- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Notebook HP 340s G7: Especificaciones
Imagen del producto
Sistemas operativos
Especificación
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 64 (Solo académico nacional)
nota: Windows 10 Pro 64
nota: FreeDOS 1.2
nota:En conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema operativo Windows 8 o Windows 7 en los productos configurados con Intel y AMD generación 7 o procesadores posteriores, ni proporciona los controladores de Windows 8 o Windows 7.
Procesadores
Especificación
Descripción
Procesador Intel Core i7-1065G7
Frecuencia base de 1,3 GHz, hasta 3,5 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
8 MB de caché y 4 núcleos
Gráficos Intel Iris Plus
Procesador Intel Core i5-1035G1
Frecuencia base de 1 GHz, hasta 3,6 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
6 MB de caché y 4 núcleos
Gráficos Intel UHD
Procesador Intel Core i3-1005G1
Frecuencia base de 1,2 GHz, hasta 3,4 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
4 MB de caché y 2 núcleos
Gráficos Intel UHD
Integrado en el procesador
nota:Multicore es una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj varían de acuerdo con la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es indicativa de un mayor rendimiento.La velocidad del procesador indica el modo de máximo rendimiento; los procesadores funcionan a velocidades más bajas en el modo de optimización de batería.
Gráficos
Especificación
Descripción
Integrados
Gráficos Intel UHD
nota: |
Compatible con:
Decodificación HD
DirectX 12
HDMI 1.4b
Pantalla
Especificación
Descripción
No táctil
Pantalla plana delgada de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, con retroiluminación WLED FHD IPS eDP antirreflejo, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)
Pantalla plana delgada de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, con retroiluminación WLED HD SVA antirreflejo, 220 nits, 45 % NTSC (1366 x 768)
nota:Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD.Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de la configuración de resolución y profundidad de color.
Almacenamiento/Unidades
Especificación
Descripción
Almacenamiento en unidad de estado sólido principal M.2
512 GB PCIe 3 x4 NVMe M.2 y SSD 32 GB 3D Xpoint
SSD PCIe NVMe M.2 512 GB
SSD PCIe NVMe M.2 256 GB
256 GB PCIe 3 x4 NVMe M.2 y SSD 16 GB 3D Xpoint
SSD M.2 SATA-3 TLC 128 GB
nota:Para unidades de estado sólido o disco duro, 1 GB = mil millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 30 GB están reservados para el software de recuperación del sistema Windows 10.
Memoria
Especificación
Descripción
Estándar
SDRAM DDR4-2666
Admite memoria de doble canal
(2) Ranuras SODIMM de doble canal (el usuario puede acceder y actualizar ambas ranuras)
Configuraciones
SDRAM DDR4-2666 de 16 GB (8 GB x 2)
SDRAM DDR4-2666 de 12 GB (8 GB x 1 y 4 GB x 1)
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (8 GB x 1)
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (4 GB x 2)
SDRAM DDR4-2666 de 4 GB (4 GB x 1)
Máximo
16 GB
nota:Debido a la naturaleza no estándar de algunos módulos de memoria de otros fabricantes, se recomienda el uso de módulos de memoria de la marca HP para garantizar la compatibilidad. Si se mezclan distintas velocidades de memoria, el sistema funcionará con la más baja.
Puertos/Ranuras
Especificación
Descripción
Puertos
(1) USB 3.1 Tipo C Gen 1
(2) USB 3.1 Tipo A Gen 1
(1) HDMI 1.4
(1) Conector combinado de auriculares y micrófono
(1) Puerto de alimentación de CA
nota: |
Ranura
(1) Lector de tarjetas digitales multiformato
nota: |
Redes/comunicación
Especificación
Descripción
LAN inalámbrica (WLAN)
Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC AX201 WiFi y Bluetooth 5, no vPro
Conjunto Realtek 802.11ac (2x2) WLAN y Bluetooth 5 (admite MU-MIMO)
nota: |
Miracast
Soporte nativo para Miracast
Audio/Multimedia
Especificación
Descripción
Audio
(2) Altavoces estéreo integrados
Sistema de doble micrófono integrado
Cámara
Cámara HD de 720p
nota: |
Teclados/dispositivos señaladores/teclas de función
Especificación
Descripción
Teclado
Teclado tipo isla retroiluminado de tamaño normal (opcional)
Dispositivo señalador
Panel táctil compatible con multigestos
Teclas de función
Teclas de función
ESC - Sin función
F1 - Información del sistema
F2 - Disminuir brillo
F3 - Aumentar brillo
F4 - Cambio de pantalla
F5 - Alternar la luz de fondo (para teclado retroiluminado) o sin función
F6 - Silenciar altavoces
F7 - Bajar volumen
F8 - Subir volumen
F9 - Retroceder
F10 - iniciar o detener la reproducción
F11 - Avance rápido
F12 - Modo avión (activar o desactivar función inalámbrica)
Software/seguridad
Especificación
Descripción
Software preinstalado
HP Support Assistant (requiere acceso a Internet y Windows)
Compre Office (se vende por separado)
Seguridad
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Certificación Common Criteria EAL4+
Sensor de huellas digitales (función opcional)
Energía
Especificación
Descripción
Fuente de alimentación
Adaptadores
Adaptador de CA externo HP Smart de 65 W
Adaptador de CA externo HP Smart de 65 W EM
nota: Adaptador de CA externo HP Smart de 45 W
Cable de alimentación
Enchufe de 3 hilos - 1 m (3,28 pies)
Batería principal
Batería de iones de litio HP de larga duración de 3 celdas, 41 Wh
nota: |
Peso de la batería
0,195 kg (0,43 lb)
Especificaciones físicas
Especificación
Descripción
Peso
A partir de 1,47 kg (3,24 lb) (No incluye adaptador de alimentación).
nota: |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
22,58 x 32,41 x 1,78 cm (8,86 x 12,76 x 0,7 pulgadas)
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
España
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
