Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
HP ScanJet Pro 2500 - Résolution des problèmes d'installation du scanner
Vérification des câbles
Type de câble
Action
Câble d'alimentation
Le câble d'alimentation relie le scanner à une prise secteur.
  • Assurez-vous que le câble d'alimentation relie correctement le scanner à une prise électrique ou à un parasurtenseur sous tension.
  • Si le câble d'alimentation est connecté à un parasurtenseur, veillez à ce que celui-ci soit bien relié à une prise électrique et à ce qu'il soit allumé.
  • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner hors tension, puis éteignez l'ordinateur. Patientez 30 secondes, puis mettez successivement le scanner et l'ordinateur sous tension, dans cet ordre.
Câble USB
Le câble USB relie le scanner à l'ordinateur.
  • Utilisez le câble fourni avec le scanner. Un autre câble USB peut ne pas être compatible avec le scanner.
  • Assurez-vous que le câble USB relie correctement le scanner à l'ordinateur.
  • Si le câble USB est connecté à un port USB situé à l'avant de l'ordinateur, branchez-le sur un autre port USB à l'arrière de l'ordinateur.
Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés au câble USB, consultez le site Web www.hp.com/support, choisissez votre pays/région, puis utilisez l'outil de recherche pour trouver les rubriques de résolution des problèmes liés au câble USB.
Désinstallation et réinstallation des pilotes et des outils de HP ScanJet (Windows)
Si le problème persiste après avoir vérifié que les connexions du scanner sont correctes, il se peut que le problème soit dû à une installation incomplète. Essayez de désinstaller, puis de réinstaller les pilotes et les outils de HP ScanJet.
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre votre scanner hors tension, puis débranchez-en le câble USB et le cordon d'alimentation.
  2. Sur l'ordinateur, ouvrez le Panneau de configuration, puis utilisez l'outil Programmes et fonctionnalités (dans Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10, l'outil Programmes et fonctionnalités) pour désinstaller les applications suivantes :
    • HP ScanJet Pro 2500
    • Numérisation HP (HP Scan)
  3. Redémarrez l'ordinateur.
  4. Réinstallez les pilotes et les outils de HP ScanJet.
    • Mettez le scanner hors tension, patientez 30 secondes, puis remettez-le sous tension. Les logiciels et pilotes requis doivent s'installer automatiquement.
    • Si les pilotes et outils ne s'installent pas automatiquement, installez-le à partir du CD "HP Scanning Software".
  5. Rebranchez le câble USB et le cordon d'alimentation au scanner, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
