Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Ordinateur portable HP Compaq 6720s - Spécifications
Description du produit
Avec son nouveau look, son impressionnante combinaison de fonctions bureautiques mobiles et un poids initial de seulement 5,5 lb/2,49 kg, l'ordinateur portable HP Compaq 6720s offre un excellent rapport prix/performances.
Caractéristiques du produit
Fonction
Caractéristique
Processeur
  • Intel Core2 Duo (jusqu'à 2,4 GHz, mémoire cache L2 jusqu'à 4 Mo)
  • Processeur Intel Celeron (jusqu'à 2,0 GHz, mémoire cache L2 1 Mo)
Mobile Intel GM965 ou GL960
Mémoire
SDRAM DDR2, 667 MHz, deux logements de mémoire double canal SODIMM, prend en charge 512/1024/2048 Mo, jusqu'à un total de 4096-MB
Disque(s) dur(s)
SATA 80/120/160 Go 5 400 tr/min, HP DriveGuard
Support amovible
Lecteurs optiques de 12,7 mm DVD +/- RW SuperMulti DL LightScribe, DVD +/- RW SuperMulti DL, combo DVD / CD-RW
Ecran
  • WXGA de 15,4 pouces de diagonale (1280 x 800)
  • WXGA BrightView de 15,4 pouces de diagonale (1280 x 800)
Carte graphique
Intel GMA X 3100, jusqu'à 384 Mo de mémoire système partagé
Audio
  • Audio haute définition
  • Haut-parleur mono
  • Prise casque stéréo/sortie de ligne
  • Prise microphone stéréo
Prise en charge du mode sans fil
  • Intel 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g
  • Broadcom 802.11a/b/g, b/g
  • Bluetooth 2.0
  • HP Wireless Assistant
Communications
Contrôleur intégré Intel Fast Ethernet (10/100 NIC), modem 56K v.92
Connecteurs d'extension
  • 1 logement ExpressCard/54 1
  • Logement carte Secure Digital (SD)
Ports et connecteurs
  • 3 ports USB 2.0
  • VGA
  • Connecteur d'alimentation
  • RJ-11/modem
  • RJ-45 / Ethernet
Périphérique d'entrée
  • Clavier complet
  • Pavé tactile avec bouton de défilement
Sécurité
  • Device Access Manager pour HP ProtectTools
  • Verrou Kensington
Dimensions (h x l x p)
1,27 pouce (à l'avant) x 14,1 pouces x 10,5 pouces / 32,3 mm (à l'avant) x 358 mm x 266,8 mm
Poids
Poids minimal de 2,49 kg / 5,5 lb (le poids varie selon la configuration)
Alimentation
  • Batterie Lithium-Ion à 6 cellules (55 W/h)
  • Batterie Lithium-Ion à 6 cellules (47 W/h)
  • Adaptateur secteur HP 65 W
Garantie
Garantie limitée d'1 an, garantie limitée d'1 an sur la batterie principale
15,4 pouces WXGA caractéristiques d’affichage
Métrique
Etats-Unis
Dimensions
Hauteur
20,7 cm
8,15 po
Largeur
33,1 cm
13,03 po
Diagonale.
39,1 cm
15,39 po
Nombre de couleurs
Jusqu'à 16,8 millions de couleurs
Facteur de contraste
200:1 (normal)
Luminosité
180 nits (standard)
Résolution de pixel
Pas
0,197 x 0,197 mm
Format
1366 × 768
Configuration
Vertical bande RVB
Rétroéclairage
CCFT
Aucun affichage
80 × 25
Consommation d'énergie totale
7,0 W
Angle de vue
+/-40 horizontal, + / – 50 ° vertical (typique)
Disque dur 2
160-GO *
120-GO *
80-GO *
Dimensions
Hauteur
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
Largeur
70 mm
70 mm
70 mm
Poids
101 g
101 g
101 g
Type d'interface
SATA
SATA
SATA
Débit
100 lignes/seconde
100 lignes/seconde
100 lignes/seconde
Sécurité
Sécurité ATA
Sécurité ATA
Sécurité ATA
Temps d’accès (lectures courantes, y compris stabilisation)
Piste unique
3 ms
3 ms
3 ms
Moyenne
13 ms
13 ms
13 ms
Maximum
24 ms
24 ms
24 ms
Blocs logiques
312 560 640 W
234 420 480
156 280 320
Vitesse de rotation de disque
5400 tr/mn
5400 tr/mn
5400 tr/mn
Température de fonctionnement
5 à 55 °C (41 à 131 °F)
* 1 Gbits = 1 milliard octets en parlant de la capacité de stockage du disque dur. La capacité formatée réelle est inférieure. Caractéristiques du tiroir du lecteur peuvent être légèrement différentes.
