Bouton Annuler
Voyant d'état des cartouches d'impression
Voyant Reprise
Voyant d'alimentation
Veuillez patienter pendant que nous recueillons vos options de contact
Trouvez vos produits ainsi que les logiciels et pilotes recommandés.
Comment procède HP pour installer le logiciel et collecter les données ?Résolvez les problèmes de mises à jour de Windows 10 sur un PC ou une imprimante HP. Cliquez ici
Un message « [un composant logiciel] va endommager votre ordinateur » s’affiche lors de l’impression ou de l'installation - Cliquez ici
Connectez-vous au site de support HP, gérez tous vos appareils en un seul endroit, affichez les informations de garantie et plus encore. En savoir plus
Remarque :N'appuyez pas sur les boutons situés de part et d'autre de l'unité recto verso lorsque vous la remettez en place, car elle pourrait ne pas s'enclencher correctement.
Remarque :Ne poussez pas le papier trop loin dans le produit. Ceci pourrait entraîner un bourrage du papier dans les rouleaux.
Attention :Ne retirez pas le papier coincé pour l'instant. Si vous tentez de retirer le papier coincé par l'avant de l'imprimante, vous risquez d'endommager le mécanisme d'impression.
Attention :Ne retirez jamais le papier coincé par l'avant du produit si vous pouvez le retirer par l'arrière ou par le bac à papier. L'élimination d'un bourrage papier par l'avant du produit peut endommager le mécanisme d'impression.
Remarque :Utilisez une lampe de poche afin de vérifier qu'aucun morceau de papier déchiré n'est resté coincé entre les rouleaux ou sur les roues, à l'intérieur du produit. D'autres bourrages risquent en effet de se produire si des morceaux de papier restent coincés à l'intérieur du produit.
Attention :Ne retirez le papier coincé par l'avant du produit qu'en dernier recours. Ne retirez jamais le papier par l'avant du produit si vous pouvez d'abord le retirer par l'arrière ou par le bac à papier.
Attention :Le fait de retirer le papier trop rapidement augmente les risques d'endommager le produit. Retirez doucement le papier.
Avertissement :Afin d'éviter tout risque d'électrocution, vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant de déplacer manuellement le chariot.
Attention :Si le papier se déchire lorsque vous le retirez des rouleaux, vérifiez-les pour être sûr qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur du produit. D'autres bourrages papier peuvent en effet se produire si des morceaux de papier restent coincés dans le produit.
Remarque :Assurez-vous de nettoyer l'intégralité du rouleau d'entraînement du papier. Si ce rouleau n'est pas propre, d'autres problèmes d'alimentation du papier risquent en effet de se produire.
Remarque :Les problèmes d'alimentation du papier sont plus fréquents dans des environnements humides.
Remarque :Si vous trouvez des obstructions sur le chemin du papier, passez à la section traitant du nettoyage des rouleaux.
Remarque :Vous devez utiliser entre 10 et 25 feuilles de papier uniquement lors de cette procédure de dépannage. Une fois le problème résolu, vous pouvez recommencer à charger une pile de papier correspondant aux spécifications du produit concernant la capacité du bac à papier.
Remarque :Il est possible que le produit exécute un cycle de préchauffage pouvant durer jusqu'à deux minutes. Il se peut également que les voyants du produit clignotent et que le chariot se déplace. Avant de continuer, attendez que le cycle de préchauffage se termine.
Attention :Ne touchez ni les contacts cuivrés, ni les buses d'encre. Cela risquerait d'affecter la diffusion de l'encre et les contacts électriques et de boucher les buses.
Remarque :Si le produit imprime uniquement lorsqu'il est branché directement dans une prise murale, il est possible que la tension émise par la multiprise ou le parasurtenseur soit insuffisante.
Recherche de votre numéro de série
Recherche de votre numéro de produit
Veuillez vous reconnecter pour continuer
