Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Résoudre les problèmes avec le  spooler d'impression après une mise à jour de Windows 10. Cliquez ici
    Résoudre les problèmes de mises à jour de Windows 10
    Résoudre les problèmes de mise à jour de Windows 10 sur une imprimante ou un PC HP – cliquez ici
Chargement...
HP LaserJet série P3010 - Signification des messages du panneau de commande
Types de message du panneau de commande
Quatre types de messages sur le panneau de commande peuvent indiquer l'état des problèmes rencontrés avec le produit.
Type de message
Messages d'état
Les messages d'état reflètent l'état actuel du produit. Ils vous informent que le produit fonctionne normalement, et ne nécessitent aucune intervention. Ils changent en même temps que l'état du produit. Lorsque le produit est prêt, libre et sans message d'avertissement en attente, le message d'état Prêt s'affiche.
Messages d'avertissement
Les messages d'avertissement vous signalent des erreurs de données et d'impression. Ces messages alternent généralement entre le message Prêt et les autres messages d'état, et restent affichés jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton OK. Certains messages d'avertissement peuvent être effacés. Si vous définissez l'option TACHE du menu CONFIGURER PERIPHERIQUE sur AVERTISSEMENTS EFFACABLES, la tâche d'impression suivante effacera ces messages.
Messages d'erreur
Les messages d'erreur vous indiquent que vous devez effectuer une action donnée, par exemple ajouter du papier ou supprimer un bourrage papier.
Certains messages d'erreur sont à reprise automatique. Si le paramètre CONTINUER AUTOMATIQUEMENT est activé dans le menu CONFIGURER PERIPHERIQUE, le produit fonctionnera correctement après l'affichage d'un message d'erreur de 10 secondes n'entraînant pas d'arrêt.
Remarque :
Si vous appuyez sur un bouton alors qu'un message d'erreur de 10 secondes n'entraînant pas d'arrêt est affiché, la fonction de reprise automatique est ignorée, car la fonction du bouton est prioritaire. Par exemple, le bouton Arrêt permet de suspendre l'impression et offre la possibilité d'annuler la tâche d'impression.
Messages d'erreur critique
Les messages d'erreur critique signalent une défaillance du produit. Il est possible d'effacer certains de ces messages en mettant le produit hors tension, puis de nouveau sous tension. Le paramètre CONTINUER AUTOMATIQUEMENT n'a pas d'impact sur ces messages. Si une erreur critique persiste, il est nécessaire de faire réparer l'imprimante.
Messages du panneau de commande
Message du panneau de commande
Action recommandée
10.XX.YY ERREUR MEMOIRE CONSOMMABLE
Pour l'aide, appuyer sur
Une erreur s'est produite au niveau d'un ou de plusieurs consommables du produit.
10.00.0Y = mémoire défectueuse
10.10.0Y = mémoire absente
  1. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension pour effacer le message.
  2. Si le message continue de s'afficher, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
11.XX ERREUR D'HORLOGE INTERNE
Pour continuer, appuyez sur OK
L'horloge a rencontré un problème.
L'impression peut se poursuivre, mais une invite s'affiche à chaque fois que vous démarrez le produit. Pour résoudre le problème, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
13.JJ.NT BOURRAGE DANS <EMPLACEMENT>
Un bourrage s'est produit dans l'emplacement indiqué.
Enlevez le papier bloqué.
Si le message continue de s'afficher après suppression de tous les bourrages, il se peut que le capteur soit bloqué ou endommagé. Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
13.JJ.NT BOURRAGE PAPIER, OUVRIR BACS ENTREE
en alternance avec
Ouvrir tous les bacs
Un bourrage s'est produit dans un bac.
  1. Ouvrez chaque bac et vérifiez la présence d'un bourrage papier.
  2. Ouvrez le couvercle supérieur.
  3. Retirez la cartouche d'impression et tout le papier.
  4. Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le couvercle supérieur.
  5. Fermez tous les bacs.
21 PAGE TROP COMPLEXE
en alternance avec
Pour continuer = OK
Les données de la tâche d'impression sont trop complexes.
  1. Appuyez sur le bouton OK pour imprimer les données à transférer (certaines données peuvent être perdues).
  2. Si ce message apparaît souvent, simplifiez la tâche d'impression ou ajoutez de la mémoire.
22 DEPASSEMENT CAPACITE MEM TAMPON EIO
Un trop grand nombre de données ont été envoyées à la carte EIO du logement indiqué [X]. Un protocole de communication inadéquat est peut-être utilisé.
