Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs portables HP EliteBook 725 G2 - Caractéristiques
Caractéristiques physiques
Fonction
Système
Poids et dimensions
Ordinateur portable HP 725 G2
Poids
  • Le poids varie selon la configuration.
Dimensions (l x p x h)
  • Non tactile
    12,2 x 8,48 x 0,83 pouces (à l’avant)
    31 x 21,53 x 2,1 cm (à l’avant)
  • Tactile
    12,2 x 8,48 x 0,98 pouces (à l’avant)
    31 x 21,53 x 2,48 cm (à l’avant)
Ports/connecteurs
Ordinateurs portables HPHP 725 G2, 745 G2 et 755 G2
Ports
  • Ports USB 3.0 : deux pour le modèle EliteBook 725, trois pour les modèles EliteBook 745 et EliteBook 755
  • Port de chargement USB 3.0 : Un
  • Port DisplayPort 1.2 : Un
  • VGA : Un
  • Port casque/microphone combiné : Un
  • RJ-45 (Ethernet) : Un
  • Connecteur d’alimentation - Un
  • Connecteur d’amarrage : Un
  • Connecteur de batterie secondaire : Un (EliteBook 745 G2 uniquement)
Connecteurs d’extension
  • Lecteur de cartes mémoire : prend en charge les cartes SD, SDHC et SDXC
Remarque :
La hauteur varie suivant l’emplacement auquel la mesure est prise sur l’ordinateur portable. Le poids varie en fonction de la configuration et des composants.
Caractéristiques du système
Spécifications
Conditions requises pour l’alimentation autonome (alimentation secteur)
Tension de fonctionnement nominale : 19,5 V
Puissance de fonctionnement maximum : Séparée moins de 90 W, UMA moins de 65 W
Puissance de fonctionnement moyenne
Windows 7 (64 bits)
Windows 8 (64 bits)
Carte graphique intégrée EliteBook 725 G2
4,75 W
4,26 W
Température
Fonctionnement
  • 0 à 35 °C (32 à 95 °F) (sans gravure optique)
  • 5 à 35 °C (41° à 95 °F) (gravure optique)
Hors fonctionnement
  • -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative
En fonctionnement : 10 à 90 %, sans condensation
A l’arrêt : 5 à 95 %, 38,7 °C (101,6 °F) - température maximale du thermomètre mouillé
Choc
En fonctionnement : 40 G, 2 ms, demi-sinusoïdal
A l’arrêt : 200 G, 2 ms, demi-sinusoïdal
Vibration aléatoire
En fonctionnement : 0,75 g eff
A l’arrêt : 1,50 g eff
Altitude (non pressurisée)
En fonctionnement :
-15,24 à 3 048 m (-50 à 10 000 pieds)
A l’arrêt :
-15,24 à 12 192 m (-50 à 40 000 pieds)
Certifications de normes de l’industrie planifiées
  • UL : Oui
  • CSA : Oui
  • Conformité FCC : Oui
  • ENERGY STAR : Sur certains modèles
  • EPEAT : Marque Argent aux États-Unis
  • ICES : Oui
  • Compatibilité A-Tick Australie/NZ : Oui
  • CCC : Oui
  • Conformité VCCI Japon : Oui
  • KC : Oui
  • BSMI : Oui
  • Conformité CE : Oui
  • BNCI ou BELUS : Oui
  • CIT : Oui
  • GOST : Oui
  • Conformité saoudienne (ICCP) : Oui
  • SABS : Oui
  • UKRSERTCOMPUTER : Oui
Caractéristiques d’affichage
Écran HD de 12,5 pouces de diagonale rétro-éclairé avec antireflets (1366 x 768)
Spécifications
Dimensions (L x H x P)
29,1 x 18,14 x 0,36 cm (11,46 x 7,14 x 0,14 po)
Zone active
27,6615 x 15,552 cm (10,89 x 6,12 po)
Poids
270 g (0,6 lb) (max)
Dimension en diagonale
35,75 cm (12,5 po)
Traitement de surface
Antireflets
Facteur de contraste
300:1 (min)
Fréquence d’actualisation
60 Hz
Luminosité
200 nits (typique)
Résolution de pixel
  • Format : 1366 x 768 (HD)
  • Configuration : Bande RVB
Interface
eDP 1.2 (1 voie)
Mode LCD
TN
PPI
125 ppp
Angle de vue
SVA 40/40/15/30 (gauche/droite/bas/haut)
Écran HD de 14 pouces de diagonale rétro-éclairé avec antireflets (1366 x 768)
Spécifications
32,09 x 20,56 x 0,36 cm (12,6 x 8,09 x 0,14 po)
Zone active
30,94 x 17,395 cm (12,18 x 6,85 po)
Poids
320 g (0,71 lb) (max)
35,6 cm (14,0 po)
Antireflets
300:1 (min)
60 Hz
Luminosité
200 nits (typique)
Résolution de pixel
Interface
eDP 1.2 (1 voie)
