Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2
Fonction
Processeur
Remarque : |
Chipset intégré au processeur
Carte graphique
Intégrée : Carte graphique Intel HD* 5500
Remarque : |
Écran
Internes :
Non tactile
Remarque :
Tactile
Externes :
Profondeur de couleur jusqu'à 32 bits par pixel
VGA :
Le port prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200 (résolution externe à 75 Hz)
DisplayPort
Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz. Prend en charge la fonctionnalité Multi-Stream Transport (MST) dans laquelle trois écrans peuvent être montés en série avec des écrans numériques via DisplayPort uniquement. La pleine résolution de chaque écran sera limitée avec 3 écrans en raison des limitations de la bande passante avec une résolution maximale de :
Nombre d'écrans pris en charge
3 avec station d'accueil ultraplate 2013 en option*
Remarque : |
Stockage et lecteurs
Baie de stockage principale :
Disque dur SSD*
Disque dur SSD*
HP 3D DriveGuard (Windows uniquement)
HP 3D DriveGuard réduit le risque de pannes du disque dur en sauvegardant vos données lorsque vous êtes en déplacement grâce à une détection des mouvements brusques et une protection du disque dur. Le disque dur est monté directement sur le châssis de l'ordinateur portable, ce qui contribue à amortir les chocs subis par le disque dur.
Remarque : |
Mémoire cache Flash
Remarque : |
Mémoire
Standard :
Maximum :
Extensible à 16 Go avec des SODIMM de 8 Go en option dans les logements 1 et 2*
Double canal :
Les performances optimisées à deux canaux nécessitent des SODIMM de capacité et de vitesse identiques dans les deux logements de mémoire.
Remarque : |
Réseau / Communications
Sans fil
Prise en charge d'une vaste gamme d'options LAN et WAN sans fil intégrées sécurisées, notamment les dernières normes du secteur. La technologie sans fil haut débit (WWAN), qui requiert un système d'exploitation Windows, est disponible dans certains pays en tant que fonction standard configurable en usine uniquement. La technologie Bluetooth intégrée est également disponible (configurable en usine uniquement) et peut être combinée avec toute option LAN et WAN sans fil prise en charge.
Sans fil haut débit (WWAN)*
Remarque :
LAN sans fil (WLAN)*
Remarque :
Communication
Connexion réseau Intel I218LM Gigabit* (carte réseau 10/100/1000)
Remarque : |
Audio
Webcam 720p HD** en option*
Remarque : |
Clavier
Le clavier étanche HP est conçu avec une mince couche de film en Mylar située sous le clavier et comporte un pont entièrement métallique qui lui donne toute sa rigidité. Il est également doté de touches HP DuraKeys. Le clavier compatible à 101/102 touches a une disposition complète avec fonctions de clavier de bureau, telles que les touches d'édition, les touches Alt et Ctrl gauches et droites et des touches de fonction. Des dispositions de touches américaines et internationales sont disponibles. Clavier rétroéclairé disponible en option.
Périphériques de pointage
Pavé tactile avec zone de défilement, bouton marche/arrêt avec voyant, défilement bilatéral, deux boutons de sélection.
Boutons et touches de fonction
Des boutons de lancement distincts permettent d'accéder facilement à l'activation/désactivation du WLAN et du son sur le haut-parleur. Les touches de fonction offrent la commande des fonctions suivantes : mode veille, luminosité d'écran, écran externe, coupure du micro, diminution et augmentation du volume.
Spécifications
Conditions requises pour l'alimentation autonome (alimentation secteur)
Tension de fonctionnement nominale : 19,5 V
Puissance de fonctionnement moyenne
Puissance de fonctionnement maximale :
Température
Humidité relative
Choc
Vibration aléatoire
Altitude (non pressurisée)
Certifications de normes de l'industrie planifiées
Remarque : |
Remarque :Pour les disques de stockage, 1 Go correspond à 1 milliard d'octets. 1 To correspond à 1 trillion d'octets. La capacité réelle du disque formaté est inférieure. Jusqu'à 16 Go (pour Windows 7) et jusqu'à 30 Go (pour Windows 8) de disque système sont réservés au logiciel de récupération système.
Matériel
Implémentation : ALC3228
Commandes de volume des touches de fonction : augmentation, diminution, coupure
Duplex intégral : Oui
Entrée microphone : stéréo
Sortie casque/ligne : stéréo
Microphone intégré : oui, ensemble de deux microphones numériques
Qualité de la sortie audio
Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Rapport signal/bruit : > 85 dB
Distorsion harmonique totale : 0,01 %
Plancher de bruit : –110 dB
Débit d'échantillonnage lecture/enregistrement : 8 kHz – 48 kHz
Convertisseur numérique-analogique : 16, 20 ou 24 bits
Convertisseur analogique-numérique : 16 ou 20 bits
Haut-parleurs stéréo internes
Alimentation nominale : 2 W
Impédance : 4 ohms
Fonction
Dimensions (l x P x H)
Poids
Remarque : |
Ports
Ports
Connecteurs d'extension
Fonction
BIOS
Remarque : |
Multimédia
Communication
Logiciels à valeur ajoutée HP
Tiers
Remarque : |
Facilité de gestion
Remarque : |
Fonctionnalités standard de sécurité
Remarque : |
Matériel de sécurité
Remarque : |
