- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Ordinateur portable HP EliteBook Folio 9470m - Pièces détachées
Liste des pièces spécifiques pour les nouveaux modèles
Pour rechercher des informations compatibles RoHS dans PartSurfer, utilisez le numéro de pièce en option du composant ou le numéro de commande d'un système dans lequel le composant est utilisé (disponible sur la page QuickSpecs du produit). Cliquez ici pour accéder au site Web HP PartSurfer.
Pièces détachées
Élément
Description de la pièce
Numéro de pièce détachée
1
Bloc écran1
2
Clavier (rétroéclairé ; câble du clavier et câble du dispositif de pointage inclus)2
3
Capot supérieur
Avec UPV pour lecteur d'empreintes digitales
748352-001
Sans UVP pour lecteur d'empreintes digitales
748353-001
Capot supérieur de l'UC (sommet du châssis) - Avec pavé tactile
702856-001
4
Haut-parleurs (droit et gauche ; câbles inclus)
702869-001
5
Connecteur d'alimentation secteur
702875-001
6
Lecteur de carte Smart Card (câble inclus)
702844-001
7
Ventilateur (câble inclus)
702859-001
8
Carte mère (y compris le processeur et le matériau thermique de remplacement)
Pour utilisation sur les modèles sans Windows 8
Processeur Intel Core i7-3667U (2,00 GHz [fréquence de turbo max 3,2 GHz], cache de 4 Mo)
702848-001
Processeur Intel Core i5-3427U (1,80 GHz [fréquence de turbo max 2,8 GHz], cache de 3 Mo)
702849-001
Processeur Intel Core i5-3317U (1,70 GHz [fréquence de turbo max 2,6 GHz], cache de 3 Mo)
704439-001
Processeur Intel Core i3-3217M (1,80 GHz, cache de 3 Mo)
702847-001
Pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8
Processeur Intel Core i7-3667U (2,00 GHz [fréquence de turbo max 3,2 GHz], cache de 4 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
702848-501
Processeur Intel Core i7-3667U (2,00 GHz [fréquence de turbo max 3,2 GHz], cache de 4 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
702848-601
Processeur Intel Core i5-3427U (1,80 GHz [fréquence de turbo max 2,8 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
702849-501
Processeur Intel Core i5-3427U (1,80 GHz [fréquence de turbo max 2,8 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
702849-601
Processeur Intel Core i5-3317U (1,70 GHz [fréquence de turbo max 2,6 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
704439-501
Processeur Intel Core i5-3317U (1,70 GHz [fréquence de turbo max 2,6 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
704439-601
Processeur Intel Core i3-3217M (1,80 GHz, cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
702847-501
Processeur Intel Core i3-3217U (1,80 GHz, cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
702847-601
Kit plastique, inclus
702877-001
10
Dissipateur thermique (comprend le matériau thermique de remplacement)
707907-001
11
Batterie RTC
702853-001
12
Carte de lecteur d'empreintes digitales (câble inclus)
702845-001
13
Boîtier de la base
702863-001
14
Cache de maintenance
704441-001
Modules de mémoire (PC3-12800, 1 666 MHz, DDR3)
8 Go
634091-001
4 Go
641369-001
2 Go
652972-001
16
Module WLAN
Adaptateur combiné Broadcom WiFi 4313GN 802.11b/g/n 1x1 et 20702 Bluetooth 4.0
657325-001
Intel Centrino Advanced-N 6235
670292-001
Intel Centrino Advanced-N 6205
631954-001
Adaptateur combiné QC/Atheros AR9462 802.11a/b/g/n 2x2 BT4.0
676786-001
17
Module WWAN
Module mobile à large bande HP lt2523 LTE/HSPA+
675793-001
Module mobile à large bande HP lt2522 LTE/EV-DO
675791-001
Module mobile à large bande HP un2430 EV-DO/HSPA
634400-001
Module mobile à large bande HP hs2350 HSPA+
668969-001
Mini carte HP un2430 EV-DO/HSPA
702080-001
Module mobile à large bande HP hs2350 hspa+
710788-001
710789-001
710790-001
18
Lecteur mSATA
Disque mSATA 256 Go
702866-001
Disque mSATA 32 Go
702867-001
Disque mSATA 24 Go
702868-001
Kit matériel de disque dur (pas illustré, inclut le support, le connecteur et les vis de disque dur)
702870-001
19
Lecteur Solid State (inclut le support, le connecteur et les vis)
Disque à autochiffrement 256 Go, SATA III
702865-001
180 Go, SATA III
702864-001
20
Disque dur (n'inclut pas le support, le connecteur ou les vis de disque dur)
Disque à autochiffrement 500 Go, 7 200 tr/min, 7 mm
703268-001
703267-001
320 Go, 7 200 tr/min, 2,5 po
603783-001
Disque dur SATA 320 Go - 7 200 tr/min, format 2,5 pouces
634862-001
21
Batterie (Li-Ion)
4 cellules, 52 Whr, 3,55 Ahr
687945-001
6 cellules, 60 Whr, 2,7 Ahr (batterie de voyage ; non illustré)
696621-001
Sous-composants du bloc écran
Élément
1
Cache écran
Pour utilisation sur les modèles équipés d'une webcam
702860-001
Pour utilisation sur les modèles sans webcam
702861-001
2
Module Webcam/microphone
702854-001
Module de microphone
702873-001
Kit de charnière d'écran (inclut les charnières d'écran gauche et droite et les capots de charnière gauche et droite)
702857-001
3
Écran anti-reflets LED de 35,6 cm (14 po)
Écran anti-reflets HD LED+ de 14 pouces - Résolution maximale de 1 600 x 900 (écran raw)
708771-001
Écran anti-reflets HD LED de 14 pouces - Résolution maximale de 1 366 x 768 (écran raw)
702871-001
Kit d'antenne (inclut les câbles et émetteurs-récepteurs d'antenne gauche et droit WLAN et WWAN, ainsi que 2 câbles d'écran, l'un pour un écran HD et l'autre pour un écran HD+)
702876-001
4
Châssis de l'écran
702858-001
Kit d'assistance d'écran (inclut les câbles et émetteurs d'antenne WLAN, les câbles et émetteurs d'antenne WWAN et le châssis de l'écran)
702842-001
Périphériques de stockage de masse
Élément
1
Disque dur (n'inclut pas le support ni les vis de disque dur)
703268-001
703267-001
320 Go, 7 200 tr/min, 9,5 mm
603783-001
702865-001
180 Go, SATA III
702864-001
2
