Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Apprenez comment mettre à niveau vers Windows 11
    Manuel de mise à niveau de Windows 11
  • Avis
Chargement...
HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP - Panneau de commande
Utilisation du panneau de commande
Le panneau de commande est doté d'un écran tactile VGA permettant l'accès à toutes les fonctions du périphérique. Utilisez les boutons et le pavé numérique pour contrôler les tâches et l'état du périphérique. Les voyants indiquent les différents états du périphérique.
Disposition du panneau de commande
Le panneau de commande comprend un écran graphique tactile, des boutons de commande de tâches, un pavé numérique et trois voyants d’état.
  1. Ecran graphique tactile
  2. Pavé numérique
  3. Bouton Réinitialiser
  4. Bouton Veille
  5. Bouton Arrêter
  6. Bouton Démarrer
  7. Voyant Attention
  8. Voyant Prêt
  9. Voyant Données
  10. Bouton de réglage du contraste
Ecran d'accueil
L'écran d'accueil donne accès aux fonctions du périphérique et indique son état.
Remarque :
Les fonctions qui s'affichent sur l'écran d'accueil peuvent varier selon la configuration du périphérique.
1
Caractéristiques
En fonction de la configuration administrateur du périphérique, les fonctions qui s'affichent dans cette zone peuvent présenter les éléments suivants :
  • Copier
  • Télécopie
  • Messagerie élec.
  • Messagerie électronique secondaire
  • Etat de la tâche
  • Dossier réseau
  • Stockage tâche
  • Workflow
  • Etat des consommables
  • Administration
2
Ligne d'état du périphérique
La ligne Etat fournit des informations sur l'état général du périphérique. Cette zone contient plusieurs boutons correspondant à l'état actuel. Pour obtenir une description des boutons pouvant apparaître sur la ligne d'état, reportez-vous à la section Boutons de l'écran tactileBoutons, panneau de commandeécran tactileTouches, panneau de commandeécran tactilePanneau de commandeboutons de l'écran tactile.
3
Type de copie
Indique si les copies sont en couleur.
4
Nombre de copies
La boîte Nombre de copies indique le nombre de copies sélectionné sur le périphérique.
5
Bouton Aide
Appuyez sur le bouton Aide pour ouvrir le système d'aide intégré.
6
Barre de défilement
Appuyez sur les flèches vers le haut ou le bas dans la barre de défilement pour visualiser l'ensemble de la liste des fonctions disponibles.
7
Déconnexion
Appuyez sur Déconnexion pour vous déconnecter du périphérique si vous vous êtes connecté pour accéder à des fonctions restreintes. Après la déconnexion, le périphérique restaure toutes valeurs par défaut des options.
8
Adresse réseau
Appuyez sur Adresse réseau pour accéder aux informations sur la connexion réseau.
9
Date et heure
La date et heure actuelles apparaissent ici. L'administrateur système peut choisir le format de date et heure qui sera utilisé dans le périphérique, par exemple le format 12 heures ou 24 heures.
La ligne Etat sur l'écran tactile contient des informations sur l'état du périphérique. Plusieurs boutons apparaissent dans cette zone. Le tableau suivant contient une description de chaque bouton.
Bouton Accueil. Appuyez sur le bouton Accueil pour accéder à l'écran d'accueil depuis les autres écrans.
Bouton Démarrer. Appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer l'action de la fonction que vous utilisez.
Remarque :
Le nom de ce bouton varie selon la fonction. Par exemple, pour la fonction Copier, le bouton est intitulé Démarrer copie.
Bouton Arrêter. Si une tâche d'impression ou de télécopie est en cours de traitement sur le périphérique, le bouton Arrêter s'affiche à la place du bouton Démarrer. Appuyez sur le bouton Arrêter pour arrêter la tâche en cours. Le périphérique vous invite à annuler la tâche ou à la reprendre.
Bouton Erreur. Le bouton d'erreur s'affiche pour indiquer une erreur que vous devez résoudre avant que le périphérique ne puisse continuer. Appuyez sur le bouton d'erreur pour afficher un message de description. Le message contient également des instructions pour résoudre le problème.
Bouton Avertissement. Le bouton d'avertissement s'affiche pour indiquer une erreur dans le périphérique, mais qui n'en arrête pas le fonctionnement. Appuyez sur le bouton d'avertissement pour afficher un message de description du problème. Le message contient également des instructions pour résoudre le problème.
Bouton Aide. Appuyez sur le bouton Aide pour ouvrir le système d'aide en ligne intégré. Pour plus d’informations, visitez le site Système d'aide du panneau de commandeAide, panneau de commandePanneau de commandeaideAide en ligne, panneau de commande.
Le périphérique est doté d'un système d'aide en ligne intégré avec des instructions d'utilisation pour chaque écran. Pour ouvrir le système d'aide, appuyez sur le bouton Aide dans le coin supérieur droit de l'écran.
Dans certains écrans, l'aide ouvre un menu global à partir duquel vous pouvez rechercher des rubriques spécifiques. Vous pouvez vous déplacer dans la structure du menu en appuyant sur les boutons disponibles.
Pour les écrans contenant des paramètres de tâches spécifiques, l'aide ouvre une rubrique d'explication des options disponibles dans l'écran.
Si l'appareil vous signale une erreur ou un avertissement, appuyez sur le bouton Erreur ou Avertissement pour afficher un message qui décrit le problème. Le message contient aussi des instructions pour résoudre le problème.
Navigation dans le menu Administration
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Administration pour afficher la structure du menu. Vous devrez peut-être faire défiler jusqu'au bas de l'écran d'accueil pour accéder à cette fonction
Le menu Administration contient plusieurs sous-menus, qui apparaissent sur le côté gauche de l'écran. Appuyez sur le nom d'un menu pour en développer sa structure. Un signe (+) en regard du nom d'un menu indique que celui-ci contient des sous-menus. Continuez à ouvrir la structure jusqu'à atteindre l'option que vous souhaitez configurer. Pour revenir à un niveau précédent, appuyez sur Précédent.
Pour quitter le menu Administration, appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Le périphérique dispose d'une aide intégrée qui explique les fonctions auxquelles vous pouvez accéder à l'aide des menus. Pour de nombreux menus, l'aide est disponible sur le côté droit de l'écran tactile. Pour ouvrir le système global d'aide, appuyez sur le bouton Aide dans le coin supérieur droit de l'écran.
Les tableaux des sections qui suivent présentent la structure globale de chaque sous-menu du menu Administration.
Menu Informations
Administration> Informations
Ce menu permet d'imprimer des rapports et des pages d'informations stockées dans le périphérique.
Menu Informations
Elément de menu
Elément de sous-menu
Valeurs
Pages de configuration/d'état
Structure des menus d'administration
Impression
Affiche la structure de base du menu Administration et les paramètres d'administration actuels.
Impression
Ensemble de pages de configuration indiquant les paramètres actuels du périphérique.
Page d'état des consommables
Impression
Affiche l'état des consommables, notamment les cartouches, les kits de maintenance et les agrafes.
Page d'utilisation
Impression
Affiche des informations sur le nombre de pages imprimées sur chaque type et chaque format de papier.
Journal des tâches d'utilisation de la couleur
Impression
Page du répertoire contenant des informations sur l'utilisation des couleurs pour chaque tâche. Cette page indique notamment le nom de l'utilisateur, le nom de l'application ainsi que le nombre de pages monochromes (noir uniquement) et couleur.
Répertoire de fichiers
Impression
Page du répertoire contenant des informations sur les périphériques de stockage de masse, par exemple les lecteurs flash, les cartes mémoire ou les disques durs, installés sur ce périphérique.
Rapports de télécopie
Journal des activités de télécopie
Impression
Contient la liste des télécopies envoyées ou reçues par ce périphérique.
Rapport des appels du télécopieur
Impression
Rapport détaillé sur la dernière télécopie (envoyée ou reçue).
Miniature sur rapport
Oui
Non (par défaut)
Choisissez d'inclure ou non une miniature de la première page de la télécopie sur le rapport d'appel.
Quand imprimer le rapport
Ne jamais imprimer automatiquement
Imprimer après une tâche de télécopie
Imprimer après l'envoi d'une télécopie
Imprimer après une erreur de télécopie (défaut)
Imprimer après une erreur d'envoi uniquement
Imprimer après une erreur de réception uniquement
Rapport sur les codes de facturation
Impression
Liste des codes de facturation utilisés pour les télécopies sortantes. Ce rapport indique le nombre de télécopies envoyées facturées pour chaque code.
Liste des numéros de télécopie bloqués
Impression
Liste des numéros de téléphone qui ne sont pas autorisés à envoyer des télécopies à ce périphérique.
Liste de numérotation rapide
Impression
Affiche les numérotations rapides créées pour ce périphérique.
Pages/polices exemples
Page de démonstration
Impression
Sortie imprimée d'une page mettant en surbrillance les capacités d'impression du produit.
Echantillons RVB
Impression
Sortie imprimée d'échantillons couleur pour différentes valeurs RGB (rouge, vert et bleu). Ces échantillons servent de guide pour la correspondance des couleurs.
Echantillons CMJN
Impression
Sortie imprimée d'échantillons couleur pour différentes valeurs CMJN (cyan, magenta, jaune et noir). Ces échantillons servent de guide pour la correspondance des couleurs.
Liste des polices PCL
Impression
Liste des polices PCL disponibles sur le périphérique.
Liste des polices PS
Impression
Liste des polices PS (PostScript) disponibles sur ce périphérique.
