L’ordinateur ProDesk série 490 G2 offre des options d’ordinateur de bureau évolutives qui répondent à vos besoins professionnels quotidiens et offrent une bonne marge de développement.
Fonction
Chipset Intel® série 9 (H97 Express)
Carte graphique
Carte graphique Intel HD sur tous les modèles (intégrée au processeur)
Remarque : |
Adaptateurs et câbles
Stockage*
Lecteurs SATA :
Disques hybrides :
Disques SSD :
Disques à cryptage automatique :
Disque SSD à cryptage automatique :
Disques durs 10K 6 Gbits/s :
Cadre/support
Cadre/support pour disque dur SATA amovible HP ultra-plat
Unités de disques optiques
Lecteur de carte mémoire**
Remarque : |
Mémoire
Format :microtour
Type :DDR3 non-ECC jusqu’à 1 600 MT/s
Maximum : 32 Go
Nombre de logements : 4 DIMM
Remarque : |
Performance
Modules de mémoire cache de disque, technologie Intel® Smart Reponse
Mémoire cache SSD SATA 32 Go
Réseau/communication
Ethernet (RJ-45) :
Sans-fil* :
Remarque : |
Audio/Multimedia
Claviers et périphériques de pointage
Clavier :
Souris :
Remarque : |
Caractéristiques
Efficacité standard
Correction active du facteur de puissance 300 W (entrée 230 V c.a. uniquement)
Rég. 300 W et 180 W (115 V/230 V c.a.)
Efficacité élevée* 80 PLUS Bronze
Plage de tension nominale
200 à 240 V c.a. (correction active du facteur de puissance 300 W et 180 W)
100 à 240 V c.a. (ENERGY STAR® 6 300 W et 180 W)
115 V c.a./230 V c.a. (rég. 300 W et 180 W)
Fréquence secteur nominale
50/60 Hz
Plage de fréquences ligne en fonctionnement
47-63 Hz
Courant nominal d’entrée
4 A/200 V c.a, 8 A/100 V c.a.
Courant nominal d’entrée avec module d’alimentation à haut rendement énergétique
6,3 A/100 V c.a.
Fuite de courant (NFPA 99)
< 900uA / 230 VAC (300W PSU)
Fuite de courant avec bloc d’alimentation à haut rendement énergétique
< 600uA / 230 VAC
Ventilateur d’alimentation
Ventilateur 80 mm
Longueur du cordon d’alimentation
1,83 m (6,0 pieds)
Remarque : |
Caractéristiques
Format
Pleine hauteur
Contrôleur graphique
AMD Radeon HD 8470
Horloge principale
775 MHz
Horloge mémoire
900 MHz
Mémoire
2 Go, DDR3, largeur 64 bits
Type de bus
PCIe Gen2
Alimentation maximale
< 30 W
Prise en charge source d’alimentation
12 V et 3,3 V
Prise en charge API 3D
DX11
Prise en charge HDCP
oui
Résolution d’affichage maximale
API graphiques prises en charge
Prise en charge DX11, OpenGL, lecture disque Blu-ray 1 080p (H264) dans l’équipement, HDMI 1.4
Résolutions d’affichage et fréquences d’actualisation prises en charge
Remarque : |
Résolution
Fréquences d’actualisation
800 x 600
60 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1 280 x 720
60 Hz
1 280 x 768
60 Hz
1 280 x 1 024
60 Hz
1 360 x 768
60 Hz
1 440 x 900
60 Hz
1 600 x 900
60 Hz
1 680 x 1 050
60 Hz
1 920 x 1 080
60 Hz
Caractéristiques
La carte graphique NVIDIA® NVS™ 310 est une carte graphique complémentaire PCI Express format extra-plat présentée comme une solution graphique à faible coût pour le marché des entreprises.
Performances et fonctionnalités
La carte graphique NVIDIA® NVS 310 offre 512 Mo de mémoire DDR3 ultra-rapide et peut prendre en charge jusqu’à 2 écrans.
Le connecteur DisplayPort prend en charge la technologie multimode pour la connexion à des moniteurs DVI-D, VGA et HDMI avec adaptateurs en option dans les kits NR078AA, FH973AT, BP937AA, AS615AA.
Pour les connexions DisplayPort à DisplayPort, utilisez le kit de câblage DisplayPort VN567AA en option.
