Les cartouches sont insérées dans les têtes d'impression, le tout formant un assemblage. Si l'assemblage de têtes d'impression subit des dommages ou est incompatible avec le produit, il vous faudra peut-être le remplacer. Les têtes d'impression de remplacement sont disponibles uniquement auprès du service d'assistance HP et des prestataires de service agréés.
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Remplacement de la tête d'impression - Imprimantes tout-en-un HP Photosmart Plus (série B209)
Ces étapes s'appliquent à tous les pays et régions, sauf aux Etats-Unis.
Si votre produit est encore sous garantie, HP vous envoie de nouvelles têtes d'impression, du matériel de nettoyage et une série complète de nouvelles cartouches d'encre avec une tête d'impression de rechange.
Si votre produit n'est plus couvert par la garantie, vous pouvez acheter un nouvel ensemble de têtes d'impression en ligne.
Visitez le site Web HP How to Buy (comment acheter), puis cliquez sur la langue de votre pays.
Une page Acheter HP s'affiche. Recherchez l'HP Parts Store (Magasin de pièces HP) sur cette page. L'emplacement de l'HP Parts Store (Magasin de pièces HP) dépend de votre région. Cliquez sur HP Parts Store (Magasin de pièces HP).
Sous Trouver vos pièces, saisissez CN643A dans la zone de texte Recherche par numéro de pièce. Suivez les instructions à l'écran pour commander les têtes d'impression.
Remplacement des têtes d'impression
Procédez comme suit pour remplacer les têtes d'impression.
Remarque :Avant de retirer les cartouches, attendez de disposer des nouvelles têtes d'impression. Ne laissez pas les cartouches plus de 30 minutes hors du produit. Le fait de laisser la tête d'impression et les cartouches hors du produit pendant des périodes prolongées risque d'endommager le produit et les consommables.
Etape 1 : Retrait des anciennes cartouches
Appuyez sur le bouton d'alimentation (
) pour mettre le produit sous tension, si ce n'est pas déjà fait.
Ouvrez la porte d'accès aux cartouches.Le chariot se déplace vers le centre du produit. Avant de continuer, attendez que le chariot soit immobile et silencieux.Figure : Ouverture de la porte d'accès aux cartouches
Pour libérer une ancienne cartouche, appuyez sur la languette située à l'avant de la cartouche, puis retirez cette dernière de son logement.Figure : Retrait de l'ancienne cartouche
Répétez l'étape précédente pour chacune des cartouches.
Etape 2 : Retrait de l'ancienne tête d'impression
Soulevez le loquet du chariot jusqu'à la butée.Figure : Ouverture du loquet
Soulevez la tête d'impression afin de la retirer du chariot.Figure : Retrait de la tête d'impression
Etape 3 : Nettoyage des contacts électriques situés à l'intérieur du produit
Pour que le remplacement de l'assemblage de têtes d'impression réussisse, il est important que les contacts électriques situés à l'intérieur du produit soient aussi propres que possible. La tête d'impression de rechange est fournie avec des lingettes imprégnées.
Figure : Lingettes imprégnées
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les contacts électriques à l'intérieur du produit. Essuyez les contacts électriques du haut vers le bas, dans un seul sens. Lorsque les lingettes deviennent sales, jetez-les et utilisez-en de nouvelles.
Figure : Nettoyage des contacts
Attention :N'essuyez pas les contacts en exerçant un mouvement de va-et-vient de haut en bas ou d'un côté à l'autre au risque d'endommager le produit.
Etape 4 : Mise en place de la nouvelle tête d'impression
Retirez la nouvelle tête d'impression de son emballage.Figure : Retrait de la nouvelle tête d'impression
Attention :
Ne touchez pas les contacts électriques de couleur cuivrée. Ne rayez pas les contacts électriques situés sur le produit ou à tout autre emplacement.Figure : Ne touchez pas les contacts électriques -
Maintenez la tête d'impression droite, icônes colorées orientées vers le haut.
Abaissez la tête d’impression dans le chariot.