Remarque :
Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Contactez l’assistance technique pour en savoir plus.
Lecteur combiné DVD±RW et CD-RW double couche Double-Layer
Disque applicable
Lecture :
CD-DA, CD+(E)G, CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM, CD-ROM XA, MIXED MODE CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio, CD-R, CD-RW), CD-R, CD-RW, DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM
Écriture :
CD-R, CD-R
DVD+R, DVD+R RW, DVD-R, DVD-RW DVD-RAM.
Diamètre de 3,5 mm
1,5 cm (0,59 po)
Diamètre du disque :
Standard :
12 cm (4,72 po)
Mini disque
8 cm (3,15 po)
Epaisseur de disque
1,2 mm (0,047 po)
Pas de masque
0,74 %
Temps d'accès
CD
DVD
Aléatoire
< 175 ms
< 230 ms
Course complète
< 285 ms
< 335 ms
Niveau de sortie audio
Sortie de ligne, Vrms 0,7
Tampon cache
2 Go
Taux de transfert de données
CD-ROM x24
3 600 lignes/seconde
DVD-ROM 8X
10 800 lignes/seconde
CD-R x24
CD-RW 16X
2 400 lignes/seconde
DVD+R x8
DVD+RW x4
5 400 lignes/seconde
DVD-R x8
DVD-RW x4
DVD+R(9) x2,4
2 700 lignes/seconde
DVD-RAM x5
6 750 lignes/seconde
Mode de transfert
Mode multimot DMA
Durée de démarrage
15 secondes
Temps d'arrêt :
6 secondes
Lecteur combo DVD/CD-RW
Disque applicable
Lecture :
Écriture :
CD-R, CD-R
Diamètre de 3,5 mm
1,5 cm (0,59 po)
Standard :
12 cm (4,72 po)
Mini disque
8 cm (3,15 po)
Epaisseur de disque
1,2 mm (0,047 po)
Pas de masque
0,74 %
Temps d'accès
CD
DVD
Aléatoire
< 110 ms
< 130 ms
Course complète
< 210 ms
< 225 ms
Tampon cache
2 Go
CD-ROM x24
DVD x8
CD-R x24
CD-RW x24
Mode de transfert
Mode 2 multimot DMA
Durée de démarrage
15 secondes
Temps d'arrêt :
6 secondes
Révision du DMA système
1, Hardware DMA:
Port ON système
DMA0
Non applicable
DMA1 *
Non applicable
DMA2 *
Non applicable
DMA3
Non applicable
DMA4
Contrôleur d’accès direct mémoire
DMA5 *
Disponible pour carte ExpressCard
DMA6
Non attribué
DMA7
Non attribué
* ExpressCard contrôleur peut utiliser DMA 1, 2 ou 5.
