Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateurs de bureau HP TouchSmart série IQ500 - Remplacement du disque dur
Ce document s'applique aux ordinateurs de bureau HP TouchSmart équipés du boîtier suivant :
Ordinateur HP TouchSmart série IQ500
Avant de commencer
  • Mettez l'ordinateur hors tension et déconnecter tous les câbles. Veillez à débrancher le câble du modem avant de déconnecter le cordon d'alimentation.
  • Posez l'ordinateur sur une surface de travail stable, plane et dégagée, au-dessus d'un sol sans moquette. Couchez l'ordinateur face vers le bas, sur une surface plane et douce. HP vous recommande de poser l'ordinateur sur une couverture, une serviette ou un autre tissu doux pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de l'écran tactile.
  • Les décharges électrostatiques peuvent endommager votre processeur, vos lecteurs de disques et cartes d'extension, ainsi que d'autres composants. HP vous recommande vivement d'utiliser un bracelet antistatique et un tapis en mousse conductrice lorsque vous effectuez des manipulations sur l'ordinateur.
  • Ne sortez pas le composant de son emballage avant d'être prêt à l'installer.
  Attention :
Ce produit contient des composants pouvant être endommagés par une décharge électrostatique. Pour réduire les risques de décharge électrostatique, travaillez sur un sol sans moquette, utilisez une surface de travail antistatique (un tapis en mousse conductrice, par exemple) et portez un bracelet antistatique relié à une surface elle-même reliée à la terre.
Vidéo de présentation
Regardez la vidéo suivante avant d'effectuer les étapes de ce document.
Retrait du disque dur
Reportez-vous aux étapes de cette section pour retirer le disque dur.
  Avertissement :
Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur est débranché.
Etape 1
Retirez le récepteur du clavier et de la souris sans fil, le cache mémoire, le socle et le cache arrière.
Pour plus d'informations sur le retrait de ces éléments, consultez le document d'assistance HP Retrait du capot arrière.
Ouverture du capot arrière
Etape 2
Retirez l'ensemble lecteur de CD/DVD. Sous le capot arrière, localisez le lecteur de CD/DVD situé vers le haut de l'ordinateur.
Lecteur de CD/DVD sur l'ordinateur sous le capot arrière
Etape 3
Retirez la vis de l'ensemble lecteur de CD/DVD. Dans certains cas, la vis est captive et il suffit de la desserrer.
Vis de l'ensemble lecteur de CD/DVD
Etape 4
Faites glisser l'ensemble lecteur de CD/DVD vers le centre de l'ordinateur pour le retirer.
Glissement de l'ensemble lecteur de CD/DVD vers le centre de l'ordinateur
Etape 5
Soulevez le bord externe de l'ensemble lecteur de CD/DVD pour le faire pivoter et le placer sur l'ordinateur.
  Attention :
Ne tirez pas trop fort sur les câbles. Vous risqueriez de les arracher de la carte mère principale de l'ordinateur et de causer une panne nécessitant une réparation en usine.
Levée du bord externe de l'ensemble lecteur de CD/DVD en le faisant pivoter pour le sortir de l'ordinateur
Démontage du lecteur de CD/DVD de l'ordinateur
Etape 6
Localisez le câble de données et le câble d'alimentation attachés au disque dur.
Câble de données et câble d'alimentation branchés au disque dur
Etape 7
Retirez chaque connecteur : appuyez sur le loquet pour libérer le connecteur, puis retirez le connecteur du disque.
Image animée du loquet sur lequel on appuie pour libérer le connecteur de données
Etape 8
Retirez la vis au bas de l'ensemble disque dur. Il peut s'agir d'une vis imperdable, auquel cas il suffit de la desserrer et de la laisser sur l'ensemble.
Vis au bas du disque dur
Etape 9
Faites coulisser l'ensemble disque dur vers le haut de l'ordinateur pour le dégager. Si nécessaire, retirez les câbles.
Coulissement de l'ensemble disque dur
Etape 10
Retirez l'ensemble disque dur en soulevant d'abord le bord interne.
