Especificaciones del producto para Impresora multifunción HP DeskJet Plus 4120 (3XV14B)
Nombre del producto
Nombre del modelo
Nº de producto
3XV14B
Elementos incluidos y accesorios
Contenido de la caja
Impresora multifunción HP DeskJet 4120; Cartucho de configuración negro HP 305; Cartucho de configuración tricolor HP 305; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación. Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Conectividad
Puertos
1 Hi-Speed USB 2.0
Capacidad inalámbrica
Sí, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrada
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa
No admite dispositivos de almacenamiento
Copia
Ajustes de copia
Ampliación automática
Función de copiado en color
Número máximo de copias
Hasta 9 copias
Resolución de copia
Hasta 300 x 300 ppp
Medio ambiente
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)
6,4 B (A)
Emisiones de presión acústica
55 dB(A) (impresión a 5 ppm)
Intervalo de humedad en funcionamiento
del 20 al 80% de HR sin condensación
Humedad durante almacenamiento
5 al 90% de HR (sin condensación)
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Celsius)
De 15 a 30°C
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius)
-40 a 60 °C
Especificaciones ambientales
Ninguno
Fax
Funciones de fax
Enviar fax móvil habilitado (compatible con la aplicación HP Smart); Posibilidad de añadir archivos/fotos desde tu móvil; Escaneado con la cámara o el escáner de la impresora; Posibilidad de añadir una página de portada y guardarla como una plantilla; Acceso al historial de fax para ver todos los faxes enviados y los borradores; Posibilidad de editar y reenviar un fax del historial; Imprime una confirmación de fax fácilmente
Resolución de fax en negro (mejor)
Hasta 150 x 150 ppp
Memoria del fax
Almacenamiento ilimitado
Admite modo de teléfono fax
No
Velocidad de transmisión por fax (carta)
14,4 kbps
Nota de velocidad de transmisión de fax
Configurado por el proveedor de servicios de fax
Memoria
Memoria, estándar
DDR1 de 64 MB; Flash de 20 MB
Memoria, máximo
Compatibilidad con tarjetas de memoria
No
Capacidad de impresión móvil
Servicios de impresión móvil
Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™
Conectividad en red
Protocolos de red, compatibles
802.11a/b/g/n
Manejo del papel
Capacidad de entrada
Hasta 60 hojas
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas
Capacidad de entrada estándar (sobres)
Hasta 5
Capacidad de salida
Hasta 25 hojas
Tamaño de soportes compatibles (sistema métrico)
A4; B5; A6; Sobre DL
Tipos de soportes
Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos, sobres y otros papeles especiales de inyección de tinta
Gramajes admitidos (sistema métrico)
A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²
Impresión sin bordes
No
Manejo del papel: AAD
Capacidad del alimentador automático de documentos
Estándar, 35 hojas
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, sistema métrico)
428 x 579 x 261 mm (bandeja de salida completamente extendida)
Peso (sistema métrico)
4,82 kg
Alimentación
interno
Fuente de alimentación
Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz)
Consumo energético
1,0 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado), 0,1 vatios (apagado automático)
Cartuchos de impresión
Número de cartuchos de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)
Cartuchos de sustitución
3YM61AE Cartucho de tinta negra Original HP 305 (aprox. 120 páginas); 3YM62AE Cartucho de tinta negra Original HP 305XL de alta capacidad (aprox. 240 páginas); 3YM60AE Cartucho de tinta tricolor Original HP 305 (aprox. 100 páginas); 3YM63AE Cartucho de tinta tricolor Original HP 305XL de alta capacidad (aprox. 200 páginas). El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido impreso y de otros factores. Para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP
Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO)
Hasta 8,5 ppm
Velocidad de impresión a color (ISO)
Hasta 5,5 ppm
Resolución de impresión (óptima)
Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
Área máxima de impresión (sistema métrico)
215 x 355 mm
Ciclo mensual de trabajo
Hasta 1000 páginas
Lenguajes de impresión
HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)
Especificaciones normativas
Seguridad
IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Compatibilidad electromagnética
EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Clase B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)
N/D
Escaneado
Tecnología de escaneado
Contact Image Sensor (CIS)
Velocidad de escaneado (normal)
N/D
Resolución de escaneado, hardware
Hasta 1200 x 1200 ppp
Niveles de escala de grises
256
Profundidad de bits
24 bits
Opciones de escaneado (ADF)
Por una sola cara
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema métrico)
216 x 297 mm
Versión Twain
Versión 2.1
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos para el sistema Windows
Windows 10 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.
Requisitos recomendados para el sistema Windows
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, acceso a Internet.
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh
Sistemas operativos de red compatibles
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15
Garantía
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.
