Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Nous mettrons notre site Web à niveau.
    Si vous rencontrez des problèmes, réessayez plus tard.
Chargement...
Imprimantes HP Photosmart B8550, B8553 et B8558 - Traînées ou lignes horizontales sur l'image imprimée
Problème
Le tirage comporte des traînées ou des lignes horizontales, perpendiculaires au chemin du papier dans le périphérique.
Figure : Traînées ou lignes horizontales
Solution
Étape 1 : Vérification du papier
Pour l'impression de documents, assurez-vous d'avoir uniquement chargé du papier blanc ordinaire et vierge dans le bac d'alimentation principal. Pour l'impression de photos, HP recommande d'utiliser le papier photo HP Advanced. Vérifiez que le papier utilisé n'est pas plié ou gondolé.
Les papiers universels, avec un taux de luminosité supérieur à 90 et un grammage supérieur à 75 g/m², produisent généralement les tirages couleur de la meilleure qualité. Envisagez d'utiliser un papier ColorLok (indiqué par un symbole sur l'emballage).
Figure : Symbole ColorLok
Types de papiers pris en charge
Type de papier
Format de papier
Métrique
10 x 15 cm (avec ou sans languette), panoramique 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, A3, A4, A5, A6, B4, B5, E
Formats impériaux
Cartes 5,1 x 12,7 cm ; 12,7 x 20,3 cm ; 8,9 x 12,7 cm ; 10,2 x 15,2 cm (avec ou sans languette), panoramique 10,2 x 25,4 cm ; 10,2 x 27,9 cm ; 10,2 x 30,5 cm ; 12,7 x 17,8 cm ; 20,3 x 25,4 cm ; 27,9 x 35,6 cm ; 27,9 x 43,2 cm ; 30,5 x 30,5 cm ; 33,0 x 48,3 cm
U.S.
Lettre, Légal, Exécutif, Tabloïd
Japon
L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki
Enveloppes
Enveloppe N° 10, A2, C6, DL ; Papier banderole : Jusqu'à 33,02 x 111,76 cm (13 x 44 pouces)
Papier banderole
Étape 2 : utilisation de cartouches HP authentiques
La qualité des tirages produits par des cartouches rechargées ou reconditionnées est souvent inférieure. HP ne prend pas en charge les problèmes d'impression résultant de l'utilisation de cartouches d'autres marques. Vérifiez que la cartouche n'est pas contrefaite en vous rendant sur la page Why buy HP - fraud information (Pourquoi acheter auprès d'HP - Informations sur la contrefaçon) (informations en anglais) du Service à la clientèle d'HP.
Si la cartouche n'est pas une cartouche HP authentique, pensez à la remplacer. HP conçoit des encres et des papiers à utiliser conjointement pour obtenir une qualité d'impression optimale.
Remarque :
HP ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des consommables d'autres marques qu'HP. Les services ou réparations du produit requis après l'utilisation d'un consommable d'une autre marque qu'HP ne sont pas couverts par la garantie.
Étape 3 : vérification des niveaux d'encre et remplacement des cartouches vides ou presque épuisées
Vérifiez les niveaux d'encre et remplacez les cartouches vides ou presque épuisées.
Remarque :
L'imprimante ne peut pas déterminer avec précision les niveaux d'encre des cartouches rechargées, reconditionnées ou d'une marque autre qu'HP.
Vérification des niveaux d'encre sur le panneau de commande du produit
  1. Appuyez sur le bouton Configurer () du panneau de commande du produit.
  2. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas () pour sélectionner Outils, puis appuyez sur OK.
  3. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas () pour sélectionner Afficher les niveaux d'encre, puis appuyez sur OK. Les niveaux d'encre estimés de chacune des cartouches installées s'affichent sur l'écran du panneau de commande.
Remarque :
Les avertissements et voyants de niveaux d'encre fournissent des estimations à des fins de planification uniquement. Lorsqu'un indicateur signale un faible niveau d'encre, préparez une cartouche de remplacement afin d'éviter tout délai d'impression. Le remplacement des cartouches n'est cependant pas nécessaire tant que la qualité d'impression est jugée satisfaisante.
Si une cartouche présente un niveau d'encre faible ou épuisé, remplacez-la. Si aucune des cartouches n'est vide, passez directement à l'« Étape 4 : "Sélection de paramètres de qualité d'impression supérieurs".
Remplacement de la cartouche
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour mettre le produit sous tension.
  2. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en la soulevant jusqu'à ce qu'elle se bloque.
    Figure : Ouverture de la porte d'accès aux cartouches
    Le chariot se déplace vers le centre du produit.
