Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Nous mettrons notre site Web à niveau.
    Si vous rencontrez des problèmes, réessayez plus tard.
Chargement...
HP Photosmart 7510 series - Élimination d'un bourrage papier
Est-ce la première fois que cette erreur se produit, ou l'avez-vous déjà constatée par le passé ? Cliquez sur le lien ci-dessous qui correspond à votre réponse.
Résolution des problèmes de bourrage papier occasionnels
Pour résoudre ce problème, essayez les solutions ci-après. Celles-ci sont répertoriées de telle sorte que la solution la plus probable est indiquée en premier. Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.
Remarque :
Si vous n’avez pas essayé d’éliminer le bourrage papier, revenez à l’aide en ligne et essayez d’abord cette solution.
Solution 1 : Vérifiez que l’accessoire impression recto verso est installé et que le bac d’alimentation automatique est fermé
  1. Si vous avez retiré l’accessoire impression recto verso pour éliminer un bourrage, veillez à le remettre correctement en place.
    Figure : Image : remettez en place la porte arrière
  2. Fermez le bac d’alimentation automatique.
  3. Essayez à nouveau d'utiliser l'imprimante.
Solution 2 : Vérifiez que du papier est correctement chargé dans le bac à papier
  1. Effectuez l’une des actions suivantes :
    Chargez du papier au format A4 ou
    1. Relevez le bac photo.
      Faites glisser le guide de réglage en largeur du papier vers l’extérieur.
      Figure : Image : faites glisser le guide de réglage de largeur du papier jusqu'à sa position extrême
      Retirez tout autre support déjà chargé.
      Chargement du papier :
      • Insérez une pile de papier dans le bac d’alimentation principal, dans le sens de la longueur, face à imprimer vers le bas.
        Figure : Image : chargement du bac d'alimentation
      • Faites-la glisser en avant jusqu’à ce qu’elle soit calée.
      • Faites glisser le guide de largeur du papier vers l’intérieur, jusqu’à ce qu’il soit calé contre la pile de papier.
      Abaissez le bac photo.
    Chargez du papier 10 x 15 cm
    1. Soulevez le couvercle du bac photo et faites glisser le guide-papier vers l’extérieur.
      Insérez la pile de papier photo dans le bac photo dans le sens de la longueur, face à imprimer vers le bas.
      Faites glisser la pile de papier photo vers l’avant jusqu’à ce qu’elle soit calée.
      Remarque :
      Si le papier photo utilisé est perforé, chargez-le de manière à ce que les perforations soient situées le plus près de vous.
      Abaissez le couvercle du bac photo.
      Figure : Image : Abaissement du couvercle du bac photo.
    Chargement des enveloppes
      Chargement d’enveloppes :
      • Insérez une ou plusieurs enveloppes contre le côté droit du bac d’alimentation principal, le rabat étant déployé vers la gauche et orienté vers le haut.
        Figure : Image : ajustement du guide de largeur
      • Faites glisser la pile d’enveloppes vers l’avant jusqu’à ce qu’elle soit calée.
  2. Essayez à nouveau d'utiliser l'imprimante.
Solution 3 : contactez l'assistance HP
  1. Si aucune de ces solutions ne vous aide, HP propose plusieurs options d'assistance pour votre produit.
    Pour que le contact du service d'assistance s'effectue dans les meilleurs délais, veillez à disposer des informations suivantes :
    • Nom du produit (HP Photosmart Série 7510 )
    • Le numéro de modèle (situé sur la face interne de la porte d'accès aux cartouches).
      Figure : Image : localisation du numéro de modèle
    • Le numéro de série de l'imprimante, composé de 10 caractères
      Le numéro de série est indiqué sur une étiquette autocollante placée à l'arrière ou en dessous de l'imprimante. Le numéro de série correspond au code à 10 caractères indiqué sur l'étiquette autocollante. Il peut contenir des chiffres et des lettres, mais pas de tirets.
  2. Suivez le lien ci-dessous pour afficher la page d'assistance concernant votre imprimante.
    Si vous y êtes invité, sélectionnez votre pays/région, puis cliquez sur Contacter HP pour plus d'informations sur l'obtention d'une assistance technique.
  3. Visitez les forums d'assistance HP, entrez en contact avec des utilisateurs HP et obtenez des informations approfondies, des conseils et des réponses aux questions concernant votre imprimante. Sélectionnez le lien ci-dessous pour afficher les forums. (Les forums d'assistance HP ne sont pas disponibles dans certaines langues.)
Résolution des problèmes de bourrage papier chroniques
Essayez les solutions proposées ci-dessous si vous avez souvent des problèmes de bourrage papier. Celles-ci sont répertoriées de telle sorte que la solution la plus probable est indiquée en premier. Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, essayez les solutions suivantes jusqu'à ce que vous soyez parvenu à résoudre l'incident.
Solution 1 : Recherchez les causes courantes des bourrages papier
  1. Vérifiez que vous avez déjà essayé les solutions proposées ci-dessous. S'il vous faut davantage de détails, revenez en haut de la page, puis choisissez l'option C'est la première fois / cette erreur se produit occasionnellement.
