Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
HP LaserJet M5025/M5035 MFP - Spécifications produit
Dimensions du produit
Dimensions du produit, avec cartouche de toner
Produit
Hauteur
Profondeur
Largeur
Poids
M5025
775 mm
584 mm
597 mm
55 kg
M5035
775 mm
584 mm
597 mm
55 kg
M5035x
1035 mm
762 mm
737 mm
93 kg
M5035xs
1194 mm
762 mm
737 mm
97 kg
Dimensions du produit, avec portes, bacs et bac d'alimentation de documents ouverts.
Numéro de référence
Hauteur
Profondeur
Largeur
M5025
1080 mm
991 mm
1016 mm
M5035
1080 mm
991 mm
1016 mm
M5035x
1340 mm
1067 mm
1016 mm
M5035xs
1499 mm
1067 mm
1016 mm
Consommation d’électricité, spécifications électriques et émissions acoustiques
Consommation d'énergie
Consommation électrique moyenne en watts1, 2, 3
Série de produit4
Impression
Prêt
Veille
Désactivé
600 W
80 W
21 W
0,2 W
1Les valeurs peuvent faire l'objet de modifications.
2La puissance indiquée est la valeur la plus élevée mesurée pour tous les modèles de produit utilisant des tensions standard.
3Durée par défaut entre le mode Prêt et Veille = 30 minutes.
4HP LaserJet M5025 MFP: La vitesse est de 25 ppm (format A4) et 25 ppm (format Lettre). HP LaserJet M5035 MFP: La vitesse est de 35 ppm (format A4) et 35 ppm (format Lettre).
Spécifications électriques
Tension d'entrée 110 volts : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 8 A
Tension d'entrée 220 volts : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A
  Attention :
l’alimentation électrique est fonction du pays/région où le produit est vendu. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cette opération peut endommager le produit et annuler sa garantie.
Émissions acoustiques
HP LaserJet M5025/M5035 MFP1
Niveau de puissance sonore
Impression
Copie
Prête
Déclaré ISO 9296
LWAd = 6,6 Bels (A) [66 dB(A)]
LWAd = 7,1 Bels (A) [71 dB(A)]
inaudible
Niveau de pression acoustique - À proximité
Impression
Copie
Prête
Déclaré ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
LpAm = 56 dB(A)
inaudible
1Les valeurs acoustiques peuvent faire l'objet de modifications. Configuration testée : HP LaserJet M5035 MFP, impression sur papier taille A4 à 35 ppm en mode recto.
Spécifications de l'environnement de fonctionnement
Environnement
Recommandé
Autorisé
Température
17 à 25 °C
15 à 32,5 °C
Humidité relative
30 à 70 % d'humidité relative (RH)
10 % à 80 % d'humidité relative (HR)
Altitude
Non applicable
0 à 3 048 m
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