  3. Appuyez sur le loquet situé à l'avant de la cartouche pour la dégager, puis retirez-la de son logement.
    Figure : Retrait de la cartouche
    • Pour retirer la cartouche noire, exercez une pression sur le loquet de la cartouche la plus à droite.
    • Pour retirer une autre cartouche, telle que la cartouche photo noire, magenta, cyan ou jaune, appuyez sur le loquet de la cartouche correspondante.
  4. Retirez la cartouche neuve de son emballage en tirant sur la languette orange, afin d'ôter l'emballage en plastique entourant la cartouche.
    Figure : Retrait de l'emballage en plastique
  5. Tournez le capuchon orange afin de l'enlever.
    Remarque :
    Il vous sera peut-être nécessaire d'exercer une certaine force pour retirer le capuchon.
    Figure : Retrait du capuchon orange
  6. En vous aidant des icônes colorées, insérez la cartouche dans le logement vide jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit fermement en place dans son logement.
    Figure : Insertion de la nouvelle cartouche
      Attention :
    Ne soulevez pas la poignée du loquet du chariot pour installer les cartouches. Ceci risquerait en effet d'entraîner un mauvais positionnement des cartouches et des problèmes d'impression. Pour installer correctement les cartouches, laissez le loquet abaissé.
      Figure : Loquet en position abaissée
      Languette du chariot en position abaissée
    1. Poignée du loquet du chariot
    Assurez-vous que la cartouche est insérée dans le logement présentant une icône de forme et de couleur identiques à celle de la cartouche.
    Remarque :
    Répétez les étapes 3 à 6 pour chacune des cartouches à remplacer.
  7. Fermez la porte d'accès aux cartouches.
    Figure : Fermeture de la porte d'accès aux cartouches
Étape 4 : sélection de paramètres de qualité d'impression supérieurs
  1. Dans le menu Fichier du programme logiciel utilisé pour lancer l'impression, cliquez sur Imprimer.
  2. Cliquez sur le bouton ouvrant la boîte de dialogue Propriétés.
    Remarque :
    Selon le programme logiciel, ce bouton peut se nommer Propriétés, Options, Configuration de l'imprimante, Imprimante ou encore Préférences.
  3. Cliquez sur l'onglet Raccourcis d'impression.
    Vous pouvez modifier certaines ou toutes les options du menu Raccourcis d'impression pour améliorer la qualité d'impression.
    • Qualité d'impression : Sélectionnez une qualité d'impression élevée, telle qu'Optimale ou Résolution maximale.
    • Type de papier : Si l'une des options proposées correspond exactement au type de papier utilisé, choisissez-la au lieu de sélectionner l'option Automatique.
    • Format de papier : Assurez-vous que le paramètre choisi correspond au papier chargé dans le produit.
  4. Cliquez sur l'onglet Avancé pour accéder à davantage d'options. Vous pouvez modifier l'option suivante :
    Volume d'encre : Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'option Modifier. Cliquez sur le bouton Modifier, puis ajustez la quantité d'encre à utiliser lors de l'impression. Pour obtenir des images plus claires (moins d'encre), déplacez le curseur vers la gauche. Pour obtenir des images plus foncées (plus d'encre), déplacez le curseur vers la droite. Plus la quantité d'encre déposée sera faible, plus le tirage séchera vite.
  5. Cliquez sur OK.
Étape 5 : impression d'une page d'autotest approfondi
  1. Vérifiez que du papier blanc ordinaire vierge de format Lettre, A4 ou Légal est chargé dans le bac d'alimentation principal.
  2. Sur le panneau de commande du produit, maintenez le bouton Annuler () enfoncé, puis appuyez sur la flèche vers le haut ().
  3. Appuyez deux fois sur le bouton Imprimer photos (), puis appuyez une fois sur le bouton de suppression de l'effet yeux rouges ().
  4. Appuyez deux fois sur la flèche droite (), puis appuyez sur OK pour sélectionner Rapports spéciaux.
  5. Appuyez une fois sur la flèche droite (), puis appuyez sur OK pour imprimer l'Autotest approfondi.
    Figure : Rapport d'autotest approfondi
  • Observez les bandes de couleur. Si les bandes de couleurs sont nettes et uniformes et ne présentent ni ligne ni strie, l'imprimante fonctionne correctement. Cependant, si vous rencontrez toujours le même problème d'impression, son origine ne provient pas de l'imprimante. Vérifiez les paramètres des logiciels, le fichier image et les supports. Ne nettoyez pas les têtes d'impression et ne remplacez pas les cartouches si toutes les bandes de couleurs du tirage sont présentes et uniformes.
