Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Accessoire HP Jetdirect 3000w NFC et Wireless Direct - Guide de réglementations et de garantie
Ce guide contient les informations réglementaires et relatives à la garantie pour l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC et Wireless Direct.
Déclaration de garantie limitée de HP
Produit HP
Durée de garantie limitée
1 an
HP vous garantit à vous, le client final, que le matériel et les accessoires HP seront exempts de vices de matériau et de fabrication après la date d'achat et pendant la durée spécifiée ci-dessus. Si de tels défauts sont signalés à HP au cours de la période de garantie, HP s'engage, à son entière discrétion, à réparer ou à remplacer les produits dont les défauts ont été confirmés. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou comme neufs.
HP ne garantit pas l'exécution des produits HP sans interruption ni erreur. Si HP n'est pas en mesure de remplacer un produit défectueux dans un délai raisonnable, selon les termes définis dans la garantie, le prix d'achat sera remboursé sur retour rapide du produit.
Les produits HP peuvent renfermer des pièces refaites équivalant à des pièces neuves au niveau des performances ou peuvent avoir été soumis à une utilisation fortuite.
La garantie ne s'applique pas aux vices résultant (a) d'un entretien ou d'un étalonnage incorrect ou inadéquat, (b) de logiciels, interfaces, pièces ou consommables non fournis par HP, (c) d'une modification non autorisée ou d'une utilisation abusive, (d) d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (e) d'une préparation du site ou d'un entretien incorrects.
DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI LOCALE, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas de limitations de la durée d'une garantie tacite, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui varient en fonction de l'état, de la province ou du pays/région où vous résidez.
La garantie limitée de HP s'applique dans tout pays/région où HP propose un service d'assistance pour ce produit et où HP commercialise ce produit. Le niveau du service de garantie que vous recevez peut varier en fonction des normes locales. HP ne modifiera pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit pour le rendre opérationnel dans un pays/région auquel/à laquelle il n'est pas destiné pour des motifs légaux ou réglementaires.
DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE CLAUSE DE GARANTIE SONT LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DONT VOUS DISPOSEZ. A L'EXCEPTION DES CAS PRECITES, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.
LES TERMES DE CETTE GARANTIE, EXCEPTE DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, N'EXCLUENT PAS, NE LIMITENT PAS, NE MODIFIENT PAS ET VIENNENT EN COMPLEMENT DES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES A LA VENTE DE CE PRODUIT A VOTRE INTENTION.
Votre revendeur agréé
En cas de problème, contactez d'abord la personne vous ayant vendu le produit HP. Votre revendeur agréé HP sera familiarisé avec vos besoins et pourra vous fournir une assistance.
Pendant la période de garantie, HP remplacera gratuitement l'élément défectueux, à condition que celui-ci lui soit retourné. Vous devez renvoyer l'élément défectueux à votre revendeur agréé HP ou au représentant du bureau de vente et de services HP le plus proche. N'oubliez pas de joindre une photocopie de votre ticket de caisse.
Pour la maintenance sous garantie des produits HP, appelez le support HP. Avant de téléphoner, munissez-vous des informations suivantes :
  • La référence du produit HP pour lequel vous appelez
  • Le numéro de modèle du produit
  • Le numéro de série du produit
  • La description complète du problème
  • La preuve d'achat de votre produit
  • Votre adresse d'expédition
Le représentant de l'assistance HP vous fournira une assistance pour la résolution des incidents ainsi que des conseils concernant le service sous garantie.
Facturation des services (hors garantie)
Si vous commandez une pièce de rechange pour un service hors garantie, le coût de la réparation vous sera éventuellement facturé. Contactez votre revendeur HP agréé ou le bureau de vente et de services HP. Vous pouvez également appeler HP au (800)227-8164 (Etats-Unis uniquement).
Service en dehors des Etats-Unis
Les clients ne résidant pas aux Etats-Unis doivent contacter leur revendeur agréé HP, ou le bureau des ventes et services HP pour obtenir des informations sur les prix, les pièces de rechange disponibles et les instructions à suivre.
Informations juridiques
Les paragraphes suivants contiennent les informations réglementaires pour l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC et Wireless Direct.
Numéro réglementaire d'identification du modèle
Pour des raisons d'identification réglementaire, un numéro de modèle réglementaire (RMN) est affecté à ce produit. Le RMN de ce produit est RSVLD-1502. Vous ne devez pas confondre le RMN avec le nom commercial (accessoire HP 3000w NFC et Wireless Direct) ou avec le numéro du produit.