Menu Options de tâche par défaut
Administration > Options de tâche par défaut
Utilisez ce menu pour définir les options de tâche par défaut des fonctions. Ces options sont utilisées si l'utilisateur n’en indique pas d'autres lors de la création d'une tâche.
Options par défaut pour les originaux
Administration > Options de tâche par défaut > Options par défaut pour les originaux
Menu Options par défaut pour les originaux
Elément de menu
Valeurs
Format de papier
Sélectionnez un format dans la liste.
Sélectionnez le format de papier le plus fréquemment utilisé pour la copie ou pour la numérisation de documents originaux.
Recto verso/Recto
1
Indiquez si les documents originaux à copier ou à numériser sont le plus souvent au format recto ou au format recto verso.
2
Orientation
Portrait
Sélectionnez l'orientation la plus fréquemment utilisée pour la copie ou pour la numérisation de documents originaux. Sélectionnez l'option Portrait si le bord court apparaît en haut ou l'option Paysage s'il s'agit du bord long.
Paysage
Optimiser le texte/l'image
Ajustement manuel
Permet d'optimiser l'impression pour un type d'original particulier : texte, images ou combinaison des deux.
L'option Ajustement manuel vous permet de spécifier la combinaison de texte et d'images la plus utilisée.
Texte
Image imprimée
Ajustement de l'image
Administration > Options de tâche par défaut > Ajustement de l'image
Menu Ajustement de l'image
Elément de menu
Valeurs
Obscurité
Sélectionnez une valeur.
Sélectionnez le niveau de densité (contraste) de l'impression.
Nettoyage de l'arrière-plan
Choisissez une valeur dans la plage définie.
Vous permet d'augmenter la valeur Suppression de l'arrière-plan pour supprimer les images atténuées de l'arrière-plan ou pour supprimer une couleur d'arrière-plan claire.
Piqué
Vous permet de définir la valeur Piqué pour augmenter ou réduire la netteté de l'image.
Options de copie par défaut
Administration > Options de tâche par défaut > Options de copie par défaut
Menu Options de copie par défaut
Elément de menu
Valeurs
Nombre de copies
Entrez le nombre de copies. Le paramètre par défaut est 1.
Définissez le nombre de copies par défaut pour une tâche de copie.
Recto verso/Recto
1
2
Définissez le nombre de faces par défaut pour les copies.
Couleur/Noir
Détection automatique
Papier de couleur
Noir (par défaut)
Indiquez le mode de copie par défaut (couleur ou noir).
Agrafer/Trier
Agrafage
Aucun (défaut)
Une à gauche dans l'angle
Deux à gauche
Deux en haut
Une à droite dans l'angle
Deux à droite
Définissez les options pour l'agrafage et l'assemblage de plusieurs copies.
Si vous sélectionnez l'option d'assemblage, le périphérique imprime une copie complète avant de passer à la suivante. Dans le cas contraire, il imprime la première page de chaque copie avant d'imprimer la deuxième, et ainsi de suite.
La fonction d'agrafage et d'assemblage peut ne pas être présente dans votre produit. Ces fonctions dépendent de l'accessoire de sortie facultatif installé.
Assembler
Inactif
Activé (défaut)
Bac de sortie
<nom du bac>
Sélectionnez le bac de sortie par défaut pour les copies.
Cette option n'est disponible que si un accessoire de sortie facultatif est installé.
Bord à bord
Normal (recommandé) (défaut)
Sortie bord à bord
Utilisez la fonction Bord à bord pour empêcher l'apparition d'ombres sur les bords des copies lorsque le document original est imprimé près des bords. Vous pouvez utiliser cette fonction conjointement avec la fonction Réduction/Agrandissement afin que la totalité de la page soit imprimée sur les copies.
Inclure marges automatiquement
Inactif (par défaut)
Activé
Permet de réduire automatiquement la taille de l'image lors de la numérisation de façon à y inclure les marges.
Options de télécopie par défaut
Administration > Options de tâche par défaut > Options de télécopie par défaut
Menu Envoyer télécopie
Elément de menu
Valeurs
Résolution
Standard (100 x 200 ppp) (défaut)
Fine (200 x 200 ppp)
Superfine (300 x 300 ppp)
Permet de définir la résolution des documents envoyés. Les images à haute résolution sont composées de plus de points par pouce (ppp) et présentent plus de détails. Les images à basse résolution sont composées de moins de points par pouce (ppp) et présentent moins de détails, mais leur taille de fichier est plus petite.
En-tête téléc.
Ajouter un caractère au début d'une chaîne (défaut)
Superposition
Permet de sélectionner la position de l'en-tête de la télécopie sur la page.
Sélectionnez l'option Ajouter un caractère au début d'une chaîne pour imprimer l'en-tête de télécopie au-dessus du texte et déplacer le texte vers le bas de la page. Sélectionnez l'option Superposition pour imprimer l'en-tête de télécopie au-dessus du texte sans déplacer le texte vers le bas de la page. Cette option permet d'éviter qu'une télécopie d'une page ne s'étende sur une autre page.
Menu Réception de télécopie
Elément de menu
Valeurs
Transfert télécopie
Transfert télécopie
Perso
Pour transférer les télécopies reçues vers un autre télécopieur, sélectionnez les options Transfert télécopie et Perso. Ensuite, entrez le numéro de l'autre télécopieur dans le champ Numéro de télécopieur de transfert. La première fois que vous sélectionnez cet élément de menu, vous êtes invité à entrer un code PIN. Saisissez ce code PIN chaque fois que vous utilisez ce menu. Ce code PIN est le même que celui utilisé pour accéder au menu Impression tlcp.
Créer PIN
Cacheter les télécopies reçues
Activé
Désactivé (défaut)
Permet d'ajouter la date, l'heure, le numéro de téléphone de l'expéditeur et le numéro de page sur chaque page des télécopies reçues par le périphérique.
Adapter à la page
Activé (défaut)
Désactivé
Permet de réduire le format des télécopies lorsqu'il est supérieur au format Letter ou A4 afin de les adapter aux pages de ces formats. Si cette option a la valeur Désactivé, les télécopies dont le format est supérieur au format Letter ou A4 s'étendront sur plusieurs pages.
Bac papier tlcp
Sélectionnez un bac de papier dans la liste. Le paramètre par défaut est Automatique.
Sélectionnez le bac contenant le format et le type de papier que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes.
Bac de sortie
<nom du bac>
Sélectionnez le bac de sortie par défaut pour les télécopies.
Options de courrier électronique par défaut
Administration > Options de tâche par défaut > Options de courrier électronique par défaut
Elément de menu
Valeurs
Type de fichier
PDF (défaut)
JPEG
TIFF
M-TIFF
Sélectionnez le format de fichier du courrier électronique.
Qualité sortie
Fort (fichier volumineux)
Moyenne (défaut)
Faible (petit fichier)
Une qualité d'impression élevée augmente la taille du fichier de sortie.
Résolution
300 PPP
200 PPP
150 PPP (défaut)
75 PPP
Sélectionnez la résolution. Utilisez une valeur moins élevée pour créer des fichiers plus petits.
Couleur/Noir
Numérisation couleur (défaut)
Numérisation noir et blanc
Spécifiez si le message électronique doit apparaître en noir ou en couleur.
Version TIFF
TIFF 6.0 (défaut)
TIFF (Post 6.0)
Spécifiez la version TIFF à utiliser lors de l'enregistrement des fichiers numérisés.
Envoyer par défaut aux options dossier
Administration > Options de tâche par défaut > Options Envoyer vers dossier par défaut
Elément de menu
Valeurs
Couleur/Noir
Numérisation noir et blanc (défaut)
Spécifiez si le fichier doit apparaître en noir ou en couleur.
Type de fichier
PDF (défaut)
M-TIFF
TIFF
JPEG
Sélectionnez le format de fichier.
Version TIFF
TIFF 6.0 (défaut)
TIFF (Post 6.0)
Qualité sortie
Moyenne (défaut)
Résolution
75 PPP
150 PPP (défaut)
200 PPP
300 PPP
400 PPP
600 PPP
Options d'impression par défaut
Administration > Options de tâche par défaut > Options d'impression par défaut
Menu Options d'impression par défaut
Elément de menu
Valeurs
Copies par tâche
Entrez une valeur.
Définissez le nombre de copies par défaut pour les tâches d'impression.
Format de papier par défaut
(Liste des formats pris en charge)
Sélectionnez un format de papier.
Format de papier personnalisé par défaut
Unité de mesure
Millimètres
Pouces
Vous permet de définir le format de papier par défaut utilisé lorsque l'utilisateur sélectionne Perso comme format de papier d'une tâche d'impression.
Dimension X
Vous permet de définir la largeur du format de papier personnalisé par défaut.
Dimension Y
Vous permet de définir la hauteur du format de papier personnalisé par défaut.
Bac de sortie
<nom du bac>
Sélectionnez le bac de sortie par défaut pour les tâches d'impression. Les options disponibles varient en fonction des bacs en option pouvant être installés.
Côtés imprimés
Recto
Recto verso
Indiquez si les tâches d'impression doivent être effectuées au format recto ou au format recto verso par défaut.
Menu Programmation
Administration > Programmation
Utilisez ce menu pour définir des options de programmation et activer ou désactiver la mise en veille du périphérique.
Remarque :
Les valeurs par défaut sont signalées par la mention « par défaut » entre parenthèses. Certains éléments de menu n'ont pas de valeur par défaut.
