L'espace mémoire attribué à des applications logicielles qui ne sont plus ouvertes peut poser des problèmes. Au fil du temps, la mémoire inutilisée s'accumule et ralentit Windows, qui opère davantage d'accès disque. Ces fuites de mémoire ralentissent sensiblement l'ordinateur après l'ouverture et la fermeture de plusieurs programmes, alors qu'il fonctionnait correctement après le démarrage.
Une fuite de mémoire peut survenir quand un programme est refermé avant d'avoir été complètement ouvert. Donnez donc toujours le temps aux applications de s'ouvrir entièrement avant de les refermer. En règle générale, patientez cinq secondes après l'ouverture d'une application avant de la refermer, même si l'ouverture est accidentelle.
Dans de rares cas, il peut arriver qu'une application incompatible continue à attribuer de la mémoire en cours d'exécution, entraînant ainsi le ralentissement, et finalement le blocage du système.
Pour corriger immédiatement une fuite de mémoire, redémarrez l'ordinateur. Pour résoudre définitivement le problème, identifiez l’application à l’origine des fuites.
Remarque :
Pour plus d'informations sur les exigences de votre ordinateur en matière de mémoire, consultez le document répertoriant les caractéristiques du modèle de votre ordinateur.
Pour isoler les applications à l’origine des fuites de mémoire :
Redémarrez l'ordinateur.
À l'écran de démarrage, saisissez gestionnaire des tâches pour ouvrir le champ Rechercher, puis sélectionnez Gestionnaire des tâches dans la liste des résultats.
Le Gestionnaire des tâches s'ouvre.
En bas de la fenêtre Gestionnaire des tâches, cliquez sur Plus de détails.
Cliquez sur l'onglet Performances, puis sur Mémoire pour afficher la quantité de mémoire physique disponible.
Cliquez sur le bouton Ouvrir le moniteur de ressources pour visualiser la façon dont votre ordinateur utilise la mémoire.
Si vous êtes invité à entrer un mot de passe d'administrateur ou une confirmation, saisissez le mot de passe ou fournissez la confirmation.
Dans l'onglet Présentation, cliquez sur la flèche en regard de la catégorie Mémoire pour l'ouvrir, puis faites défiler l'écran vers le bas pour voir quelles sont les applications qui utilisent de la mémoire.
Ouvrez l'une des applications susceptibles de ralentir le système.
Vérifiez le pourcentage de mémoire physique utilisée et notez-le.
Fermez et rouvrez plusieurs fois une application soupçonnée et vérifiez le pourcentage de mémoire physique utilisée, en comparant ce chiffre à celui que vous avez noté. Chaque fois, attendez environ 10 secondes avant d'ouvrir de nouveau l'application.
Si le pourcentage de mémoire physique utilisée continue à augmenter, une fuite de mémoire est à l'origine du problème. Contactez l'éditeur du logiciel pour obtenir les correctifs ou les solutions disponibles.
Si le pourcentage de mémoire physique disponible donne des nombres identiques ou similaires à chaque fois, l'application soupçonnée n'est sans doute pas à l'origine d'une fuite de mémoire.