Mode LCD
TN
PPI
125 ppp
Angle de vue
Écran plat HD+ SVA rétro-éclairé avec antireflets de 14 pouces de diagonale (1600 × 900)
Spécifications
Zone active
30,96 x 17,415 cm (12,19 x 6,86 po)
Poids
325 g (0,72 lb) (max)
35,6 cm (14,0 po)
Antireflets
300:1 (min)
60 Hz
Luminosité
250 nits (typique)
Résolution de pixel
  • Format : 1600 x 900 (HD+)
Interface
eDP 1.2 (1 voie)
Mode LCD
TN
PPI
131 ppp
Angle de vue
Écran plat tactile HD+ SVA rétro-éclairé de 14 pouces de diagonale (1600 x 900)
Spécifications
Zone active
Poids
35,6 cm (14,0 po)
Tactile activé
Oui
Type TSP
Capacitif
Point tactile pris en charge
Min 5-point & Max 10-point pour Win8
300:1 (min)
60 Hz
Luminosité
250 nits (typique)
Résolution de pixel
Interface
eDP 1.2 (1 voie)
Mode LCD
TN
PPI
131 ppp
Angle de vue
Écran ultra-plat FHD ultra grand angle de 14 pouces en diagonale, rétro-éclairé et avec antireflets (1920 × 1080)
Spécifications
32,09 x 20,56 x 0,3 cm (12,6 x 8,09 x 0,12 po)
Zone active
30,93 x 17,4 cm (12,18 x 6,85 po)
Poids
340 g (0,75 lb) (max)
35,6 cm (14,0 po)
Antireflets
600:1 (min)
60 Hz
Luminosité
300 nits (typique)
Résolution de pixel
  • Format : 1920 x 1080 (FHD)
Interface
eDP 1.3 + PSR (2 voies)
Mode LCD
IPS/FFS/VA
PPI
157 ppp
Angle de vue
UWVA 85/85/85/85 (gauche/droite/bas/haut)
Écran HD de 15,6 pouces de diagonale rétro-éclairé avec antireflets (1366 x 768)
Spécifications
36,0 x 22,43 x 0,38 cm (14,17 x 8,83 x 0,15 po)
Zone active
34,42 x 19,35 cm (13,55 x 7,62 po)
Poids
Moins de 500 g (1,1 lb) (max)
39,62 cm (15,6 po)
Antireflets
300:1 (min)
60 Hz
Luminosité
200 nits (typique)
Résolution de pixel
Interface
eDP 1.2 (1 voie)
Mode LCD
TN
PPI
Affichage 101 ppp
Angle de vue
Écran FHD de 15,6 pouces de diagonale rétro-éclairé avec antireflets (1920 x 1080)
Spécifications
36,0 x 22,43 x 0,32 cm (14,17 x 8,83 x 0,15 po)
Zone active
34,42 x 19,36 cm (13,55 x 7,62 po)
Poids
Moins de 380 lb (0,84 lb) (max)
39,62 mm (15,6 po)
Antireflets
400:1 (normal)
60 Hz
Luminosité
300 nits (typique)
Résolution de pixel
Interface
eDP 1.2 (voie 2)
Mode LCD
TN
PPI
142 ppp
Angle de vue
SVA 45/45/25/35 (gauche/droite/bas/haut)
Écran FHD SVA ultraplat 15,6 pouces (1920 x 1080) tactile
Spécifications
Zone active
Poids
39,62 cm (15,6 po)
Type TSP
Capacitif
5 points min et 10 points max pour Win 8
400:1 (normal)
60 Hz
Luminosité
300 nits (typique)
Résolution de pixel
Interface
eDP 1.2 (voie 2)
Mode LCD
TN
PPI
142 ppp
Angle de vue
Spécifications disque dur
Disque dur SATA 1 To 5400 tr/min
Spécifications
Poids du lecteur
115 g (0,254 lb)
Capacité
1 To
Hauteur
9,5 mm (0,37 po)
Largeur
70 mm (2,75 po)
Interface
ATA-8, SATA 2.6, 3,0 Gbits/s, NCQ
Débit
Synchrone (maximum) 300 Mo/s (capacité du lecteur)
Temps d’accès (lectures courantes, y compris stabilisation)
  • Piste unique : 3 ms
  • Moyenne : 13 ms
  • Maximum : 24 ms
Vitesse de rotation
5400 tr/mn
Blocs logiques
1 953 525 168
Température de fonctionnement
0 à 60 °C (32 à 140 °F) [temp boîtier]
Caractéristiques
Sécurité ATA
Disque dur SATA FIPS 500 Go 5400 tr/min
Spécifications
Poids du lecteur
95 g (0,25 lb)
Capacité
500 Go
Hauteur
7 mm (0,28 po)
Largeur
70 mm (2,75 po)
Interface
Débit
  • Piste unique : 1,5 ms
  • Moyenne : 11 ms
  • Maximum : 22 ms
Mémoire cache
16 Mo
Vitesse de rotation
5400 tr/mn
Blocs logiques
976 773 168
Caractéristiques
Sécurité ATA
Disque dur SATA 320 Go 7200 tr/min
Spécifications
Poids du lecteur
115 g (0,25 lb)
Capacité
320 Go
Hauteur
9,5 mm (0,37 po)
Largeur
70 mm (2,75 po)
Interface
Débit
  • Moyenne : 11 ms
  • Maximum : 22 ms
Mémoire cache
16 Mo
Vitesse de rotation
7200 tr/mn
Blocs logiques
625 142 448
Caractéristiques
Sécurité ATA