Lecteur mSATA
Disque mSATA 256 Go
702866-001
Disque mSATA 32 Go
702867-001
Disque mSATA 24 Go
702868-001
Kit matériel de disque dur (pas illustré), inclut le connecteur, le support et les vis de disque dur
702870-001
Pièces diverses
Composant
Adaptateur secteur
Adaptateur secteur HP Smart 45 W (non PFC)
696694-001
Adaptateur secteur HP Smart 65 W
609939-001
Souris optique
Souris optique de voyage HP USB
434594-001
Sans fil, 2,4 GHz
656840-001
Cordon d'alimentation (3 broches, noir, 1,83 m)
Pour utilisation en Argentine
490371-D01
Pour utilisation en Australie
490371-011
Pour utilisation au Brésil
490371-202
Pour utilisation en Europe
490371-021
Pour utilisation en Inde
490371-D61
Pour utilisation en Israël
490371-BB1
Pour utilisation au Japon
490371-291
Pour utilisation en Amérique du Nord
490371-001
Pour utilisation en République populaire de Chine
490371-AA1
Pour utilisation en Afrique du Sud
490371-AR1
Pour utilisation en Corée du Sud
490371-AD1
Pour utilisation en Suisse
490371-111
Pour utilisation à Taïwan
490371-AB1
Pour utilisation en Thaïlande
490371-201
Kit de vis
702846-001
Station d'accueil
702878-001
Station d'accueil de dispositif antivol
575921-001
Mallette plate avec rangement par le haut gamme professionnelle
688850-001
Liste séquentielle des numéros de pièce
Composant
434594-001
Cordon d'alimentation pour utilisation en Amérique du Nord (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-001
Cordon d'alimentation pour utilisation en Australie (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-011
Cordon d'alimentation pour utilisation en Europe (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-021
Cordon d'alimentation pour utilisation en Suisse (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-111
Cordon d'alimentation pour utilisation en Thaïlande (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-201
Cordon d'alimentation pour utilisation au Brésil (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-202
Cordon d'alimentation pour utilisation au Japon (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-291
Cordon d'alimentation pour utilisation en République populaire de Chine (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-AA1
Cordon d'alimentation pour utilisation à Taïwan (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-AB1
Cordon d'alimentation pour utilisation en Corée du Sud (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-AD1
Cordon d'alimentation pour utilisation en Afrique du Sud (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-AR1
Cordon d'alimentation pour utilisation en Israël (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-BB1
Cordon d'alimentation pour utilisation en Argentine (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-D01
Cordon d'alimentation pour utilisation en Inde (3 broches, noir, 1,83 m)
490371-D61
575921-001
Disque dur 320 Go, 7 200 tr/min, 7 mm (n'inclut pas le support, le connecteur ou les vis de disque dur)
603783-001
609939-001
Module WLAN Intel Centrino Advanced-N 6205
631954-001
Module de mémoire 8 Go (PC3, 12800, 1 600 MHz)
634091-001
634400-001
Module de mémoire 4 Go (PC3, 12800, 1 600 MHz)
641369-001
Module de mémoire 2 Go (PC3, 12800, 1 600 MHz)
652972-001
Souris 2,4 GHz sans fil
656840-001
657325-001
676786-001
668969-001
670292-001
675791-001
675793-001
Batterie Li-Ion à 4 cellules, 52 Whr, 3,55 Ahr
687945-001
688850-001
Batterie Li-Ion à 6 cellules, 51 Whr, 2,55 Ahr
696621-001
696694-001
702080-001
Kit d'assistance d'écran (inclut le châssis de l'écran, les câbles et émetteurs d'antenne WLAN et les câbles et émetteurs d'antenne WWAN)
702842-001
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation aux États-Unis (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-001
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation au Royaume-Uni et à Singapour (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-031
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Allemagne (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-041
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en France (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-051
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Italie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-061
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Espagne (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-071
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation au Danemark (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-081
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Norvège (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-091
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation au Portugal (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-131
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Turquie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-141
Clavier pour utilisation en Grèce (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-151
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Amérique Latine (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-161
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Arabie Saoudite (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-171
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation au Brésil (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-201
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Hongrie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-211
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Russie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-251