Remarque : EIO 0 est réservé au serveur d'impression intégré HP Jetdirect.
  1. Appuyez sur le bouton OK pour effacer le message. (La tâche ne sera pas imprimée.)
  2. Vérifiez la configuration de l'hôte. Si le message continue de s'afficher, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
22 DEPASSEMENT DU TAMPON D'E/S INTEGRE
Trop de données ont été envoyées au HP Jetdirect interne du produit.
Appuyez sur le bouton OK pour continuer l'impression. Certaines données peuvent être perdues.
22 DEPASSMT TAMPON E/S USB
Trop de données ont été envoyées au port USB.
Appuyez sur le bouton OK pour effacer le message d'erreur. (La tâche ne sera pas imprimée.)
40 MAUVAISE TRANSMISSION D'E/S INTEGREE
La connexion entre le produit et le serveur d'impression HP Jetdirect a été interrompue.
Appuyez sur le bouton OK pour effacer le message d'erreur et poursuivre l'impression.
40 MAUVAISE TRANSMISSION EIO X
La connexion entre le produit et la carte EIO du logement indiqué [X] a été interrompue.
41.3 FORMAT INATTENDU DANS BAC <X>
en alternance avec
CHARGEZ LE BAC <X> [TYPE] [FORMAT]
Pr util. un autre bac, app. sur OK.
Vous avez configuré le bac pour un format de papier différent que celui requis pour la tâche d'impression.
  1. Rechargez le format de papier correct dans le bac.
  2. Vérifiez que les formats de papier spécifiés dans le programme, le pilote d'imprimante et le panneau de commande sont tous identiques.
  3. Appuyez sur le bouton OK, puis faites défiler jusqu'à l'option FORMAT BAC <X> = <Format>. Reconfigurez le format dans un bac pour qu'il corresponde à celui requis pour la tâche d'impression.
  4. Si l'erreur persiste, mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
  5. Si le message continue de s'afficher, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
41.3 FORMAT INATTENDU DANS BAC 1
ALIMENTATION MANUELLE <TYPE> <FORMAT>
Vous avez configuré le bac 1 pour un format de papier différent que celui requis pour la tâche d'impression.
Si un autre bac contient le format approprié, le produit vous invite à appuyer sur le bouton OK pour utiliser un autre bac.
41.X ERREUR
en alternance avec
41.X ERREUR
Une erreur d'impression temporaire s'est produite.
  1. Appuyez sur le bouton OK. La page contenant l'erreur est automatiquement réimprimée si la reprise après bourrage est activée.
  2. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
  3. Si le message continue de s'afficher, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
49.XXXX ERREUR
Mettez hors puis sous tension.
Une erreur critique de micrologiciel s'est produite.
Cette erreur peut être due à plusieurs facteurs externes qui ne sont pas directement liés au matériel ni au micrologiciel du produit :
  • Système d'exploitation de l'ordinateur
  • Connexion réseau
  • Pilote d'imprimante
  • Logiciel
  • Fichier de document
Pour isoler la cause du problème, déterminez les actions que vous avez effectuées avant que l'erreur ne se produise.
  1. Eteignez le produit pendant environ 20 minutes, puis rallumez-le.
  2. Si vous parvenez à déterminer que l'erreur est due à un facteur externe, tentez de résoudre le problème en réparant le composant externe.
50.X ERREUR UNITE DE FUSION
Une erreur de fusion s'est produite.
  1. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
51.XY ERREUR
en alternance avec
51.XY ERREUR
52.XY ERREUR
en alternance avec
52.XY ERREUR
53.X0.01 ERREUR
DIMM NON PRISE EN CHARGE
Le produit ne prend pas en charge le module DIMM.
Remplacez le module DIMM par un module pris en charge par le produit.
55.XX.YY ERR. CONTROLEUR DC
en alternance avec
56.X ERREUR
en alternance avec
56.X ERREUR
Une erreur d'impression temporaire s'est produite à la suite d'une demande d'entrée ou de sortie incorrecte.
57.XX ERREUR
en alternance avec
57.XX ERREUR
Une erreur d'impression temporaire s'est produite dans l'un des ventilateurs du produit.
