Especificaciones del producto: Monitor para gamers HP 22x
Panel
Número de producto
6ML40AA
Área de imagen visible (diagonal)
21,5 pulgadas
Área activa del panel (Ancho x Alto)
47,6 x 26,77 cm
Resolución
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Relación de aspecto
16:9
Ángulo de visión (normal)
160° en vertical; 170° en horizontal
Brillo (normal)
270 cd/m²
Relación de contraste (normal)
1000:1 estático; 9 000 000:1 dinámico
Tiempos de respuesta
5 ms encendido/apagado
Tamaño de píxel
0,247 mm
Características de la pantalla
Antirreflejo; Selección de idiomas; Retroiluminación por LED; Controles en pantalla; Plug and Play; AMD FreeSync™; Altura graduable
Controles del usuario
Control de audio; Brillo; Control de color; Control de imágenes; Información; Idioma; Administración; Menú; Energía
Resoluciones admitidas
Interfaz de señal/rendimiento
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Cables/entradas de vídeo/otros
Tipo de entrada en pantalla
1 HDMI 1.4 (con soporte HDCP)
Ergonomía
Ángulo de inclinación y giro
Inclinación: -5 a +20°
Montaje VESA
100 mm con soporte incluido
Seguridad física
Ranura de seguridad
Energía
Voltaje de entrada
Voltaje de entrada 100 a 240 VCA
Consumo de energía
148 W (máximo), 40 W (normal), 0,5 W (en modo de espera)
Especificaciones físicas
Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto)
50,3 x 38,44 x 20,94 cm
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
50,3 x 30,42 x 5,6 cm
Peso
3,9 kg
Contenido de la caja
Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Monitor
Medio ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento (grados C)
5 a 35 °C
Rango de temperatura de funcionamiento (grados F)
41 a 95 °F
Intervalo de humedad de funcionamiento
20 a 80% de humedad relativa
Certificaciones y cumplimiento de normas
Australia/Nueva Zelanda (MEPS); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-modo de espera; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Luz azul baja; UkrSEPRO; Sudáfrica MEPS; Etiqueta de energía de Ucrania