Remarque pour les Etats-Unis
This device complies with Part 15 of the Federal Communication Commission rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at this own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  • Reorient or relocate the receiving antenna.
  • Increase the separation between the equipment and the receiver.
  • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning – Exposure to Radio Frequency Radiation Although the radiated output power of this device is below the FCC radio exposure limits, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antennas during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.
Remarque pour le Canada
This device complies with the limits for a Class B digital device and conforms to Industry Canada standard ICES-003. Products that contain a radio transmitter comply with Industry Canada standard RSS210 and are labeled with an IC ID.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and personnel.
Note pour le Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 d'Industry Canada. La radio sans fil de ce dispositif est conforme à la certification RSS 210 d'Industry Canada et est étiquetée avec un numéro d’approbation IC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences susceptibles de générer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences canadiennes applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Déclaration sans fil réglementaires et marquages requis
Remarque pour l'Argentine
CNC : C-10517
CNC : H-12973
Remarque pour le Brésil
Aviso aos usuários no Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Remarque pour la Chine
CMIIT ID: 2013DJ8806
CMIIT ID: 2012DJ1242
Remarque pour l'Union Européenne
Déclaration de conformité
aux normes ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1
Nom du fabricant :
HP Inc.
N° doc : RSVLD-1502-RB
Adresse du fabricant :
8000 Foothills Blvd
Roseville, CA 95747, USA
déclare que le produit
Nom et modèle du produit :
Accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Référence réglementaire :1)
RSVLD-1502
Options du produit :
TOUTES
est conforme aux spécifications suivantes :
CEM :
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
SÉCURITÉ :
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
TÉLÉCOM :
EN 300 328 V1.8.1
EN 62311:2008
RoHS :
EN 50581:2012
Le produit précité est conforme aux exigences de la directive relative aux basses tensions 2006/95/CE, de la directive CEM 2004/108/CE, de la directive R&TTE 1999/5/CE et de la directive RoHS 2011/65/UE et porte en conséquence la marque .
Informations complémentaires :
1) Un numéro de modèle réglementaire est attribué à ce produit qui demeure avec les aspects réglementaires de la conception. Le numéro de modèle réglementaire est l'identifiant principal du produit dans les rapports d'essai et dans la documentation réglementaire. Ne confondez pas ce numéro avec le nom du produit ou les numéros de produit.
Roseville, Californie, USA
13 mai 2015
Personne à contacter localement pour obtenir des informations sur des sujets réglementaires et juridiques uniquement :
États-Unis :
HP, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, Californien, USA 94304 650-857-1501
UE :
HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries/regions:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
This product complies with the following EU Directives:
  • Low Voltage Directive 2006/95/EC
  • EMC Directive 2004/108/EC
  • RoHS Directive 2011/65/EU
  • R&TTE Directive 1999/5/EC
La conformité à ces directives signifie également que les normes européennes harmonisées (normes européennes) qui sont répertoriées dans la déclaration de conformité européenne émise par HP pour ce produit ou cette famille de produits sont respectées. Cette conformité est indiquée par la marque de conformité suivante figurant sur le produit.
Remarque pour l'Indonésie
  • 32829/SDPPI/2013
    • 2141
  • 23724/SDPPI/2012
    • 2141
Remarque pour le Japon
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
Remarque pour la Corée
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Remarque pour le Mexique
No. de homologación:
  • SCT : RLVHPRS13-1535
  • SCT : RCPHPSD12-0172
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Programme de gestion écologique des produits
HP s'engage à fournir des produits de qualité au sens environnemental du terme. Ce produit a été conçu pour le recyclage. Le nombre de matériaux a été limité au minimum possible tout en assurant un fonctionnement performant et une fiabilité optimale. Nous avons utilisé des matériaux hétérogènes conçus pour se séparer facilement. Les dispositifs de fixation et autres connexions sont faciles à localiser ainsi que faciles d'accès. Vous pouvez les retirer tout aussi facilement à l'aide d'outils couramment utilisés. Les pièces clés ont été conçues pour y accéder rapidement afin de démonter et réparer le périphérique dans les plus brefs délais.
Pour plus d'informations, visitez le site Web HP d'engagement pour l'environnement à l'adresse : http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
RoHS Inde
This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
RoHS Turquie
Restriction on Hazardous Substances statement (Turkey).
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