58.XX ERREUR
en alternance avec
58.XX ERREUR
Une erreur s'est produite au niveau du produit : une erreur UC de balise mémoire a été détectée ou un problème est survenu sur un capteur de ventilation ou sur le module d'alimentation.
Pour résoudre les problèmes liés au module d'alimentation :
  1. Débranchez tout onduleur, bloc d'alimentation électrique supplémentaire ou prise multiple relié au produit. Branchez le produit sur une prise murale et vérifiez si le problème est ainsi résolu.
  2. Si le produit est déjà branché sur une prise murale, essayez de le brancher sur une autre source d'alimentation, indépendante de celle actuellement utilisée.
Vérifiez que la tension secteur et la source d'alimentation répondent aux spécifications électriques du produit.
59.XY ERREUR
en alternance avec
59.XY ERREUR
68.X ECHEC ECRITURE STOCKAGE PERMANENT
L'unité de stockage ne parvient pas à écrire. L'impression peut continuer. Cependant, un comportement inattendu peut se produire, car une erreur est survenue dans le stockage permanent.
Appuyez sur le bouton OK pour continuer.
Si l'erreur persiste, mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension. Si le message continue de s'afficher, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
68.X ERREUR STOCKAGE. PARAMETRES CHANGES
en alternance avec
Une erreur s'est produite dans la mémoire permanente du produit, et un ou plusieurs paramètres du produit ont été réinitialisés sur leur valeur d'usine.
Appuyez sur le bouton OK pour reprendre l'impression.
Imprimez une page de configuration et vérifiez les paramètres du produit pour déterminer les valeurs modifiées.
68.X STOCKAGE PERMANENT PLEIN
en alternance avec
Le stockage permanent est plein. Certains paramètres ont peut-être été réinitialisés sur leur valeur usine.
  1. Si l'erreur persiste, mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
  2. Imprimez une page de configuration et vérifiez les paramètres du produit pour déterminer les valeurs modifiées.
  3. Pour nettoyer le stockage permanent, éteignez le produit, puis appuyez sur le bouton Menu tout en remettant le produit sous tension.
  4. Si le message continue de s'afficher, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
79.XXXX ERREUR
Le produit a détecté une erreur matérielle critique.
  1. Appuyez sur le bouton Arrêter pour effacer la tâche d'impression de la mémoire du produit. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
  2. Essayez d'imprimer une tâche depuis un programme différent. Si la tâche est imprimée, retournez au premier programme et essayez d'imprimer un autre fichier. Si le message n'apparaît qu'avec une tâche d'impression ou un logiciel donné, contactez le fournisseur du logiciel pour obtenir de l'aide.
Si le message apparaît avec différents programmes et tâches d'impression, procédez de la manière suivante.
  1. Mettez le produit hors tension.
  2. Débranchez tous les câbles qui relient le produit au réseau ou à l'ordinateur.
  3. Retirez du produit tous les modules DIMM de mémoire ou d'autres fabricants. Réinstallez ensuite le module de mémoire DIMM.
  4. Retirez le périphérique EIO du produit.
  5. Mettez le produit sous tension.
Si l'erreur est résolue, procédez de la manière suivante.
  1. Installez un par un le module DIMM et le périphérique EIO en prenant soin de mettre le produit hors tension, puis de le remettre sous tension après l'installation de chacun d'eux.
  2. Si vous constatez que le module DIMM ou le périphérique EIO est la cause de l'erreur, remplacez-le.
  3. Rebranchez tous les câbles reliant le produit au réseau ou à l'ordinateur.
8X.YYYY ERREUR EIO
La carte EIO du logement [X] a détecté une erreur fatale.
  2. Mettez le produit hors tension, réinsérez l'accessoire EIO dans le logement [X], puis remettez le produit sous tension.
  3. Mettez le produit hors tension, retirez l'accessoire EIO du logement [X], insérez-le dans un logement EIO différent, puis remettez le produit sous tension.
  4. Remplacez l'accessoire EIO du logement [X].
8X.YYYY ERREUR JETDIRECT INTEGRE
Le serveur d'impression intégré HP Jetdirect a détecté une erreur fatale.
ACCEPTER MAUVAISE SIGNATURE ?
Oui, appuyer sur OK
en alternance avec
Non, appuyer sur
Le produit effectue une mise à niveau micrologicielle distante, la signature du code ne correspond pas à la signature, et l'option DEMANDER SI MAUVAISE est sélectionnée dans le menu VERIFICATION SIGNATURE.