Disque dur SATA 500 Go 7200 tr/min
Spécifications
Poids du lecteur
115 g (0,25 lb)
Capacité
500 Go
Hauteur
9,5 mm (0,37 po)
Largeur
70 mm (2,75 po)
Interface
Débit
  • Moyenne : 11 ms
  • Maximum : 22 ms
Vitesse de rotation
7200 tr/mn
Blocs logiques
976 773 168
Caractéristiques
Sécurité ATA
Disque dur SATA 1 To 7200 tr/min
Spécifications
Poids du lecteur
115 g (0,25 lb)
Capacité
1 To
Hauteur
9,5 mm (0,37 po)
Largeur
70 mm (2,75 po)
Interface
Débit
  • Moyenne : 11 ms
  • Maximum : 22 ms
Vitesse de rotation
7200 tr/mn
Blocs logiques
1 953 525 168
Caractéristiques
Sécurité ATA
Disque à cryptage automatique SMART SATA II 500 Go 7200 tr/min
Spécifications
Poids du lecteur
115 g (0,25 lb)
Capacité
500 Go
Hauteur
9,5 mm (0,37 po)
Largeur
63,5 mm (2,50 po)
Interface
Débit
  • Piste unique : 1 ms
  • Moyenne : 12 ms
  • Maximum : 20 ms
Mémoire cache
16 Mo
Vitesse de rotation
7200 tr/mn
Blocs logiques
976 773 168
Caractéristiques
Sécurité ATA
SSD SATA 2,5 pouces 128 Go 6 Gbits/s
Spécifications
Poids du lecteur
73 g
Capacité
128 Go
Hauteur
7 mm (0,276 po)
Largeur
70 mm (2,76 po)
Interface
SATA 3 (6 Gbits/s)
Performance
  • Lecture séquentielle maximum : Jusqu’à 415 Mo/s
  • Écriture séquentielle maximum : Jusqu’à 175 Mo/s
Blocs logiques
250 069 680
0 à 70 °C (32 à 158 °F) [temp boîtier]
Caractéristiques
Sécurité ATA ; Conforme ATA-8 ; SATA 3.0 ; DIPM ; TRIM
SSD SATA 2,5 pouces 180 Go 6 Gbit/s
Spécifications
Poids du lecteur
78 g
Capacité
180 Go
Hauteur
7 mm (0,276 po)
Largeur
70 mm (2,76 po)
Interface
SATA Gén 3 (6 Gbits/s)
Performance
  • Lecture séquentielle maximum : Jusqu’à 550 Mo/s
  • Écriture séquentielle maximum : Jusqu’à 520 Mo/s
Blocs logiques
351,651,888
Caractéristiques
SSD SATA 2,5 pouces 240 Go 6 Gbits/s
Spécifications
Poids du lecteur
78 g
Capacité
240 Go
Hauteur
7 mm (0,276 po)
Largeur
70 mm (2,76 po)
Interface
Performance
  • Lecture séquentielle maximum : 550 Mo/s
  • Écriture séquentielle maximum : 520 Mo/s
Blocs logiques
468,862,128
Caractéristiques
SSD SED SATA 2,5 pouces 180 Go 6 Gbit/s
Spécifications
Poids du lecteur
78 g
Capacité
180 Go
Hauteur
7 mm (0,276 po)
Largeur
70 mm (2,76 po)
Interface
Performance
Blocs logiques
351,651,888
Caractéristiques
Sécurité ATA ; Conforme ATA-8 ; SATA 3.0 ; DIPM ; Conforme TRIM, TCG Opal
SSD SED SATA 2,5 pouces 256 Go 6 Gbit/s
Spécifications
Poids du lecteur
73 g
Capacité
256 Go
Hauteur
7 mm (0,276 po)
Largeur
70 mm (2,76 po)
Interface
SATA 3 (6 Gbits/s)
Performance
  • Lecture séquentielle maximum : Jusqu’à 460 Mo/s
  • Écriture séquentielle maximum : Jusqu’à 260 Mo/s
Blocs logiques
500 118 192
Caractéristiques
Sécurité
HP Fingerprint Reader (en option)
Spécifications
Fonctionnement sur tension mobile
3,0 V-3,6 V
-10 à 75 °C (14 à 167 °F)
Image de la consommation en cours
36 mA (crête)
Faible latence attente du doigt
950 uA
Taux de capture
3000 lignes/seconde
Résistance aux décharges électrostatiques
CEI 61000-4-2 niveau 4 (±15 KV)
Matrice de détection
  • 200*1 (plus une autre ligne secondaire)
  • 508 ppp
  • Zone du capteur de 12*3 mm
Lecteur de carte à puce
Spécifications
Carte à puce standard
Carte à puce standard PC/SC 2.0 pour Windows
Dimensions (L x P x H)
10,5 x 2 x 8,2 mm (0,41 x 0,08 x 0,32 po)
Prise en charge carte à puce
Cartes à puce ISO 7816 classe A et AB
Interface de carte à puce
  • Interface de carte à puce avec prise en charge de T = 0 et T = 1
  • Pris en charge de carte mémoire I2C, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, carte AT45D041 et AT45DB041 carte via EEPROM externe
Systèmes d’exploitation
Aucun pilote n’est requis pour ce périphérique. La prise en charge native est fournie par le système d’exploitation.