Menu Programmation
Elément de menu
Valeurs
Date/Heure
Format de date
AAAA/MMM/JJ (par défaut)
MMM/JJ/AAAA
JJ/MMM/AAAA
Utilisez cette fonction pour régler la date et l'heure, ainsi que le format de date et d'heure pour l'horodatage des télécopies sortantes.
Date
Mois
Jour
Année
Format d'heure
12 heures (matin/après-midi) (par défaut)
24 heures
Heure
Heure
Minute
Matin
Après-midi
Délai de mise en veille
1 minute
20 minutes
30 minutes (par défaut)
45 minutes
1 heure (60 minutes)
90 minutes
2 heures
4 heures
Utilisez cette fonction pour sélectionner l'intervalle de temps d'inaction du périphérique avant d'entrer en mode Veille.
Heure de réveil
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Perso
Sélectionnez Perso pour définir une heure de réveil pour chaque jour de la semaine. Le périphérique quitte le mode de veille selon ce que vous programmez ici. La programmation de veille permet d'économiser de l'énergie et de préparer le périphérique pour éviter le temps de préchauffe.
Heure de veille
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Perso
Utilisez cette fonction pour régler un temps de veille pour chaque jour de la semaine pendant lequel le périphérique ne sera vraisemblablement pas utilisé (par exemple, à certaines heures de la soirée). Lorsque vous réglez un temps de veille, le périphérique se met automatiquement en mode d'économie d'énergie. Sélectionnez un jour puis Perso pour définir un programme de mise en veille personnalisé.
Impressions télécopie
Créer PIN
Si vous avez des doutes sur la sécurité des télécopies privées, utilisez cette fonction pour stocker les télécopies plutôt que de les imprimer automatiquement en créant un planning d'impression. La première fois que vous sélectionnez cet élément de menu, vous êtes invité à entrer un code PIN. Saisissez ce code PIN chaque fois que vous utilisez ce menu.
Menu Gestion
Administration > Gestion
Utilisez ce menu pour configurer les options de gestion du périphérique globales.
Remarque :
Menu Gestion
Elément de menu
Valeurs
Bouton Adresse réseau
Affichage
Masquer (par défaut)
Utilisez cette fonction pour afficher le bouton Adresse réseau sur l'écran Accueil.
Gestion des tâches stockées
Limite de stockage copies rapides
Sélectionner le nombre maximal de tâches à stocker
Utilisez ce menu pour afficher et gérer les tâches qui sont stockées sur ce périphérique.
Délai conservat. copie rapide
Désactivé (par défaut)
1 heure
4 heures
1 jour
1 semaine
Mode Veille
Désactiver
Utiliser le temps de veille (par défaut)
Utilisez cette fonction pour personnaliser les paramètres de mode Veille pour ce périphérique.
Sélectionnez Utiliser le temps de veille pour définir le mode veille du périphérique après une période spécifiée dans le menu Programmation.
Gestion des consommables
Remp. consommables
Arrêter qd faible
Arrêter qd vide (défaut)
Ignorer qd vide 1
Ignorer qd vide 2
Ce menu permet de définir le comportement du produit lorsque le niveau d'une cartouche d'impression, d'un kit de fusion ou d'un kit de transfert est faible. Sélectionnez Arrêter qd faible pour arrêter l'impression lorsque le niveau d'un consommable devient faible. Sélectionnez Arrêter qd vide pour permettre au produit de continuer l'impression jusqu'à ce qu'une cartouche d'impression couleur soit vide.
Sélectionnez Ignorer qd vide 1 pour permettre au produit de continuer l'impression lorsque les cartouches d'impression sont vides ou lorsque les autres consommables sont épuisés. Le produit arrête l'impression lorsque les unités de récupération du toner sont pleines. L'utilisation de cette option pourrait diminuer la qualité d'impression.
Sélectionnez Ignorer qd vide 2 pour permettre au produit de continuer l'impression lorsque les cartouches d'impression sont vides, les autres consommables sont épuisés et les unités de récupération du toner sont pleines. L'utilisation de cette option peut endommager le périphérique.
Seuil niveau consommable faible/commande
Sélectionnez une valeur dans la plage. La valeur par défaut est 5 %.
Utilisez ce menu pour effectuer les tâches d'administration de la gestion des consommables, telles que la modification du seuil de commande.
Couleur épuisée
Arrêter (par défaut)
Contin. auto. noir
Ce menu permet de définir le comportement du produit dans le cas où un consommable couleur est vide. Si l'option Contin. auto. noir est sélectionnée, le produit poursuit l'impression en utilisant uniquement le toner noir.
Restreindre l'utilisation de la couleur
Accès impression couleurs
Activer couleur (défaut)
Couleur si autorisé
Désactiver couleur
Cette option permet à l'administrateur de désactiver ou de limiter l'impression couleur. Pour utiliser le paramètre Couleur si autorisé, vous devez définir des autorisations au niveau utilisateur et/ou application dans le serveur Web intégré, le logiciel HP Easy Printer Care ou Web Jetadmin.
Accès copie couleurs
Désactiver couleur
Cette option permet à l'administrateur de désactiver ou de limiter la copie couleur.
Mix couleur/noir
Automatique (par défaut)
Principalt couleur
Principalt noir
Cette option permet de contrôler la façon dont le moteur bascule du mode couleur au le mode monochrome, afin d'optimiser les performances et de prolonger la durée de vie des cartouches d’impression.
Sélectionnez Automatique pour rétablir les paramètres par défaut du produit.
Sélectionnez Principalt couleur si la majorité des travaux d’impression sont en couleur et comportent une couverture de page élevée.
Sélectionnez Principalt noir si vous imprimez principalement des travaux monochromes ou une combinaison de travaux couleur et monochromes.
Menu Configuration initiale
Administration > Configuration initiale
Remarque :
Réseau et E/S
Administration > Configuration initiale > Réseau et E/S
Réseau et E/S
Elément de menu
Valeurs
Délai E/S
Sélectionnez une valeur dans la plage. Le paramètre par défaut est 15 secondes.
Le délai E/S correspond au temps d'attente avant l'échec d'une tâche. Si le flux de données reçues par le périphérique pour une tâche d'impression est interrompu, ce paramètre indique le délai d'attente du périphérique avant d'avertir de l'échec de la tâche.
Jetdirect intégré
Menus Jetdirect
Elément de menu
Valeurs et description
TCP/IP
Activer
Inactif : Vous permet de désactiver le protocole TCP/IP.
Activé (par défaut) : Vous permet d'activer le protocole TCP/IP.
Nom d'hôte
Chaîne alphanumérique (32 caractères maximum) utilisée pour identifier le périphérique. Ce nom est répertorié dans la page de configuration Jetdirect. Le nom d'hôte par défaut est NPIxxxxxx, où xxxxxx correspond aux six derniers chiffres de l'adresse matérielle (MAC) du réseau local.
Paramètres IPV4
Méthode de configuration
Permet d'indiquer comment les paramètres TCP/IPv4 seront configurés sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
Bootp : Permet d'utiliser le protocole BootP (Bootstrap) pour une configuration automatique depuis un serveur BootP.
DHCP : Permet d'utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour une configuration automatique depuis un serveur DHCPv4. Si ce protocole est configuré et qu'un bail DHCP existe, les menus Version DHCP et Renouvellement DHCP sont disponibles pour définir des options de bail DHCP.
IP auto : Permet d'utiliser l'adressage IPv4 automatique local. Une adresse du type 169.254.x.x est automatiquement affectée.
Manuel : Utilisez le menu Paramètres manuels pour définir les paramètres TCP/IPv4.
IP par défaut
Permet de spécifier l'adresse IP par défaut à reprendre lorsque le serveur d'impression ne parvient pas à obtenir une adresse IP du réseau lors d'une reconfiguration TCP/IP forcée (par exemple, lors d'une configuration manuelle pour utiliser BootP ou DHCP).
IP auto : Une adresse IP locale 169.254.x.x est définie.
Hérité : L'adresse 192.0.0.192 est définie, en accord avec les produits Jetdirect plus anciens.
Version DHCP
Ce menu s'affiche si vous avez défini Méthode de configuration sur DHCP et qu'il existe un bail DHCP pour le serveur d'impression.
Non : Le bail DHCP en cours est enregistré.
Oui : Le bail DHCP en cours et l'adresse IP sont libérés.
Renouvellement DHCP
Non (par défaut) : Le serveur d'impression ne demande pas le renouvellement du bail DHCP.
Oui : Le serveur d'impression demande le renouvellement du bail DHCP.
DNS principal
Permet d'indiquer l'adresse IP (n.n.n.n) d'un serveur DNS (Domain Name System) primaire.
DNS secondaire
Permet d'indiquer l'adresse IP (n.n.n.n) du serveur DNS (Domain Name System) secondaire.
Paramètres IPv6
Activer
Utilisez cet élément pour activer ou désactiver l'opération IPv6 sur le serveur d'impression.
Inactif : IPv6 désactivé.
Activé (par défaut) : IPv6 activé.
De
Paramètres manuels : Utilisez cet élément pour configurer manuellement les adresses IPv6 sur le serveur d'impression.
Activer : Sélectionnez cet élément et choisissez Activé pour activer la configuration manuelle ou Inactif pour la désactiver.
De : Utilisez cet élément pour entrer une adresse de nœud IPv6 de 32 chiffres hexadécimaux utilisant la syntaxe hexadécimale avec le signe deux-points comme séparateur.