  • Si l'une des bandes de couleur présente des lignes, des stries, ou est manquante ou de couleur non uniforme, la cartouche d'encre ou la tête d'impression correspondante rencontre un problème. Procédez comme suit pour vous assurer que les cartouches sont bien enclenchées et ventilées, pour aligner le périphérique et pour nettoyer les têtes d'impression.
Étape 6 : Vérification de la ventilation des cartouches
  1. Assurez-vous que le produit est sous tension.
  2. Soulevez la porte d'accès aux cartouches pour l'ouvrir.
  3. Appuyez sur la languette située à l'avant de chaque cartouche pour la dégager, puis retirez-la de son logement.
      Attention :
    Ne soulevez pas la languette du chariot d'impression lors du retrait des cartouches.
  4. Observez la zone d'aération de chaque cartouche. La fente d'aération se situe au-dessus du logo HP, au sommet de la cartouche.
    Figure : Zone d'aération
    Zone d'aération de la cartouche
    • Si l'une des cartouches comporte toujours la languette orange, retirez-la.
      Figure : Languette orange
      Languette orange à retirer
    • Si les fentes d'aération de l'une des cartouches sont bouchées, essayez de nettoyer ces fentes à l'aide d'une épingle.
      Figure : Aération correcte
      Cartouche bien aérée
      Figure : Zone d'aération bouchée
  5. Réinstallez les cartouches.
  6. Fermez la porte d’accès aux cartouches.
Étape 7 : vérification de la bonne fixation des cartouches
  3. Assurez-vous que les cartouches sont installées dans leurs logements respectifs.
    Figure : Vérification des logements des cartouches
    Vérifiez que la forme et la couleur de l'icône représentée sur la cartouche correspondent à celles de l'icône du logement.
  4. Passez votre doigt sur la partie supérieure des cartouches afin de vérifier qu'elles sont bien enclenchées.
  5. Appuyez sur les cartouches qui dépassent. Les cartouches s'enclenchent.
Etape 8 : alignement de l'imprimante
Si les étapes précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème, essayez d'aligner l'imprimante.
  1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configurer ().
  3. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas () pour sélectionner Aligner la tête d'impression, puis appuyez sur OK.
Etape 9 : Nettoyage de la tête d'impression
Imprimez une autre page d'autotest approfondi. Si une ou plusieurs bandes de couleurs présente toujours des lignes ou des stries, essayez d'exécuter l'utilitaire automatique afin de procéder au nettoyage de la tête d'impression.
Utilisez l'une des méthodes ci-après pour exécuter l'utilitaire automatique de nettoyage des têtes d'impression.
Méthode 1 : exécution de l'utilitaire de nettoyage automatique à partir du panneau de commande
  1. Chargez du papier blanc ordinaire vierge de format Lettre, Légal ou A4, dans le bac d'alimentation principal.
  2. Sur le panneau de commande du périphérique, appuyez sur la touche Configuration (), appuyez sur la flèche dirigée vers le bas () pour sélectionner Outils, puis appuyez sur OK.
  3. Appuyez sur la flèche dirigée vers le bas () pour sélectionner Nettoyer la tête d'impression, puis appuyez sur OK. Le nettoyage des têtes d'impression débute.
  4. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande de l'appareil pour revenir au menu Outils.
Méthode 2 : exécution de l'utilitaire de nettoyage automatique à partir du Centre de solutions HP
  2. Ouvrez le Centre de solutions HP en suivant les étapes correspondant au système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
    • Sous Windows Vista : Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur l'icône Windows (), puis sur Tous les programmes, sur HP et enfin sur le Centre de solutions HP.
    • Sous Windows XP : Cliquez sur Démarrer, puis sur Programmes, sur HP et enfin sur Centre de solutions HP.
  3. Cliquez sur Paramètres, puis sur la Boîte à outils de l'imprimante. La fenêtre Boîte à outils de l'imprimante apparaît.
  4. Dans l'onglet Maintenance du périphérique, cliquez sur Nettoyer les têtes d'impression. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour exécuter l'utilitaire.
  5. Lorsque la qualité du tirage est satisfaisante, cliquez sur Terminer.
Etape 10 : Remplacement de la cartouche
Si la qualité d'impression n'est toujours pas satisfaisante, il est possible que les cartouches soient défectueuses. Remplacement des cartouches.
Etape 11 : Contacter HP
Si la qualité d'impression n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement de la cartouche, contactez HP. Il est possible qu'il soit nécessaire de remplacer la tête d'impression.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
