Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Imprimante HP LaserJet série P2015 - Spécifications de l'imprimante
Conditions ambiantes
Environnement de fonctionnement
Imprimante branchée à une prise secteur :
  • Température : 10 °C à 32,5 °C
  • Humidité : 20 à 80 pourcent (sans condensation)
Environnement de stockage
Imprimante non branchée à une prise secteur :
  • Température : 0° C à 40° C
  • Humidité : 10 à 80 pourcent (sans condensation)
Remarque :
Les valeurs sont basées sur les données préliminaires. Consultez le site http://www.hp.com/support/ljP2015 pour obtenir des informations actualisées.
Emissions acoustiques
Selon la norme ISO 9296
Imprimante HP LaserJet P2015
Niveau de puissance sonore
Impression (26 ppm) : LWAd = 6,2 Bels A et 62 dB (A)
Prêt (Veille) : Inaudible
Niveau de pression sonore (à proximité)
Impression (26 ppm) : LpAm = 51 dB (A)
Remarque :
Remarque :
Configuration testée : Unité de base HP LaserJet P2015, 26 ppm, bac standard, papier A4 et impression recto seule continue.
Spécifications électriques
  Avertissement :
Les alimentations électriques sont basées sur les pays/régions où le produit est vendu. Ne convertissez pas les tensions d'opération. Cela risquerait d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Conditions d'alimentation (110)
110-127 v (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2)
Conditions d'alimentation (220)
220-240 v (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Consommation d'énergie
  • Pendant l'impression (27 ppm) : 325 watts (en moyenne)
  • Pendant l'état Prêt (veille)* : 7 watts
    * Technologie de fusion instantanée
  • Eteinte : < 1 watt
Courant nominal
  • 4,9 ampères à 115 volts
  • 2,9 ampères à 230 volts
Imprimante HP LaserJet P2015d, imprimante HP LaserJet P2015n, imprimante HP LaserJet P2015x
Courant nominal
Imprimante HP LaserJet P2015dn
Courant nominal
Remarque :
Remarque :
Les relevés d'alimentation correspondent aux valeurs les plus élevées pour l'impression monochrome mesurées avec toutes les tensions standards.
Remarque :
La durée par défaut du mode Prêt au mode Veille et le délai de reprise du mode Veille au début de l'impression sont inférieurs à 10 secondes grâce à la fusion instantanée.
Remarque :
Dissipation de chaleur en mode Prêt = 25 BTU/heure.
Caractéristiques physiques
Dimensions
  • Largeur : 350 mm
  • Profondeur : 361 mm
  • Hauteur : 256 mm
Poids (avec cartouche 3 000 pages installée)
Imprimante HP LaserJet P2015 10,7 kg
Remarque :
Capacités et classifications de l'imprimante
Vitesse d'impression
  • 27 ppm (letter)/26 ppm (A4)
  • Sortie de la première page dès 8,5 secondes
Capacité du bac 2
250 feuilles de papier de grammage normal 75 g/m2
Capacité du bac 1
50 feuilles de papier de grammage normal 75 g/m2.
Capacité du bac d'alimentation facultatif (bac 3)
Capacité du bac de sortie supérieur (face vers le bas)
125 feuilles de papier de grammage normal 75 g/m2
Format minimum du papier
76 x 127 mm
Format maximum du papier
216 x 356 mm
Grammage du support
Bac de sortie : 60 à 105 g/m2
Chemin de papier direct : 60 à 163 g/m2
Mémoire de base
32 Mo de RAM
Mettez à niveau l'extension de mémoire
Un logement DIMM disponible pour un DIMM de 32, 64, 128 ou 256 Mo de RAM
Résolution d'impression
  • 1200 ppp : Ce paramètre utilise ProRes 1200 pour fournir des détails fins de ligne à 1200 x 1200 ppp.
  • 1 200 ppp effectif : Ce paramètre fournit 1 200 ppp de qualité d'impression réelle avec FastRes 1200.
  • 600 ppp : Ce paramètre permet d'obtenir une sortie de 600 x 600 ppp avec la technologie d'amélioration de la résolution (REt) pour du texte amélioré.
Capacité d'utilisation
  • 10 000 pages recto par mois (maximum)
  • 1 000 pages recto par mois (en moyenne)
PCL
PCL 5e, PCL 6
Emulation PostScript
Emulation HP PostScript niveau 3
Caractéristiques de la mémoire
Mémoire de base
32 Mo de RAM
144 broches, vitesse minimum de 66 MHz
Disponibilité des ports
USB
Compatible avec les spécifications USB 2.0 ultrarapide
Réseau
(modèles équipés de la mise en réseau uniquement)
RJ-45, Ethernet 10/100
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