Téléchargez le fichier de mise à niveau du micrologiciel prévu pour ce produit, puis réinstallez la mise à niveau.
Accès refusé. MENUS VERROUILLES
La fonction du panneau de commande à laquelle vous tentez d'accéder a été verrouillée pour empêcher tout accès non autorisé.
Contactez votre administrateur réseau.
Accessoire de stockage USB retiré
Suppression des données associées
L'accessoire USB a été retiré du produit. Le produit annule les tâches provenant de l'accessoire qui sont encore présentes dans la file d'impression.
Pour imprimer les tâches restantes, réinsérez l'accessoire USB, puis sélectionnez de nouveau les tâches.
Accessoire USB non reconnu
en alternance avec
Pour effacer, appuyez sur OK
Le produit ne prend pas en charge les opérations plug-and-play pour le type d'accessoire USB installé sur le port USB hôte, ou l'accessoire n'est pas pris en charge.
Avec l'accessoire USB connecté, mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension. Si le message s'affiche à nouveau, retirez l'accessoire USB.
Action actuellement non dispo pour bac x
TOUT FORMAT/TOUT PERSO imp. pour bac
L'impression recto verso n'est pas possible lorsque le format du bac est défini sur TOUT FORMAT ou TOUT PERSO.
Modifiez les paramètres du bac.
  1. Appuyez sur le bouton Menu.
  2. Appuyez sur la flèche vers le bas pour mettre en surbrillance le menu GESTION DU PAPIER, puis appuyez sur le bouton OK.
  3. Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le bac spécifié, puis appuyez sur le bouton OK.
  4. Modifiez le format et le type du bac sélectionné.
Le produit attend que le papier soit chargé dans le bac 1.
Si du papier se trouve déjà dans le bac 1, appuyez sur le bouton d'aide , puis appuyez sur OK pour lancer l'impression.
Pour utiliser un autre bac, retirez le papier du bac 1, puis appuyez sur le bouton OK.
en alternance avec
Chargez le papier requis dans le bac 1, puis appuyez sur OK.
en alternance avec
Appuyez sur le bouton OK pour utiliser un type et un format disponibles dans un autre bac.
ALIMENTATION MANUELLE DE LA PILE DE SORTIE
Puis appuyer sur OK pour imprimer les versos
Le recto d'une tâche d'impression recto verso manuelle a été imprimé et le produit attend l'insertion de la pile de sortie pour passer au verso.
  1. Chargez la pile de sortie dans le bac 1, en conservant la même orientation, face imprimée vers le bas.
  2. Pour poursuivre l'impression, appuyez sur le bouton OK.
Annulation...
L'impression est annulée. Le message est toujours affiché alors que le circuit papier est vide et toutes les données entrantes restantes sont supprimées.
Aucune action n'est requise.
ASSAINISSEMENT DU DISQUE <X>% TERMINE
Ne pas mettre hors tension
en alternance avec
Le disque dur est en cours d'assainissement.
Attendre la réinitialisation de l'imprimante
Ce message peut s'afficher pour les raisons suivantes :
  • Les paramètres du DISQUE RAM ont changé avant le redémarrage du produit.
  • Le produit redémarre après la modification des modes du périphérique externe.
  • Vous avez quitté le menu DIAGNOSTICS.
  • Un nouveau formateur a été installé avec un ancien produit ou vice versa.
Pr changer format ou type, app. OK
en alternance avec
Pr accepter param, app. sur
Ce message indique la configuration de type et de format actuelle du bac, et vous permet de la modifier.
Pour modifier le format ou le type de papier, appuyez sur OK pendant que le message est affiché. Pour effacer le message, appuyez sur la flèche vers la gauche pendant que le message est affiché.
  • Sélectionnez TOUT FORMAT et TOUT TYPE si le bac est utilisé fréquemment pour différents formats ou types.
  • Affectez au format et au type un paramètre spécifique en cas d'impression avec un seul type de papier.
BAC <X> OUVERT
en alternance avec
<Message d'état actuel>
Le bac ne peut pas alimenter le produit en papier, car le bac [X] est ouvert et doit être fermé pour que l'impression puisse continuer.
Vérifiez les bacs et fermez ceux qui sont ouverts.
