Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Imprimantes e-All-in-One HP Deskjet série 3070A - Affichage d'un message « Cartouche d'encre incompatible » ou « La cartouche d'encre indiquée doit être remplacée » sur le panneau de commande
Problème
Après avoir mis en place une cartouche, un message d'erreur Cartouche(s) d'encre incompatible(s) ou Les cartouche d'encre indiquées doivent être remplacées s'affiche sur le panneau de commande du produit. Une icône s'affiche sur le panneau de commande indiquant quelle cartouche est à l'origine de l'erreur.
Solution
Effectuez les étapes suivantes dans l'ordre indiqué pour résoudre le problème. Si l'une de ces étapes permet de résoudre le problème, la procédure de dépannage est terminée.
Important : Avant de commencer, assurez-vous que les cartouches sont compatibles avec votre produit.
Achetez des cartouches de rechange et autres consommables dans le magasin HP Store ou auprès de détaillants locaux.
Étape 1 : Vérification de l'insertion correcte des cartouches
Procédez comme suit pour vérifier que les cartouches sont insérées correctement.
Remarque :
Si votre produit a été expédié avec des cartouches de CONFIGURATION, elles doivent être mises en place lors de la configuration initiale du produit. Dans le cas contraire, une erreur se produit.
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour mettre le produit sous tension, si ce n'est pas déjà fait.
  2. Ouvrez la porte d’accès aux cartouches. Le chariot vient se positionner dans la zone d'accès.
    Figure : Ouverture de la porte d'accès aux cartouches
    Illustration : Ouverture de la porte d'accès aux cartouches
  3. Assurez-vous que la couleur de l'icône figurant sur l'étiquette de chaque cartouche correspond à celle de l'icône présente sur le logement du chariot.
    Figure : Correspondance des couleurs des icônes
    Illustration : Correspondance des couleurs des icônes
  4. Passez un doigt sur le dessus des cartouches afin de repérer les cartouches mal insérées dans le chariot. Appuyez sur toute cartouche se trouvant légèrement plus haut que les autres afin de l'enclencher correctement dans son logement.
    Figure : Insertion de la cartouche dans son logement
    Illustration : Insertion de la cartouche dans son logement
  5. Si la cartouche ne s'enclenche pas, retirez-la du chariot. Pliez délicatement la languette vers l'extérieur de la cartouche, puis réinsérez la cartouche dans le chariot.
      Attention :
    Veillez à ne pas faire dépasser la languette de plus de 1,27 cm. Le fait de pousser la languette trop loin pourrait provoquer sa rupture ou endommager la cartouche.
    Figure : Recourbement de la languette vers l'extérieur de la cartouche
    Illustration : Recourbement de la languette vers l'extérieur de la cartouche
  6. Fermez la porte d'accès aux cartouches.
    Figure : Fermeture de la porte d'accès aux cartouches
    Illustration : Fermeture de la porte d'accès aux cartouches
  • Si ces étapes ont permis de résoudre le problème, la procédure de dépannage est terminée.
  • Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
Étape 2 : Retrait, inspection et réinsertion des cartouches
Procédez comme suit pour examiner les cartouches indiquées sur le panneau de commande du produit à la recherche de problèmes.
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour mettre le produit sous tension, si ce n'est pas déjà fait. Attendez que le produit soit immobile et silencieux avant de continuer.
  3. Appuyez sur la languette située à l'avant de la cartouche pour la libérer. Tirez ensuite la cartouche vers le haut afin de la retirer de son logement.
    Figure : Retrait de la cartouche de son logement
    Illustration : Retrait de la cartouche de son logement
  4. Repérez la zone d'aération au-dessus de la cartouche.
    Figure : Zone d'aération au-dessus de la cartouche
    Illustration : Zone d'aération au-dessus de la cartouche
    • Si une languette orange est toujours présente, retirez-la.
      Figure : Languette orange
      Illustration : Languette orange
    • Si un orifice d'aération est obstrué, nettoyez-le soigneusement à l'aide d'une aiguille.
      Figure : Orifice d'aération non obstrué
      Illustration : Orifice d'aération non obstrué
      Figure : Orifice d'aération obstrué
      Illustration : Orifice d'aération obstrué
  5. Avec la buse et les contacts orientés vers le bas, faites glisser la cartouche dans son logement. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    Figure : Réinsertion de la cartouche
  6. Répétez ces étapes pour inspecter toute autre cartouche indiquée sur le panneau de commande.
Étape 3 : Redémarrage du tout-en-un
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour mettre le produit hors tension.