Stratégie DHCPv6
Routeur spécifié : La méthode de configuration automatique avec état que doit utiliser le serveur d'impression est définie par un routeur. Le routeur indique si le serveur d'impression obtient son adresse, ses informations de configuration ou les deux depuis un serveur DHCPv6.
Routeur non disponible : Si un routeur n'est pas disponible, le serveur d'impression doit essayer d'obtenir sa configuration avec état depuis un serveur DHCPv6.
Toujours : Qu'un routeur soit disponible ou non, le serveur d'impression tente toujours d'obtenir sa configuration avec état depuis un serveur DHCPv6.
DNS principal
Utilisez cet élément pour spécifier une adresse IPv6 pour un serveur DNS primaire devant être utilisée par le serveur d'impression.
DNS secondaire
Utilisez cet élément pour spécifier une adresse IPv6 pour un serveur DNS secondaire devant être utilisée par le serveur d'impression.
Port du serveur proxy
Permet de définir le serveur proxy que doivent utiliser les applications intégrées du périphérique. En général, les clients en réseau utilisent un serveur proxy pour avoir accès à Internet. Celui-ci met en cache les pages Web et offre un niveau de sécurité Internet aux clients.
Pour spécifier un serveur proxy, entrez son adresse IPv4 ou son nom de domaine complet. Le nom peut comporter jusqu'à 255 caractères.
Pour certains réseaux, il peut être nécessaire de contacter son fournisseur de services Internet (ISP) pour obtenir l'adresse du serveur proxy.
Port proxy
Entrez le numéro de port utilisé par le serveur proxy pour le support client. Le numéro de port identifie le port réservé à l'activité du proxy sur votre réseau. Sa valeur peut être comprise entre 0 et 65535.
IPX/SPX
Activer
Inactif : Permet de désactiver le protocole IPX/SPX.
Activé (paramètre par défaut) : Permet d'activer le protocole IPX/SPX.
Type de trame
Sélectionnez le paramètre de type de trame de votre réseau.
Auto : Définit et limite automatiquement le type de trame au premier détecté.
EN_8023, EN_II, EN_8022 et EN_SNAP : Permet de sélectionner le type de trame pour les réseaux Ethernet.
AppleTalk
Activer
Inactif : Permet de désactiver le protocole AppleTalk.
Activé (paramètre par défaut) : Permet d'activer le protocole AppleTalk.
DLC/LLC
Activer
Inactif : Permet de désactiver le protocole DLC/LLC.
Activé (paramètre par défaut) : Permet d'activer le protocole DLC/LLC.
Sécurité
Impr. pg sécurité
Oui (paramètre par défaut) : Permet d'imprimer une page contenant les paramètres de sécurité actuels sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
Non : Une page de paramètres de sécurité n'est pas imprimée.
Web sécurisé
Pour la gestion de la configuration, spécifiez si le serveur Web intégré acceptera la communication HTTPS (HTTP sécurisé) uniquement ou HTTP et HTTPS.
HTTPS Obligatoire (par défaut) : Pour une communication sécurisée et chiffrée, seul l'accès HTTPS est accepté. Le serveur d'impression s'affiche comme site sécurisé.
HTTP/HTTPS facultatif : L'accès HTTP ou HTTPS est autorisé.
IPSEC
Spécifiez l'état du pare-feu sur le serveur d'impression.
Conserver : L'état du pare-feu reste tel qu'il est actuellement configuré.
Désactiver : Le fonctionnement du pare-feu est désactivé sur le serveur d'impression.
Restaurer la sécurité
Permet de spécifier si les paramètres de sécurité actuels du serveur d’impression sont enregistrés ou réinitialisés sur les valeurs par défaut.
Non : Les paramètres de sécurité en cours sont conservés.
Oui : Les paramètres de sécurité sont réinitialisés aux valeurs par défaut.
Diagnostics
Tests intégrés
Fournit des tests pour faciliter le diagnostic des problèmes de matériel réseau ou de connexion réseau TCP/IP.
Des tests intégrés permettent d'identifier si une défaillance du réseau est interne ou externe au périphérique. Utilisez un test intégré pour vérifier les chemins de matériel et de communication sur le serveur d'impression. Après la sélection et l'activation d'un test et la définition de l'heure d'exécution, vous devez sélectionner Exécuter pour le lancer.
Selon l'heure d'exécution choisie, un test sélectionné s'exécute de manière continue jusqu'à la mise hors tension du périphérique ou jusqu'à ce qu'une erreur survienne et qu'une page de diagnostic soit imprimée.
Test LAN HW
  Attention :
L'exécution de ce test intégré effacera votre configuration TCP/IP.
Ce test exécute une boucle interne. Le test de boucle interne envoie et reçoit des paquets sur le matériel de réseau interne uniquement. Il n'y a pas de transmission externe sur votre réseau.
Sélectionnez Oui pour activer ce test ou Non pour ne pas l'activer.
Test HTTP
Ce test vérifie le fonctionnement de HTTP en récupérant des pages prédéfinies du périphérique, puis vérifie le serveur Web intégré.
Test SNMP
Ce test vérifie le fonctionnement des communications SNMP en accédant à des objets SNMP prédéfinis sur le périphérique.
Test du chemin des données
Ce test permet d'identifier les problèmes de chemin des données et de corruption sur un périphérique HP d'émulation PostScript Niveau 3. Il envoie un fichier PS prédéfini au périphérique. Ce fichier ne s'imprimera pas, car il s'agit d'une opération sans papier.
Sélectionner tous les tests
Utilisez cet élément pour sélectionner tous les tests intégrés disponibles.
Sélectionnez Oui pour choisir tous les tests. Sélectionnez Non pour sélectionner des tests individuels.
Heure d'exécution [H]
Utilisez cet élément pour spécifier la durée (en heures) d'exécution d'un test intégré. Vous pouvez choisir une durée comprise entre 1 et 60 heures. Si vous sélectionnez zéro (0), le test s'exécute indéfiniment jusqu'à ce qu'une erreur survienne ou que vous mettiez le périphérique hors tension.
Les données rassemblées lors des tests HTTP, SNMP et des chemins de données sont imprimées à la fin des tests.
Exécuter
Non : Les tests sélectionnés ne sont pas lancés.
Oui : Les tests sélectionnés sont lancés.
Page du test de ping
Ce test permet de vérifier la communication réseau. Il envoie des paquets RLP à un hôte réseau distant, puis attend une réponse appropriée. Pour exécuter un test de ping, indiquez les éléments suivants :
Type de destination
Indiquez si le périphérique cible est un nœud IPv4 ou IPv6.
IPv4 de destination
Tapez l’adresse IPv4.
IPv6 de destination
Tapez l’adresse IPv6.
Taille du paquet
Indiquez la taille des paquets, en octets, à envoyer à l'hôte distant. La taille minimale est de 64 (valeur par défaut) et la taille maximale est de 2 048.
Temporisation
Indiquez la durée, en secondes, d'attente de réponse de l'hôte distant. L'attente par défaut est de 1 seconde et la valeur maximale est de 100.
Nombre
Indiquez le nombre de paquets à envoyer pour ce test. Sélectionnez une valeur entre 1 et 100. Pour configurer le test afin qu'il s'exécute de manière continue, sélectionnez la valeur 0.
Résultats d'impression
Si vous n'avez pas défini le test de ping pour l'exécution en continu, vous pouvez imprimer les résultats. Sélectionnez Oui pour les imprimer. Si vous sélectionnez Non (la valeur par défaut), vous ne pouvez pas imprimer les résultats.
Exécuter
Indiquez si le test de ping doit commencer. Sélectionnez Oui pour exécuter le test ou Non pour ne pas l'exécuter.
Résultats de ping
Utilisez cet élément pour afficher l'état et les résultats du test de ping sur le panneau de commande. Les éléments suivants sont disponibles :
Paquets envoyés
Indique le nombre de paquets (0 à 65 535) envoyés à l'hôte distant depuis le début ou la fin du dernier test.
Paquets reçus
Indique le nombre de paquets (0 à 65 535) reçus de l'hôte distant depuis le début ou la fin du dernier test.
Pourcentage perdu
Indique le pourcentage de paquets de test de ping qui ont été envoyés et qui sont restés sans réponse de l'hôte distant depuis le début ou la fin du dernier test.
RTT minimal
Indique l'intervalle de temps minimal détecté entre l'émission et la réception (RTT) d'un paquet (de 0 à 4 096 millisecondes).
RTT maximal
Indique l'intervalle de temps maximal détecté entre l'émission et la réception (RTT) d'un paquet (de 0 à 4 096 millisecondes).
RTT moyen
Indique l'intervalle de temps moyen entre l'émission et la réception (RTT) d'un paquet (de 0 à 4 096 millisecondes).
Ping en cours
Indique si un test de ping est en cours. Oui indique qu'un test est en cours et Non indique qu'un test a été exécuté ou non.
Actualiser
Lorsque vous affichez les résultats du test de ping, cet élément met à jour les données du test exécuté. Sélectionnez Oui pour mettre à jour les données ou Non pour conserver les données existantes. Une mise à jour est automatiquement appliquée lorsque le délai du menu est dépassé ou lorsque vous revenez manuellement au menu principal.
Vitesse de liaison
La vitesse de liaison et le mode de communication du serveur d'impression doivent correspondre à ceux du réseau. Les paramètres disponibles varient en fonction du périphérique et du serveur d'impression qui est installé. Sélectionnez un ou plusieurs paramètres de configuration de liaison suivants :
  Attention :
Si vous modifiez le paramètre de liaison, vous risquez de perdre la communication du réseau entre le serveur d'impression et le périphérique sur le réseau.