Remarque :
Veillez à ce que les formes colorées figurant sur les côtés de la tête d'impression soient alignées avec les formes colorées du chariot.Figure : Mise en place de la nouvelle tête d'impression -
Abaissez le loquet avec précaution.Figure : Abaissement du loquet
Etape 5 : Chargement de papier ordinaire
Lorsque vous installerez les nouvelles cartouches lors de l'étape suivante, le périphérique imprimera une page d'alignement. Avant de continuer, suivez les étapes indiquées ci-dessous afin de charger du papier ordinaire dans le produit.
Soulevez le bac de sortie et laissez-le ouvert.
Faites glisser le guide de réglage de largeur du papier jusqu'à sa position extrême.Figure : Déplacement du guide papier vers l'extérieur
Insérez la pile de papier dans le bac d'alimentation dans le sens de la longueur et face à imprimer vers le bas.Figure : Insertion de papier ordinaire
Réglez le guide de largeur du papier de manière à ce qu'il soit calé contre la pile de papier.Figure : Ajustement du guide de largeur du papier contre le papier
Abaissez le bac de sortie.
Etape 6 : Mise en place des nouvelles cartouches
Remarque :Ne réutilisez pas les cartouches usagées. Elles risqueraient d'endommager la nouvelle tête d'impression.
Retirez l'emballage en plastique de la cartouche en tirant sur la languette orange.Figure : Retrait de l'emballage en plastique de la cartouche
Tournez le capuchon orange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'enlever de la cartouche.Figure : Retrait du capuchon orange
Les contacts de la cartouche faisant face à la tête d'impression, faites glisser chaque cartouche dans le logement approprié comme indiqué par les icônes de couleur sur la cartouche et sur la tête d'impression.
Appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.Figure : Insertion et enclenchement de la cartouche
Répétez cette opération pour chacune des cartouches.Figure : Toutes les cartouches installées
Fermez la porte d'accès aux cartouches.Figure : Fermeture de la porte d'accès aux cartouches
Sur le panneau de commande, appuyez sur OK. Le processus d’initialisation commence. Il dure environ six minutes. Il est normal que le produit émette des bruits pendant cette opération.
Remarque :
Vous pouvez passer à l'étape suivante pendant que le processus d'initialisation se poursuit.
Etape 7 : Alignement de l'imprimante
Une fois la période d'initialisation terminée, appuyez sur OK sur le panneau de commande.La page d'alignement s'imprime automatiquement.Figure : Exemple de page d'alignement
Ouvrez le capot et placez la page d'alignement imprimée, face imprimée vers le bas. Alignez le haut de la page sur l'angle inférieur droit de la vitre du scanner.Figure : Ouverture du capot
Refermez le capot.
Appuyez sur OK. Une fois la page d'alignement numérisée, le processus d'alignement est terminé.
Etape 8 : Renvoi des pièces défectueuses à HP
Si les nouvelles têtes d'impression vous ont été livrées avec une étiquette d'affranchissement prépayé et des instructions de retour des pièces défectueuses à HP, veuillez suivre ces instructions. HP souhaiterait analyser ces pièces afin d'améliorer ses produits à l'avenir.
Si vous n'avez pas reçu d'étiquette de courrier prépayé avec les nouvelles têtes d'impression, la procédure est terminée, il vous est inutile de poursuivre le dépannage.
Placez l'ancienne tête d'impression dans l'emballage en plastique dans lequel la nouvelle tête d'impression a été livrée.Figure : Insertion de l'ancienne tête d'impression dans l'emballage
Décollez l'étiquette du couvercle portant la mention B et utilisez-la pour refermer l'emballage de la tête d'impression.Figure : Retrait de l'étiquette du couvercleFigure : Fermeture de l'emballage à l'aide de l'étiquette du couvercle
Rebouchage des anciennes cartouches à l'aide des capuchons orange fournis avec les nouvelles cartouches.Figure : Fermeture des anciennes cartouches
Placez les anciennes pièces et le formulaire accompagnant les nouvelles pièces dans la boîte dans laquelle les nouvelles pièces ont été livrées. Si possible, incluez également un imprimé illustrant le problème rencontré avec l'ancienne tête d'impression.Figure : Insertion des anciennes pièces, du formulaire et de l'imprimé d'exemple dans la boîte
Refermez la boîte, collez l'étiquette de courrier prépayé, puis envoyez la boîte.Figure : Renvoi de la boîte à HP
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