BAC DE SORTIE PLEIN
Retirer tout papier du bac
Le bac de sortie est plein. L'impression ne peut pas continuer.
Videz le bac afin que la tâche d'impression en cours puisse s'achever.
BAC DE SORTIE PLEIN
en alternance avec
Le bac de sortie est saturé, mais il n'est pas nécessaire à la tâche d'impression en cours.
Videz le bac avant d'y envoyer une tâche d'impression.
CARTOUCHE NOIRE INCOMPATIBLE
La cartouche d'impression est prévue pour un autre produit.
Remplacez la cartouche d'impression par une cartouche d'impression recommandée pour ce produit.
CARTOUCHE NOIRE PRESQUE VIDE
Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.
Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression.
Le bac indiqué est configuré pour un type et un format de papier spécifiques requis par une tâche d'impression, mais il est vide. Tous les autres bacs sont également vides.
Chargez le papier demandé dans le bac.
en alternance avec
La tâche envoyée nécessite un type et un format spécifiques qui ne sont pas disponibles dans le bac indiqué.
CHARGEZ LE BAC 1 [TYPE] [FORMAT]
en alternance avec
Le bac 1 est vide.
Chargez le papier requis dans le bac 1.
Si le papier se trouve déjà dans le bac 1, appuyez sur le bouton d'aide , puis appuyez sur OK pour lancer l'impression.
Pour utiliser un autre bac, retirez le papier du bac 1, puis appuyez sur OK pour continuer.
en alternance avec
Le bac 1 est vide, mais d'autres bacs sont disponibles.
Appuyez sur le bouton OK pour utiliser un autre bac.
Pour utiliser le bac 1, chargez le papier requis dedans.
Pour utiliser un autre bac, retirez le papier du bac 1, puis appuyez sur OK.
CODE D'ERREUR CRC
ENVOYER MISE A NIVEAU RFU SUR PORT DEV USB
Une erreur s'est produite au cours de la mise à jour du micrologiciel.
CONNEXION BAC OPTIONNEL INCORRECTE
Un bac en option n'est pas correctement connecté.
Retirez le produit du bac, puis réinstallez-le. Mettez ensuite le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
Consommable non-HP installé
La cartouche d'impression installée n'est pas une cartouche Hewlett-Packard.
Si vous pensez avoir acheté un consommable de marque HP, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/anticounterfeit.
CONSOMMABLE NON PRIS EN CHARGE INSTALLE
La cartouche d'impression est destinée à un autre produit HP.
CONSOMMABLE NON PRIS EN CHARGE UTILISE
CONSOMMABLE USAGE INSTALLE
La cartouche d'impression a déjà été utilisée.
Appuyez sur le bouton OK pour utiliser cette cartouche ou installez une nouvelle cartouche.
CONSOMMABLE USAGE UTILISE
Economode désactivé
DATE/HEURE = JJ/MM/AAAA HH:MM
Pr changer, app. OK
Pr ign., app.
Date et heure actuelles.
Réglez la date et l'heure ou appuyez sur le bouton Arrêter pour ignorer le paramétrage.
Demande acceptée. Patienter.
La demande d'impression d'une page interne est en attente.
Attendez que la tâche d'impression se termine.
DISQUE <X> EIO NON FONCTIONNEL
Le disque EIO du logement X ne fonctionne pas correctement.
  2. Assurez-vous que le disque EIO est correctement inséré et fixé.
  3. Si le message reste affiché sur le panneau de commande, remplacez le disque.
DONNEES RECUES
Pour imprimer dern. page, app. sur OK
en alternance avec
Le produit attend la sélection d'une commande de lancement d'impression.
ECHEC DISQUE RAM
Une défaillance s'est produite au niveau du produit.
ECHEC DISQUE ROM
ECHEC DU TEST MEMOIRE, REMPLACER DIMM <X>
Le produit a détecté une erreur relative au module DIMM.
Remplacez le module DIMM. Reportez-vous à la section Installation de mémoire.
ECHEC EXTENSION
ECHEC FONCTIONNEMENT FICH. DISQUE RAM
Une commande a tenté d'effectuer une opération illogique.
ECHEC FONCTIONNEMENT FICH. DISQUE ROM
ECHEC FONCTIONNEMENT FICH. STOCKAGE USB
ECHEC OPERATION FICH. EIO
ECHEC OPERATION RECTO VERSO
en alternance avec
Une erreur de synchronisation s'est produite pendant une tâche d'impression recto verso.