Format
Extra-plat : 2,713 x 6,15 pouces
NVIDIA NVS 310
Horloge mémoire
875 MHz
Taille de la mémoire
DDR3 à 512 MB
Bande passante mémoire
14 Gbits/s
19,5 W
Jusqu’à 2560 x 1600 (affichage numérique) par écran
Affichage
Jusqu’à 2 écrans dans les configurations suivantes
Remarque : |
Résolution
Fréquences d’actualisation maximales (Hz) par connexion
DisplayPort à VGA
DisplayPort à DVI-D
DisplayPort à HDMI
DisplayPort
640 x 480
85
60
60
60
800 x 600
85
60
60
60
1 024 x 768
85
60
60
60
1 280 x 720
85
60
60
60
1 280 x 1 024
85
60
60
60
1 440 x 900
75
60
60
60
1 600 x 1 200
60
60
60
60
1 680 x 1 050
60
60
60
60
1 920 x 1 080
60-R
60-R
60
60
1 920 x 1 200
60-R
60-R
60
1 920 x 1 440
60
2 048 x 1 536
60
2 560 x 1 600
60
Caractéristiques
Obtenez des performances graphiques de double affichage supérieures dans une carte graphique PCI Express extra-plate avec la carte graphique NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1 Go, une solution graphique de bureau idéale pour les applications professionnelles et commerciales.
La carte graphique NVIDIA® NVS 315 offre 1 Go de mémoire DDR3 ultra-rapide et peut prendre en charge jusqu’à 2 écrans.
Format
NVIDIA® NVS 315
Horloge mémoire
875 MHz
512 Mo, DDR3
14 Go/s
Connecteurs
DMS-59, avec prise en charge double VGA, double DVI ou double DisplayPort avec le câble adaptateur approprié
VGA jusqu’à 2 048 x 1 536 ; DVI 1 920 x 1 200 ; 2 560 x 1 600 DisplayPort
Affichage
Jusqu’à deux écrans dans les configurations suivantes
Remarque : |
Résolution
Connexion analogique
Connexion numérique
640 x 480
85
60
720 x 480
85
60
720 x 576
85
60
800 x 600
85
60
1 024 x 768
85
60
1 280 x 720
85
60
1 280 x 768
85
60
1 280 x 1 024
85
60
1 440 x 900
75
60
1 600 x 1 024
85
60
1 600 x 1 200
85
60
1 680 x 1 050
75
60
1 920 x 1 080
85
60-R
1 920 x 1 200
85
60-R
1 920 x 1 440
85
N/D
2 048 x 1 536
75
N/D
2 560 x 1 440
N/D
60*
2 560 x 1 600
N/D
60*
Remarque : |
Caractéristiques
Format
Carte PCIe x16
Processeur graphique avec architecture NVIDIA Kepler
Horloge principale
875 MHz
Horloge mémoire
891 MHz
2 Go DDR3 128 bits
28,5 Go/s
2 560 x 1 600 numérique, 2 048 x 1 536 analogique
Prise en charge d’écran
RAMDAC 400 MHz intégré
Remarque : |
Caractéristiques
La carte graphique NVIDIA GeForce GT630 DP (2 Go) PCIe x16 constitue une solution de carte graphique complémentaire PCI Express x16 pleine hauteur basée sur le processeur graphique avec architecture NVIDIA Kepler. La carte est conçue pour prendre en charge trois connexions d’écran par le biais de son DVII et de ses deux connecteurs DisplayPort.
Les cartes NVIDIA GeForce GT630 DP (2 Go) PCIe x16 constituent une solution idéale pour les clients d’ordinateurs de bureau à la recherche de performances 2D améliorées et 3D avancées et sont parfaites pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent exécuter plusieurs écrans à partir d’une seule carte graphique. Participez à des conférences Web ou éditez des vidéos ou des photos, tout en bénéficiant d’une expérience d’ordinateur d’entreprise améliorée avec une meilleure carte graphique et une excellente qualité d’affichage.
Les cartes NVIDIA GeForce GT630 DP (2 Go) PCIe x16 offrent des fonctions PCI Express (PCIe) Gen 3 supérieures, dont :
Format
PCie x16
GPU NVIDIA, architecture Kepler
Horloge principale
875 MHz
Horloge mémoire
891 MHz
2 Go DDR3 128 bits
28,5 Gbits/s
Remarque : |
Résolution
Connexion numérique
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1 024 x 768
85
60
1 280 x 720
85
60
1 280 x 1 024
85
60
1 440 x 900
75
60
1 600 x 1 200
85
60
1 680 x 1 050
75
60
1 920 x 1 080
85
60-R
1 920 x 1 200
85
60-R
1 920 x 1 440
85
60
2 048 x 1 536
75
60
2 560 x 1 600
N/D
60
Caractéristiques
Obtenez des performances graphiques 2D stables et 3D avancées avec la carte graphique AMD Radeon HD 8350 1 Go DH PCIe x16 DH, une carte graphique complémentaire ultra-plate PCI Express x16 basée sur le processeur graphique AMD Radeon HD 8350, idéale pour les conférences Web ou l’édition de vidéos et de photos.
