Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Retrait et remplacement : Dispositif de rouleau de séparation en option (bac 3)
Ce document présente les procédures à suivre pour retirer et remplacer le dispositif de rouleau de séparation (chargeur de 500 feuilles).
Avant d'effectuer des opérations de maintenance
Mise hors tension de l'imprimante
  • Débranchez le câble d’alimentation.
      Avertissement :
    Pour éviter d'endommager l'imprimante, mettez-la hors tension, attendez 30 secondes, puis déconnectez le câble d'alimentation avant de procéder à la maintenance de l'imprimante.
Dans le tableau ci-dessous, identifiez le numéro de référence de la pièce correspondant à votre imprimante. Pour commander la pièce, voir www.hp.com/buy/parts.
Numéro de référence du dispositif de rouleau de séparation (chargeur de 550 feuilles)
RM2-5745-000CN
Dispositif de rouleau de séparation (chargeur de 550 feuilles)
Outils requis
  • Aucun outil spécial n'est requis pour l'installation de ce kit.
Après toute opération de maintenance
Mise sous tension de l'imprimante
  • Branchez le câble d’alimentation.
  • Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante.
Envoi d'un test de maintenance
Assurez-vous que l'imprimante s'initialise à l'état Prêt.
Imprimez une page à partir de l'accessoire pour vous assurer que l'accessoire fonctionne correctement.
Etape 1 : Retrait du bac 3
  1. Tirez le bac hors de l'imprimante jusqu'à ce qu'il arrive en butée.
    Figure : Tirez le bac hors de l'imprimante
  2. Soulevez légèrement l'avant du bac pour le libérer, puis retirez le bac de l'accessoire.
    Figure : Libérez et retirez le bac
Etape 2 : Retrait du dispositif de rouleau de séparation (bac 3 en option)
  1. Appuyez sur le levier de verrouillage (légende 1), puis tirez le dispositif de rouleau de séparation vers le haut pour le dégager.
    Figure : Dégagement du dispositif
  2. Retirez l'ensemble.
    Figure : Retrait de l'ensemble
Etape 3 : Déballez le dispositif de remplacement
Déballez la pièce de remplacement.
  Remarque :
HP recommande une mise au rebut responsable de la pièce défectueuse.
Recyclage et déballage
Figure : Recyclage et déballage
Etape 4 : Installation du dispositif de rouleau de séparation (bac 3 en option)
  1. Installez le dispositif dans les logements de la cassette.
    Figure : Installation du dispositif
  2. Appuyez sur le dispositif de rouleau de séparation vers le bas jusqu'à ce que la languette se mette en place.
Etape 5 : Installation du bac 3
  1. En inclinant légèrement le bac, alignez les côtés de celui-ci sur les rails de l'accessoire, puis faites glisser partiellement le bac dans l'accessoire.
    Figure : Installation du bac
  2. Poussez le bac dans l'accessoire pour le fermer.
    Figure : Fermeture du bac
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays : Flag France
Chargement...