Alimentation
Mode normal
  • Avec carte présente avant d’être suspendues : 40,9 mA
  • Sans carte présente avant d’être suspendues : 33,16 mA
  • Avec carte présente, une fois suspendues : 380 μA
  • Sans carte présente, une fois suspendues: 380 μA
Mode Économie d’énergie
  • Avec carte présente avant d’être suspendues : 40,6 mA
  • Sans carte présente: 380 μA
Caractéristiques
  • Prise en charge d’un seul logement
  • Prise en charge protocole T0, T1
  • Prise en charge de carte ISO7816 classe A, B et C (5 V/3 V/1,8 V)
  • Implémenté comme un périphérique USB pleine vitesse avec point de terminaison pour les transferts par lot
  • Point de terminaison de stockage de masse
  • PLL intégrée pour les besoins des horloges USB et carte à puce
  • Prend en charge la mémoire EEPROM pour la personnalisation des descripteurs USB (PID/VID/iManufacturer/iProduct/Numéro de série), les liens directs vers des pages web et l’accès au module de carte mémoire
  • Mémoire EEPROM programmable via l’interface USB
  • Prend en charge la mise à jour logicielle du module de carte mémoire
  • Prend en charge les liens directs vers des pages web via la configuration dans la mémoire EEPROM externe
  • Prend en charge l’APDU court et l’APDU complet
  • Compatible avec le pilote Microsoft USB-CCID
  • Prend en charge le réveil à distance par insertion ou retrait de la carte
  • Prend en charge la suspension sélective d’USB
  • Prend en charge le mode économie d’énergie (à l’aide d’une broche pour choisir entre le mode normal et le mode d’économie d’énergie)
  • Prend en charge l’alimentation de la carte via le mécanisme de protection en cours
  • Résonateur intégré
  • Prend en charge les fonctionnalités USB LPM (Link Power Management)
  • Source de l’horloge intégrée
Réseau/communication
Réseau
Carte NIC Realtek 10/100/1000 intégrée
Spécifications
Fonctionnalités Ethernet
  • Fonctionnement 10 Mbit/s (10BASE-T ; IEEE 802.3i ; IEEE 802.3 clauses 13-14)
  • Fonctionnement 100 Mbit/s (100BASE-TX ; IEEE 802.3u ; IEEE 802.3 clauses 21-30)
  • Fonctionnement 1000 Mbit/s (1000BASE-T ; IEEE 802.3ab ; IEEE 8023 clauses 40)
  • Négociation automatique (sélection de vitesse automatique)
  • Fonctionnement Full Duplex à toutes les vitesses, fonctionnement Half Duplex à 10 et 100 Mbit/s
  • Prise en charge IEEE 802.1p QoS (Qualité de service)
  • Prise en charge VLAN iEEE 802.1q
  • Contrôle de flux IEEE 802.3x (IEEE 802.3 clauses 31-32 ; configurable)
  • IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • Trames Jumbo 9K
  • Détection de câble de jonction auto MDI/MDIX
Gestion de l’alimentation
  • Conforme ACPI – plusieurs modes d’alimentation
  • Les fonctionnalités sensibles au contexte ambiant réduisent la consommation.
  • Économiseur avancé d’énergie permettant de diminuer la consommation de la liaison
Fonctions de performances
  • Transfert de somme de contrôle TCP/IP/UDP (configurable)
  • Transfert de protocole (ARP & NS)
  • Décharge d’envoi important et décharge d’envoi volumineux
  • Mise à l’échelle côté réception
Facilité de gestion
  • Wake-on-LAN depuis le mode veille et veille prolongée (Magic Packet et Microsoft Wake-Up Frame) ; Wake-on-LAN depuis le mode désactivé (Paquet magique uniquement)
  • Démarrage à distance PXE 2.1
  • Collecte de statistiques (SNMP, MIB II, MIB de type Ethernet, MIB Ethernet (802.3x, clause 30))
  • Suite logicielle complète de diagnostic et de configuration
  • Virtual Cable Doctor pour l’état des câbles Ethernet
Interface
PCI Express 1.1 x1 pour prise en charge complète d’ASPM L0s/L1 et CLKREQ
Nom du pilote de périphérique NIC
Contrôleur Realtek PCIe de la gamme GBE
Module haut débit mobile HP hs3110/3114 HSPA+
Spécifications
Technologie/fréquences d’exploitation
  • HSPA+ : 2100 (bande 1)/1900 (bande 2)/1700 (bande 4)/850 (bande 5)/900 (bande 8) MHz
  • E-GPRS : 1900 (bande 2)/1800 (bande 3)/850 (bande 5)/900 (bande 8) MHz
Normes réseau sans fil
  • E-GPRS : Classe B, multi-logement classe 33, schémas de codage CS1-CS4 et MSC1-MSC9
  • UMTS/WCDMA : Version 99 et version 7
GPS
Autonome, A-GPS
Bandes GPS
1575,42 MHz ± 1,023 MHz, GLONASS 1596-1607 MHz