Format
PCie x16
Carte graphique AMD Radeon HD 8350
Horloge principale
Moteur GPU fonctionnant à 523 MHz
Mémoire
1 Go, DDR3, SDRAM
Horloge mémoire
875 MHz
Oui
Remarque : |
Connexion numérique
640 x 480
85
60
720 x 480
85
60
720 x 576
85
60
800 x 600
85
60
1 024 x 768
85
60
1 280 x 720
85
60
1 280 x 768
85
60
1 280 x 1 024
85
60
1 440 x 900
75
75
1 600 x 1 024
85
60
1 600 x 1 200
85
60
1 680 x 1 050
75
75-R
1 920 x 1 080
85
60-R
1 920 x 1 200
85
60-R
1 920 x 1 440
85
N/D
2 048 x 1 536
75
N/D
2 560 x 1 440
N/D
N/D
2 560 x 1 600
N/D
N/D
Caractéristiques
Obtenez des graphiques de qualité supérieure et des performances de double affichage haute résolution avec une carte graphique complémentaire extra-plate PCI Express x16 basée sur le processeur graphique AMD Radeon HD 8490. Améliorez votre expérience quotidienne de la vidéoconférence sur le Web et de l’édition de vidéos ou de photos.
Format
PCie x16
Carte graphique AMD Radeon HD 8490
Horloge principale
Moteur GPU fonctionnant à 875 MHz
Mémoire
1 Go, DDR3, SDRAM
Horloge mémoire
900 MHz
Oui
Remarque : |
Connexion numérique
300 x 200
85
60
320 x 240
85
60
400 x 300
85
60
640 x 480
85
60
720 x 480
85
60
720 x 576
85
60
800 x 600
85
60
1 024 x 768
85
60
1 280 x 720
85
60
1 280 x 768
85
60
1 280 x 1 024
85
60
1 440 x 900
75
75
1 600 x 900
85
60
1 600 x 1 024
85
60
1 600 x 1 200
85
60
1 680 x 1 050
75
75-R
1 920 x 1 080
85
60-R
1 920 x 1 200
85
60-R
1 920 x 1 440
85
N/D
2 048 x 1 536
75
N/D
2 560 x 1 440
N/D
60
2 560 x 1 600
N/D
60
Caractéristiques
Format
Pleine hauteur
Carte graphique AMD Radeon R7 240
Horloge principale
730 MHz
Mémoire
2 Go, DDR3
Horloge mémoire
1800 MHz
Tampon de trame
Tampon de trame large 128 bits
Type de bus
Interface PCI Express 3.0
Puissance Alimentation
32,71 W
12V et 3,3V
Oui, toutes les sorties numériques prennent en charge HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)
Conformité
Compatible avec tous les API, normes, conditions requises, guides d’implémentations et ECR répertoriés et applicables ACPI, AGP Forum, ANSI, DDWG, HP, Intel, ITU, Microsoft, PCI SIG, SMPTE et VESA.
MODES D’AFFICHAGE DVI-D (NUMERIQUE) ET DISPLAYPORT PRIS EN CHARGE
Remarque : |
Résolution
640 x 480
60 Hz
720 x 480
60 Hz
720 x 576
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1 280 x 720
60 Hz
1 280 x 768
60 Hz
1 280 x 1 024
60 Hz
1 440 x 900
60-R HZ
75-R HZ
1 600 x 1 024
60 Hz
1 600 x 1 200
60 Hz
1 680 x 1 050
75 Hz
1 920 x 1 080
60 Hz
Caractéristiques
Format
PCie x16
Carte graphique AMD Radeon R9 255
Horloge principale
900 MHz
Mémoire
2 Go (4 éléments de GDDR5 4 Go 128 Mx32)
Horloge mémoire
1150 MHz
Tampon de trame
Type de bus
N/D
12V et 3,3V
Oui
Conformité
Prise en charge des API Microsoft DirectX 11.1, OpenGL 4.3 et OpenCL 1.2.
