Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
HP LaserJet P2055 - Spécifications produit
Dimensions du produit
Dimensions du produit, avec cartouche de toner
Produit
Hauteur
Profondeur
Largeur
Poids
P2055
268 mm
368 mm
360 mm
10,6 kg
P2055d
268 mm
368 mm
360 mm
10,6 kg
P2055dn
268 mm
368 mm
360 mm
10,6 kg
P2055x
405 mm
368 mm
365 mm
14,7 kg
Dimensions du produit, avec portes, bacs et bac d'alimentation de documents ouverts.
Numéro de référence
Hauteur
Profondeur
Largeur
P2055
268 mm
455 mm
360 mm
P2055d
268 mm
455 mm
360 mm
P2055dn
268 mm
455 mm
360 mm
P2055x
405 mm
455 mm
365 mm
Consommation d’électricité, spécifications électriques et émissions acoustiques
Consommation d'énergie
Consommation électrique moyenne en watts1, 2
Série de produit3
Impression
Prêt
Veille
Désactivé
HP LaserJet P2055
570 W
8 W
8 W
0,4 W
1Les valeurs peuvent faire l'objet de modifications.
2La puissance indiquée est la valeur la plus élevée mesurée pour tous les modèles de produit utilisant des tensions standard.
3La vitesse est de 33 ppm (format A4) et 35 ppm (format Lettre).
Spécifications électriques
Tension d'entrée 110 volts : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Tension d'entrée 220 volts : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 3 A
  Attention :
l’alimentation électrique est fonction du pays/région où le produit est vendu. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cette opération peut endommager le produit et annuler sa garantie.
Émissions acoustiques
HP LaserJet P20551
Niveau de puissance sonore
Impression (33 ppm)
Prête
Déclaré ISO 9296
LWAd = 6,8 Bels (A) [68 dB(A)]
inaudible
Niveau de pression acoustique - À proximité
Impression (33 ppm)
Prête
Déclaré ISO 9296
LpAm = 55 dB(A)
inaudible
1Les valeurs acoustiques peuvent faire l'objet de modifications. Configuration testée : HP LaserJet P2055dn, impression sur papier taille A4 à 33 ppm en mode recto.
Spécifications de l'environnement de fonctionnement
Environnement
Recommandé
Autorisé
Température
17,5 à 25 °C
7,5 à 32,5 °C
Humidité relative
30 à 70 % d'humidité relative (RH)
10 % à 90 % d'humidité relative (HR)
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