Débits de données maximum
  • HSPA+ : UL 5,76 Mbits/s/DL 21,6 Mbits/s
  • HSPA : UL 5,76 Mbits/s/DL 7,2 Mbits/s
  • WCDMA PS : UL 384 Kbits/s/DL 384 Kbits/s
  • WCDMA CS : UL 64 Kbits/s/DL 64 Kbits/s
  • E-GPRS : UL 236,8 Kbits/s/DL 296 Kbits/s
  • GPRS : UL 85,6 Kbits/s/DL 107 Kbits/s
Puissance de sortie maximale
  • HSPA+ MHz : 24 dBm
  • E-GPRS 1800/1900 : 26 dBm
  • E-GPRS 850/900 : 27 dBm
  • GPRS 1800/1900 : 30 dBm
  • GPRS 850/900 : 33 dBm
Consommation d’énergie maximale
2500 mA (crête) ; 600 mA (en moyenne)
Encombrement
M.2, 3042-S3 Key B
Poids
6 g
Dimensions (Longueur x largeur x Épaisseur)
42 x 30 x 2,3 mm (1,65 x 1,18 x 0,09 po)
Module Qualcomm® Gobi 4G LTE/EVDO/HSPA+ (États-Unis) pour HP lt4211 (sortie prévue pour juillet 2014)
Spécifications
  • LTE : 1900 (bande 2)/1700 (bande 4)/850 (bande 5)/700 (bande 13), 700 (bande 17), 1900 (bande 25) MHz
  • HSPA+ : 2100 (bande 1)/1900 (bande 2)/1700 (bande 4)/850 (bande 5), 800 (bande 8) MHz
  • EV-DO : 800 (BC0)/1900 (BC1) MHz
  • Spécification LTE 3GPP version 9
  • Spécification UMTS WCDMA R99, 3GPP versions 5, 6 et 7
  • EVDO version 0 et version A
GPS
Autonome
Bande GPS
1575,42 MHz, GLONASS 1602 MHz
  • LTE (catégorie 3) : 100 Mbits/s (téléchargement descendant), 50 Mbits/s (téléchargement ascendant)
  • DC-HSPA+ : 42 Mbits/s (téléchargement descendant), 5,76 Mbits/s (téléchargement ascendant)
  • HSPA+ : 21,6 Mbits/s (téléchargement descendant), 5,76 Mbits/s (téléchargement ascendant)
  • WCDMA PS : 384 Kbits/s (téléchargement descendant), 384 Kbits/s (téléchargement ascendant)
  • WCDMA CS : 64 Kbits/s (téléchargement descendant), 64 Kbits/s (téléchargement a)
  • E-GPRS : 236,8 Kbits/s (téléchargement descendant), 236,8 Kbits/s (téléchargement a)
  • GPRS : 85,6 Kbits/s (téléchargement descendant), 85,6 Kbits/s (téléchargement ascendant)
  • EV-DO Rév. B : 14,7 Mbits/s (téléchargement descendant), 5,4 Mbits/s (téléchargement a)
  • EV-DO Rév. A : 3,1 Mbit/s (téléchargement descendant), 1,8 Mbits/s (téléchargement ascendant)
  • LTE : +23 dBm (+1/-2 dBm)
  • HSPA+ : +24 dBm (+1/-2 dBm)
  • E-GPRS bande 1800/1900 : +25 dBM (+/-1 dBm)
  • E-GPRS bande 850/900 : + 26 dBM (+/-1 dBm)
  • GPRS 1800/1900 : +30 dBm (+1/-2 dBm)
  • GPRS 850/900 : +32 dBm (± 1 dBm)
  • EV-DO : +24 dBM (+/-1 dBm)
  • LTE : 1200 mA (crête) ; : inférieure à 900 mA (en moyenne)
  • HSPA+ : 1100 mA (crête) ; : inférieure à 800 mA (en moyenne)
  • E-GPRS : 2800 mA (crête) : moins de 500 mA (en moyenne)
  • EV-DO : 1000 mA (crête) ; : moins de 700 mA (en moyenne)
Encombrement
M.2, 3042-S3 Key B
Poids
6 g
1,65 x 1,18 x 0,09 pouces (42 x 30 x 2,3 mm)
Module Gobi 4G Qualcomm LTE/HSPA+ pour HP lt4112
Spécifications
  • LTE : 2100 (bande 1)/1900 (bande 2)/1800 (bande 3)/850 (bande 5), 2600 (bande 7), 900 (bande 8), 800 (bande 20, DD800) MHz
  • HSPA+ : 2100 (bande 1)/1900 (bande 2)/850 (bande 5)/900 (bande 8) MHz
  • Spécification LTE 3GPP version 8
GPS
Autonome
Bande GPS
  • EDGE : 236,8 Kbits/s (téléchargement descendant), 236,8 Kbits/s (téléchargement a)
  • LTE : 23 dBm
  • HSPA+ : 23,5 dBm
  • HSPA+E-GPRS 1900/1800 : 26,5 dBm
  • E-GPRS 900/850 : 27,5 dBm
  • GPRS 1900/1800 : 29,5 dBm
  • GPRS 900/850 : 32,5 dBm
  • LTE : 1200 mA (crête) ; 900 mA (en moyenne)
  • HSPA+ : 1100 mA (crête) ; 800 mA (en moyenne)
  • E-GPRS : 2800 mA (crête) ; 700 mA (en moyenne)
Encombrement
M.2, 3042-S3 Key B
Poids
6 g
Broadcom 802.11 b/g/n (2x2) et Bluetooth 4.0
Spécifications
Normes réseaux locaux sans fil
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
Interopérabilité
Wi-Fi certifié
Bande de fréquences
  • 802.11b/g/n
    • 2402–2482 GHz
  • 802.11a/n
    • 4,9-4,95 (GHz Japon)
    • 5,15-5,25 GHz
    • 5,25-5,35 GHz
    • 5,47-5,725 GHz
    • 5,825-5,850 GHz
    • 2402-2482 GHz
Débit des données
  • 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbits/s
  • 802.11b : 1, 2, 5,5 ou 11 Mbits/s
  • 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbits/s
  • 802.11n : MCS 0~MCS 15, (20 MHz et 40 MHz)
Modulation
  • Spectre d’étendue de séquence directe
  • BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
Sécurité
  • Chiffrement WEP 64/128 bits conforme IEEE et WiFi pour mode a/b/g uniquement
  • AES-CCMP : 128 bits intégré au matériel
  • Authentification 802.1x
  • WPA, WPA2 : 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP et AES
  • Certification WPA2
  • IEEE 802.11i
  • Extensions certifiées Cisco, toutes les versions jusqu’à V5
  • WAPI
Modèles d’architecture de réseau
  • Ad-hoc (Pair à pair)
  • Infrastructure (point d’accès requis)
Itinérance
Itinérance conforme IEEE 802.11 entre les points d’accès
Puissance de sortie
  • 2.4G : + 13,5 dBm minimum
  • 5G : + 12 dBm minimum
  • La puissance de sortie maximum doit être en mesure d’atteindre la certification réglementaire modulaire avec les ordinateurs ayant des antennes situées à plus de 20 cm de l’utilisateur et présentant un gain de crête de +3 dBi à 2,4 GHz et de +4 dBi à 5GHz
  • Émission : 2,0 W (max)
  • Réception : 1,6 W (max)
  • Inactif associé : 250 mW
  • Inactif non associé : 100 mW
  • Radio désactivée : 75 mW
  • Gestion de l’alimentation conforme ACPI et PCI Express
  • Mode d’économie d’énergie conforme 802.11
Sensibilité du récepteur
  • 11b :
    • -95 dBm à 1 Mbits/s
    • -93 dBm à 2 Mbits/s
    • -91 dBm à 5,5 Mbits/s
    • -88 dBm à 11 Mbits/s
  • 11a/g :
    • -90 dBm à 6 Mbits/s
    • -89 dBm à 9 Mbits/s
    • -87 dBm à 12 Mbit/s
    • -85 dBm à 18 Mbits/s
    • -82 dBm à 24 Mbits/s
    • -79 dBm à 36 Mbits/s
    • -76 dBm à 48 Mbits/s
    • -74 dBm à 54 Mbits/s
  • 11n :
    • -69 dBm à 72,2 Mbits/s
    • -66 dBm à 300 Mbits/s
Type d’antenne
  • Antenne haute efficacité avec diversité spatiale, montée dans le boîtier de l’écran
  • Deux antennes double bande intégrées de 2,4/5 GHz sont fournies à la carte pour les communications MIMO WLAN et Bluetooth
Encombrement
Demi-minicarte PCI-Express
Poids
3,1 g
Dimensions
4,75 x 26,8 x 30 mm (0,19 x 1,06 x 1,18 po)
3,3 V +/- 9 %
Température
  • En fonctionnement : 10 à 70 °C (14 à 158 °F)
  • A l’arrêt : -40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Humidité
  • En fonctionnement : De 10 à 90 % (sans condensation)
  • A l’arrêt : De 5 à 95 % (sans condensation)
Altitude
  • En fonctionnement : 0 à 3 048 m (10 000 pi)
  • A l’arrêt : 0 à 15 240 m (50 000 pi)
Activité des voyants
Voyant éteint - Radio éteinte
Voyant allumé en continu : radio allumée
Spécifications Bluetooth
Version 4.0 haute vitesse, V2.1 +EDR, compatibilité descendante avec les versions 1.1, 1.2 et 2.0
Nombre de canaux disponibles
79 canaux disponibles (1 MHz)
Débit des données
  • Débit des données de 3 Mbits/s ; débit jusqu’à 2,17 Mbits/s
  • Liaisons orientées de connexions synchrones jusqu’à 3, 64 Kbits/s, canaux vocaux
  • Liaisons de connexions asynchrones 2178.1/177.1 Kbits/s asymétriques ou 1306,9 Kbits/s symétriques
Puissance d’émission
-6 dBm à 4 dBm (Bluetooth Classe II)
Meilleur que -80 dBM à un taux d’erreur brut de bit de 0,1 %
  • Crête (Tx) 330 mW
  • Crête (Rx) 230 mW
  • Veille moins de 17 mW
Antenne
En interne intégré dans le module
Plage
Jusqu'à 10 m (33 pieds)
Interface électrique
  • Compatible USB 2.0
  • Conforme Microsoft Windows Plug and Play
Logiciels Bluetooth pris en charge
  • Broadcom Bluetooth pour Windows
  • Logiciels Bluetooth pour Microsoft Windows
Topologie des liens
Le Multipoint Pico point à point met en réseau jusqu’à 7 esclaves
Sécurité
Prise en charge complète des fonctionnalités de sécurité Bluetooth
  • Prise en charge de Microsoft Windows ACPI et des bus USB
  • Auto-configurable pour optimiser la conservation d’alimentation dans tous les modes d’opération, y compris Veille, Pause, Parc et Découverte
Certifications
Toutes les approbations réglementaires requises nécessaires pour les pays pris en charge, y compris :
  • FCC (47 CFR) Partie 15C, Section 15,247 & 15,249
  • ETS 300 328, ETS 300 826
  • Directive basse tension IEC950
  • Marquage UL, CSA et CE
Profils Bluetooth pris en charge
  • Profil générique d’accès (GAP)
  • Profil d’application de découverte de services (SDAP)
  • Profil de port série (SPP)
  • Profil de réseau commuté (DUN)
  • Profil d’échange d’objets génériques (GOEP)
  • Object Push Profile (OPP)
  • Protocole de transfert de fichier (FTP)
  • Profil de synchronisation (SYNC)
  • Remplacement de câble Hard Copy (HCRP)
  • Profil de mise en réseau de zone personnelle (PAN)
  • Profil de périphérique d’interface humaine (HID)
  • Profil de distribution générique d’audio/vidéo (GAVDP)
  • Profil de distribution avancée d’audio (A2DP)
  • Profil de FAX (FAX)
  • Profil d’imagerie de base (BIP)
  • Profil de casque (HSP)
  • Profil Mains libres (HFP)
  • Profil d’impression de base (BPP)
  • Profil de distribution de vidéo (VDP)
  • Profil de contrôle à distance d’audio/vidéo (AVRCP)
Atheros 802.11 b/g/n (1x1)
Spécifications
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
Interopérabilité
Wi-Fi certifié
Bande de fréquences
2,4 GHz
Débit des données
  • 802.11n : plusieurs débits de données possibles, allant du 6 Mbits/s au 300 Mbits/s, selon la combinaison de la bande passante, du schéma de codage de modulation et de l’intervalle de garde utilisé (voir la spécification IEEE 802.11n)
Modulation
  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Sécurité
Prend en charge WEP 64 et 128 bits, WPA, WPA2, AES à accélération matérielle, les types d’authentification 802.1x EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAPMSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST
Sous-canaux
Assistance internationale avec bandes de fréquence et canaux conformes aux réglementations locales
Protocole d’accès au support
CSMA/CA (Collision Avoidance) avec ACK
Itinérance
Puissance de sortie
13,5 dBm, nominal
  • Associé au Point d’accès, inactif : 250 mW nominal
  • Bouton sans fil désactivé : 100 mW nominal
  • Radio désactivée : 75 mW nominal
  • 72,2 Mbits/s : -70 dBm
  • 54 Mbits/s : -74 dBm
  • 11 Mbits/s : -88 dBm
  • 1 Mbits/s: -95 dBm
Type d’antenne
Antenne double haute efficacité avec diversité spatiale, ordinairement montée dans le boîtier de l’écran
Encombrement
Demi-minicarte PCI Express 1.2
Poids
6 g (0,013 lb)
Dimensions
3,3 V +/- 9 %
Température
Humidité
Altitude
Voyant éteint : radio éteinte
Audio/Multimédia : DTS audio
Spécifications
Visserie
Mise en œuvre
IDT 92HD91
Contrôles du volume
Augmentation, diminution, coupure
Full duplex
Oui
Entrée micro
Stéréo
Casque stéréo/sortie de ligne
Stéréo
Microphone intégré
Oui, ensemble de deux microphones numériques lorsque l’appareil est équipé d’une webcam facultative
Qualité de la sortie audio
Réponse en fréquence
20 Hz – 20 kHz
Rapport signal/bruit
Supérieur à 85 dB
Distorsion harmonique totale
0,01%
Plancher de bruit
- 110 dB
Débit d’échantillonnage Lecture/Enregistrement
8 kHz – 48 kHz
Convertisseur N/A
16, 20 ou 24 bits
Convertisseur A/N
16 ou 20 bits
Haut-parleurs stéréo intégrés
Alimentation nominale
2 W
Impédance
4 ohms
Alimentation
Adaptateur secteur Slim Smart HP 45 W/non slim
Spécifications
Dimensions (H x L x P)
95,0 x 40,0 x 26,5 mm
Entrée
  • 90 à 265 VCA
  • Efficacité d’entrée : 88 % min à 115 VCA/89 % min à 230 VCA
  • Plage de fréquence d’entrée : 47 à 63 Hz
  • Courant d’entrée CA : 1,4 A à 90 VCA et charge maximum
Sortie
  • Puissance de sortie : 45 W
  • Sortie DC : 19,5V
  • Temps d’attente : 5 ms avec une entrée de 115 VCA
  • Limite de courant de sortie : Moins de 8 A, protection de surtension – 29 V maxi arrêt automatique
Connecteur
3 broches/mise à la terre, adaptable avec le diaphragme 4,5 mm de type connecteur Smart ID CD
Conception environnementale
  • Température en fonctionnement : 0 à 35 °C (32 à 95 °F)
  • Température hors fonctionnement (au repos) : -20 à 85 °C (-4 à 121 °F)
  • Altitude : 0 à 5 000 m (0 à 16 405 pi)
  • Humidité : De 0 à 95%
  • Humidité de stockage : De 0 à 95%
EMI et certifications de sécurité
Marquage CE - Conformité totale avec les directives Basse tension et Compatibilité électromagnétique ; Normes mondiales de sécurité - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, SELV ; Approbations d’agence - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Classe B, FCC Classe B, CISPR22 Classe B, CCC, NOM-1 NYCE ; Fiabilité : taux de pannes de moins de 0,1 % par an dans les trois premières années de fonctionnement.
Adaptateur secteur intelligent HP 65 W EM
Spécifications
12,65 x 5,0 x 3,0 cm (4,98 x 1,97 x 1,18 po)
Poids
290 g (0,62 lb) max
Entrée
  • 90 à 265 VCA
  • Efficacité d’entrée : 87 % min à 115 VCA
  • Courant d’entrée CA : 1,7 A min à 90 VCA
Sortie
  • Puissance de sortie : 65 W
  • Sortie DC : 19,5V
  • Limite de courant de sortie : Moins de 11 A, protection de surtension – 29 V maxi arrêt automatique
Connecteur
3 broches/mis à la terre, adaptable avec des cordons interchangeables
  • Température hors fonctionnement (au repos) : -20 à 85 °C (-4 à 185 °F)
  • Altitude : 0 à 3 048 m (0 à 10 000 pi)
  • Humidité : De 20 à 95%
  • Humidité de stockage : De 10 à 95%
Marquage CE - Conformité totale avec les directives Basse tension et Compatibilité électromagnétique ; Normes mondiales de sécurité - IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, SELV ; Approbations d’agence - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Classe B, FCC Classe B, CISPR22 Classe B, CCC, NOM-1 NYCE ; MTBF : plus de 200 000 heures en situation ambiante de 25° C.
Adaptateur secteur intelligent HP 65 W Slim
Spécifications
120,0 x 57,6 x 16,7 mm
Poids
250 g
Entrée
  • 90 à 265 VCA
Sortie
  • Sortie DC : 18,5V
Connecteur
  • Température en fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
  • Température hors fonctionnement (au repos) : -20 à 65 °C (-4 à 149 °F)
  • Humidité : De 20 à 80%
  • Humidité de stockage : De 10 à 90%
Polymère lithium-ion HP Long Life (24 Wh) 3 cellules
Spécifications
Dimensions (H x l x L)
2,16 x 4,46 x 26,9 cm (0,85 x 1,76 x 10,59 po)
Poids
169,3 g
Éléments/Type
Polymère lithium-ion 3 cellules
Énergie
  • Tension : 11,1
  • Capacité ampère/heure : 4,4 Ah
  • Capacité watt/heure : 24 Wh
Température
  • En fonctionnement (déchargement) : 0 à 45 °C (32 à 113 °F)
  • En fonctionnement (déchargement) : -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
  • A l’arrêt : -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
Voyant jauge de charge
Non
Garantie
1 an ou 3 ans
Batterie de voyage disponible en option
Non
Polymère lithium-ion HP Long Life (26 Wh) 3 cellules
Spécifications
Poids
168,5 g
Éléments/Type
Énergie
  • Tension : 11,1
  • Capacité watt/heure : 26,3 Wh
Température
Non
Garantie
1 an ou 3 ans
Non
Polymère lithium-ion HP Long Life (46 Wh) 3 cellules
Spécifications
Poids
259 g
Éléments/Type
Énergie
  • Tension : 11,1
  • Capacité watt/heure : 46 Wh
Température
Non
Garantie
1 an ou 3 ans
Non
Polymère lithium-ion HP Long Life (50 Wh) 3 cellules
Spécifications
Poids
262 g
Éléments/Type
Énergie
  • Tension : 11,1
  • Capacité watt/heure : 50 Wh
Température
Non
Garantie
1 an ou 3 ans
Non
Batterie lithium-ion HP Long Life (60 Wh) 6 cellules
Spécifications
0,7 x 32 x 21,3 cm (0,28 x 12,6 x 8,39 po)
Poids
0,78 kg (1,72 lb)
Éléments/Type
Lithium-Ion 6 éléments
Énergie
  • Tension : 11,4 V
  • Capacité ampère/heure : 5,4 Ah
  • Capacité watt/heure : 60 Wh
Température
Temps de recharge de la batterie
  • Système éteint ou en mode veille : 3,5 à 5 heures
  • System allumé : 4 à 7 heures
Non
Non
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
