Modifiez le type de connexion via le logiciel de l'utilitaire HP, ou ajoutez l'imprimante sans fil via les préférences système.
Vidéo présentant la conversion d'une imprimante connectée par USB en imprimante sans fil sous Mac
"Outil de configuration sans fil" dans l'utilitaire HP :
Ouvrez Finder
, cliquez sur
Aller dans la barre de menu supérieure, cliquez sur
Applications, double-cliquez sur le dossier
HP, puis double-cliquez sur
Utilitaire HP.
Dans l'onglet Tous les paramètres, cliquez sur Configuration sans fil afin de lancer l'utilitaire.
Remarque :
Si "Configuration sans fil" n'est pas répertoriée, passez à la méthode pour ajouter l'imprimante via les préférences système.
Figure : "Outil de configuration sans fil" dans l'utilitaire HP
Ajouter l'imprimante via les préférences système :
Connectez l'imprimante au réseau. Les étapes pour la connexion varient selon le type du panneau de commande de l'imprimante.
Imprimantes avec écran tactile ou LCD : Sur l'imprimante, sélectionnez le menu Configuration, Réseau ou Sans fil, sélectionnez ensuite Assistant de configuration sans fil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter l'imprimante au réseau.
Imprimantes sans écran : Appuyez sur le bouton
Sans fil
pour activer la radio sans fil. Si le voyant des périphériques sans fil est allumé et fixe, l'imprimante est bien connectée au réseau. Si le voyant clignote, déplacez l'imprimante à proximité de votre routeur sans fil, appuyez sur le bouton de la Wi-Fi Protected Setup (WPS) sur le routeur et patientez jusqu'à ce que le voyant des périphériques sans fil soit fixe.
Dans le menu Apple, cliquez sur Préférences système, puis sur Imprimer et numériser ou Imprimantes et scanners.
Vérifiez que le nom de votre imprimante s'affiche dans la liste des Imprimantes avec Bonjour ou Multifonction Bonjour en tant que type, et effectuez ensuite l'une des étapes suivantes.
Si votre imprimante figure sur la liste, supprimez-la et ajoutez-la à nouveau pour confirmer qu'elle est configurée correctement. Cliquez sur le nom de l'imprimante, cliquez sur le signe moins
pour supprimer l'imprimante, cliquez sur le signe plus
, cliquez sur
Ajouter une imprimante ou un scanner, cliquez sur le nom de votre imprimante, puis passez à l'étape suivante.
Si votre imprimante ne figure pas sur la liste, cliquez sur le signe plus, cliquez sur Ajouter une imprimante ou un scanner, cliquez sur le nom de votre imprimante, puis passez à l'étape suivante.
Si votre imprimante ne figure pas dans la fenêtre Ajouter une imprimante ou un scanner, assurez-vous qu'elle est connectée au même réseau sans fil que votre Mac. Essayez d'ajouter à nouveau l'imprimante, puis passez à l'étape suivante.
Cliquez sur le menu Utiliser ou Imprimer en utilisant et sélectionnez ensuite AirPrint ou le nom de l'imprimante pour terminer la configuration.
