Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes possibles, la cause possible de chaque problème et les solutions conseillées.
Problème
Origine possible
Solution
L'écran est vide.
Le cordon d'alimentation est déconnecté.
Connectez le cordon d'alimentation.
L'interrupteur du panneau avant du moniteur est en position Arrêt.
Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau avant.
Remarque : |
L’interrupteur principal du panneau arrière de l'écran est en position Arrêt.
Mettez l’interrupteur principal en position Marche.
Le câble vidéo n'est pas connecté correctement.
Connectez le câble vidéo correctement.
L'économiseur d'écran est activé.
Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris pour désactiver l'utilitaire d'écran de veille.
L'image s'affiche brouillée, indistincte, ou trop sombre.
La luminosité et le contraste sont trop faibles.
Appuyez sur le bouton -/Auto du panneau avant du moniteur. Si cela ne corrige pas l'image, appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu OSD, puis ajustez les échelles de luminosité et de contraste selon vos besoins.
L’image n’est pas centrée.
Vous devez peut-être régler sa position.
Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu OSD. Sélectionnez Contrôle d'image/Position horizontale ou Position verticale pour ajuster la position horizontale ou verticale de l'image.
Le message Vérifier le câble vidéo apparaît à l'écran.
Le câble vidéo du moniteur est déconnecté.
Branchez le câble vidéo approprié entre l'ordinateur et l'écran. Assurez-vous que l'alimentation de l'ordinateur est désactivée pendant le branchement du câble vidéo.
Le message Input Signal Out of Range (Signal d'entrée hors limites). Change resolution setting to 1680 × 1050 @ 60Hz (Signal entrée hors limites. Passer à 1680 x 1050 @ 60 Hz) (modèle HP LP2275w) ou le message Input Signal Out of Range. Change resolution setting to 1920 × 1200 @ 60Hz (Signal entrée hors limites. Passer à 1920 × 1200 @ 60 Hz) (modèle HP LP2475w) s'affiche à l'écran.
Les paramètres de résolution vidéo et/ou de rafraîchissement sont supérieurs aux valeurs acceptées par le moniteur.
Redémarrez l'ordinateur en Mode sans échec. Sélectionnez des paramètres compatibles. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les nouveaux paramètres.
HP Display LiteSaver n'éteint pas l'écran du moniteur.
La période d'extension d'activité ne s'est pas écoulée.
La valeur par défaut de l'extension d'activité est définie sur 10 minutes. HP Display LiteSaver attend de détecter l'absence d'entrée ou de mouvement du clavier ou de la souris pendant 10 minutes consécutives après que la période de désactivation de l'écran se soit écoulée, avant de faire passer le moniteur en mode faible alimentation. Par exemple, si la période de désactivation de l'écran est définie sur 5 minutes à partir de l'instant actuel et que l'extension d'activité est définie sur 10 minutes, HP Display LiteSaver n'éteint pas réellement l'écran jusqu'à ce que 10 minutes d'inactivité se soient écoulées, même si la période de désactivation est dans 5 minutes.
Le programme HP Display LiteSaver n’est peut-être pas compatible avec votre système. Certains ordinateurs portables ne sont pas compatibles et l'alimentation du moniteur ne peut pas être contrôlée.
Vérifiez que HP Display LiteSaver est compatible avec votre système.
L'écran du moniteur doit s'éteindre si le système est compatible. Pour rallumer le moniteur, attendez 5 secondes et déplacez la souris.
Remarque : |
Le moniteur est éteint, mais il ne semble pas en mode veille faible consommation.
La fonction d'économie d'énergie du moniteur est désactivée.
Vérifiez l’activation ou la désactivation de l’économie d’énergie dans le menu de réglage à l'écran (OSD). Pour permettre au moniteur de passer dans un des modes à faible consommation, la fonction d’économie d’énergie doit être activée.
Le message Verrouillage de l'affichage s'affiche.
La fonction du moniteur Verrouillage de l'affichage est activée.
Pour déverrouiller le menu OSD, maintenez le bouton Menu enfoncé durant 10 secondes.
Le message Verrouillage du bouton de mise sous tension s'affiche.
La fonction Verrouillage du bouton de mise sous tension du moniteur est activée.
Pour déverrouiller le bouton de mise sous tension, appuyez sur le bouton Power (Alimentation) et maintenez-le enfoncé durant 10 secondes.