Remarque : |
Connexion numérique
300 x 200
60 Hz
320 x 240
60 Hz
400 x 300
60 Hz
480 x 360
60 Hz
512 x 384
60 Hz
640x350
60 Hz
640 x 400
60 Hz
640 x 480
60 Hz
720 x 480
60 Hz
720 x 576
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1152 x 864
60 Hz
1 280 x 720
60 Hz
1 280 x 768
60 Hz
1280 x 960
60 Hz
1 280 x 1 024
60 Hz
1 440 x 900
60 Hz
75 Hz
1 600 x 900
60 Hz
1 600 x 1 024
60 Hz
1 600 x 1 200
60 Hz
1 680 x 1 050
75 Hz
1680x1080
60 Hz
1 920 x 1 080
60 Hz
2 560 x 1 440
60 Hz
2 560 x 1 600
60 Hz
Caractéristiques
Prise en charge de la mémoire système
L’ordinateur professionnel HP ProDesk 490 G2 prend en charge la gamme de processeurs Intel® Core™ de quatrième génération. Basé sur une nouvelle microarchitecture PC, le processeur est conçu pour une plate-forme à deux puces consistant en un processeur et un concentrateur PCH (Platform Controller). Contrairement aux générations précédentes, le processeur Intel® Core™ de quatrième génération inclut un contrôleur de mémoire intégré (IMC). L’IMC prend en charge les protocoles DDR3/DDR3L avec deux canaux larges indépendants 64 bits accédant chacun à un ou deux modules DIMM.
Prise en charge de mémoire de plate-forme
Les plates-formes microtour (MT) prennent en charge jusqu’à quatre (4) modules DIMM DDR3-SDRAM standard.
Attention : Remarque : |
Caractéristiques
Type
Intégrée
Codec stéréo HD
Codec Realtek à 2 canaux ALC221
Ports d’E/S audio
Amplificateur de haut-parleur interne
Amplificateur 1,5 W pour le haut-parleur interne uniquement. Les haut-parleurs externes doivent avoir une source d’alimentation externe.
Capacité multifréquence
La fonctionnalité multifréquence peut être activée dans le panneau de configuration Realtek pour permettre l’envoi de flux audio indépendants aux prises avant et arrière ou depuis celles-ci.
Échantillonnage
8 kHz - 192 kHz
Synthèse de table de mixage
Oui : utilise la table d’onde logicielle du système d’exploitation
Audio analogique
Oui
Nombre de canaux pour sortie de ligne
Stéréo (canaux gauche et droit)
Haut-parleur interne
Oui
Prise de haut-parleur externe
Oui
Caractéristiques
Capacité sans formatage
2 To
Vitesse de rotation
7 200 tr/mn
Interface
SATA 6 Gbits/s
Mémoire cache, multisegments (Mo)
64 Mo
Temps de réponse (lectures standard)
Lecture :
< 8,5 ms
Ecriture :
< 89,5 ms
Hauteur (nominale)
26,11 mm (1,028 po)
Largeur (nominale)
101,6 mm (4,0 po)
Profondeur
146,99 mm (5,787 po)
Poids
626 g (1,38 lb)
Température de fonctionnement
de 5 à 55 °C (41 à 131 °F)
Caractéristiques
Capacité
1 000 204 886 016 octets
Vitesse de rotation
7 200 tr/mn
Interface
Serial ATA 3.0 (6,0 Gbits/s)
Mémoire tampon
32 Mo
Blocs logiques
1 953 525 168
Piste unique :
2,0 ms
Moyenne :
11 ms
Temps de positionnement maximal :
21 ms
Hauteur
2,54 cm (1 po)
Largeur
Diamètre de support :
8,89 cm (3,5 po)
Dimension physique :
10,2 cm (4 po)
Caractéristiques
Capacité
500 107 862 016 octets
Vitesse de rotation
7 200 tr/mn
Interface
Mémoire tampon
16 Mo
Blocs logiques
976 773 168
Temps de recherche (lectures standard, inclut le temps d’interprétation des commandes par le contrôleur, y compris le temps d’immobilisation)
Piste unique :
2,0 ms
Moyenne :
11 ms
21 ms
Hauteur (nominale)
2,54 cm (1 po)
Largeur (nominale)
8,89 cm (3,5 po)
10,2 cm (4 po)
Caractéristiques
Vitesse de rotation
7 200 tr/mn
Type de lecteur
Chiffrement automatique (SED) avec interface SATA
Interface
SATA 6 Gbits/s
Tampon segmenté avec mémoire cache en écriture
32 768 Ko - Une partie de la capacité de la mémoire tampon est utilisée pour le micrologiciel
Nombre de secteurs
976 773 168
Piste unique :
1,0 ms
Moyenne :
13 ms
25 ms
Diamètre du support
63,5 mm (2,5 po)
Hauteur
6,8 mm, ±0,2mm (0,267 pouces)
Largeur
69,85 mm, ±0,25 mm (2,75 pouces)
Longueur
100,2 mm, ±0,25 mm (3,945 pouces)
Poids
95 g (3,35 oz) (max)
Température de fonctionnement :
Caractéristiques
Capacité avec formatage
1 To
Vitesse de l’axe
5 400 tr/min +/- 0,2 %
Type de lecteur
Technologie Solid State Hybride Drive (SSHD) avec Flash NAND
Interface
Serial ATA (SATA)
Tampon cache
64 Mo
NAND à cellule multiniveaux flash commerciale (cMLC)
8 Go
Nombre de secteurs
976 773 168
Piste unique :
2,0 ms
Moyenne :
12 ms
Hauteur
9,5 +/- 0,2 mm (0,374 +/- 0,008 po)
Largeur
69,85 +/- 0,25 mm (2,750 +/- 0,010 po)
Longueur
100,35 + 0,20/-0,25 mm (3,951 +0,008/-0,010 po)
Poids
115 g (0,254 lb) (max)
Caractéristiques
500 Go
Vitesse de l’axe
Type de lecteur
Interface
Serial ATA (SATA)
Tampon cache
64 Mo
8 Go
Nombre de secteurs
976 773 168
Piste unique :
2,0 ms
Moyenne :
12 ms
Hauteur
6,8 +/- 0,2 mm (0,268 +/- 008 po)
Largeur
Longueur
Poids
95 g (0,209 lb) (max)
Caractéristiques
128 Go*
Architecture
NAND à cellules multi-niveaux (MLC)
Interface
SATA 6 Go/s
Dimensions (L x H x P)
6,985 x 0,7 x 10,05 mm (2,75 x 0,276 x 3,96 po)
Poids
73 g (0,16 lb)
Performances de la bande passante
Lecture séquentielle soutenue :
Jusqu’à 450 Mo/s
Ecriture séquentielle soutenue :
jusqu’à 260 Mbits/s
Lecture aléatoire (4 Ko) :
Jusqu’à 46 K E/S par seconde
Ecriture aléatoire (4 Ko) :
Jusqu’à 56K E/S par seconde
Latence
Lecture :
55 ms (TYP)
Ecriture :
55 ms (TYP)
Alimentation
Conditions requises pour l’alimentation CC :
4,5 V minimum ; 5,5 V maximum
Consommation d’énergie totale :
160 mW (actif) ; < 85 mW ; (inactif)
Durée de vie utile du lecteur
1,2 million d’heures de périphérique**
Environnement (toutes conditions, sans condensation)
0 à 70 °C (32 à 158 °F)
Humidité relative (en fonctionnement) :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/1,0 ms
Règlements
UL, CSA, EN 60950-2000, CISPR Pub 22 Classe B, CNS 13438, AS/NZS, CISPR 22:2002 Classe B, Corée KCC, Marque CE
Remarque : |
Caractéristiques
500 Go
Architecture
Disque SSD à autochiffrement (SED) avec interface SATA.
Interface
Serial ATA (6,0 Gbits/s)
Format
2,5 pouces
Hauteur
6,80 mm ± 0,20 mm
Largeur
69,85 mm ± 0,25 mm
Longueur
100,35 mm ± 0,25/0,20 mm
Poids (standard)
< 95 g (0,209 lb)
Disque optique à taux de transfert de données soutenu
100 Mo/s (max.)
Taux de transfert de données E/S
600 Mo/s (max.)
Alimentation
Consommation électrique :
Rotation (max) : 1,00A
Inactif, actif : 0,70W
Veille 0,18 W
Environnementales
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
maximum 400 G/2 ms
Caractéristiques
256 Go
500 118 192 (secteurs adressables par l’utilisateur)
Architecture
Disque SSD à autochiffrement (SED) avec Flash NAND et interface SATA
Disque SSD compatible OPAL de Trusted Computing Group (TCG)
Interface
Format
2,5 pouces
Hauteur
6,80 mm ± 0,20 mm
Largeur
69,85 mm ± 0,25 mm
Longueur
100,20 mm ± 0,25 mm
Poids (standard)
Jusqu’à 55 g
Jusqu’à 520 Mo/s
Jusqu’à 500 Mo/s
Alimentation
Actif : 0,78A/3,891W
Inactif : 0,005 A/0,026 W
Durée moyenne entre les pannes (MTBF)
1 500 000 heures
Environnementales
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/0,5 ms
Caractéristiques
Secteurs adressables par l’utilisateur 256,186,271
Architecture
Disque SSD à autochiffrement (SED) avec Flash NAND 25 nm MLC et interface SATA
Interface
Serial ATA 2.0 (3 Gbit/s)
Flash NAND
Flash NAND 25nm MLC
Hauteur
7 mm (0,275 po)
Largeur
69,85 mm (2,75 po)
Longueur
100,5 mm (3,95 po)
Poids (standard)
0,161 lb (73 g)
jusqu’à 450 Mbits/s
jusqu’à 260 Mbits/s
Lecture 4k aléatoire :
Jusqu’à 46 000 IOPS
Ecriture 4k aléatoire :
Jusqu’à 56 000 IOPS
Latence
Lecture :
55 μs
Ecriture :
55 μs
Alimentation
Actif (en moyenne) : 160 mW
Inactif (en moyenne) : < 85 mW
72 To écrits, jusqu’à 40 Go/jour pendant 5 ans
Environnementales
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/1 ms
Caractéristiques
351 651 888 de capacité sans formatage (total des secteurs adressables de l’utilisateur en mode LBA)
Architecture
Disque SSD à autochiffrement (SED) avec Flash NAND 20 nm MLC et interface SATA
Interface
Flash NAND
Flash NAND 20nm MLC
Format
2,5 pouces
Épaisseur
7 mm
Poids
Jusqu’à 78 g
Jusqu’à 540 Mo/s
Jusqu’à 490 Mo/s
Jusqu’à 41 K E/S par seconde
Jusqu’à 80K E/S par seconde
Alimentation
Consommation d’énergie SATA :
195 mW (actif, en moyenne) ; 125 mW (inactif, en moyenne)
1 200 000 heures
Environnementales
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/0,5 ms
Caractéristiques
128 Go
250 069 680 (secteurs adressables par l’utilisateur)
Architecture
Disque SSD à autochiffrement avec Flash NAND et interface SATA.
Interface
Format
2,5 pouces
Hauteur
6,80 mm ± 0,20 mm
Largeur
69,85 mm ± 0,25 mm
Longueur
100,20 mm ± 0,25 mm
Poids (standard)
Jusqu’à 55 g
Jusqu’à 520 Mo/s
Jusqu’à 340 Mo/s
Alimentation
1 500 000 heures
Environnementales
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/0,5 ms
Caractéristiques
234 442 648 de capacité sans formatage (total des secteurs adressables de l’utilisateur en mode LBA)
Architecture
Interface
Flash NAND
Flash NAND 20nm MLC
Format
2,5 pouces
Épaisseur
7 mm
Poids
Jusqu’à 78 g
Jusqu’à 540 Mo/s
Jusqu’à 480 Mo/s
Alimentation
1 200 000 heures
Environnementales
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/0,5 ms
Caractéristiques
Capacité
Vitesse de rotation
7 200 tr/mn
Interface
Serial ATA 2.0 (6,0 Gb/s)
Mémoire tampon
16 Mo
Blocs logiques
976 773 168
Temps de recherche (lectures nominales, inclut le temps d’interprétation des commandes par le contrôleur, y compris le temps d’immobilisation)
Piste unique :
2,0 ms
Moyenne :
12 ms
25 ms
Hauteur (nominale)
9,5 mm (0,374 po)
Largeur (nominale)
Diamètre de support : 63,5 mm (2,5 po)
Dimension physique : 70 mm (2,75 po)
Environnementales
Humidité relative :
5 à 95 %
Chocs :
1 500 G/0,5 ms
Caractéristiques
Hauteur
12,7 mm de hauteur
Orientation
Horizontale ou verticale
Type d’interface
SATA/ATAPI
Capacité de gravure de disques
Double couche jusqu’à 8,5 Go ou 4,7 Go standard
128 x 12,7 x 127 mm (5,04 x 0,5 x 5,0 po) sans cache
Poids (maximum)
0,42 lb (190 g)
Vitesses d’écriture
DVD-RAM
Jusqu’à 5x
DVD-R DL
Jusqu’à 6x
DVD+R
Jusqu’à 8x
DVD+RW
Jusqu’à 8x
DVD+R DL
Jusqu’à 8x
DVD-R
Jusqu’à 8x
DVD-RW
Jusqu’à 6x
CD-R
Jusqu’à 24x
CD-RW
Jusqu’à 24x
Vitesses de lecture
DVD-RAM
Jusqu’à 5x
DVD-RW, DVD+RW
Jusqu’à 8x
DVD-R DL, DVD+R DL
Jusqu’à 8x
DVD+R, DVD-R
Jusqu’à 8x
DVD-ROM DL, DVD-ROM
Jusqu’à 8x
CD-ROM, CD-R
Jusqu’à 24x
CD-RW
Jusqu’à 24x
Temps d’accès
Aléatoire
DVD-ROM : 170 ms (typique), CD-ROM : 170 ms (standard)
Vitesse maxi.
DVD-ROM : 320 ms (typique), CD-ROM : 320 ms (standard)
Temps d’arrêt
6 secondes (typique)
Alimentation
Aléatoire
Vitesse maxi.
Temps d’arrêt
Température
5 à 50 °C (41 à 122 °F)
Humidité relative
10 à 80 %
Température d’ampoule mouillée maximale
29° C (84° F)
Caractéristiques
Hauteur
Tiroir ultra-plat de 12,7 mm
Orientation
Type d’interface
SATA/ATAPI
Capacité de disque
Jusqu’à 128 Go QL, 100 Go TL, 50 Go DL ou 25 Go SL standard
Dimensions l x H x P (maximum)
Poids (maximum)
Jusqu’à 170 g (0,37 lb) sans cache
Vitesses d’écriture
Triple couche
Quadruple couche
BD-R
Jusqu’à 4x
Jusqu’à 4x
BD-RE
Jusqu’à 2x
Non pris en charge
Une seule couche
Double couche
BD-R
Jusqu’à 6x
Jusqu’à 6x
BD-RE
Jusqu’à 2x
Jusqu’à 2x
DVD-R
Jusqu’à 8x
Jusqu’à 6x
DVD-RW
Jusqu’à 6x
Non pris en charge
DVD+R
Jusqu’à 8x
Jusqu’à 6x
DVD+RW
Jusqu’à 8x
Non pris en charge
DVD-RAM
Jusqu’à 5x
CD-R
Jusqu’à 24x
CD-RW
Jusqu’à 24x
Triple couche
Quadruple couche
BD-R
Jusqu’à 4x
Jusqu’à 4x
BD-RE
Jusqu’à 4x
Non pris en charge
Une seule couche
Double couche
DVD-ROM
Jusqu’à 6x
Jusqu’à 6x
BD-R
Jusqu’à 6x
Jusqu’à 6x
Vitesses de lecture
BD-RE
Jusqu’à 6x
Jusqu’à 6x
DVD-ROM
Jusqu’à 8x
Jusqu’à 8x
DVD-R
Jusqu’à 8x
Jusqu’à 8x
DVD-RW
Jusqu’à 8x
DVD+R
Jusqu’à 8x
Jusqu’à 8x
DVD+RW
Jusqu’à 8x
BDMV (disque compatible AACS)
Jusqu’à 6X/2X (lecture/Play)
DVD-RAM
Jusqu’à 5x
DVD-Video (disque compatible CSS)
Jusqu’à 8X/4X (lecture/Play)
CD-R/RW/ROM
Jusqu’à 24x
CD-DA(DAE)
Jusqu’à 20X/10X (lecture/Play)
Temps d’accès (lectures classiques, y compris le paramètre)
Aléatoire
BD-ROM : 205 ms (typique), DVD-ROM : 185 ms (typique), CD-ROM : 165 ms (standard)
Vitesse maxi.
BD-ROM : 350 ms (typique), DVD-ROM : 345 ms (typique), CD-ROM : 340 ms (standard)
Alimentation
Source
Prise de courant CC Slimline SATA
5 V CC ± 5 % 100 mV p-p (ondulation)
Courant continu
5 V CC 1 200 mA typique, 2 000 mA maximum
Température
Humidité relative
10 à 80 %
29° C (84° F)
Caractéristiques
Hauteur
12,7 mm
Orientation
Type d’interface
SATA/ATAPI
Poids (maximum)
Vitesses de lecture
DVD+R/-R/+RW/-RW/+R DL/-R DL
Jusqu’à 8x
DVD-R
Jusqu’à 8x
DVD+RW
Jusqu’à 8x
DVD-RW
Jusqu’à 8x
DVD+R DL
Jusqu’à 8x
DVD-R DL
Jusqu’à 8x
DVD-ROM
Jusqu’à 8x
CD-ROM
Jusqu’à 24x
CD-R
Jusqu’à 24x
CD-RW
Jusqu’à 24x
Aléatoire
Vitesse maxi.
