Pantalla HP 27xq Especificaciones del producto
Panel
Número de producto
3WL54AA
5SQ42AA
Display panel type
TN con retroiluminación LED
68,6 cm (27")
Panel active area (W x H)
59,67 x 33,61 cm
Resolution
QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)
Aspect ratio
16:9
Viewing angle (typical)
160° en vertical; 170° en horizontal
Brightness (typical)
350 cd/m²
Contrast ratio (typical)
1000:1 estático
Response times
1 ms gris a gris
Pixel pitch
0,233 mm
Display features
Antirreflectante; Antiestático; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Baja turbidez; Controles en pantalla; Rotación de pivote; Plug and Play; Programable por el usuario; AMD FreeSync™
Onscreen controls
User controls
Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Fuente de entrada; Idioma; Gestión; Control de alimentación; Control de menú
Resolutions supported
Signal interface/performance
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Video/other inputs/cables
Interface
HDMI; DisplayPort
Display Input Type
1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
Ergonomics
Tilt and swivel angle
Rotación: ±360°; Inclinación: -4 to +20°
VESA mount
100 mm
Physical security
Preparado para bloqueo de seguridad
Power
Input voltage
Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA
Power consumption
62 W (máximo), 42 W (típioc), 0,5 W (en espera)
Physical specifications
Dimensions With Stand (W x D x H)
61,36 x 21,64 x 51,02 cm
Dimensions (W x D x H)
61,36 x 5,56 x 37,86 cm
6,2 kg
Contenido de la caja
Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI; Tarjeta de garantía
Environmental
Operating temperature range (deg C)
5 a 35°C
Operating temperature range (deg F)
De 5 a 35°C
Operating humidity range
Del 20 al 80% sin condensación
Environmental
Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio
Certifications and compliances
MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 y Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE
