Changer les paramètres par défaut d'origine.
Régler la date et l'heure du système.
Définir, visualiser, modifier ou vérifier la configuration du système, y compris les paramètres du processeur, les paramètres vidéo, la mémoire, les périphériques audio, les périphériques de stockage de données, les périphériques de communication et les périphériques d’entrée.
Modifier l’ordre de démarrage des périphériques de démarrage, tels que les disques durs, les lecteurs optiques ou les unités USB à mémoire flash.Activer un démarrage rapide (QuickBoot), plus court qu’un démarrage normal, mais qui ne procède pas à tous les tests de diagnostic d’un démarrage normal. Les utilisateurs peuvent configurer le système pour :
toujours effectuer un démarrage rapide (Quick Boot) (par défaut) ;
effectuer régulièrement (tous les 1 à 30 jours) un amorçage complet ;
toujours effectuer un démarrage complet (Full Boot).
Sélectionnez Messages POST activés ou désactivés pour modifier de statut d’affichage des messages de l’autotest à la mise sous tension (POST). Le mode Messages POST désactivés supprime la plupart des informations POST, telles que le décompte de mémoire, le nom de produit et autres messages (autres que des messages d’erreur). Si une erreur POST apparaît, l’erreur s’affiche, quel que soit le mode sélectionné. Pour passer manuellement en mode Messages POST activés pendant l’autotest POST, appuyez sur n’importe quelle touche (sauf les touches F1 à F12).
Saisir un code d'inventaire ou numéro d’identification de propriété affecté à l’ordinateur par votre société.
Activer une invite de mot de passe de mise sous tension au redémarrage à chaud ainsi qu'à la mise sous tension du système.
Créer un mot de passe de configuration contrôlant l’accès à l'utilitaire de configuration de l'ordinateur (F10) et aux paramètres décrits dans la présente section.
Verrouiller la fonctionnalité d’E/S intégrée, y compris les ports série, USB ou parallèle, le système audio ou la carte réseau intégrée, afin qu’ils ne puissent être utilisés que lorsqu’ils sont déverrouillés.
Activer ou désactiver la capacité de démarrage sur supports amovibles.
Corriger les erreurs de configuration système détectées, mais qui n'ont pas été corrigées automatiquement au cours de l’autotest de mise sous tension (POST).
Effectuer des autotests sur un disque dur ATA que vous aurez désigné (s'ils sont pris en charge par le disque).
Activer ou désactiver la sécurité DriveLock (si elle est prise en charge par le disque).
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Ordinateur HP 202 G1 microtour - Configuration du BIOS
Utilitaire de configuration de l'ordinateur (F10)
L'utilitaire de configuration de l'ordinateur (F10) vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
Utilisation de l'utilitaire de configuration de l'ordinateur (F10)
Vous pouvez accéder à l'utilitaire de configuration de l'ordinateur uniquement à la mise sous tension de l’ordinateur ou au redémarrage du système. Pour accéder au menu de l'utilitaire de configuration de l'ordinateur, procédez comme suit :
Mettez l'ordinateur sous tension ou redémarrez-le.
Pour accéder à l'utilitaire, appuyez à plusieurs reprises sur F10 lorsque le voyant du moniteur devient vert. Vous pouvez également appuyer sur Echap pour afficher un menu vous permettant d'accéder à différentes options disponibles au démarrage, notamment l'utilitaire de configuration de l'ordinateur.
Remarque :
Si vous n'appuyez pas sur la touche F10 au moment opportun, vous devrez redémarrer l'ordinateur et appuyer de nouveau à plusieurs reprises sur la touche F10 lorsque le voyant du moniteur devient vert pour pouvoir accéder à l'utilitaire. - Vous avez alors le choix entre cinq options dans le menu de l'utilitaire de configuration de l'ordinateur : Fichier, Stockage, Sécurité, Alimentation et Avancé.
Sélectionnez la rubrique adéquate à l'aide des touches de direction gauche et droite. Servez-vous des touches de direction haut et bas pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur Entrée. Pour revenir au menu de l'utilitaire de configuration de l'ordinateur, appuyez sur la touche Echap.
Pour appliquer et enregistrer les modifications, sélectionnez Fichier > Enregistrer les modifications et Quitter.
Si vous avez effectué des modifications que vous ne souhaitez pas appliquer, sélectionnez Ignorer les modifications et Quitter.
Pour rétablir les paramètres d'usine ou des paramètres par défaut précédemment enregistrés (sur certains modèles), sélectionnez Appliquer les paramètres par défaut et Quitter. Cette option permet de restaurer les paramètres par défaut du système.
Attention :Veillez à ne pas éteindre l’ordinateur pendant l'enregistrement de vos modifications de configuration (F10) dans la mémoire BIOS, car cela pourrait altérer la CMOS. Pour éteindre l’ordinateur en toute sécurité, vous devez au préalable quitter l'écran de configuration F10.
Configuration de l'ordinateur - Fichier
Remarque :La prise en charge des options de configuration de l'ordinateur peut varier en fonction de la configuration matérielle.