PA System FW :
1, Hardware IRQ:
Port ON système
IRQ0
Port ON système
IRQ1
Standard 101- / 102 touches ou le clavier naturelle Microsoft®
IRQ2
Cascade
IRQ3
Intel 82801DB/DBM USB2 améliorée contrôleur d’hôte — 24CD
IRQ4
COM1
IRQ5 *
Conexant secteur — lien Audio Intel 82801DB/DBM SMBus contrôleur — 24 3 données télécopie Modem SmartCP
IRQ6
Lecteur de disquette
IRQ7 *
Port parallèle
IRQ8
Révision du CMOS/real-time système
IRQ9 *
Microsoft ACPI-compliant 6
IRQ10 *
4 ports USB 2.0
Intel 82852/82855 GM/GME contrôleur graphique
Contrôleur Realtek RTL8139 de la gamme PCI
IRQ11
1 port USB 2.0
4 ports USB 2.0
4 ports USB 2.0
Intel Pro/Wireless Pro
Contrôleur hôte SD TI OHCI
Contrôleur TI PCI1410 CardBus
IRQ12
Pilote Synaptics PS/2
IRQ13
Processeur de données numérique
IRQ14
Canal IDE principal
IRQ15
Canal IDE secondaire
Configuration par défaut audio configurations possibles sont IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10 ou aucune.
Remarque :
ExpressCard peut assert IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11 ou IRQ15. Soit l’infrarouge ou le port série peut assert IRQ3 ou IRQ4.
I/O système v 1.07.
Concepts d'adresse I/O
Fonction du système (configuration de l’expédition)
000 - 00F
Contrôleur DMA - 1
010 - 01F
Vierge
020 - 021
Contrôleur CC - Vidéo
022 - 024
Opti des registres du chipset configuration
025 - 03F
Vierge
02E - 02F
Configuration de 87334 « super e/s » CPU
040 - 05F
Registres de segments/compte à rebours
044 - 05F
Vierge
060
Contrôleur DC
061
Options du port
062 - 063
Vierge
064
Contrôleur DC
065 - 06F
Vierge
070 - 071
NMI (activer/désactiver)
072 - 07F
Vierge
080 - 08F
DMA page registres
090 - 091
Vierge
092
Options du port
093 - 09F
Vierge
0A0 - 0A1
Adresse électronique 3
0A2 - 0BF
Vierge
0C 0 - 0DF
Contrôleur DMA - 2
0E0 - 0EF
Vierge
0F0 - 0F1
Coprocesseur (le) occupé effacer/réinitialisation
0F2 - 0FF
Vierge
100 - 16F
Vierge
170 - 177
Contrôleur de disque fixe secondaire
178 - 1EF
Vierge
1F0 - 1F7
Contrôleur de disque fixe principale
200 connecteur 1F8
Vierge
201
Manette de jeu (décodé dans ESS1688)
202 - 21F
Vierge
220 - 22F
Audio HD
230 - 26D
Vierge
26 connecteur 26E
Vierge
278 - 27F
Vierge
280 - 2AB
Vierge
2A0 - 2A7
Vierge
2A8 - 2E7
Vierge
2E8 - 2EF
2nd port série
2F0 - 2F7
Vierge
2F8 - 2FF
1 port
300 - 31F
Vierge
320 - 36F
Vierge
370 - 377
Contrôleur de lecteur de disquette secondaire
378 - 37F
Port parallèle (LPT1/par défaut)
380 - 387
Vierge
388 - 38B
Synthesizer FM — OPL3
38 - 3AF
Vierge
3B0 - 3BB
VGA
3BC - 3BF
Réservée (parallèle port/non EPP prise en charge)
3C 0 - 3DF
VGA
3E0 - 3E1
Erreur de mémoire du contrôleur ExpressCard
3E2 - 3E3
Vierge
3E8 - 3EF
INTERNE :
3F0 - 3F7
55 contrôleur CC
3F8 - 3FF
Port série (COM1/default)
CF8 - CFB
PCI 2.1 - 1
CFC - CFF
PCI 2.1 - 1
Spécifications relatives à la carte mémoire système
Format
Adresse IP
Port ON système
640 Ko
00000000-0009FFFF
Mémoire de base
128 Go
000A0000-000BFFFF
Mémoire vidéo
48 Ko
C 000 0000-000CBFFF
BIOS vidéo
160 Ko
C 000 8000-000E7FFF
Vierge
64 Mo
000E8000-000FFFFF
Port BIOS système
15 Mo
00100000-00FFFFFF
Mémoire HP
58 Mo
04800000-07FFFFFF
- 1 Go de mémoire
58 Mo
04800000-07FFFFFF
Vierge
2 Go
08000000-080FFFFF
Mémoire vidéo (accès direct)
4 Go