Auto (par défaut) : Le serveur d'impression utilise la négociation automatique pour sa configuration avec la vitesse de liaison et le mode de communication les plus élevés qui sont disponibles. Si la négociation automatique ne réussit pas, le mode SEMI 100TX ou SEMI 10TX est défini selon la vitesse de liaison détectée sur le port concentrateur/commutateur. (Le mode Semi-duplex 1000T n'est pas pris en charge.)
Semi 10T : 10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex.
Intégral 10T : 10 Mbps, fonctionnement en duplex intégral.
Semi 100TX : 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex.
Intégral 100TX : 100 Mbps, fonctionnement en duplex intégral.
Auto 100TX : Limite la négociation automatique à une vitesse de liaison maximale de 100 Mbps.
Intégral 1000TX : 1000 Mbps, fonctionnement en duplex intégral.
Impr. protocoles
Utilisez cet élément pour imprimer une page contenant la configuration des protocoles suivants : IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.
Configuration de la télécopie
Administration > Configuration initiale > Configuration de la télécopie
Menu Configuration de la télécopie
Elément de menu
Valeurs
Paramètres obligatoires
Pays/région
(Pays/régions)
Configurez les paramètres requis par la loi pour les télécopies sortantes.
Date/Heure
Format de date
Date
Format d'heure
Heure
Infos en-tête télécopie
Numéro de tél.
Nom de l'entreprise
Envoi de télécopie via PC
Désactivé
Activé (par défaut)
Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver l’option Envoi de télécopie via PC. Envoi de télécopie via PC permet aux utilisateurs d'envoyer des télécopies via le périphérique depuis leur ordinateur, sous réserve que le pilote Envoi de télécopie soit installé.
Paramètres d'envoi de télécopie
Volume de numérotation télécopieur
Inactif
Faible (défaut)
Fort
Utilisez cette fonction pour définir le volume des tonalités émises par le périphérique lors de la composition du numéro de télécopie.
Mode de correction d'erreur
Activé (par défaut)
Désactivé
Lorsque l'option Mode de correction d'erreur est activée et qu'une erreur se produit pendant la transmission d'une télécopie, le périphérique envoie ou reçoit la partie d'erreur de nouveau.
Compression JBIG
Activé (défaut)
Désactivé
La compression JBIG permet de réduire la durée de transmission des télécopies, ce qui peut entraîner la réduction des frais d'appel. Notez toutefois que la compression JBIG peut générer des problèmes de compatibilité avec certains télécopieurs plus anciens. Dans ce cas, vous devez désactiver cette option.
Vitesse de transmission maximale
Sélectionnez une valeur dans la liste. Le paramètre par défaut est 33,6K.
Utilisez cette fonction pour définir la vitesse de transmission maximale de réception de télécopies. Vous pouvez utiliser cette option comme outil de diagnostic pour résoudre les problèmes de télécopie.
Horloge délai TCF T.30
Par défaut (défaut)
Perso
Ce paramètre doit conserver sa valeur par défaut et ne doit être modifié que sur instruction d'un agent de l'assistance technique HP. Les procédures de réglage de ce paramètre n'entrent pas dans le cadre du présent guide.
Extension TCF
Par défaut (défaut)
Perso
Mode de numérotation
Tonalité (par défaut)
Impulsion
Sélectionnez la numérotation par tonalité ou par impulsion.
Recomposer si occupé
L'étendue est de 0 à 9 fois. La valeur par défaut est de 3 fois.
Entrez le nombre de renumérotations lorsque la ligne est occupée.
Recomposer si absence de réponse
Jamais (par défaut)
Une fois
Deux fois
Utilisez cette option pour indiquer le nombre de renumérotations du périphérique lorsque le numéro de télécopie appelé ne répond pas.
Remarque :
L'option Deux fois est disponible dans des pays/régions autres que les Etats-Unis et le Canada.
Interv. de recompos.
L'intervalle est de 1 à 5 minutes. Le paramètre par défaut est de 5 minutes.
Utilisez cette option pour indiquer l'intervalle en minutes entre les tentatives de numérotation lorsque le numéro appelé est occupé ou ne répond pas.
Détecter la tonalité de numérotation
Activé
Utilisez cette option pour indiquer si le périphérique doit détecter une tonalité avant d'envoyer une télécopie.
Préfixe de numérotation
Perso
Utilisez cette option pour indiquer le préfixe à composer lors de l'envoi de télécopies depuis le périphérique.
Codes de facturation
Perso
Lorsque vous activez cette option, vous êtes invité à entrer le code de facturation de télécopie sortante.
La longueur est de 1 à 16 numéros (la valeur par défaut est de 1 numéro).
Paramètres de réception de télécopie
Nb sonneries avant réponse
Le nombre varie selon l'emplacement. Le paramètre par défaut est de 2 sonneries.
Utilisez cette option pour indiquer le nombre de sonneries avant la réponse du modem de télécopie.
Intervalle entre sonneries
Par défaut (par défaut)
Perso
Ce paramètre permet de régler certains signaux de sonnerie PBX. Sa valeur ne doit être modifiée que sur instruction d'un agent de l’assistance technique HP.
Fréquence sonnerie
Par défaut (défaut)
Perso
Volume de la sonnerie
Inactif
Faible (défaut)
Fort
Définissez le volume de la sonnerie.
Numéros de télécopie bloqués
Ajouter numéros bloqués
Entrez le numéro de télécopie à ajouter.
Utilisez cette option pour ajouter ou supprimer des numéros à la liste des numéros de télécopie bloqués. Cette liste peut contenir jusqu'à 30 numéros. Lorsque le périphérique reçoit un appel d'un numéro de télécopie bloqué, la télécopie entrante est supprimée. La télécopie bloquée est consignée dans le journal des activités avec des informations de comptabilité.
Retirer numéros bloqués
Sélectionnez un numéro de télécopie à supprimer.
Effacer tous les numéros bloqués
Non (par défaut)
Oui
Configuration messagerie électronique
Administration > Configuration initiale > Configuration messagerie électronique
Utilisez ce menu pour activer la fonction de messagerie électronique et configurer les paramètres de base.
Remarque :
Utilisez le serveur Web intégré pour configurer des paramètres de messagerie électronique avancés. Pour plus d’informations, visitez le site Serveur Web intégré.
Menu Configuration messagerie électronique
Elément de menu
Valeurs
Validation d'adresse
Activé (par défaut)
Inactif
Cette option permet au périphérique de vérifier la syntaxe du courrier électronique lorsque vous entrez une adresse électronique. Les adresses de courrier électronique valides requièrent le signe “ @ ” et un point (.).
Rechercher passerelles d'envoi
Recherchez sur le réseau les passerelles SMTP que le périphérique peut utiliser pour envoyer des courriers électroniques.
Passerelle SMTP
Entrez une valeur.
Indiquez l'adresse IP de la passerelle SMTP, qui est utilisée pour envoyer des courriers électroniques depuis le périphérique.
Tester passerelles envoi
Testez la passerelle SMTP configurée pour vérifier son fonctionnement.
Menu de configuration de l'envoi
Administration > Configuration initiale > Configuration d'envoi
Elément de menu
Valeurs
Confirmation du numéro de télécopie
Désactiver (défaut)
Activer
Lorsque l'option de confirmation du numéro de télécopie est activée, vous êtes invité à taper deux fois ce numéro afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de saisie.
Menu Comportement du périphérique
Administration > Comportement du périphérique
Elément de menu
Valeurs
Langue
Sélectionnez une langue dans la liste.
Permet de sélectionner une autre langue d'affichage pour les messages du panneau de commande. Lorsque vous sélectionnez une autre langue, la configuration clavier peut également changer.
Son des touches
Activé (défaut)
Inactif
Utilisez cette fonction pour indiquer si un son doit être émis lorsque vous touchez l'écran tactile ou lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.
Réinit. délai copie
Entrez une valeur comprise entre 10 et 300 secondes (la valeur par défaut de 60 secondes).
Permet de définir le laps de temps devant s'écouler entre l'exécution d'une activité sur le panneau de commande et la réinitialisation des paramètres par défaut du périphérique.
Avertissement/Mauvais comportement
Avert. effaçables
Activé
Tâche (défaut)
Permet de définir la durée d’affichage d’un avertissement effaçable sur le panneau de commande.
Evénements à continuation
Continuer automatiquement (10 secondes) (défaut)
Appuyez sur OK pour continuer
Permet de configurer le comportement du périphérique lorsque certaines erreurs se produisent.
Récup après brge.
Auto (défaut)
Inactif
Activé
Permet de configurer la façon dont le périphérique gère les pages perdues lors d'un bourrage.
Comportement bac
Uti. bac requis
Exclusivement (défaut)
Première
Permet de contrôler la façon dont le périphérique gère les tâches pour lesquelles un bac d'entrée particulier est spécifié.
Invite d'alimentation manuelle
Toujours (défaut)
Sauf si chargé
Permet de définir les conditions d'affichage d'une invite lorsque le type ou le format d'une tâche ne correspond pas au bac spécifié, si le périphérique utilise le bac multifonction.
Support sél. PS
Activé (défaut)
Désactivé
Permet de sélectionner le modèle de gestion du papier PostScript (PS) ou HP.
Utiliser autre bac
Activé (défaut)
Désactivé
Permet d'activer ou de désactiver l'invite du panneau de commande à sélectionner un autre bac lorsque celui qui est spécifié est vide.
