Chargement...
Chargement...
Chargement...
    Résoudre les problèmes avec le  spooler d'impression après une mise à jour de Windows 10. Cliquez ici
    Résoudre les problèmes de mises à jour de Windows 10
    Résoudre les problèmes de mise à jour de Windows 10 sur une imprimante ou un PC HP – cliquez ici
Chargement...
Imprimante multifonction HP LaserJet M1005 - Problèmes d'impression et solutions
Problèmes de qualité d'impression
De temps en temps, il se peut que vous rencontriez des problèmes de qualité d'impression. Les informations présentes dans les sections suivantes vous aident à identifier et à résoudre ces problèmes.
Amélioration de la qualité d'impression
Utilisez les paramètres de qualité d'impression pour empêcher des problèmes de qualité d'impression.
Comprendre les paramètres de qualité d'impression
Les paramètres de qualité d'impression affectent la densité de l'impression sur la page et le style d'impression des graphiques. Vous pouvez également utiliser les paramètres de qualité d'impression pour optimiser la qualité d'impression pour un type de support spécifique.
Vous pouvez modifier les paramètres dans les propriétés du périphérique pour vous adapter aux types de tâches que vous imprimez. Les paramètres suivants sont disponibles, en fonction du pilote d'imprimante que vous utilisez :
  • 600 ppp
  • FastRes 1200 : ce paramètre produit la même résolution que le paramètre par défaut, mais vous pouvez changer les types d'échelle.
Remarque :
En changeant la résolution, vous pouvez changer la mise en forme de votre texte.
Modification temporaire des paramètres de qualité d'impression
Pour modifier les paramètres de qualité d'impression uniquement pour le programme actuel, ouvrez les propriétés via le menu Configuration de l'impression dans le programme que vous utilisez pour imprimer.
Modification des paramètres d’impression pour toutes les futures tâches
Sous Windows 2000 :
  1. Dans la barre d'état Windows, cliquez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur Imprimantes.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du périphérique.
  3. Cliquez sur Propriétés (sous Windows 2000, vous pouvez aussi cliquer sur Préférences d'impression).
  4. Modifiez les paramètres, puis cliquez sur OK.
Sous Windows XP :
  1. Dans la barre d'état Windows, cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Imprimantes et télécopieurs.
  3. Cliquez sur Propriétés ou cliquez sur Options d'impression.
Identification et correction des défauts d'impression
Utilisez la liste de vérification et les graphiques de problèmes de qualité d'impression présents dans cette section pour résoudre les problèmes de qualité d'impression.
Liste de vérification de la qualité d'impression
Les problèmes de qualité d'impression généraux peuvent être résolus à l'aide de la liste de vérification ci-dessous :
  1. Assurez-vous que le papier ou support d'impression que vous utilisez respecte les spécifications HP. Généralement, le papier plus lisse fournit de meilleurs résultats.
  2. Si vous utilisez un support spécial d'impression tel que des étiquettes, des transparents, du papier glacé ou à en-tête, assurez-vous que vous avez imprimé par type.
  3. Imprimez un rapport de configuration à partir du panneau de commande du périphérique.
    • Si la page ne s'imprime pas correctement, il s'agit d'un problème de matériel. Contactez l'assistance clientèle HP.
  4. Imprimez une page de démo à partir du panneau de commande du périphérique. Si la page s'imprime, le problème vient du pilote d'imprimante.
    • Utilisez l'assistant Ajouter une imprimante dans la boîte de dialogue Imprimantes (ou Imprimantes et télécopieurs sous Windows XP) pour installer le pilote correct.
  5. Lancez une impression à partir d'un autre programme. Si la page s'imprime correctement, le problème vient du programme depuis lequel vous imprimiez.
  6. Redémarrez l'ordinateur et le périphérique et essayez à nouveau. Si le problème n'est pas résolu, voir .
Problèmes généraux de qualité d'impression
Les exemples suivants illustrent du papier au format Letter qui est passé dans le périphérique bord court en premier. Ces exemples illustrent des problèmes qui peuvent affecter toutes les pages que vous imprimez. Les rubriques suivantes présentent la cause et la solution typique pour chacun de ces exemples.
