Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP TouchSmart série IQ800 - Ajout ou remplacement de mémoire
Ce document s'applique aux ordinateurs de bureau HP TouchSmart série IQ800.
Illustration de l'ordinateur TouchSmart IQ800
Vidéo de présentation
Regardez la vidéo suivante avant d'effectuer les étapes de ce document.
Remarque :
Pour obtenir une qualité optimale en cas de connexion par ligne commutée, attendez que la vidéo soit complètement chargée avant de commencer à la regarder.
Achat de mémoire
Il est possible de mettre votre ordinateur TouchSmart à niveau à un maximum de 4,0 Go de mémoire. Les mises à niveau de la mémoire peuvent s'avérer inutiles car de nombreux ordinateurs TouchSmart disposent déjà de la quantité de mémoire maximale installée. Si votre ordinateur TouchSmart possède déjà 4 Go de mémoire, il est inutile d'ajouter de la mémoire.
Assurez-vous d'acheter le type de mémoire adapté à votre ordinateur TouchSmart. Etant donné que les modules mémoire SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) sont plus petits et plus fins que les modules DIMM, moins d'espace est nécessaire dans le boîtier.
Votre ordinateur TouchSmart prend en charge la mémoire présentant les caractéristiques suivantes :
  • Architecture de mémoire double canal
  • Quatre sockets SO-DIMM DDR2 (200 broches)
  • Types de SO-DIMM pris en charge :
    • PC2-4200 (DDR2-533 MHz)
    • PC2-5300 (DDR2-667 MHz)
    • PC2-6400 (REMARQUE : la vitesse de fonctionnement est de 667 MHz)
  • Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
  • Chaque logement prend en charge les modules DDR2 SO-DIMMs de 2 Go
  • Compatible avec une installation pouvant atteindre 4 Go de RAM
    • La totalité des 4 Go est adressable sur les systèmes d'exploitation 64 bits
    • 3,2 Go environ sont adressables sur les systèmes d'exploitation 32 bits
Remarque :
Ne sortez la mémoire de son emballage de protection que lorsque vous êtes prêt à l’installer.
Retrait du cache mémoire
Pour accéder à la mémoire de votre système, retirez le cache mémoire situé à l'arrière de l'ordinateur.
Etape 1
Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les câbles et placez l'ordinateur sur une surface de travail stable, plane et dégagée, au-dessus d'un sol sans moquette.
Etape 2
Posez l'ordinateur, écran vers le bas, sur une surface douce.
Positionnement de l'ordinateur face vers le bas sur une surface douce.
Etape 3
Redressez le socle à angle droit.
Redressement du socle.
Etape 4
Faites glisser le loquet du socle pour le verrouiller en position.
Verrouillage du socle.
Etape 5
Retirez la vis maintenant le volet du compartiment mémoire en place.
Vis du cache mémoire.
Etape 6
Soulevez le bord inférieur du cache mémoire.
Soulèvement du cache mémoire.
Etape 7
Faites glisser le cache mémoire vers le bas pour le retirer de l'ordinateur.
Retrait du cache mémoire.
Retrait d'une carte mémoire
Etape 1
Retirez la protection électromagnétique en tirant sur la boucle à son extrémité.
Retrait de la protection électromagnétique.
Etape 2
Repérez les deux clips de chaque côté du module mémoire...
Module mémoire dont les clips sont indiqués par les flèches.
... et tirez dessus pour dégager la mémoire.
Carte mémoire dont les clips sont indiqués par les flèches.
Le module mémoire se soulève automatiquement à un angle de 30 à 45 degrés.
Carte mémoire inclinée à un angle de 45º.
Etape 3
En veillant à ne toucher que les bords du module mémoire, extrayez-le de son logement.
Remarque :
Placez le module dans un emballage antistatique pour le protéger si vous comptez le réutiliser.
Carte mémoire extraite de son logement.
Ajout ou remplacement d'un module mémoire
Pour installer un module mémoire SO-DIMM, procédez comme suit :
Etape 1
Repérez l'encoche d'enregistrement sur le bord inférieur du module SO-DIMM...
Encoche située au bas de la carte mémoire.
... prévue pour s'aligner avec la clavette dans le logement du module mémoire.
Remarque :
Tous les types de modules mémoire SO-DIMM ont des encoches à des emplacements différents. Les modules incompatibles ne peuvent pas être installés dans le logement du module mémoire.
Encoche utilisée pour aligner la carte mémoire.
Etape 2
Inclinez le module mémoire à un angle de 30 à 45º, puis alignez l'encoche du module mémoire avec la clavette du logement.
Carte mémoire inclinée à un angle de 45 degrés avec l'encoche en face de la clavette du logement.
Etape 3
Insérez doucement le module mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.
Carte mémoire poussée dans le logement.
Etape 4
Appuyez fermement sur la mémoire jusqu'à ce que les clips de fixation du logement se referment pour maintenir le module mémoire en place.
Carte mémoire enclenchée.
Remise en place du cache mémoire
Etape 1
Localisez les deux encoches sur le bord supérieur du cache mémoire...
 Logements du cache mémoire.
... prévues pour les charnières du socle.
 Charnières du socle.
Etape 2
Repérez les languettes et crochets sur le dessous du cache mémoire...
 Crochets du cache mémoire.
... qui s'emboîtent dans les encoches situées à l'intérieur de l'ordinateur...
 Logements de mémoire sur l'ordinateur.
... et alignez les deux encoches du cache avec les charnières du socle. Faites glisser le cache vers le haut jusqu'à ce que tous les bords soient alignés.
Remise en place du cache mémoire.
Etape 3
Appuyez sur le bas et les côtés du cache pour l'emboîter.
Enclenchement du cache mémoire.
Etape 4
Remettez la vis du cache mémoire en place.
Etape 5
Débloquez le socle en poussant sur son loquet.
Verrou du support.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