  2. Patientez 60 secondes.
  3. Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour mettre le produit sous tension. Attendez que le produit soit immobile et silencieux avant de continuer.
Étape 4 : Nettoyage des contacts de la cartouche
Procédez comme suit pour nettoyer les contacts de la cartouche et ceux du chariot.
  Attention :
Nettoyez chaque cartouche une par une. Ne laissez pas une cartouche hors du produit pendant plus de 30 minutes.
  1. Munissez-vous des accessoires suivants :
    • Des cotons-tiges propres non pelucheux ne s'effilochant pas et ne laissant aucune fibre
    • Une feuille de papier sur laquelle poser les cartouches.
  2. Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour mettre le produit sous tension.
  3. Ouvrez la porte d’accès aux cartouches. Le chariot vient se positionner dans la zone d'accès.
  4. Débranchez le cordon d'alimentation de l'arrière du produit.
  5. Appuyez sur la languette située à l'avant de la cartouche pour la libérer. Tirez ensuite la cartouche vers le haut afin de la retirer de son logement.
  6. Maintenez la cartouche par les côtés, puis repérez les contacts électriques situés au-dessous de la cartouche. Il s'agit de quatre petits rectangles métalliques de couleur cuivrée.
      Figure : Contacts de la cartouche
      Illustration : Contacts de la cartouche
    1. Contacts de la cartouche
  7. Vérifiez que les contacts ne présentent pas de dépôt d'encre ni de saletés.
  8. Essuyez les contacts avec un coton-tige jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris.
      Attention :
    N'essuyez que les contacts. Veillez à ne pas étaler de l'encre ou des débris sur d'autres parties de la cartouche.
  9. Tournez la cartouche sur son côté, puis placez-la sur une feuille de papier.
  10. Repérez les contacts électriques situés dans le logement du chariot. Il s'agit de quatre broches de couleur cuivrée.
    Figure : Emplacement des contacts dans le logement de la cartouche
    Illustration : Emplacement des contacts dans le logement de la cartouche
  11. Essuyez les contacts avec un coton-tige jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris.
  12. Avec les contacts orientés vers le bas, faites glisser la cartouche dans son logement. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  13. Répétez les étapes ci-dessus pour nettoyer et réinsérer les autres cartouches.
  14. Fermez la porte d'accès aux cartouches.
  15. Rebranchez le cordon d'alimentation à l'arrière du produit.
  16. Si le produit ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation () pour le mettre sous tension.
Étape 5 : Remplacement de la cartouche
Procédez comme suit pour remplacer la cartouche indiquée sur le panneau de commande du produit.
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension, si ce n'est pas déjà fait. Avant de continuer, attendez que l'imprimante soit inactive et silencieuse.
  2. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches. Le chariot vient se positionner dans la zone d'accès aux cartouches.
  4. Retirez l'emballage en plastique de la nouvelle cartouche en tirant sur la languette orange.
    Figure : Retrait de l'emballage en plastique de la nouvelle cartouche
    Illustration : Retrait de la cartouche neuve de son emballage
  5. Retirez le capuchon orange de la cartouche neuve en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enlève.
    Figure : Retrait du capuchon orange de la cartouche neuve
    Illustration : Retrait du capuchon orange de la cartouche neuve
  6. Avec la buse et les contacts orientés vers le bas, faites glisser la cartouche dans son logement. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  7. Fermez la porte d'accès aux cartouches.
  8. Vous êtes automatiquement invité à aligner l'imprimante lorsqu'une cartouche neuve est insérée. Appuyez sur le bouton () en regard de OK sur le panneau de commande pour terminer l'alignement.
Étape 6 : Réparation du tout-en-un
Faites réparer ou remplacer votre produit HP si vous avez effectué toutes les étapes précédentes.
Pour voir si votre produit est toujours sous garantie, rendez-vous sur le site Web de vérification de garantie http://www.support.hp.com/checkwarranty. Contactez l’assistance HP pour organiser une réparation ou un remplacement. Si vous êtes en Asie-Pacifique, contactez l’assistance HP pour trouver un centre d’assistance locale dans votre zone.
Des frais de réparation pourraient s’appliquer aux produits non couverts par la garantie.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