Appuyez sur le bouton OK pour continuer l'impression. Si l'erreur se reproduit, annulez la tâche et imprimez-la en tant que page recto uniquement.
ECHEC PERIPHERIQUE EIO
ECHEC STOCKAGE USB
Effacement du journal événements
Le produit efface le journal des événements.
EIO <X> DISK: LANCEMENT ROTATION DISQUE
en alternance avec
Le disque dans le logement EIO [X] est en cours d'initialisation.
ERREUR CHARGEMENT RFU
Economode désactivé
Le produit ne peut pas lire la mémoire de la cartouche d'impression.
ERREUR PAGE NETTOY.
Ouvrir la porte arrière
Une page de nettoyage est en cours de traitement avec la porte arrière fermée.
Ouvrez le bac de sortie arrière pour commencer la création ou le traitement de la page de nettoyage.
FORMAT DIFFERENT DANS BAC X
en alternance avec
Le format du papier contenu dans le bac ne correspond pas au format paramétré pour ce bac.
Chargez du papier au format défini pour ce bac.
Veillez à ce que les guides soient positionnés correctement dans le bac spécifié. L'impression peut continuer à partir d'autres bacs.
IMPOSS. METTRE TACHE EN MEM.
en alternance avec
La tâche d'impression appelée ne peut être stockée suite à un problème de mémoire, de disque ou de configuration.
Corrigez l'erreur, puis réessayez de stocker la tâche.
Impossible d'ajouter plus de fichiers à imprimer
Attendre la fin de l'impression de la tâche
La file d'impression est saturée (nombre maximal de tâches atteint).
Attendez qu'une tâche soit terminée avant d'en ajouter une autre dans la file d'impression.
Impression USB non disponible
L'administrateur a désactivé l'impression provenant des accessoires USB.
Imprimez la tâche à partir d'un ordinateur qui est connecté au produit.
Incorrect
Vous avez entré le mauvais code PIN.
Entrez-le de nouveau.
Initialisation
Des tâches individuelles sont en cours d'initialisation.
INSERER OU FERMER BAC <X>
Le bac désigné est ouvert ou absent.
Insérez ou fermez le bac pour poursuivre l'impression.
INSTALLER CARTOUCHE NOIRE
La cartouche d'impression est manquante.
  1. Ouvrez le couvercle supérieur.
  2. Installez la cartouche.
  3. Fermez le couvercle supérieur.
Journal des évènements vide
Vous essayez d'afficher un journal d'événements vide en sélectionnant l'option AFFICHER JOURNAL DES EVENEMENTS sur le panneau de commande.
L'ACCESSOIRE USB REQUIERT TROP DE PUISSANCE
Retirer l'accessoire, puis rallumer le périphérique
en alternance avec
La consommation de l'accessoire USB est trop importante. Il est impossible de poursuivre l'impression.
Retirez l'accessoire USB, puis redémarrez le produit.
Utilisez un accessoire USB à faible consommation ou disposant d'une alimentation propre.
LECTURE COMPLETE DU REPERTOIRE IMPOSSIBLE
La liste des fichiers figurant sur l'accessoire USB est trop longue pour être affichée en totalité par le produit.
  1. Pour imprimer un fichier depuis la liste partielle, appuyez sur le bouton OK, puis sélectionnez un fichier dans la liste.
  2. Pour prévenir ce problème, supprimez des fichiers de l'accessoire USB.
LECTURE DE <DIRECTORY> XXXX fichiers trouvés XXXX pris en charge
Les fichiers du dossier USB sont en cours de lecture.
Aucune action n’est requise.
Mauvaise signature
Mise à niveau annulée
Le code de mise à niveau micrologicielle ne correspond pas à la signature du produit.
MEMOIRE INSUFFISANTE POUR CHARGER LES POLICES/DONNEES
en alternance avec
<PERIPHERIQUE>
Le produit a reçu plus de données que la mémoire disponible ne peut en contenir. Vous avez peut-être essayé de transférer trop de macros, de polices logicielles ou de graphiques complexes.
Simplifiez la tâche d'impression ou ajoutez de la mémoire.
Mode veille activé
Le produit est en mode Veille.
NETTOYAGE...