Sortie de l'ensemble disque dur de l'ordinateur
Etape 11
Placez le disque dur boîtier vers le haut et, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez les quatre vis.
Boîtier du disque dur avec les quatre vis
Etape 12
Prenez le disque par le côté où se trouve le connecteur et tirez-le hors du boîtier en métal.
Retrait du disque dur de son boîtier
Réinsertion du disque dur
Etape 1
Assemblez l'ensemble disque dur : Repérez les quatre languettes striées sur le boîtier en métal du disque dur...
Languettes striées sur les côtés du boîtier du disque dur
... qui s'alignent avec les trous pour vis sur le disque dur.
Disque dur avec trous pour les vis sur le bord non-conducteur du disque
Etape 2
Insérez le disque dur dans le boîtier : inclinez le disque dur en le glissant dans le boîtier.
Mise en place du disque dur dans son boîtier
... en vous assurant que les connecteurs du disque dur restent visibles.
Disque dur avec flèche montrant l'emplacement des connecteurs (sur le côté ouvert du boîtier)
Etape 3
Placez l'ensemble disque dur avec le boiter en métal vers le haut, et à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, insérez les quatre vis pour fixer le disque sur le fond du boîtier.
Etape 4
Repérez deux languettes à l'avant du boîtier et deux orifices à l'arrière...
Boîtier du disque dur avec flèches montrant les deux languettes à l'avant et les deux orifices à l'arrière
... et les logements arrière sur le boîtier...
Languettes sur l'ordinateur
... et les languettes avant sur l'ordinateur.
Crochets sur l'ordinateur
Etape 5
Placement de l'ensemble disque dur dans l'ordinateur : Tenez l'ensemble, boîtier vers le bas et connecteurs vers le haut de l'ordinateur. Alignez l'ensemble avec les crochets et les languettes de l'ordinateur de manière à voir les taquets, puis descendez le bord externe de l'ensemble dans l'ordinateur, puis le bord interne...
Descente de l'ensemble  disque dur dans l'ordinateur
... faites glisser l'ensemble vers le bas de l'ordinateur de manière à ce que les crochets et les languettes soient bien enclenchés. Si l'ensemble disque dur est dans la bonne position, les vis doivent être en face des trous pour vis de l'ordinateur.
Glissement de l'ensemble vers le bas de l'ordinateur
Etape 6
Insérez et serrez les vis de l'ensemble disque dur.
Vis de l'ensemble disque dur
Etape 7
Branchez le (gros) cordon d'alimentation puis le câble de données au disque dur.
Câbles branchés à l'ensemble disque dur.
Etape 8
Remontez le lecteur de CD/DVD.
Placez l'ensemble lecteur de CD/DVD dans l'ordinateur, câbles d'alimentation/de données près du centre de l'ordinateur, orifices de l'ensemble disque dur alignés avec les taquets de l'ordinateur, et...
Remontage du lecteur de CD/DVD dans l'ordinateur.
.... faites glisser l'ensemble lecteur de CD/DVD vers le bord externe de l'ordinateur.
Pour vérifier que l'ensemble lecteur de CD/DVD est dans la bonne position, assurez-vous que les vis se trouvent face aux trous pour vis de l'ordinateur.
Glissement de l'ensemble lecteur de CD/DVD dans l'ordinateur
Etape 9
Insérez et serrez les vis de l'ensemble lecteur de CD/DVD.
Etape 10
Remettez le cache arrière, le socle, le cache mémoire et le récepteur du clavier et de la souris sans fil en place.
  Attention :
Les partitions MBR ou NTFS sont limitées à 2 To (sans utiliser de disques dynamiques et ensembles de volumes). Si vous installez un disque dur de 2 To ou plus, HP recommande de le formater avec des partitions GPT.
Pour plus d'informations sur le remplacement de ces éléments, consultez le document d'assistance HP Retrait du capot arrière.
Remettez le panneau arrière en place.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