    • Retirez le papier coincé. (Pour plus de détails, voir l'aide sur l'imprimante.)
    • Vérifiez que l’accessoire impression recto verso est correctement installé et que le bac d’alimentation automatique est fermé.
    • Vérifiez que du papier est correctement chargé dans le bac à papier.
Solution 2 : Recherchez la présence éventuelle de papier déchiré ou de débris
  1. Retirez tous les supports des bacs.
  2. Ouvrez la porte d’accès aux cartouches d’impression.
    Figure : Image : ouverture de la porte d'accès
  3. Inspectez l'intérieur de l'imprimante à l'aide d'une lampe-torche pour vérifier qu'aucun morceau de papier ou corps étranger ne s'y trouve et enlevez-le si possible.
  4. Si certains débris sont hors d'atteinte ou que leur extraction est difficile, procédez comme suit :
    1. L'imprimante étant encore allumée, débranchez le cordon d'alimentation, de préférence au niveau de la prise murale.
      Laissez la porte d’accès aux cartouches ouverte de façon à observer l’imprimante après le rétablissement de l’alimentation.
      Patientez 30 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
      Observez la zone d’accès de l’imprimante au moment où celle-ci démarre. Les rouleaux d’alimentation en papier tournent et peuvent déplacer certains morceaux de papier ou vous montrent au moins où certains débris peuvent se trouver.
      Si la mise sous tension de l'imprimante n'a pas lieu automatiquement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
        Avertissement :
      Ne mettez pas vos mains, des outils ou d'autres objets dans l'imprimante au moment où elle redémarre. Vous risquez de l'endommager.
  5. Si vous avez réussi à éliminer les débris, chargez le papier dans le bac et essayez de réutiliser votre imprimante.
Solution 3 : Vérifiez la qualité du papier dans le bac
  1. Vérifiez que le papier est à plat dans le bac.
  2. Vérifiez qu'il n'y a pas de saletés, de déchirures ou de plis sur le bord du papier.
  3. Enlevez le papier taché ou endommagé et rechargez le bac, puis essayez de réutiliser l'imprimante.
  4. Pour éviter les bourrages papier, respectez les principes suivants :
    • Ajustez le guide de largeur du bac à papier pour qu’il bute contre le papier chargé. Assurez-vous que le guide de largeur ne courbe pas le papier chargé dans le bac.
    • Retirez fréquemment le papier imprimé du bac à papier.
    • Ne poussez pas le papier trop loin vers l’avant dans le bac à papier.
    • Ne mettez pas trop de papier dans le bac d’alimentation. Une surcharge du bac d’alimentation peut provoquer des bourrages papier.
    • Évitez d'utiliser du papier trop mince ou trop épais, dont la texture est trop lisse ou qui s'étire facilement. Il arrive que ces types de papier s'insèrent de façon incorrecte dans le circuit papier et provoquent les bourrages.
    • Rangez les supports photo dans leur emballage d'origine à l'intérieur d'un sachet plastique étanche réutilisable, sur une surface plane, dans un endroit sec et frais. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, ne prélevez que le papier que vous prévoyez d'utiliser immédiatement. Après l'impression, remettez le papier photo inutilisé dans le sachet plastique.
    • Ne laissez pas de papier photo dans le bac d’alimentation si vous ne l’utilisez pas. Il risquerait de gondoler et d’altérer la qualité des impressions. Un papier ondulé peut aussi provoquer des bourrages papier.
    • Ne placez pas dans le bac à papier des papiers de formats et types différents. Toute la pile de papier doit être du même type et du même format.
    • Évitez d'utiliser des enveloppes à fermoir ou à fenêtres. Elles risqueraient de se coincer dans les rouleaux et de causer des bourrages papier. En outre, il est utile de replier le volet à l'intérieur de chaque enveloppe afin d'éviter les bourrages.
    • Si vous imprimez des étiquettes, assurez-vous que les planches ne datent pas de plus de deux ans. Les étiquettes sur des planches plus anciennes peuvent se détacher lorsque le papier est entraîné dans l'imprimante, ce qui peut provoquer des bourrages papier.
    • Utilisez les types de papier recommandés pour l'imprimante.
Solution 4 : Ajustez la pile de papier
  1. Modifiez la quantité de papier contenue dans la pile.
    Si, par exemple, la pile ne contient qu'une petite quantité de papier, augmentez le nombre de pages. Si la pile est très épaisse, retirez une partie des pages.
  2. Taquez la pile sur une surface plane pour en aligner les bords, puis rechargez le papier.
  4. Si les problèmes persistent, procédez de la manière suivante :
    1. Retirez la pile de papier et ventilez les pages pour éliminer l'électricité statique.
      Faites pivoter la pile de papier de 180 degrés, puis taquez-la sur une surface plane pour en aligner les bords.
      Rechargez le papier.
Solution 5 : contactez l'assistance HP
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
