Mini-ordinateur de bureau professionnel HP ProDesk 400 G1
Fonction
Chipset Intel série 8 (H81 Express)
Carte graphique
Carte graphique Intel HD sur tous les modèles (intégrée au processeur)
Adaptateurs et câbles
Stockage
Lecteurs SATA :
Disque dur SATA à cryptage automatique :
Disques hybrides :
Disques SSD :
Remarque : |
Mémoire
Type : DDR3 non ECC jusqu'à 1 600 MT/s
Max. : 16 Go
Nombre de logements : 2 SODIMM
Remarque : |
Mise en réseau / communications
Ethernet (RJ-45) :
Sans fil :
Audio / Multimédia
Claviers et périphériques de pointage
Clavier :
Souris :
Remarque : |
Environnement et conformité
Modèles certifiés ENERGY STAR disponibles
Enregistrement EPEAT lorsqu'applicable/pris en charge. La déclaration EPEAT varie suivant les pays.
Faiblement halogéné (châssis, tous les composants et modules internes) (Les modules d'alimentation externe, cordons d'alimentation, câbles et périphériques ne sont pas faiblement halogénés. Les pièces détachées obtenues après l'achat peuvent ne pas être faiblement halogénées.)
Modèles conformes TAA disponibles.
Ports
USB 2.0
USB 3.0
Vidéo
Audio
Interface réseau RJ-45
Baies
Disque dur interne de 2,5 pouces
Connecteur M.2 interne pour carte réseau sans fil en option
Connecteur M.2 interne pour lecteur SSD en option
Service et assistance
Garantie sur site1 : Un (1-1-1) an de garantie limitée permet de bénéficier d'un an de dépannage sur site, le jour ouvré suivant2 pour les pièces et la main d'œuvre ainsi que l'assistance téléphonique3 24h/24, 7j/7. Les options de dépannage sur site et la main d'œuvre ne sont pas disponibles dans certains pays. Le service propose des contrats jusque 5 années en sélectionnant un Care Pack HP en option.
Remarque : |
Spécifications
Efficacité élevée
Correction active du facteur de puissance 300 W (entrée 230 V c.a. uniquement)
Efficacité élevée 80 PLUS Bronze
Plage de tension de fonctionnement
90 à 264 VCA
Plage de tension nominale
200 à 240 VCA, (correction active du facteur de puissance 300 W) 100 à 240 VCA
Fréquence secteur nominale
50/60 Hz
Plage de fréquences ligne en fonctionnement
47-63 Hz
Courant nominal d'entrée
4 Go
Courant nominal d'entrée avec module d'alimentation à haut rendement énergétique
4 Go
Fuite de courant (NFPA 99)
< 900 uA / 230 V c.a. (module d'alimentation 300 W)
Ventilateur d'alimentation
Ventilateur de 80 mm (module d'alimentation 300 W)
Longueur du cordon d'alimentation
1,83 m (6,0 pieds)
Caractéristique
Châssis (l x P x H)
175 x 34 x 177 mm (6,9 x 1,3 x 7,0 po)
Volume du système
62,79 pouces cubes
1,05 l
Poids du système
1,3 kg (2,9 livres)
Socle de tour (H x l x P)
19,5 x 117 x 160 mm (0,77 x 4,6 x 6,3 po)
Emballé (H x l x P)
198 x 290 x 500 mm (7,8 x 11,4 x 19,7 po)
Poids de livraison
4,1 kg (9,0 livres)
Mise en palette
8 unités par couche
10/12 couches max.
80/96 unités par palette
Fonction
HP BIOS
Les principales fonctionnalités du BIOS HP incluent :
Fonctionnalités supplémentaires du BIOS HP :
Facilité de gestion
Entièrement gérable et pris en charge par les-solutions de gestion de clients HP répondant aux normes du marché. Les outils de gestion LANDesk (en option) simplifient la gestion et la sécurité des périphériques mobiles. Simplifiez toutes les tâches : déploiement ou migration, gestion quotidienne, sécurité, licences, etc. Prévenez les interruptions avant qu'elles ne surviennent.
Sécurité
Systèmes d'exploitation
Préinstallé
Remarque : |
Remarque :L'outil de téléchargement HP Cloud Recovery (Client Cloud Recovery) est disponible dans la section Logiciels et pilotes de la page Support.
