Remarque :Dans ce document, les comportement des voyants qui s'allument et s'éteignent sont désignés sous l'appellation générique de clignotement. Dans ce document, intermittent et clignotant sont synonymes, que ceux-ci clignotent effectivement ou passent alternativement de l'état éteint à l'état allumé.
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Voyants clignotants sur l'imprimante HP Deskjet série 6540
Les voyants de l'imprimante indiquent son état. Ces voyants peuvent être allumés, éteints ou clignotants, selon l'état de l'imprimante. Les sections ci-dessous décrivent les combinaisons de voyants clignotants les plus courantes, ce qu'elles signifient et la solution au problème signalé.
Boutons et voyants du panneau de commande
DeskJet série 6540
1. Voyant et bouton d'alimentation
2. Bouton Annulation de tâche
3. Bouton et voyant de reprise
4. Voyants d'état des cartouches d'impression
5. Bouton et voyants Sélecteur de qualité d'impression
Aucun voyant n'est allumé
Lorsque l'imprimante est mise sous tension, il s'écoule environ cinq secondes durant lesquelles il n'y a aucun voyant allumé sur le panneau de commande. En effet, l'imprimante initialise la mémoire et se prépare à fonctionner. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas après environ cinq secondes, l'imprimante nécessite peut-être une réparation.
Le voyant d'alimentation clignote
Lorsque le voyant d'alimentation clignote, l'imprimante prépare l'impression. Le voyant arrête de clignoter lorsque l'imprimante a reçu toutes les données.
Le voyant de reprise clignote
Si le voyant de reprise clignote, vérifiez les points suivants :
L'imprimante est peut-être à court de papier.
Rechargez du papier dans le bac d'entrée.
Appuyez sur le bouton de reprise.
Un bourrage de papier s'est peut-être produit. Pour savoir comment supprimer un bourrage papier, cliquez ici.
Le voyant d'état des cartouches d'encre clignote ou est allumé
L'imprimante HP Deskjet série 6540 est pourvue de deux voyants d'état des cartouches d'encre. Le voyant gauche correspond à la cartouche d'encre gauche, celui de droite correspond à la cartouche d'encre droite.
Si vous imprimez un document sans marge et que le voyant se met à clignoter, suivez les directives pour l'impression sans marge. Sinon, procédez comme suit :
Ouvrez le capot de l'imprimante, retirez la cartouche d'encre de droite, puis fermez le capot.
Suivez l'une des étapes ci-après :
Si le voyant clignote : ouvrez le capot de l'imprimante, remettez en place la cartouche d'encre que vous avez retirée, puis retirez l'autre cartouche d'encre. Le voyant devrait cesser de clignoter. Passez à l'étape 3.
Si le voyant est éteint : La cartouche d'encre que vous avez retirée présente un problème. Passez à l'étape 3.
Nettoyez manuellement la cartouche d'impression. Si l'imprimante est utilisée dans un milieu poussiéreux, quelques résidus peuvent s'accumuler sur les contacts des cartouches d'encre. Pour nettoyer la cartouche manuellement, procédez comme suit :
Ouvrez le capot de l'imprimante et attendez que le support de la cartouche se déplace vers la droite et s'immobilise.
Retirez les cartouches d'impression et placez-les sur une feuille de papier, bande cuivrée vers le haut.
Buses d'encre
Figure : Buses de cartoucheAttention :
Ne touchez pas les buses d'encre de la cartouche d'impression. Si vous touchez les buses d'encre, vous risquez de les obstruer et d'endommager le système d'encrage et la connexion électrique.Ne laissez pas les cartouches hors de l'imprimante pendant plus de 30 minutes, car l'encre risque de sécher. -
Humidifiez légèrement un coton tige avec de l'eau distillée et tordez-le pour éliminer l'excès de liquide.
Frottez doucement les contacts en cuivre de la cartouche avec ce coton-tige. Recommencez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidu d'encre ni de poussière sur le coton-tige.
Contacts cuivrés
Figure : Contacts cuivrés -
Après avoir nettoyé la cartouche d'encre, réinsérez-la dans l'imprimante.
Si le voyant continue à clignoter, cela veut dire que les deux cartouches ou l'imprimante ont un problème. Remplacez la cartouche d'encre ou amenez l'imprimante dans un centre de réparation HP agréé.
Le voyant d'état des cartouches d'encre clignote lorsqu'une nouvelle cartouche est installée (rejet de la cartouche)
Si le voyant d'état des cartouches d'encre commence à clignoter lorsqu'une nouvelle cartouche est installée, c'est que la cartouche est rejetée. Un rejet de cartouche se produit quand une cartouche inconnue ou incorrecte est installée dans l'imprimante. Si une tâche d'impression est envoyée pendant que le voyant d'état des cartouches est allumé, un message indiquera que la cartouche a été rejetée et qu'elle doit être retirée ou remplacée.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Vérifiez que la cartouche installée est du type et de la couleur corrects et qu'elle se trouve au bon endroit dans le support des cartouches.
Réinsérez la cartouche d'impression dans l'imprimante.
Retirez la cartouche installée en dernier.
Si le voyant d'état des cartouches cesse de clignoter, la cartouche d'encre est défectueuse
Remplacez la cartouche.
Si le problème persiste, répétez les étapes 3 et 4 avec l'autre cartouche.
Les voyants de qualité d'impression sont allumés ou clignotent
Le bouton Sélecteur de qualité d'impression permet de définir la qualité et la vitesse d'impression depuis le panneau de commande de l'imprimante. Il se situe sur la partie inférieure du panneau de commande.
Les icônes du Sélecteur de qualité d'impression s'allument ou clignotent pour indiquer la qualité d'impression sélectionnée.
Etat des icônes
Signification
Une icône est allumée.
L'icône allumée correspond à la qualité d'impression sélectionnée.
Une icône est allumée et l'autre clignote.
L'icône allumée correspond à la qualité d'impression sélectionnée pour la tâche d'impression en cours. L'icône clignotante correspond à la qualité d'impression sélectionnée pour la tâche d'impression suivante.
Une icône clignote.
Brouillon rapide ou ppp maximal a été sélectionné comme qualité d'impression dans le logiciel de l'imprimante.
Les voyants d'alimentation et de reprise clignotent en même temps
Si les voyants d'alimentation et de reprise se mettent à clignoter simultanément, le chariot est bloqué. Contactez HP en bas de ce document pour savoir comment contacter un représentant de l'assistance technique. Un représentant de l'assistance technique passera en revue les étapes décrites ci-dessus et pourra vous assister dans la maintenance du produit.
Le voyant d'alimentation, le voyant de reprise et le voyant d'état des cartouches clignotent en même temps
L'imprimante doit peut-être être redémarrée.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension, puis appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour la redémarrer. Si les voyants continuent de clignoter, passez à l'étape 2.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension.
Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante de la prise secteur.
Rebranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante sur la prise secteur.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension.
Si les voyants continuent à clignoter, faites réparer l'imprimante.
Voyant du cordon d'alimentation
Le voyant du cordon d'alimentation s'allume lorsque l'électricité y circule. Si le voyant est éteint, le cordon n'est plus alimenté.
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
