Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Apprenez comment mettre à niveau vers Windows 11
    Manuel de mise à niveau de Windows 11
  • Avis
Chargement...
Voyants clignotants sur les imprimantes tout-en-un HP Deskjet série F4200
Voyants clignotants
Les sections suivantes présentent les combinaisons de voyants clignotants les plus courantes s'affichant sur le panneau de commande du produit, ainsi que des solutions pour chacune d'entre elles. Recherchez le mode de clignotement des voyants que vous observez, puis suivez les étapes indiquées pour résoudre le problème.
Remarque :
Il est également possible qu'un E s'affiche sur l'écran Nombre de copies. Il s'agit d'une indication supplémentaire de l'existence d'un problème qu'il faut résoudre. Cependant, la présence d'un E n'a pas d'influence sur la signification des voyants clignotants. Vous pouvez l'ignorer lors de la procédure de dépannage.
    Figure : Panneau de commande des imprimantes HP Deskjet série F4200 avec indication des voyants
    Illustration du panneau de commande des imprimantes HP Deskjet série F4200 avec indication des voyants
  1. Voyants de niveau d'encre
  2. Voyants Vérifier cartouches
  3. Voyants Type de papier
  4. Voyant Agrandir/Ajuster à la page
  5. Voyant Reprise
  6. Voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt
Remarque :
Certains modes de clignotement peuvent être associés à plusieurs solutions. Après avoir trouvé le mode de clignotement correspondant à celui que vous observez, essayez chaque solution dans l'ordre indiqué pour résoudre le problème.
Problème : Tous les voyants sont éteints
Dans cet état normal, le mode de clignotement des voyants du panneau de commande est le suivant :
  • Voyants de niveau d'encre : Eteint
  • Voyants Vérifier cartouches : Eteint
  • Voyants Type de papier : Eteint
  • Voyant Agrandir/Ajuster à la page : Eteint
  • Voyant Reprise : Eteint
  • Voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt : Eteint
Figure : Tous les voyants sont éteints
Illustration du panneau de commande avec tous les voyants éteints
Problème : Le voyant Marche/Arrêt et l'un des voyants Type de papier sont allumés
  • Voyants Type de papier : Le voyant du type de papier sélectionné est allumé, les autres sont éteints
  • Voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt : Allumé
Figure : Le voyant Marche/Arrêt et l'un des voyants Type de papier sont allumés
Illustration du panneau de commande avec le voyant Marche/Arrêt et un des voyants de sélection du papier allumés
Problème : Le voyant Marche/Arrêt clignote
  • Voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt : Clignotant
Figure : Le voyant Marche/Arrêt clignote
Panneau de commande avec clignotement du voyant Marche/Arrêt
Problème : Le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt clignote rapidement pendant 3 secondes, puis reste allumé
  • Voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt : Clignote rapidement pendant 3 secondes, puis reste allumé
Figure : Le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement pendant 3 secondes, puis reste allumé et un des voyants de type de papier est allumé
Illustration du panneau de commande avec clignotement du voyant Marche/Arrêt pendant 3 secondes et un voyant de type de papier allumé
Problème : Le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement pendant 20 secondes, puis reste allumé
Dans cet état d'erreur, le mode de clignotement des voyants du panneau de commande est le suivant :
  • Voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt : Clignote pendant 20 secondes, puis reste allumé
Figure : Le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement pendant 20 secondes, puis reste allumé et un des voyants de type de papier est allumé
Illustration du panneau de commande avec clignotement du voyant Marche/Arrêt pendant 20 secondes et un voyant de type de papier allumé
Problème : Le voyant Reprise clignote
  • Voyant Reprise : Clignotant
Figure : Le voyant Reprise clignote
Illustration du panneau de commande avec clignotement du voyant Reprise
Problème : Les voyants Vérifier cartouches clignotent
  • Voyants Vérifier cartouches : Clignotant
Figure : Les voyants Vérifier cartouches clignotent
Illustration du panneau de commande avec les voyants Vérifier cartouches clignotants
Problème : L'un des voyants Vérifier cartouches clignote
  • Voyants Vérifier cartouches : Un des deux voyants Vérifier cartouches (noire ou couleur) clignote
Figure : Un des voyants Vérifier cartouches clignote
Illustration du panneau de commande avec l'un des voyants Vérifier cartouches clignotant
Problème : Le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt est allumé et tous les autres voyants sont éteints
Figure : Le voyant de l'interrupteur Marche/Arrêt est allumé et tous les autres voyants sont éteints
Illustration du panneau de commande avec clignotement du voyant Marche/Arrêt et tous les autres voyants éteints
Problème : Les voyants Reprise et Vérifier cartouche d'impression clignotent
Figure : Les voyants Reprise et Vérifier cartouche d'impression clignotent
Illustration du panneau de commande avec les voyants Reprise et Vérifier cartouches clignotants
Problème : Les voyants Reprise, Vérifier cartouches et Type de papier clignotent
  • Voyants Type de papier : Clignotant
Figure : Les voyants Reprise, Type de papier et Vérifier cartouches clignotent
Illustration du panneau de commande avec clignotement des voyants Reprise, Type de papier et Vérifier cartouches
Problème : Les voyants Marche/Arrêt, Reprise et Vérifier cartouches clignotent
Figure : Les voyants Marche/Arrêt, Reprise et Vérifier cartouches clignotent
Illustration du panneau de commande avec clignotement des voyants Marche/Arrêt, Reprise et Vérifier cartouches
Problème : Tous les voyants clignotent
  • Voyants de niveau d'encre : Clignotant
  • Voyant Agrandir/Ajuster à la page : Clignotant
Figure : Tous les voyants clignotent
Illustration du panneau de commande avec tous les voyants clignotants
Réparation du tout-en-un
Faites réparer ou remplacer votre produit HP si vous avez effectué toutes les étapes précédentes.
Pour voir si votre produit est toujours sous garantie, rendez-vous sur le site Web de vérification de garantie http://www.support.hp.com/checkwarranty. Contactez l’assistance HP pour organiser une réparation ou un remplacement. Si vous êtes en Asie-Pacifique, contactez l’assistance HP pour trouver un centre d’assistance locale dans votre zone.
Des frais de réparation pourraient s’appliquer aux produits non couverts par la garantie.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
