1 Retour : retourne à l'écran précédent.
2 Annuler : Met fin à l'opération en cours, restaure les paramètres par défaut.
3 Installation: bouton contextuel qui change en fonction de ce qui est affiché à l'écran.
4 Bouton Sélection : utilisez ce bouton pour parcourir les menus et sélectionner le nombre de copies.
5 Bouton Sélection : utilisez ce bouton pour parcourir les menus et sélectionner le nombre de copies.
6 OK : permet de confirmer la sélection actuelle.
7 Bouton et voyant d'état Sans fil : Un voyant bleu indique une connexion sans fil. Appuyez sur le bouton pour afficher l'état sans fil et les options de menu. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote pour démarrer le mode Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup).
8 Bouton ePrint : En appuyant sur le bouton, le menu des services Web s'affiche dans lequel vous pouvez visualiser l'adresse de messagerie et créer les paramètres ePrint.
9 Bouton activé : Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante.
Figure : Image : panneau de commande de l'appareil HP Deskjet 3520 série e-tout-en-un
