Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Caractéristiques de l'ordinateur professionnel HP Compaq dx2420 format microtour
Image du produit
Ordinateur professionnel HP Compaq dx2420 format microtour.
Caractéristiques du produit
Fonction
Chipset Intel G31 Express
Processeur et vitesse
Processeurs Intel Celeron :
  • Processeur Intel Celeron 430 (1,80 GHz, mémoire cache niveau 2 de 512 ko, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Celeron 440 (2,00 GHz, mémoire cache niveau 2 de 512 ko, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Celeron 450 (2,2 GHz, mémoire cache niveau 2 de 512 ko, FSB de 800 MHz)
Processeurs Intel Celeron Dual Core :
  • Processeur Intel Celeron Dual Core E1200 (1,60 GHz, mémoire cache niveau 2 de 512 ko, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Celeron Dual Core E1400 (2,00 GHz, mémoire cache niveau 2 de 512 ko, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Celeron Dual Core E1500 (2,2 GHz, mémoire cache niveau 2 de 512 ko, FSB de 800 MHz)
Processeurs Intel Pentium Dual Core :
  • Processeur Intel Pentium Dual Core E2220 (2,40 GHz, mémoire cache niveau 2 de 1 Mo, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Pentium Dual Core E5200 (2,50 GHz, mémoire cache niveau 2 de 2 Mo, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Pentium Dual Core E5300 (2,6 GHz, mémoire cache niveau 2 de 2 Mo, FSB de 800 MHz)
  • Processeur Intel Pentium Dual Core E5400 (2,7 GHz, mémoire cache niveau 2 de 2 Mo, FSB de 800 MHz)
Processeurs Intel Core 2 Duo :
  • Processeur Intel Core 2 Duo E7300 (2,66 GHz, mémoire cache niveau 2 de 3 Mo, FSB de 1 066 MHz)
  • Processeur Intel Core 2 Duo E7400 (2,80 GHz, mémoire cache niveau 2 de 3 Mo, FSB de 1 066 MHz)
  • Processeur Intel Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, mémoire cache niveau 2 de 3 Mo, FSB de 1 066 MHz)
  • Processeur Intel Core 2 Duo E8400 (3,00 GHz, mémoire cache niveau 2 de 6 Mo, FSB de 1 333 MHz)
  • Processeur Intel Core 2 Duo E8500 (3,16 GHz, mémoire cache niveau 2 de 6 Mo, FSB de 1 333 MHz)
  • Processeur Intel Core 2 Duo E8600 (3,33 GHz, mémoire cache niveau 2 de 6 Mo, FSB de 1 066 MHz)
Remarque :
Les nombres accompagnant les noms des processeurs Intel ne sont pas une indication de leurs performances. Les numéros des processeurs différencient les fonctionnalités au sein d'une même famille de processeurs, et non entre les différentes familles.
Mémoire système
  • 1 Go DRAM DDR2 Synch PC2-6400 (800 MHz) non ECC (1 x 1 Go)
  • 2 Go DRAM DDR2 Synch PC2-6400 (800 MHz) non ECC (2 x 1 Go)
  • 2 Go DRAM DDR2 Synch PC2-6400 (800 MHz) non ECC (1 x 2 Go)
  • 3 Go DRAM DDR2 Synch PC2-6400 (800 MHz) non ECC (1 x 2 Go, 1 x 1 Go)
  • 4 Go DRAM DDR2 Synch PC2-6400 (800 MHz) non ECC (2 x 2 Go)
Disques durs
  • 80 Go, Serial ATA 3,0 Gb/s, (7 200 tr/min)
  • 160 Go, Serial ATA 3,0 Gb/s, (7 200 tr/min)
  • 320 Go, Serial ATA 3,0 Gb/s, (7 200 tr/min)
  • 500 Go, Serial ATA 3,0 Gb/s, (7 200 tr/min)
Stockage
Lecteur multimédia : Lecteur de cartes mémoire 22 en 1 HP
Lecteurs optiques (Serial ATA) :
  • Lecteur DVD-ROM SATA
  • Graveur DVD SuperMulti LightScribe SATA
Périphériques d'entrée
Clavier : Clavier standard premier prix USB HP
Souris : Souris optique à molette et 2 boutons USB HP
Carte graphique
  • Accélérateur Intel Graphics Media - intégré
  • ATI Radeon HD 2400XT (256 Mo, double affichage) PCIe x16 - en option
  • ATI Radeon HD 4650 512 Mo PCIe x16 - en option
Module d'alimentation
Alimentation ATX 300 W - PFC/non-PFC avec commutateur 115 V / 230 V
Sécurité
  • Boucle de cadenas
  • Prise en charge de verrou Kensington
  • Désactivation du port USB en option en usine (configurable par l'utilisateur via le BIOS)
Communication
Caractéristiques
Contrôleur intégré Fast Ethernet Realtek 8101E-GR 10/100
Contrôleur : 8101E-GR
Conformité : IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Audio
Caractéristiques
Audio
  • Codec audio Realtek ALC662 haute définition
  • Compatible audio 3D et audio HD
Ports
Caractéristiques
Ports d'E/S avant
Deux (2) ports USB 2.0
Ports d'E/S arrière
Connecteurs d'E/S Micro ATX standard, dont quatre (4) ports USB 2.0
Caractéristiques physiques
Caractéristiques
Dimensions (l x P x H)
Dimensions du châssis : 365 x 165 (180 avec cache) x 373 mm (14,38 x 6,50 (7,09 avec cache) x 14,69 pouces)
Dimensions du paquet : 490 x 556 x 257 mm (19,13 x 21,875 x 10,13 pouces)
Poids
10,2 kg (22,4 lb)
Ports d'E/S avant
Ports d'E/S arrière
Température
En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F)
À l'arrêt : -30 à 60 °C (-22 à 140 °F)
Humidité relative
En fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation, température ambiante)
À l'arrêt : 5 à 95 % (sans condensation, température ambiante)
Altitude maximale (sans pressurisation)
En fonctionnement : 3 048 m (10 000 pieds)
À l'arrêt : 9 000 m (30 000 pieds)
Remarque :
La température de fonctionnement est réduite de 1 °C par tranche de 300 m (1 000 pieds) jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; ne pas exposer à la lumière directe du soleil. La vitesse maximale de changement de température est de 10 °C/h. La valeur maximale peut être limitée par le type et le nombre d'options installées.
Logiciels/Système d'exploitation
Fonction
Windows Vista Édition Familiale Basique 32
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques
Température
Humidité relative
Remarque :
Informations de garantie
Les conditions de garantie s'appliquent au modèle individuel acheté. Pour voir si votre produit HP est toujours sous garantie, rendez-vous sur la page de vérification de garantie des produits HP.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