Problème
Cause
Solution
Les impressions sont claires ou pâles.
illustration de la qualité d'impression
Le support n’est peut-être pas conforme aux spécifications HP.
Utilisez un support qui respecte les spécifications HP.
Il se peut qu'une cartouche d'impression soit presque vide.
Remplacez la cartouche d'impression.
Si la cartouche d'impression n'est pas vide ou presque vide, inspectez le rouleau de toner pour voir si le rouleau est endommagé. Si c'est le cas, remplacez la cartouche d'impression.
Si la page entière est claire, le réglage de la densité d'impression est trop clair ou l'EconoMode est peut-être activé.
Ajustez la densité d'impression et désactivez l'EconoMode dans les Propriétés du périphérique.
Des taches de toner apparaissent.
Le chemin du papier a peut-être besoin d'être nettoyé.
Nettoyez le chemin du papier :
Des caractères manquants sont constatés.
Il est possible qu'une feuille support d'impression soit défectueuse.
Réessayez d'imprimer la tâche.
L'humidité du papier est inégale ou le papier présente des endroits humides sur sa surface.
Essayez un autre papier, tel que du papier haute qualité, destiné aux imprimantes laser.
Le lot de papier est endommagé. Les processus de fabrication peuvent causer le rejet du toner par certaines zones.
La cartouche d'impression est peut-être défectueuse.
Si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle HP.
Des raies ou bandes verticales s'affichent sur la page.
La cartouche d'impression est peut-être presque vide ou défectueuse.
La quantité de grisé de toner d'arrière-plan devient inacceptable.
Utilisez un papier différent avec un poids de base plus léger.
Le bac d'alimentation prioritaire est peut-être mal installé.
Assurez-vous que le bac d'alimentation prioritaire est à sa place.
Des conditions très sèches (humidité faible) peuvent augmenter la quantité de grisé d'arrière-plan.
Vérifiez l'environnement du périphérique.
Des traînées de toner apparaissent sur le support.
Si des traînées de toner apparaissent sur le bord principal du papier, les guides papier sont sales ou des débris se sont accumulés dans le chemin d'impression.
Nettoyez les guides papier et le chemin du papier.
La température de l'unité de fusion est peut-être trop basse.
Dans le pilote d'imprimante, assurez-vous que le type de support approprié est sélectionné.
Le toner s'étale facilement lorsqu'il est touché.
Le périphérique n'est pas réglé pour imprimer sur le type de support sur lequel vous voulez imprimer.
Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez l'onglet Papier et réglez Type sur le type de support sur lequel vous souhaitez imprimer. La vitesse d'impression peut être plus lente si vous utilisez du papier lourd.
Nettoyez le périphérique.
La source d'alimentation est peut-être défectueuse.
Branchez le périphérique directement sur le secteur plutôt que sur une multiprise.
Les marques s'affichent régulièrement sur la page.
Dans le pilote d'imprimante, assurez-vous que le type de support approprié est sélectionné. La vitesse d'impression peut être plus lente si vous utilisez du papier lourd.
Les pièces internes peuvent être couvertes de toner.
En général, le problème se corrige de lui-même après quelques pages.
La cartouche d'impression est peut-être endommagée.
Si une marque apparaît toujours au même endroit sur la page, installez une nouvelle cartouche d'impression HP.
La page imprimée présente des caractères déformés.
Utilisez un autre papier, tel que du papier haute qualité, destiné aux imprimantes laser.
Si les caractères sont inexactement formés et qu'ils produisent un effet ondulé, le scanner laser nécessite peut-être une maintenance.
Vérifiez que le problème se produit aussi sur le rapport de configuration. Si c'est le cas, contactez l'assistance clientèle HP.
La page imprimée est courbée ou ondulée.
Si le problème persiste, sélectionnez un type de support qui nécessite une température d'unité de fusion plus basse, tel que des transparents ou des supports légers.
Le support a peut-être été dans le bac d'alimentation trop longtemps.
Dans le bac, retournez la pile de support. Essayez également de faire pivoter le support de 180° dans le bac d'alimentation.
Le chemin du papier fait courber le support.
Utilisez le paramètre Moins de courbure du papier.
Une température et une humidité élevées peuvent causer la courbure du papier.
Le texte ou les graphiques sont déformés sur la page imprimée.
Le support est peut-être mal chargé ou le bac d'alimentation est peut-être trop plein.
Vérifiez que le support est correctement chargé et que les guides papier ne sont pas trop serrés contre la pile ou trop lâches.
La page imprimée présente des froissements ou pliures.
Remettez la pile de papier dans le bac d'alimentation ou essayez en tournant le papier de 180° dans le bac d'alimentation.
Des poches d'air dans les enveloppes peuvent faire plisser les enveloppes.
Retirez l'enveloppe, aplatissez-la et relancez l'impression.
Du toner apparait autour de caractères imprimables.
Le support n'est peut-être pas chargé correctement.
Dans le bac, retournez la pile de papier.
Si de grandes quantités de toner sont dispersées autour des caractères, le papier présente peut-être une résistance élevée.
Une image s'affiche en haut de la page (en noir) et se répète plus loin sur la page (dans un champ gris).
Les paramètres de logiciel peuvent affecter l'impression des images.
Dans votre programme, changez le ton (foncé) du champ dans lequel l'image répétée s'affiche.
A partir du programme, faites pivoter la page à 180° pour imprimer d'abord l'image la plus claire.
L'ordre des images imprimées peut affecter l'impression.
Modifiez l'ordre dans lequel les images sont imprimées. Par exemple, placez l'image plus claire en haut et l'image plus sombre en bas de la page.
Une surtension peut avoir affecté le périphérique.
Si le défaut se produit plus tard au cours d'une tâche d'impression, éteignez l'imprimante pendant 10 minutes, puis rallumez-la pour redémarrer la tâche d'impression.
Problèmes de gestion des supports
Utilisez les informations de cette section lorsque le périphérique rencontre des problèmes de gestion des supports.
Instructions pour les supports d'impression
  • Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le papier est de bonne qualité, qu'il ne présente pas de coupures, d'encoches, de déchirures, de taches, de particules détachées, de poussières, de froissements, de trous, d'agrafes ou de coins pliés ou courbés.
  • Pour une impression de qualité supérieure, utilisez un type de papier lisse. Généralement, les supports plus lisses produisent de meilleurs résultats.
  • Si vous êtes incertain quant au type de papier que vous chargez (papier document ou recyclé par exemple), vérifiez l'étiquette sur l'emballage du papier.
  • N'utilisez pas de support conçu pour les imprimantes à jet d'encre uniquement. Utilisez un support conçu pour les imprimantes LaserJet.
  • N'utilisez pas de papier à en-tête imprimé avec des encres à basse température, telles que celles utilisés dans certains types de thermographie.
  • N'utilisez pas d'en-tête en relief ou gaufré.
  • Le périphérique utilise la chaleur et la pression pour unifier le toner au papier. Assurez-vous que le papier coloré ou les formulaires préimprimés utilisent des encres compatibles avec cette température de fusion (200 °C ou 392 °F pendant 0,1 seconde).
  Attention :
Si vous ne suivez pas ces indications, vous risquez de causer des bourrages ou des dommages au périphérique.
Résolution des problèmes de supports d'impression
Les problèmes de support suivants peuvent provoquer des écarts de qualité d'impression, des bourrages, voire endommager le périphérique.
Problème
Cause
Solution
Mauvaise qualité d'impression ou adhésion du toner
Le papier est trop humide, trop rugueux, trop lourd ou trop lisse, ou bien il est gaufré ou fait partie d'un lot de papier défectueux.
Essayez un autre genre de papier, entre 100 et 250 Sheffield, avec 4 à 6 % de contenu d'humidité.
Caractères manquants, bourrage ou courbure
Le papier a été mal stocké.
Stockez le papier à plat dans son emballage résistant à l'humidité.
Le papier fait preuve de variabilité d'un côté à l'autre.
Retournez le papier.
Courbure excessive
Le papier est trop humide, le grain du papier est dans le mauvais sens ou le papier est de profil sens fibre.
Utilisez du papier sens machine ou le paramètre Réd courb papier.
Le papier varie d'un côté à l'autre.
Bourrage, périphérique endommagé
Le papier a des découpages ou des perforations.
Utilisez du papier sans découpages ni perforations.
Problèmes d'alimentation
Le papier a des bords irréguliers.
Utilisez du papier haute qualité destiné aux imprimantes laser.
Le papier est trop humide, trop rugueux, trop lourd ou trop lisse, le grain du papier est dans le mauvais sens ou le papier est de profil sens fibre, ou bien le papier est gaufré ou fait partie d'un lot de papier défectueux.
Essayez un autre genre de papier, entre 100 et 250 Sheffield, 4 à 6 % de contenu d'humidité, ou utilisez du papier sens machine.
L'impression est déformée (tordue).
Les guides papier sont peut-être mal ajustés.
Retirez tous les supports du bac d'alimentation, égalisez la pile puis chargez à nouveau le support dans le bac d'alimentation. Ajustez les guides papier à la largeur et à la longueur du support que vous utilisez et relancez l'impression.
Plusieurs feuilles sont entraînées en même temps.
Le bac est peut-être surchargé.
Retirez une partie du support du bac.
Le support est peut-être plissé, plié ou endommagé.
Vérifiez que le support n'est pas plissé, plié ou endommagé. Essayez l'impression sur un support provenant d'un autre lot ou d'un lot neuf.
Le périphérique n'extrait pas le support du bac d'alimentation.
Le périphérique est peut-être en mode d'alimentation manuelle.
  • Si Alimentation manuelle s'affiche sur l'écran du panneau de commande du périphérique, appuyez sur Menu/Entrée pour imprimer la tâche.
  • Vérifiez que le périphérique n'est pas en mode d'alimentation manuelle et relancez l'impression de votre tâche.
Le rouleau d'alimentation est peut-être sale ou endommagé.
Le guide de longueur dans le bac 1 est réglé sur une longueur supérieure à celle du format du support.
Ajustez le guide de longueur à la longueur correcte.
Problèmes de performance
Essayez les conseils de cette section si les pages sortent du périphérique mais restent vierges ou lorsque le périphérique n'imprime pas de page.
Problème
Cause
Solution
Les pages s'impriment mais sont totalement vierges.
La bande adhésive est peut-être toujours dans la cartouche d'impression.
Vérifiez que la bande adhésive a bien été retirée de la cartouche d'impression.
Le document contient peut-être des pages vides.
Vérifiez le document que vous imprimez pour voir si le contenu s'affiche sur toutes les pages.
Le périphérique fonctionne peut-être mal.
Pour vérifier le périphérique, imprimez un rapport de configuration.
Les pages s'impriment lentement.
Certains types de support peuvent ralentir la tâche d'impression.
Imprimez sur un autre type de support.
Les pages ne s'impriment pas.
Le périphérique n'entraîne peut-être pas le support correctement.
Empilez à nouveau le papier dans le bac d'alimentation. Essayez un autre type de support.
Le support crée un bourrage dans le périphérique.
Eliminez le bourrage.
Le câble USB est peut-être défectueux ou mal connecté.
  • Déconnectez les deux extrémités du câble USB et reconnectez-le.
  • Essayez d'imprimer une tâche qui a été imprimé précédemment avec succès.
  • Essayez d'utiliser un autre câble USB.
D'autres périphériques sont en cours d'exécution sur votre ordinateur.
Le périphérique ne peut pas partager un port USB. Si vous avez un disque dur externe ou un commutateur réseau connecté au même port que le périphérique, l'autre périphérique interfère peut-être. Pour connecter et utiliser le périphérique, vous devez déconnecter l'autre périphérique ou vous devez utiliser deux ports USB sur l'ordinateur.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
