Commande de consommables et de papier
Commande de pièces et accessoires de marque HP
Commande via un bureau de service ou d'assistance
Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
Commande à l'aide du serveur Web intégré HP (EWS)
Pour y accéder, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit dans le champ d'adresse/d'URL d'un navigateur Web pris en charge par votre ordinateur. EWS comprend un lien menant vers le site Web HP SureSupply. Ce dernier fournit des options pour l'achat de consommables HP d'origine.
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Commande de pièces, d'accessoires et de consommables
Commandes
Consommables et accessoires
Article
Numéro de référence
Consommables
Cartouches de toner noir LaserJet HP 81X à rendement élevé
Cartouche de toner de remplacement à haute capacité
CF281X
Cartouche de toner noir originale LaserJet HP 81A
Cartouche de toner de remplacement à capacité standard
CF281A
Recharge de cartouche d'agrafes HP
Cartouches d'agrafes de remplacement
C8091A
Accessoires
Bac à papier de 500 feuilles
Bac d'alimentation
B3M73A
Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble
Bac d'alimentation et meuble de stockage
B3M74A
Bac d'alimentation à haute capacité de 1 500 feuilles, 2 x 500 feuilles avec support
Chargeur de papier 2 500 feuilles
B3M75A
Trieuse agrafeuse à 3 bacs, capacité de 900 feuilles
Trieuse-agrafeuse
B3M76A
Bac à enveloppes
Accessoire du bac à enveloppes
B3G87A
Accessoire télécopieur analogique MFP HP LaserJet 500
Un accessoire de télécopie analogique
CC487A
Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w
Accessoire de serveur d'impression sans fil USB
J8026A
HP Jetdirect 2800w NFC et Accessoire Wireless Direct
Accessoire sans fil direct pour imprimer d'une simple pression à partir de périphériques mobiles
J8029A
Mémoire DIMM DDR2 HP 2 Go
Extension de mémoire DIMM pour le produit. Remplace une barrette DIMM standard.
B3G84-67909
Module HP Trusted Platform
Chiffre automatiquement toutes les données qui transitent par le produit
Comprend des instructions d'installation
F5S62A
Pièces d’autodépannage pour les clients
Les pièces remplaçables par l'utilisateur (CSR) sont disponibles pour de nombreux produits HP LaserJet afin de minimiser les délais de réparation. Pour en savoir plus sur le programme CSR et ses avantages, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/ go/csr-support et www.hp.com/ go/csr-faq.
Vous pouvez commander des pièces de remplacement HP à l'adresse www.hp.com/ buy/parts ou auprès des services de maintenance ou d'assistance agréés par HP. Lors de la commande, vous devrez vous munir de l'un des éléments suivants : numéro de pièce, numéro de série, numéro de produit ou nom de produit.
Les pièces portant la mention Obligatoire doivent être installées par les clients, sauf si vous souhaitez prendre en charge les frais de réparation effectuée par le personnel de maintenance HP. Pour ces pièces, l'assistance hors magasin et l'assistance en atelier ne sont pas prises en charge au titre de la garantie du produit HP.
Les pièces portant la mention Facultatif peuvent, à votre demande, être installées gratuitement par le personnel de maintenance HP pendant la période de garantie du produit.
Article
Options de remplacement par le client
Référence
Kit panneau de commande
Panneau de commande de remplacement
Obligatoire
B3G84–67908
Kit de rouleau de transfert
Rouleau de transfert de remplacement
Obligatoire
B3G84-67901
Kit de maintenance BAA
Rouleau de remplacement du chargeur de documents
Obligatoire
L2718A
Kit de dispositif de bac de sortie
Bac de sortie standard de remplacement
Obligatoire
B3G84-69702
Kit d'ensemble recto verso
Unité recto verso de remplacement
Obligatoire
B3G84-67903
Kit de guide d'entrée de l'unité de fusion
Guide d'entrée de l'unité de fusion de remplacement
Obligatoire
B3G84-67904
Kit de fusion 110 V
Unité de fusion 110 V de remplacement
Obligatoire
B3M77-67903
Kit de fusion 220 V
Unité de fusion 220 V de remplacement
Obligatoire
B3M78-67903
Kit de rouleau pour les bacs 2 à 5
Rouleaux d’entraînement et d’alimentation de remplacement pour les bacs 2 à 5
Obligatoire
B3G84-67905
Kit de rouleau pour le bac 1
Rouleaux d’entraînement et de séparation de remplacement pour le bac 1
Facultatif
B3G84-67906
Kit de formateur
Assemblage de formateur de remplacement
Obligatoire
B3G85-67901
Kit ensemble formateur (pour Chine et Inde)
Kit de remplacement de l'assemblage du formateur (Chine et Inde uniquement)
Obligatoire
B3G85-67902
Kit de disque dur crypté 320 Go
Disque dur de remplacement
Facultatif
B3G85-67903
Kit disque dur 500 Go FIPS (gouvernement des Etats-Unis uniquement)
Facultatif
B3G85-67904
Kit de disque SSD 8 Go
Disque SSD de remplacement
Facultatif
B3G84-67907
Kit d'accessoire de télécopie analogique
Carte de télécopie de remplacement
Obligatoire
A2W77-67910
Kit du sélecteur d'arrière-plan
Sélecteur d'arrière-plan de rechange pour le bac d'alimentation
Obligatoire
5851-5022
Guide blanc - Kit A4
Guide en plastique blanc de rechange pour le scanner
Obligatoire
5851-6084
Kit de maintenance 110 volts
Kit de maintenance avec unité de fusion 110 volts
Obligatoire
B3M77A
Kit de maintenance 220 volts
Kit de maintenance avec unité de fusion 220 volts
Obligatoire
B3M78A
Kit de ressort du tampon de séparation
Ressort de remplacement pour le tampon de séparation du bac d'alimentation
Obligatoire
5851-4879
Kit clavier anglais américain
Clavier de remplacement pour le modèle M630z
Obligatoire
5851-6430
Kit clavier anglais britannique
Obligatoire
5851-6431
Kit du cache du clavier
Français, italien, russe, allemand, espagnol, ukrainien
Cache de clavier de remplacement
Obligatoire
5851-6019
Français (Canada), espagnol (Amérique latine), espagnol (États-Unis)
Obligatoire
5851-6020
Français (Suisse), allemand (Suisse), danois
Obligatoire
5851-6021
Chinois simplifié, chinois traditionnel
Obligatoire
5851-6022
Espagnol, portugais
Obligatoire
5851-6023
Japonais (KG et KT)
Obligatoire
5851-6024
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
