Caractéristiques de l'écran HP EliteDisplay E222 21,5 pouces
Image du produit
Figure : Écran HP EliteDisplay E222 54,61 cm (21,5 pouces)
Caractéristiques du produit
Caractéristiques
Modèle
M1N96AA
Zone d'écran active
47,06 x 26,77 cm (18,74 x 10,54 pouces)
Zone d'affichage (diagonale)
Écran large de 54,61 cm (21,5 pouces)
Écran
Caractéristiques techniques
Modèle
M1N96AA
Type
IPS 68,6 cm (21,5 pouces) avec rétroéclairage LED
59,9 cm (23,6 po)
Zone active du panneau (L x H)
47,06 x 26,77 cm (18,74 x 10,54 po)
Résolution
1 920 x 1 080 à 60 Hz
Format de l'image
16:9
Angle d'affichage (type)
Jusqu'à 178° horizontal/178° vertical
Luminosité
250 cd/m2
Rapport de contraste (typique)
1 000:1 statique ; 5 000 000:1 dynamique (DCR)
Temps de réponse (typique)
7 ms (gris à gris)
Pitch
0,24795 (H) x 0,24795 (V) mm
Durée de vie de la lampe de rétroéclairage (luminosité réglée à la moitié)
30 000 heures minimum
Prise en charge de la couleur
Capacité d'affichage de 16,7 millions de couleurs avec l'utilisation de la technologie FRC
Gamme de couleurs (classique)
72 %
Commandes utilisateur
Boutons ou commutateurs
Réglage dynamique en fonction de l’affichage à l’écran (OSD) sélectionné
Langues
Anglais, français, allemand, italien, japonais, néerlandais, portugais brésilien, chinois traditionnel, chinois simplifié et espagnol
Commandes à l'écran (OSD)
Luminosité, contraste, couleur, contrôle de l'image, visualisation rapide, gestion, langue, information, réinitialisation des paramètres d'usine, quitter
Interface/Performances de signal
Fréquence horizontale
30 à 80 kHz
Fréquence verticale
50 à 75 Hz
Résolution native
Modes graphiques prédéfinis (non entrelacés)
1920 x 1080 à 60 Hz
1680 x 1050 à 60 Hz
1600 x 900 à 60 Hz
1440 x 900 à 60 Hz
1280 x 1024 à 60 Hz
1280 x 800 à 60 Hz
1280 x 720 à 60 Hz
1024 x 768 à 60 Hz
800 x 600 à 60 Hz
640 x 480 à 60 Hz
Fréquence d'horloge de pixel maximum
170 MHz
Antireflets
Oui
Vidéo/autres entrées
Plug-and-play
Oui
Connecteurs d'entrée
(1) VGA
(1) HDMI
(1) DisplayPort 1.2
HDCP avec prise en charge DisplayPort et HDMI
USB
(3) ports USB 2.0 (deux ports descendants et un port montant)
Câbles inclus
(1) DisplayPor : 1,8 m (5,9 pieds)
(1) VGA : 1,8 m (5,9 pieds)
(1) câble USB : 1,8 m (5,9 pieds)
Audio
N/D
Haut-parleurs
N/D
Alimentation
Module d'alimentation
Interne
Puissance d'entrée
100-240 V, 50-60 Hz
Alimentation maximale
35 W
Consommation d'énergie typique
23 W
Consommation en veille
0,5 W (veille)
Longueur du câble d'alimentation
1,9 m (6,2 pieds)
Contenu de la boîte
Caractéristiques
Moniteur et accessoires
Cordon d'alimentation CA : 1,8 m (5,9 pieds)
Câble DisplayPort : 1,8 m (5,9 pieds)
Câble VGA : 1,8 m (5,9 pieds)
Câble USB : 1,8 m (5,9 pieds)
Documentation
CD (inclut le manuel de l'utilisateur, la garantie et les pilotes)
Logiciels
HP Display Assistant
Caractéristiques physiques
Dimensions (l x P x H)
Déballé avec socle : 51,37 x 18,9 x 33,35 cm (20,22 x 7,44 x 13,13 po)
Déballé sans socle (tête seule) : 51,37 x 4,98 x 31,69 cm (20,22 x 1,96 x 12,48 po)
Emballé : 60 x 22,5 x 40 cm (23,62 x 8,86 x 15,75 po)
Poids
Tête seule : 3,26 kg (7,19 livres)
Déballé avec socle : 5,27 kg (11,62 livres)
Emballé : 7,18 kg (15,83 livres)
Socle amovible
Oui
Réglable en hauteur
Oui, 150 mm
Plage d'inclinaison
- 5 ° à 20 °F (réglage à la position la plus haute)
0° à 25 ° degrés (réglage à la position la plus basse)
Orientation
±45°
Pivot
90°
Environnement
Température
En fonctionnement : 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
A l'arrêt : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité
En fonctionnement : de 20 % à 80 %, sans condensation
A l'arrêt : 5 % à 95 %, 38,7° C max ampoule humide
Altitude
En fonctionnement : 0 à 5 000 m (0 à 16 400 pi)
A l'arrêt : 0 à 12 192 m (0 à 40 000 pi)
Voyants de rétroéclairage blancs LED
Oui
Panneau CCFL
Non
Couche de verre de l’écran sans arsenic
Oui
Faiblement halogéné
Oui (sans les câbles)
Affichage rétroéclairé sans mercure
Oui
Divers
Langues du manuel de l'utilisateur
Arabe, tchèque, danois, néerlandais, anglais finlandais, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, norvégien, polonais, portugais brésilien, russe, slovène, espagnol, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel et turc
Langues de la garantie
Couleur
Collerette noire
Socle argenté
Montage VESA
Fixation VESA 100 mm
Compatible avec un verrou de sécurité
Oui
Pays d'origine
Chine
