Impresora láser a color Samsung CLP-680, CLP-415: Sustituir el contenedor de residuos de tóner
Este documento explica cómo sustituir el contenedor de residuos de tóner. Cuando la vida útil del contenedor de residuos de tóner se haya agotado, aparece en la pantalla del panel de control un mensaje relacionado con el contenedor de residuos de tóner que indica que el contenedor de residuos de tóner debe sustituirse. Busque el contenedor de residuos de tóner de la impresora, consulte Consumibles disponibles.
  • Puede que se liberen partículas de tóner dentro de la impresora, pero esto no significa que la impresora está dañada. Si se producen problemas de calidad de impresión, póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente de HP.
  • Al tirar del contenedor de residuos de tóner para extraerlo de la impresora, mueva el contenedor con cuidado para evitar la caída del contenedor.
  • Asegúrese de colocar el contenedor de residuos sobre una superficie plana para evitar que se derrame el tóner.
  atención:
No incline ni dé vuelta el contenedor.
Sustitución del contenedor de residuos de tóner
Siga estos pasos para sustituir el contenedor de residuos de tóner.
  1. Apague la impresora, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y espere unos minutos para que la impresora se enfríe.
    Figura : Ejemplo de cómo desconectar la impresora (vista posterior)
  2. Ubique la cubierta lateral de la impresora. Se encuentra en el lado izquierdo de la impresora si mira desde el frente.
    Figura : Ejemplo de cómo liberar la cubierta lateral de la impresora
  3. Presione tal como se indica para liberar el mecanismo de traba en el contenedor de residuos de tóner (1) y, luego, presione en áreas tal como se indica para extraer el antiguo contenedor de residuos de tóner de la impresora (2).
    Con cuidado, retire el contenedor de residuos de tóner tal como se indica (a).
      Figura : Ejemplo de cómo quitar el contenedor de residuos de tóner
    1. Liberación del mecanismo de traba
    2. Presión sobre los puntos para extraer
      atención:
    Asegúrese de colocar el contenedor de residuos de tóner sobre una superficie plana para evitar derrames.
  4. Extraiga el nuevo contenedor de residuos de tóner de la caja. Una vez retirado, coloque el contenedor de residuos de tóner nuevo en el contenedor de tóner antiguo antes de reciclarlo (a). Inserte el nuevo contenedor de residuos de tóner en la posición y, luego, empújelo suavemente dentro de la impresora (b).
    Figura : Ejemplo de cómo extraer el contenedor de residuos de tóner nuevo y cómo colocarlo en la impresora
  5. Cierre la puerta lateral, suavemente, pero con firmeza.
  6. Conecte la impresora y enciéndala para reanudar la impresión.
    Figura : Ejemplo de cómo conectar nuevamente el cable de alimentación
País/región: Flag España