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Bulgarie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-261
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Roumanie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-271
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Thaïlande (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-281
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation au Japon (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-291
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Belgique (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-A41
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation à Taïwan (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-AB1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Corée du Sud (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-AD1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation aux Pays-Bas (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-B31
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Suède et en Finlande (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-B71
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Slovénie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-BA1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Israël (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-BB1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Suisse (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-BG1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Inde (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-D61
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation au Canada (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-DB1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Islande (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-DD1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en République tchèque et en Slovaquie (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-FL1
Clavier avec dispositif de pointage pour utilisation en Afrique (nord-ouest) (inclut le câble du clavier et le câble du dispositif de pointage)
702843-FP1
702844-001
702845-001
Kit de vis
702846-001
Carte mère avec processeur Intel Core i3-3217U (1,80 GHz, cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles sans Windows 8
702847-001
Carte mère avec processeur Intel Core i3-3217U (1,80 GHz, cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8
702847-501
Carte mère avec processeur Intel Core i3-3217U (1,80 GHz, cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
702847-601
Carte mère avec processeur Intel Core i7-3667U (2,00 GHz [fréquence de turbo max 3,2 GHz], cache de 4 Mo) pour utilisation sur les modèles sans Windows 8
702848-001
Carte mère avec processeur Intel Core i7-3667U (2,00 GHz [fréquence de turbo max 3,2 GHz], cache de 4 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
702848-501
Carte mère avec processeur Intel Core i7-3667U (2,00 GHz [fréquence de turbo max 3,2 GHz], cache de 4 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
702848-601
Carte mère avec processeur Intel Core i5-3427U (1,80 GHz [fréquence de turbo max 2,8 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8
702849-001
Carte mère avec processeur Intel Core i5-3427U (1,80 GHz [fréquence de turbo max 2,8 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
702849-501
Carte mère avec processeur Intel Core i5-3427U (1,80 GHz [fréquence de turbo max 2,8 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
702849-601
Capot supérieur avec UVP pour lecteur d'empreintes digitales
748352-001
Capot supérieur sans UVP pour lecteur d'empreintes digitales
748353-001
Batterie RTC (inclut le câble et la bande deux faces)
702853-001
Module de webcam/microphone (inclut la bande deux faces)
702854-001
702856-001
702857-001
Châssis de l'écran
702858-001
702859-001
Cache écran pour utilisation sur les modèles équipés d'une Webcam
702860-001
Cache écran pour utilisation sur les modèles sans Webcam
702861-001
Boîtier de la base
702863-001
Lecteur Solid State, 180 Go, SATA III (inclut le support, le connecteur et les vis)
702864-001
Lecteur Solid State, 256 Go, SATA III, disque à autochiffrement (inclut le support, le connecteur et les vis)
702865-001
Disque mSATA 256 Go
702866-001
Disque mSATA 32 Go
702867-001
Disque mSATA 24 Go
702868-001
Ensemble haut-parleur (inclut le câble)
702869-001
Kit matériel de disque dur (inclut le support, le connecteur et les vis de disque dur)
702870-001
Écran anti-reflets LED, haute définition de 35,6 cm (14 po)
702871-001
702873-001
702875-001
702876-001
Kit plastiques (inclut la fente d'insertion de logement SD et le capot de disque dur)
702877-001
Station d'accueil
702878-001
Disque dur 500 Go, 7 200 tr/min, 7 mm (n'inclut pas le support, le connecteur ou les vis de disque dur)
703267-001
Disque dur à autochiffrement 500 Go, 7 200 tr/min, 9,5 mm (n'inclut pas le support, le connecteur ou les vis de disque dur)
703268-001
Carte mère avec processeur Intel Core i5-3317U (1,70 GHz [fréquence de turbo max 2,6 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles sans Windows 8
704439-001
Carte mère avec processeur Intel Core i5-3317U (1,70 GHz [fréquence de turbo max 2,6 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Standard
704439-501
Carte mère avec processeur Intel Core i5-3317U (1,70 GHz [fréquence de turbo max 2,6 GHz], cache de 3 Mo) pour utilisation sur les modèles équipés de Windows 8 Professionnel
704439-601
704441-001
707907-001
Écran anti-reflets LED HD+ de 35,6 cm (14 po)
708771-001
710788-001
710789-001
710790-001
Remarque : |
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