NE PAS SAISIR LE PAPIER
Le produit effectue actuellement un nettoyage automatique.
NETTOYAGE DU DISQUE <X>% TERMINE
en alternance avec
Le périphérique de stockage est en cours d'assainissement ou de nettoyage. Ne l'éteignez pas. Les fonctions du produit ne sont pas disponibles. Le produit se met automatiquement hors tension, puis de nouveau sous tension une fois la procédure terminée.
Papier enroulé autour de la station de fusion
Le papier s'est enroulé autour de l'unité de fusion produisant un bourrage.
Pas de tâche à annuler
Vous avez appuyé sur le bouton Arrêter , mais il n'existe aucune impression en cours, ni de données à annuler dans la mémoire tampon.
Le message s'affiche pendant environ 2 secondes avant que le produit ne revienne à l'état Prêt.
PERSONNE CHOISIE NON DISPONIBLE
Le produit a reçu une demande d'un mode d'impression (langage du produit) qui n'existe pas. La tâche d'impression est annulée.
Effectuez l'impression à l'aide d'un pilote d'imprimante correspondant à un langage différent ou ajoutez le langage requis au produit (s'il est disponible).
Pour afficher la liste des modes d'impression disponibles, imprimez une page de configuration.
PRECHAUFFAGE
en alternance avec
Le produit quitte le mode Veille. L'impression se poursuit dès la fin de l'opération.
PROTECTION EN ECRITURE DE DISQUE RAM
Il est impossible d'écrire sur le périphérique.
PROTECTION EN ECRITURE DE DISQUE ROM
PROTECTION EN ECRITURE DE EIO
Il est impossible d'utiliser le système de fichiers en écriture.
RECTO VERSO IMPOSSIBLE
FERMER PORTE ARRIERE
La porte arrière doit être fermée pour pouvoir effectuer une impression recto verso.
Refermez la porte arrière.
Rétablissement...
La restauration de paramètres particuliers est en cours.
Rétablissement des paramètres d'usine
La restauration des paramètres d'usine est en cours.
Suppression...
Le produit supprime une tâche stockée.
SYSTEME FICHIER DISQUE RAM PLEIN
Le système de fichiers spécifié est saturé. Par conséquent, il est impossible de l'utiliser pour des opérations d'écriture.
SYSTEME FICHIER DISQUE ROM PLEIN
SYSTEME FICHIER EIO PLEIN
Traitement de la mise à niveau <component> <XXX> %
La mise à niveau du micrologiciel est en cours (en plusieurs étapes).
Trop d'accessoires USB
Le produit ne prend pas en charge autant d'accessoires de stockage USB.
Retirez les accessoires de stockage USB en trop jusqu'à disparition du message. Puis, retirez et réinsérez le nouvel accessoire de stockage USB.
Trop de bacs installés
Mettre hors tension et désinstaller un bac
Le nombre de bacs en option installés est supérieur au nombre pris en charge par le produit.
Le produit peut accepter au total deux bacs de 500 feuilles en option.
Retirez l'un des bacs en option.
Trop de concentrateurs USB
Retirer le dernier concentrateur USB
Le produit a détecté que le concentrateur USB est connecté à un autre concentrateur USB.
Retirez le deuxième concentrateur USB. Le produit ne prend pas en charge des concentrateurs USB connectés à d'autres concentrateurs USB.
UTILISER BAC <X> [TYPE] [FORMAT]
Pour changer, appuyer sur /.
Pour utiliser, appuyer sur OK
Le produit n'a pas détecté le type et le format de papier demandés. Ce message affiche les types et les formats les plus rencontrés et le bac dans lequel ils sont disponibles.
Appuyez sur OK pour accepter les valeurs du message ou sur les flèches vers le haut ou vers le bas / pour faire défiler les choix disponibles.
Vérification de l'imprimante
Le produit recherche les éventuels bourrages ou du papier qui n'a pas été retiré du produit.
Vérification du circuit papier
Veuillez patienter
Le produit se met hors ligne.
Vidage du circuit papier
Le produit contient un bourrage papier ou a été mis sous tension alors que du papier se trouvait dans un endroit inapproprié. Le produit tente automatiquement d'éjecter les pages.
Attendez que le produit ait fini d'essayer de sortir les pages. Si il n'y parvient pas, un message signalant un bourrage s'affiche sur l'écran du panneau de commande.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