Invite format/type
Afficher (défaut)
Ne pas afficher
Permet de contrôler si le message de configuration de bac s'affiche lorsque le bac est ouvert ou fermé.
Pages RV blanches
Auto (défaut)
Oui
Permet de contrôler la façon dont le périphérique gère les tâches recto verso.
Rotation de l'image
Gauche à droite
Droite à gauche
Autre
L'option de rotation de l'image permet aux utilisateurs d'insérer du papier dans le bac d'alimentation en utilisant la même orientation, qu'un module de finition soit installé ou non.
Remarque :
Dans ce menu, les paramètres de rotation de l'image dans ce menu sont appliqués à tout moment lorsqu'une tâche ne demande pas d'agrafage ou lorsque l'agrafage demandé ne peut s'appliquer à cause d'un support non pris en charge ou d'une agrafeuse indisponible.
Sélectionnez Gauche à droite pour faire pivoter l'image comme si elle allait être reliée sur la gauche. Ce paramètre est destiné aux tâches d'impression où la norme culturelle implique une lecture de gauche à droite. Il s'agit du paramètre par défaut.
Sélectionnez Droite à gauche pour faire pivoter l'image comme si elle allait être reliée sur la droite. Ce paramètre est généralement destiné aux tâches d'impression où la norme culturelle implique une lecture de droite à gauche.
Sélectionnez Autre pour utiliser une autre orientation de chargement pouvant être mieux adaptée à des formulaires préimprimés utilisés sur des produits précédents.
Module de finition multifonction
ou
Trieuse 3 bacs MBM
Mode opération
Trieuse
Module d'empilement
Séparateur de fonction
Ce menu s'affiche lorsque l'accessoire pour bac d'empilement/agrafeuse 3 bacs ou l'unité module de création de livret/module de finition HP est reliée.
Permet de déterminer le mode de fonctionnement par défaut. Trieuse attribue un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à chaque bac de sortie. Réceptacle traite tous les bacs de sortie comme un grand bac unique. Lorsqu'un bac est plein, les tâches sont automatiquement acheminées vers le bac suivant. Séparateur de fonction indique un bac par défaut pour les types de tâches spécifiques comme les télécopies ou les copies (bac d'empilement/agrafeuse uniquement).
Agrafes
Aucun
Deux à gauche
Deux à droite
Deux en haut
Définit l'agrafage par défaut pour les documents envoyés au périphérique lorsqu'aucune valeur n'est définie pour l'agrafage.
Agrafeuse vide
Arrêter
Continuer
Définit le comportement par défaut lorsqu'une tâche spécifie un agrafage et que l'agrafeuse est vide. Arrêter arrête l'impression si l'agrafeuse est vide. Continuer permet la continuation d'une tâche d'impression, même lorsque le périphérique ne contient plus d'agrafes.
Décalage
Inactif
Activé
Active ou désactive la fonction de décalage. Lorsque la fonction de décalage est activée, chaque copie d'une tâche est décalée vers un côté du bac de sortie pour les séparer les unes des autres.
Agrafer A4/Lettre
Normal
Autre 1
Autre 2
Contrôle la vitesse du moteur d'impression pour empêcher des bourrages papier en utilisant le tampon de l'agrafeuse.
Remarque :
Vous pouvez utiliser ou non le tampon de l'agrafeuse selon le type de support choisi ou le type de support détecté, si le mode Détection automatique a été activé.
Si le paramètre Normal a été activé, la vitesse de moteur sera normale en utilisant le tampon de l'agrafeuse dès que possible.
Si le paramètre Autre 1 est activé et que le moteur est en mode Détection automatique, le moteur ralentit pour éviter les bourrages. Si le produit n'est pas en mode Détection automatique, le moteur fonctionne à la vitesse normale, en utilisant le tampon de l'agrafeuse dès que possible.
Si le paramètre Autre 2 est activé, le moteur ralentit toujours pour éviter les bourrages, mais n'utilise jamais le tampon de l'agrafeuse.
Plier LTR-R & A4 - R
–4 mm
–3,5 mm
–3 mm
–2,5 mm
–2 mm
–1,5 mm
–1 mm
–0,5 mm
0 mm
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
Ajuste la ligne de pli pour le format de papier Letter et A4 (uniquement pour l'unité module de création de livret/module de finition).
Plier Legal & JISB4
–4 mm
–3,5 mm
–3 mm
–2,5 mm
–2 mm
–1,5 mm
–1 mm
–0,5 mm
0 mm
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
Ajuste la ligne de pli pour le format de papier Legal et JIS B4 (uniquement pour l'unité module de création de livret/module de finition).
Plier 11X17 & A3
–4 mm
–3,5 mm
–3 mm
–2,5 mm
–2 mm
–1,5 mm
–1 mm
–0,5 mm
0 mm
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
Ajuste la ligne de pli pour le format de papier Legal et 11x17 A3 (uniquement pour l'unité module de création de livret/module de finition).
Comportement général de copie
Numérisation dès disponibilité
Activé (par défaut)
Désactivé
Permet d'activer la numérisation sans attente. Si Numérisation dès disponibilité est activé, les pages du document original sont numérisées sur le disque puis stockées jusqu'à ce que le périphérique soit disponible.
Interruption d'impression automatique
Activé
Désactivé (défaut)
Lorsque cette fonction est activée, les tâches de copie peuvent interrompre les tâches d'impression de plusieurs copies.
La tâche de copie est insérée dans la file d'attente d'impression à la fin d'une copie de la tâche d'impression. Une fois que la tâche de copie est terminée, le périphérique reprend l'impression des autres copies de la tâche d'impression.
Interruption de copie
Activé
Lorsque cette fonction est activée, un travail de copie en cours d'impression peut être interrompu lorsqu'une nouvelle tâche de copie est lancée. Vous êtes invité à confirmer que vous voulez interrompre la tâche en cours.
Mode à en-tête alternatif
Activé
Cette option autorise le chargement de papier à en-tête ou de papier préimprimé de la même façon pour toutes les tâches de copie, que la copie se fasse sur l'un des côtés du papier ou sur les deux.
Comportement général d'impression
A4/Letter priori.
Non
Oui (défaut)
Lorsque cette fonction est activée, l'impression s'effectue sur du papier de format Letter si vous envoyez une tâche d'impression A4 sans avoir au préalable chargé du papier de format A4 dans le périphérique (et inversement). Cette option permet également de remplacer le format A3 par du papier au format Ledger et le format Ledger par du papier au format A3.
Alim. manuelle
Activé
Désactivé (défaut)
Lorsque cette fonction est activée, l'utilisateur peut sélectionner l'alimentation manuelle depuis le panneau de commande, comme source de papier pour une tâche.
Police Courier
Normal (défaut)
Sombre
Permet de sélectionner la version de la police Courier à utiliser.
Largeur A4
Activé
Désactivé (défaut)
Permet de modifier la zone imprimable d'une feuille au format A4. Si vous activez cette option, vous pouvez imprimer jusqu'à 80 caractères de densité 10 sur une ligne de papier A4.
Impr. erreurs PS
Activé
Désactivé (défaut)
Permet d'indiquer si une page d'erreur PostScript (PS) doit s'imprimer lorsqu'une erreur PS se produit sur le périphérique.
Impr. erreurs PDF
Activé
Désactivé (défaut)
Permet d'indiquer si une page d'erreur PDF doit s'imprimer lorsqu'une erreur PDF se produit sur le périphérique.
Mode d'impression
Auto (défaut)
PCL
PDF
PS
Sélectionnez le langage d'impression que le périphérique doit utiliser.
En principe, vous ne devez pas modifier ce langage. Si vous remplacez la valeur par défaut en sélectionnant un langage particulier, le périphérique ne passe plus automatiquement d'un langage à l'autre sauf s'il reçoit des commandes logicielles spécifiques.
PCL
Nb lignes pr page
Entrez une valeur comprise entre 5 et 128 lignes (la valeur par défaut est de 60 lignes).
La norme PCL est un ensemble de commandes d'imprimante développées par Hewlett-Packard pour fournir l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Orientation
Portrait (défaut)
Paysage
Sélectionnez l'orientation la plus fréquemment utilisée pour les tâches d'impression. Sélectionnez Portrait pour une orientation à la verticale ou Paysage pour une orientation à l'horizontale.
Source polices
Sélectionnez la source dans la liste.
Sélectionnez une source de polices pour la police logicielle par défaut définie par l'utilisateur.
Nombre polices
Entrez le numéro de la police. Il doit être compris entre 0 et 999. Le numéro par défaut est de 0.
Spécifiez le numéro de police par défaut pour la police logicielle définie par l'utilisateur à l'aide de la source indiquée dans l'option Source polices. Le périphérique affecte un numéro à chaque police et l'ajoute à la liste des polices PCL (disponible dans le menu Administration).
Densité polices
Entrez une valeur comprise entre 0,44 et 99,99 (le paramètre usine par défaut est 10,00).
Si les options Source polices et Nombre polices indiquent une police de contour, utilisez cette fonction pour sélectionner une densité par défaut (pour une police à espace fixe).
Jeu de symboles
PC-8 TK (défaut)
(50 jeux de symboles supplémentaires pour un choix plus étendu)
Sélectionnez l’un des jeux de symboles disponibles à partir du panneau de commande. Un jeu de symboles est un regroupement unique de tous les caractères d’une police.
