Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Informations sur les vulnérabilités récentes
    HP a connaissance de la dernière catégorie de vulnérabilité appelée  "Spectre" et "Meltdown".  HP a publié un bulletin de sécurité avec des correctifs pour ces problèmes et une liste des systèmes impactés. Nous continuerons à mettre à jour le bulletin dès que plus d'informations seront disponibles et nous encouragerons les utilisateurs à consulter le bulletin régulièrement.
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP TouchSmart série IQ500 - Remplacement du lecteur de CD/DVD
Ce document s'applique uniquement aux ordinateurs de bureau HP TouchSmart équipés du boîtier suivant :
 Photographie du boîtier des ordinateurs HP TouchSmart IQ500
Avant de commencer
  • Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez tous les câbles. Veillez à débrancher le câble du modem avant de déconnecter le cordon d'alimentation.
  • Posez l'ordinateur sur une surface de travail stable, plane et dégagée, au-dessus d'un sol sans moquette. Couchez l'ordinateur face vers le bas, sur une surface plane et douce. HP vous recommande de poser l'ordinateur sur une couverture, une serviette ou un autre tissu doux pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de l'écran tactile.
  • Les décharges électrostatiques peuvent endommager votre processeur, vos lecteurs de disques et cartes d'extension, ainsi que d'autres composants. HP vous recommande vivement d'utiliser un bracelet antistatique et un tapis en mousse conductrice lorsque vous effectuez des manipulations sur l'ordinateur.
  • Ne sortez pas le composant de son emballage avant d'être prêt à l'installer.
  Attention :
Ce produit contient des composants pouvant être endommagés par une décharge électrostatique. Pour réduire les risques de décharge électrostatique, travaillez sur un sol sans moquette, utilisez une surface de travail antistatique (un tapis en mousse conductrice, par exemple) et portez un bracelet antistatique relié à une surface elle-même reliée à la terre.
Vidéo de présentation
Regardez la vidéo suivante avant d'effectuer les étapes de ce document.
Retrait du lecteur de CD/DVD
Effectuez les étapes de cette section pour retirer le lecteur de CD/DVD.
  Avertissement :
Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur est débranché.
Etape 1. Retirez le récepteur du clavier et de la souris sans fil, le capot de la mémoire, le socle et le capot arrière.
Pour plus d'informations sur le retrait de ces éléments, consultez le document d'assistance HP Retrait du capot arrière.
Illustration animée du retrait du capot arrière
Etape 2. Retirez la vis de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD. Dans certains cas, la vis est captive et il suffit de la desserrer.
Illustration de la vis de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD
Etape 3. Faites glisser l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD vers le centre de l'ordinateur pour le retirer.
Illustration animée de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD qu'on fait glisser vers le centre de l'ordinateur
Etape 4 : Soulevez le bord externe de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD, faites-le tourner et sortez-le partiellement de l'ordinateur.
  Attention :
Ne tirez pas trop fort sur les câbles. Vous risqueriez de les arracher de la carte mère principale de l'ordinateur et de causer une panne nécessitant une réparation en usine.
Illustration montrant comment sortir l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD de l'ordinateur
Etape 5 : Retirez le câble d'alimentation/de données.
Illustration du câble d'alimentation/de données débranché
Etape 6 : Trouvez l'ensemble de l'indicateur CD/DVD (bouton d'éjection) près de la fente du lecteur de disque.
Illustration montrant l'emplacement de l'indicateur de CD/DVD (bouton d'éjection) sur l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD
Retrait de l'indicateur : Appuyez sur le taquet noir (le plus éloigné de la fente du lecteur de disque)...
Illustration animée du taquet de l'indicateur à presser
... puis retirez l'indicateur de l'arrière de l'espace dans la pièce en métal.
Illustration animée de l'indicateur à retirer de l'espace dans la pièce en métal
Etape 7 : A l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui maintiennent le lecteur de CD/DVD dans son armature en métal.
Illustration de l'emplacement des quatre vis sur l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD
Faites glisser le lecteur de CD/DVD hors de l'armature métallique.
Animation du retrait du lecteur de CD/DVD du boîtier métallique
Remise en place du lecteur de CD/DVD
Etape 1 : Faites glisser le lecteur de CD/DVD dans l'armature métallique de manière à ce que leurs ouvertures s'alignent avec les trous à vis de l'armature.
Illustration animée du lecteur de CD/DVD à faire glisser dans l'armature métallique
Etape 2 : A l'aide d'un petit tournevis cruciforme, insérez les quatre vis qui maintiennent le lecteur de CD/DVD dans son armature en métal.
Etape 3 : Tenez le large taquet noir de l'indicateur (bouton d'éjection) de façon à ce qu'il soit proche de l'ouverture du taquet en métal proche de la fente du lecteur.
  Attention :
Illustration de l'indicateur orienté en direction de l'ouverture du taquet en métal
Insérez l'indicateur dans le taquet en métal de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD. (Le large taquet noir le plus proche de la fente du lecteur).
Illustration animée de l'indicateur à insérer dans le taquet en métal de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD
Branchement du câble d'alimentation/de données.
Etape 4 : Le bas de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD compte quatre logements...
Illustration des logements en bas de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD
... l'ordinateur est équipé de quatre taquets.
Illustration des taquets de l'ordinateur
Placez l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD dans l'ordinateur, câbles d'alimentation/de données près du centre de l'ordinateur, logements alignés avec les taquets de l'ordinateur, et...
Illustration animée du lecteur de CD/DVD à placer dans l'ordinateur
... faites glisser l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD vers le bord externe de l'ordinateur.
Pour vérifier que l'ensemble lecteur de CD/DVD est dans la bonne position, assurez-vous que les vis se trouvent face aux trous pour vis de l'ordinateur.
Illustration animée de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD à faire glisser dans l'ordinateur
Etape 5 : Insérez et serrez les vis de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD.
Illustration de l'emplacement de la vis de l'ensemble armature/lecteur de CD/DVD
Etape 6. Remettez en place le capot arrière, le socle, le capot de la mémoire et le récepteur de clavier et de souris sans fil.
Pour plus d'informations sur le remplacement de ces éléments, consultez le document d'assistance HP Retrait du capot arrière.
Illustration animée du placement du capot arrière
Chargement...
Chargement...
Demandez à la communauté !
Forum d'assistance
Forum d'assistance
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