08200000-FFFEFFFF
Vierge
64 Mo
FFFF0000-FFFFFFFF
Port BIOS système
Caractéristiques physiques
Métrique
Etats-Unis
Dimensions
Longueur
26,68 cm
10,50 po
Largeur
35,80 cm
14,10 po
Hauteur (de l'avant vers l'arrière) :
3,23 à 3,58 cm
1,27 x 1,41 pouces
Poids (équipés d’un lecteur optique, disque dur et de la batterie)
2,45 kg
5,4 lb
Puissance d’entrée
Tension de fonctionnement
19,0 V cc à 4,74 A - 90 W
Courant de fonctionnement
4,74 A
Température
Fonctionnement (hors écriture sur le disque optique)
de 0°C à 35°C
de 32°F à 95 °F
Fonctionnement (écriture sur le disque optique)
de 5°C à 35°C
de 41 °F à 95 °F
Hors fonctionnement
de -20°C à 60°C
de -4°F à 140°F
Humidité relative
Fonctionnement
10 à 90 %
Hors fonctionnement
5 à 95 %
Altitude maximale (sans pressurisation)
Fonctionnement (14,7 à 10,1 psia)
-15 m à 3 048 m
-50 à 10 000 pieds
Hors fonctionnement (14,7 à 4,4 psia)
-15 m à 12 192 m
-50 à 40 000 pieds
Choc
Fonctionnement
125 g, 2 ms, demi-sinusoïdal
Hors fonctionnement
200 g, 2 ms, demi-sinusoïdal
Vibration aléatoire
Fonctionnement
0,75 G, zéro à pic, 10 à 500 Hz, vitesse de balayage de 0,25 oct/min
Hors fonctionnement
1,50 G, zéro à pic, 10 à 500 Hz, vitesse de balayage de 0,5 oct/min
Remarque :
Les normes applicables en matière de sécurité définissent les limites thermiques pour les surfaces plastiques. Cet appareil a un niveau de fonctionnement satisfaisant à l’intérieur de cette échelle de températures.
Logiciels/Système d'exploitation
Fonction
Caractéristique
Système d’exploitation
Préinstallé :
  • Windows Vista Professionnel 32 bits authentique*
  • Windows Vista Edition Familiale Premium 32 bits authentique*
  • Windows Vista Edition Familiale Basique 32 bits authentique*
  • Microsoft Windows XP Professionnel authentique
  • FreeDOS
Pris en charge :
Certifié :
  • SuSe Linux Enterprise Desktop 10
Remarque :
Le disque de Windows Vista Professionnel est également inclus pour une future mise à niveau, si vous le souhaitez. Pour en bénéficier, l'utilisateur final doit être une entreprise (y compris un établissement gouvernementale ou institution d'enseignement) et commander au moins 25 systèmes client par an, équipés de la même image personnalisée.
Logiciels
Logiciel préinstallé avec Windows Vista :
  • PDF Complete
  • Gestionnaire de sauvegarde et de récupération HP
  • Centre d'aide et d'assistance HP
  • Pilote d'impression universel HP
  • HP ProtectTools Security Manager Device Access Manager pour HP ProtectTools
  • Compatible Microsoft Office avec l'édition d'évaluation Office Professionnel 2007 de 60 jours (certains modèles)
  • Roxio Creator 9 (pour lecteurs DVD+/-RW et DVD/CD-RW facultatifs)
  • Pilote de pavé tactile Synaptics
  • Symantec Norton Internet Security avec mises à jour LiveUpdate du lecteur Intervideo WinDVD - DVD pendant 60 jours
Logiciels supplémentaires disponibles sur le Web :
  • HP Client Manager
  • Java Card Security pour HP ProtectTools
Informations de garantie
Les conditions de garantie s'appliquent au modèle individuel acheté. Pour voir si votre produit HP est toujours sous garantie, rendez-vous sur la page de vérification de garantie des produits HP.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