Alimentation
Source
Courant continu
5 V CC -< 1000 mA standard, < 1600 mA maximum
Température
Humidité relative
10 à 80 %
Température d’ampoule mouillée maximale (en fonctionnement)
29° C (84° F)
Caractéristiques
Connecteur
RJ-45
Interface système
Intégrée sur PCA
Contrôleur
Contrôleur Realtek RTL8151GH-CG Gigabit Ethernet
Mémoire
Mémoire de tampon de paquet FIFO 16 Ko
Débits de données pris en charge
10/100/1000 Mb/s
Conformité IEEE
Architecture de bus
PCI express
Mode transfert de données
Interface PCIe pour le fonctionnement Active State (état S0)
Alimentation requise
Nécessite 3,3 V et 1 V ou juste 3,3 V avec régulateurs intégrés
Consommation électrique de 0,425 W
Mode de transfert réseau
Taux de transfert réseau
Environnementales
Humidité en fonctionnement :
60 % HR
Gestion
WOL, croisement MDI automatique, PXE, regroupement multi-ports, diagnostic câble avancé
Caractéristiques
Connecteur
RJ-45
Interface système
PCI express x1
Contrôleur
Contrôleur Gigabit Ethernet Intel I210
Mémoire
Tampons FIFO configurables de transmission réception doubles 48 K intégrés
10/100/1000 Mb/s
Conformité IEEE
Architecture de bus
PCI-E 2.1
Largeur du chemin de données
X1, 250 Mbits/s, interface bidirectionnelle
Bus-master DMA
Certifications matérielles
Aux 3,3 V, 3 W pour 1000 base-T et 1 W pour 100 Base-T
Prise en charge ROM d’amorçage
Environnementales
0 à 55 °C (32 à 132 °F)
85 % à 55 °C (131 °F)
Gestion
WoL, PXE, DMI, WFM 2.0
Caractéristiques
Normes réseau sans fil
IEEE 802.11a/b/g/n
Interopérabilité
Remarque : |
Plage de fréquences
802.11b/g/n :
802.11a/n :
Structure antenne
2 pour la transmission ; 2 pour la réception (2x2)
Débit de données
Modulation
Sécurité
Remarque : |
Sous-canaux
Prise en charge internationale avec des bandes et des canaux de fréquence conformes aux réglementations locales.
Modèles d’architecture de réseau
Itinérance
Puissance de sortie
Remarque : |
Gestion de l’alimentation
Sensibilité du récepteur
Connexions d’antenne
2 connecteurs de type U.FL (impédance en sortie de 50 ± 2 ohms)
Formats
Demi-minicarte PCI-Express
Poids
3,1 g (0,0068 lb)
Dimensions
3,1 x 26,8 x 30,0 mm (0,12 x 1,06 x 1,18 po)
Tension de fonctionnement
3,3 V +/- 9 %
En fonctionnement :
Température
Humidité
Altitude
Activité des voyants
Voyant orange : radio désactivée ; Voyant blanc : radio activée
Caractéristiques
IEEE 802.11a/b/g/n
Interopérabilité
Remarque : |
Plage de fréquences
802.11b/g/n :
802.11a/n :
Structure antenne
Deux antennes double bande de 2,4/5 GHz intégrées sont fournies à la carte pour prendre en charge les communications MIMO du WLAN et les communications Bluetooth.
Débit de données
Sécurité
Remarque : |
Itinérance
Puissance de sortie
Remarque : |
Consommation d’énergie Bluetooth
802.11g :
802,11a/g :
802.11n :
Formats
Poids
3,212 g (0,1133 oz)
Dimensions
26,65 x 29,85 x 1,067 mm (1,04 x 1,17 x 0,042 pouces)
3,3 V +/- 9 %
En fonctionnement :
Température
Humidité
Altitude
Caractéristiques
Châssis (l x P x H)
182,88 x 357 x 402 mm (7,2 x 14,05 x 15,82 po)
Volume du système
21,02 l
Poids du système
6,5 kg (14,33 lb)
Emballé (H x l x P)
496 x 240 x 520 mm (19,53 x 9,45 x 20,47 pouces)
Poids de livraison
Estimé à 9,058 kg (19,969 lb)
Mise en palette
2 x 5 :
Fonction
Systèmes d’exploitation (préinstallés)
Remarque : |
Systèmes d’exploitation (Assistance Web)
Windows 7 Entreprise (32 ou 64 bits)
Remarque : |
Remarque : |
Remarque :L'outil de téléchargement HP Cloud Recovery (Client Cloud Recovery) est disponible dans la section Logiciels et pilotes de la page Support.
Caractéristiques
Plage de température
Humidité relative
Altitude maximale (sans pressurisation)