Ajouter RC à SL
Non (défaut)
Oui
Permet d'indiquer si un retour chariot doit être ajouté à chaque saut de ligne rencontré dans les tâches PCL à compatibilité amont (texte uniquement, aucun contrôle de tâche).
Supprimer pages blanches
Non (défaut)
Oui
Cette option est destinée aux utilisateurs qui génèrent leur propre PCL, pouvant inclure des commandes d'alimentation de papier supplémentaires qui entraînent l'impression de pages blanches. Lorsque l'option Oui est sélectionnée, les commandes d'alimentation de papier sont ignorées si la page est blanche.
Numérotation sources d'alimentation
Standard (défaut)
Classique
Permet de sélectionner et de gérer les bacs par numéro lorsque vous n'utilisez pas le pilote du périphérique ou lorsque le programme ne comporte aucune option de sélection de bac.
Menu Qualité d'impression
Administration > Qualité d'impression
Elément de menu
Valeurs
Ajuster couleur
Surbrillances
Densité cyan. Densité magenta. Densité jaune. Densité noir
De +5 à –5. La valeur par défaut est 0.
Permet de régler le contraste et la luminosité des surbrillances sur une page imprimée. Les valeurs faibles représentent les surbrillances plus claires et les valeurs élevées, les surbrillances plus foncées.
Demi-tons
Permet de régler le contraste et la luminosité des demi-tons sur une page imprimée. Les valeurs faibles représentent les demi-tons plus clairs et les valeurs élevées, les demi-tons plus foncés.
Ombres
Permet de régler le contraste et la luminosité des ombres sur une page imprimée. Les valeurs faibles représentent les ombres plus claires et les valeurs élevées, les ombres plus foncées.
Rétablir les valeurs des couleurs
Ramène toutes les valeurs de densité aux valeurs par défaut.
Définir concordance
Page de test
Impression
Permet de décaler l’alignement de la marge afin de centrer l’image verticalement et horizontalement sur la page. Vous pouvez également aligner l'image du recto sur celle du verso.
Imprimez une page test pour le paramétrage de la concordance.
Source
Tous les bacs
Bac <X> : <contenu> (choisissez un bac)
Vous permet de sélectionner le bac d'alimentation source pour l'impression de la page Définir concordance.
Ajuster bac <X>
Décalage de -20 à 20 le long de l'axe des X ou Y. 0 représente la valeur par défaut.
Décalage X1
Décalage X2
Décalage Y
Effectuez la procédure d'alignement pour chaque bac.
Lorsqu'une image est créée, le périphérique numérise la page d'un bord à l'autre au fur et à mesure que la feuille alimente l'imprimante de haut en bas.
Le sens de numérisation est indiqué par le symbole X. X1 indique le sens de numérisation de la première page d'un document recto verso. X2 représente le sens de numérisation de la seconde page d'un document recto verso. Le sens d'alimentation est indiqué par le symbole Y.
Modes d'impression
<Type de papier>
Permet de configurer le mode associé à chaque type de papier.
Mode dét. auto
Détection bac 1
(Détection complète par défaut pour le bac 1)
(Détection étendue par défaut pour les bacs 2-5)
Transparent uniq.
Lorsque Détection complète est sélectionné, le produit reconnaît les papiers légers, ordinaires, épais, brillants et résistants, ainsi que les transparents pour rétroprojecteurs. Quand Détection étendue est sélectionné, le périphérique reconnaît le papier normal, les transparents pour rétroprojecteurs, le papier brillant et le papier résistant. Quand Transparent uniq. est sélectionné, le périphérique ne reconnaît que les transparents (pour rétroprojecteur ou non).
Détection bacs 2-5
Détection étendue
Transparent uniq.(défaut)
Si vous sélectionnez Détection étendue, le périphérique reconnaît le papier normal, les transparents pour rétroprojection, le papier glacé et le papier résistant. Si vous sélectionnez Transparent uniq., le périphérique reconnaît seulement les transparents (pour rétroprojection ou non).
Optimiser
Gondolage papier
Normal
Réduit
Pour aider à réduire le gondolage du papier, réglez cette option sur Réduit. Cela diminue la vitesse complète à 10 ppm (au lieu de 40 ppm) et la vitesse 3/4 à 7,5 ppm (au lieu de 30 ppm).
Pré-rotation
Activé
Réglez cette fonction sur Activé si des rayures horizontales apparaissent sur les pages. L'utilisation de cette fonction augmente le temps de préchauffage de l'appareil.
Temp fusion
Normal (par défaut)
Autre 1
Autre 2
Autre 3
Si vous constatez que l'image d'une page se réimprime de façon estompée au bas de la page ou sur la page suivante, vous devez d'abord vérifier que les paramètres Type de papier et Mode impression correspondent au type de papier utilisé. Si vous continuez à repérer ces images fantômes sur vos tâches d'impression, réglez la fonction Temp fusion sur l'un des paramètres Autre. Essayez d'abord le paramètre Autre 1 et voyez s'il résout le problème. Si le problème persiste, essayez Autre 2, puis Autre 3. Les paramètres Autre 2 et Autre 3 peuvent augmenter le délai entre les tâches d'impression.
Bac 1
Normal (par défaut)
Autre
Si vous voyez des marques sur le côté arrière du papier en imprimant à partir du bac 1, réglez le mode sur Autre. Ce mode augmente la fréquence du cycle de nettoyage.
Mode brill
Normal(par défaut)
Fort
Choisissez ce mode lorsque vous avez besoin d'une brillance haute stabilité. Définissez cette option sur Fort pour les tâches d'impression sur support brillant, comme les photos, si vous remarquez une baisse du brillant après l'impression de la première page. Ce paramètre réduit la performance pour tous les types de papier.
Support clair
Auto (par défaut)
Activé
Empêche le papier léger de s'enrouler autour de la station de fusion. Définissez cette option sur Activé si vous voyez fréquemment les messages Bourrage de la station de fusion - Délai et Bourrage de la station de fusion - Enroulement, surtout lors de l'impression sur du papier léger ou de tâches avec une couverture d'encre très forte.
Environnement
Normal (par défaut)
Temp basse
Optimise les performances dans les environnements où la température est extrêmement faible. Réglez cette fonction sur Temp basse si le produit fonctionne dans un environnement de faible température et si vous avez des problèmes de qualité d'impression tels que des cloques sur l'image imprimée.
Tension
Normal (par défaut)
100 V
Optimise les performances dans les conditions de basse tension. Réglez cette fonction sur 100 V si le produit fonctionne dans un environnement de basse tension et si vous avez des problèmes de qualité d'impression tels que des cloques dans l'image imprimée.
Fréquence de nettoyage
Normal (par défaut)
Autre
Réglez cette fonction sur Autre si vous constatez des défauts sur les documents imprimés qui reviennent à 38 mm (1.5 pouce) d'intervalle. Cette fonction augmente la fréquence de nettoyage du rouleau C. En réglant cette fonction sur Autre, vous pouvez aussi réduire la vitesse d'impression et augmenter la fréquence de remplacement des consommables.
Biais lame D
Normal (par défaut)
Autre
Réglez cette fonction sur Autre si vous constatez des petites lignes verticales blanches sur le document imprimé. Le réglage Autre peut également entraîner la formation de taches sombres sur le document imprimé, pensez par conséquent à tester ce réglage sur quelques travaux d'impression.
Bac à débris
Normal (par défaut)
Autre
Essayez de régler cette fonction sur Autre si vous constatez de longues traces d'encre sur votre imprimé, notamment lors des tâches utilisant peu d'encre.
Décharger brosse
Activé
Activez cette fonction dans les environnements à basse température et à faible humidité si vous constatez des taches d'encre éparpillées sur les impressions recto verso qui utilisent du papier léger et dont la longueur est supérieure à dix pages.
Arrière-plan
Activé
Réglez cette fonction sur Activé si les pages s'impriment avec un arrière-plan sombre. Cette fonction peut réduire les niveaux de brillance.
Mode Epais
30 PPM (valeur par défaut)
24 PPM
Le paramètre par défaut est 30 PPM. Sélectionnez l'option 24 PPM pour réduire la vitesse et améliorer la fusion sur le papier épais.
Contrôle de suivi
Allumé
Améliore la stabilité des couleurs en ajustant la tension de polarisation. Ce paramètre doit rester activé.
Rétablir optimisation
Sélectionnez ce paramètre pour réinitialiser tous les paramètres du menu Optimisation à leur valeur par défaut.
Résolution
Image REt 4800
1 200x600 ppp
Sélectionnez Image REt 4800 pour obtenir des impressions rapides, de haute qualité, appropriées à la plupart des tâches d'impression.
Sélectionnez 1200X600 ppp pour obtenir des impressions de la plus haute qualité disponible, mais cela peut ralentir la vitesse d'impression. Ce paramètre peut être utile pour les tâches qui contiennent des lignes très fines ou des graphiques très précis.
REt couleur
Activé (défaut)
Désactivé
Activez ou désactivez la technologie REt (Resolution Enhancement technology) pour obtenir des documents avec des angles, des courbes et des bords nets.
Etalonnage/nettoyage
Passer page de nettoyage
Traitement
Utilisez cette fonction pour créer et traiter une page de nettoyage pour le nettoyage des excès d'encre du rouleau de pression dans l'unité de fusion. Le traitement peut prendre jusqu'à 2 minutes 1/2.
Etalonnage rapide
Etalonner
Exécute des étalonnages partiels du produit.
Etalonnage complet
Etalonner
Exécute tous les étalonnages du produit.
Retarder l'étalonnage au réveil/mise sous tension
Non
Oui (par défaut)
Ce menu contrôle le déclenchement de l'étalonnage lorsque l'imprimante se met en marche ou est allumée.
  • Sélectionnez Non pour que l'imprimante soit étalonnée dès qu'elle se met en marche ou est allumée. Le périphérique n'imprime aucune tâche avant la fin de l'étalonnage.
  • Sélectionnez Oui pour activer un périphérique en veille et l'autoriser à accepter des tâches d'impression avant l'étalonnage. Ce périphérique accepte uniquement les nouvelles tâches pendant une durée limitée. Il peut lancer l'étalonnage avant d'avoir imprimé toutes les tâches reçues.
Remarque :
Pour de meilleurs résultats, autorisez le périphérique à s'étalonner avant l'impression. Les tâches d'impression exécutées avant l'étalonnage peuvent ne pas être de première qualité.
Menu Dépannage
Administration > Dépannage
Remarque :
La plupart des options du menu Dépannage ont trait à des procédures de dépannage avancées.
Menu Dépannage
Elément de menu
Valeurs
Journal des événements
Impression
Permet d'afficher les codes événement et les cycles correspondants du moteur.
Etalonner scanner
Etalonner
Utilisez cette fonction pour compenser les décalages du système d’imagerie du scanner (tête de chariot) pour le BAA et les documents numérisés à plat.
Vous devez peut-être étalonner le scanner s’il ne capture pas les parties appropriées des documents numérisés.
Vérification qualité impression
Impression
Permet d'imprimer diverses pages de diagnostic qui facilitent la résolution des problèmes relatifs à la qualité d'impression.
Suivi T.30
Imprimer rapport T.30
Permet d'imprimer ou de configurer le rapport de suivi de télécopie T.30. T.30 est la norme de spécification de l'établissement de liaison, de protocoles et de correction d'erreurs entre les télécopieurs.
Ne jamais imprimer automatiquement (défaut)
Perte de signal à la transmission télécopie
Entrez une valeur comprise entre 0 et 30. La valeur par défaut est 0.
Permet de définir des niveaux de perte pour compenser la perte de signal de la ligne téléphonique. Ne modifiez pas ce paramètre, sauf si un agent de service HP vous le demande, car le télécopieur risque de ne plus fonctionner.
Télécopie V.34
Normal (défaut)
Inactif
Désactive le mode V.34 si plusieurs échecs du télécopieur se sont produits ou si l'état de la ligne téléphonique le nécessite.
Mode de haut-parleur tlcp
Normal (défaut)
Diagnostic
Cette fonction permet à un technicien d'évaluer et de diagnostiquer des problèmes de télécopie en écoutant les sons des modulations de télécopie.
Page Diagnostic
Impression
Permet d'imprimer une page de diagnostic faisant apparaître les nuanciers de couleurs et le tableau des paramètres EP.
Désactiver la vérification de cartouche
Permet d'activer un mode dans lequel vous pouvez retirer une cartouche (ou une paire cartouche couleur/tambour) afin de déterminer la couleur qui est à l'origine du problème. Dans ce mode, toutes les erreurs liées aux consommables sont ignorées.
Capteurs circuit papier
Permet de lancer un test sur les capteurs du circuit papier.
Test du circuit papier
Page de test
Impression
Permet de générer une page de test afin de vérifier les fonctions de gestion du papier. Définissez le circuit à utiliser pour vérifier un circuit papier spécifique.
Source
Tous les bacs
Bac 1
Bac 2
(Les bacs supplémentaires sont affichés, si disponibles.)
Permet d'indiquer si la page test doit s'imprimer depuis n'importe quel bac ou depuis un bac spécifique.
Destination
Tous les bacs
Sélectionnez l'option de sortie pour la page de test. Vous pouvez envoyer la page de test vers tous les bacs de sortie ou seulement vers le bac spécifié.
Recto verso
Inactif (défaut)
Activé
Permet d'indiquer si l'unité recto verso doit faire partie du test.
Copies
Plage : 1-500, la valeur par défaut est 1.
Permet de sélectionner le nombre de pages à envoyer depuis la source spécifiée pour le test.
Finition test circuit papier
Agrafes
Options de finition
Choisissez une option dans la liste.
Permet de tester les fonctions de gestion du papier sur le module de finition.
Sélectionnez l'option à tester.
Bac de destination
Format du support
Letter
A4
Sélectionnez le format de papier à utiliser pour le test.
Type de support
Sélectionnez un type dans la liste.
Sélectionnez le type de papier à utiliser pour le test.
Copies
Plage : 2-30, Par défaut = 2
Sélectionnez le nombre de copies à inclure dans le test.
Recto verso
Inactif
Activé
Indiquez si l'unité d'impression recto verso doit être incluse dans le test.
Page de test
Impression
Imprimez une page de test.
Pile
Bac de destination
Sélectionnez un bac dans la liste.
Sélectionnez les options à utiliser pour tester le réceptacle.
Format du support
Letter
Legal
A4
Exécutif (JIS) :
8,5 x 13
Type de support
Sélectionnez le type de support à utiliser pour le test Finition test circuit papier.
Copies
1
10
50
100
500
Sélectionnez le nombre de copies à inclure dans le test Finition test circuit papier.
Recto verso
Inactif
Activé
Spécifiez si l'unité d'impression recto verso doit être incluse dans le test Finition test circuit papier.
Page de test
Impression
Module de création de livret
Format du support
Letter
Legal
A4
Exécutif (JIS) :
8,5 x 13
Sélectionnez les options à utiliser pour tester le module de création de livret.
Type de support
Copies
1
10
50
100
500
Recto verso
Inactif
Activé
Page de test
Impression
Test capteur manuel
Permet d'effectuer des tests afin de déterminer si les capteurs du circuit papier fonctionnent correctement.
Test composant
Moteurs de transfert
Courroie uniquement
Moteurs de tambour d'imagerie
Scanner laser noir
Scanner laser cyan
Scanner laser magenta
Scanner laser jaune
Moteur de fusion
Moteur de décharge de la station de fusion
Moteur d'entraînement noir
Moteur d'entraînement cyan
Moteur d'entraînement magenta
Moteur d'entraînement jaune
Contact/Entraînement ITB
Moteur d'alimentation du bac 2
Solénoïde d'alimentation du bac 2
Moteur d'alimentation du bac 3
Solénoïde d'alimentation du bac 3
Moteur d'alimentation du bac 4
Solénoïde d'alimentation du bac 4
Moteur d'alimentation du bac 5
Solénoïde d'alimentation du bac 5
Moteur inversion recto verso
Moteur alimentation recto verso
Moteur réalimentation recto verso
Moteur de transport du papier
Activez chaque pièce indépendamment afin d'isoler des problèmes de bruit, de fuite ou autre. Pour démarrer le test, sélectionnez un composant. Le test s'exécute le nombre de fois indiqué par l'option de répétition. Vous serez peut-être invité à retirer des pièces du périphérique pendant le test. Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter le test.
Répéter
Une fois (par défaut)
En continu
Détermine le nombre d'exécutions du test.
Test impression/arrêt
Valeur continue entre 0 et 60 000 millisecondes. Par défaut : 0
Isolez les problèmes en arrêtant le périphérique pendant le cycle d'impression et en déterminant le moment où l'image se dégrade. Pour exécuter le test, spécifiez un délai d'arrêt. La tâche envoyée ensuite au périphérique s'arrête au moment spécifié du processus.
Test des bandes de couleur
Page de test
Impression
Permet d'imprimer une page qui facilite la détection d'apparitions d'arcs électriques dans les blocs d'alimentation à haute tension.
Copies
Valeur continue comprise entre 1 et 30.
Par défaut : 1
Permet d'indiquer le nombre de copies à imprimer pour le test des bandes de couleur.
Tests du scanner
Lampe inférieure
Capteurs
Moteur d'entrée du BAA
Inversion de l'entrée du BAA
Moteur à plat
Moteur lecture BAA
Inversion moteur lecture BAA
Solénoïde recto verso BAA
Voyant DEL BAA
Cette option permet à un technicien de maintenance de diagnostiquer d'éventuels problèmes liés au scanner.
Panneau de commande
Voyants
Permet de vérifier que les composants du panneau de commande fonctionnent correctement.
Afficher
Boutons
Ecran tactile
Tests du module de finition
Test capteur manuel
Test composant
Menu Réinitialisation
Administration > Réinitialisations
Menu Réinitialisations
Elément de menu
Valeurs
Vider le carnet d'adresses local
Effacer
Utilisez cette fonction pour effacer les adresses des carnets d'adresses stockés sur le périphérique.
Effacer journal des activités de télécopie
Oui
Non (par défaut)
Cette fonction permet d'effacer tous les événements du journal des activités de télécopie.
Rétablir le paramétrage télécom d'usine
Rétablir
Permet de restaurer les valeurs usine par défaut pour les paramètres suivants : Transmettre perte signal, V34, Vitesse de transmission maximale, Mode haut-parleur.
Rétablir les paramètres d'usine
Rétablir
Cette option permet de rétablir les valeurs par défaut pour tous les paramètres du périphérique.
Réinit. consomm.
Nouveau kit alimentation doc (Oui/Non)
Permet d'indiquer au périphérique qu'un nouveau kit d'alimentation de document a été installé.
Menu Service
Administration > Service
Le menu Service est verrouillé. Un code PIN est nécessaire pour y accéder. Ce menu a été conçu pour le personnel autorisé uniquement.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