Option
Informations système
Répertorie :
A propos de
Affiche la mention des droits d'auteur
Régler l’heure et la date
Permet de régler l'heure et la date du système.
Applique les paramètres par défaut actuellement sélectionnés et efface les mots de passe s’ils ont été définis.
Permet de quitter l'utilitaire de configuration de l'ordinateur sans appliquer ni enregistrer les modifications.
Permet d'enregistrer les modifications dans la configuration du système ou dans les paramètres par défaut et de quitter l'utilitaire de configuration de l'ordinateur.
Configuration de l'ordinateur - Stockage
Option
Configuration de périphérique
Dresse la liste de tous les périphériques de stockage installés et contrôlés par le BIOS.
Quand un périphérique est sélectionné, des informations détaillées et des options s’affichent. Les options suivantes peuvent être présentées :
Options de stockage
Emulation SATA
Permet de choisir le mode d’accès au contrôleur et aux périphériques SATA par le système d'exploitation. Deux options sont prises en charge : IDE, AHCI (par défaut).
Attention :
Ordre de démarrage
Vous permet de :
Spécifier l’ordre des disques durs connectés. Le premier disque dur aura la priorité dans la séquence d’amorçage et sera reconnu comme unité C (si des périphériques sont connectés).
Remarque : Remarque :
Raccourci permettant de remplacer temporairement l'ordre de démarrage :
Pour amorcer une fois à partir d'un périphérique autre que le périphérique par défaut spécifié dans l'ordre de démarrage, redémarrez l'ordinateur et appuyez sur Echap (pour accéder au menu de démarrage), puis sur F9 (ordre de démarrage), ou seulement sur F9 (en sautant le menu de démarrage) lorsque le voyant vert du moniteur s'allume. Une fois le POST exécuté, une liste des périphériques amorçables apparaît. Utilisez les touches de direction pour sélectionner le périphérique amorçable voulu, puis appuyez sur Entrée. L’ordinateur redémarre alors exceptionnellement à partir de l'unité sélectionnée.
Configuration de l'ordinateur - Sécurité
Option
Mot de passe de configuration
Permet de définir et d'activer un mot de passe de configuration (administrateur).
Remarque : |
Mot de passe de mise sous tension
Permet de définir et d’activer un mot de passe de mise sous tension. L'invite de mot de passe de mise sous tension s'affiche après une réinitialisation ou un redémarrage. Si l'utilisateur n'entre pas le mot de passe de mise sous tension correct, l'unité ne démarre pas.
Sécurité des périphériques
Permet de définir l'option Périphérique disponible/masqué (option par défaut : Périphérique disponible) pour :
Sécurité USB
Vous permet d'activer/désactiver les éléments suivants (le paramètre par défaut est Activé) :
Sécurité logement
Permet de désactiver tout logement PCI ou PCI Express. Ce paramètre est activé par défaut.
Démarrage réseau
Active/désactive l’amorçage de l’ordinateur à partir d’un système d’exploitation installé sur un serveur réseau. (Fonction prise en charge sur certains modèles de carte réseau uniquement ; le contrôleur réseau doit être une carte d'extension PCI ou intégré sur la carte mère.) Ce paramètre est activé par défaut.
ID système
Permet de définir les éléments suivants :
Sécurité du système (ces options varient en fonction du matériel informatique utilisé)
Prévention contre l'exécution de données (activer/désactiver) : permet de protéger l'ordinateur contre certaines failles de sécurité des systèmes d'exploitation. Ce paramètre est activé par défaut.
Technologie de virtualisation (activer/désactiver) : contrôle les fonctions de virtualisation du processeur. La modification de ce paramètre requiert de mettre l'ordinateur hors tension, puis à nouveau sous tension. Ce paramètre est désactivé par défaut.
Configuration du démarrage sécurisé
Ceci est une fonction de Windows 8.
Remarque : Dans Windows 8, appuyez sur la touche Maj, puis sélectionnez Redémarrer pour accéder à l'écran permettant de démarrer à partir d'un périphérique ou de dépanner l'ordinateur.
Configuration de l'ordinateur - Alimentation
Option
Gestion de l'alimentation du matériel
Option de gestion d'alimentation SATA : permet d’activer ou de désactiver la gestion d'alimentation du bus SATA et/ou des périphériques. Ce paramètre est activé par défaut. S5 Wake On LAN : active ou désactive à distance la sortie de l'état d'alimentation S5 l'ordinateur (éteint). Ce paramètre est désactivé par défaut.
Température
Vitesse du ventilateur du processeur : affiche la vitesse de ventilateur du processeur en tr/min.
Contrôle de Ventilateur du processeur (<CTRL-A>/Mode avancé uniquement) : active/désactive le contrôle de ventilateur du processeur.
Configuration de l'ordinateur - Avancé
Option
Options de mise sous tension
Mise sous tension par le BIOS
Cette option permet de mettre l’ordinateur sous tension automatiquement à une heure spécifiée.
Options de bus
Permet d'activer ou de désactiver :
Options de périphérique
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
