Impresora láser Samsung ML-1630 - Sustitución del cartucho de tóner
Este documento explica cómo sustituir el cartucho de tóner para la impresora láser Samsung ML-1630.
  • El indicador LED de estado parpadea rápidamente y el mensaje relacionado con el tóner en la pantalla indica que debe reemplazarse el cartucho de tóner.
  • La impresora deja de imprimir.
En ese momento, el cartucho de tóner deberá sustituirse.
Sustitución de los cartuchos de tóner
Siga estos pasos para sustituir los cartuchos de tóner.
  1. Apague la impresora y espere algunos minutos para que esta se enfríe.
  2. Presione la palanca de la cubierta superior para abrir completamente la cubierta superior.
    Figura : Ejemplo de cómo presionar la palanca de la cubierta superior
  3. Sujete las asas del cartucho de tóner y tire para extraer el cartucho de la impresora.
    Figura : Ejemplo de cómo sujetar las asas para extraer el cartucho de tóner
  4. Saque un cartucho de tóner de su embalaje.
    Figura : Ejemplo de cómo extraer con cuidado el cartucho de tóner nuevo del embalaje
      atención:
    • No utilice objetos puntiagudos, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje del cartucho de tóner. Podría dañar la superficie del cartucho de tóner.
    • Para evitar que el cartucho se dañe, no debe exponerlo a la luz durante mucho tiempo (tan solo unos minutos). Cúbralo con un trozo de papel para protegerlo, si es necesario. 5 Sostener los bordes laterales del cartucho de tóner
  5. Mientras sostiene las dos asas del cartucho de tóner, agítelo minuciosamente de lado a lado para redistribuir el tóner.
    Figura : Ejemplo de cómo sostener los bordes laterales del cartucho de tóner
  6. Coloque el cartucho de tóner sobre una superficie plana, como se muestra, y retire el papel que cubre el cartucho de tóner.
    Figura : Ejemplo de cómo colocar el cartucho de tóner para extraer el embalaje de papel
      atención:
    • No toque la superficie verde, el tambor OPC ni la parte frontal de cada cartucho de tóner, ya sea con las manos o con cualquier otro material. Utilice el asa de cada cartucho para evitar tocar esta zona.
    • Si deja abierta la cubierta superior durante más de unos minutos, el tambor OPC puede quedar expuesto a la luz. Esto causaría daños en el tambor OPC. Cierre la cubierta superior si necesita detener la instalación por cualquier motivo.
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
  7. Introduzca el cartucho en su lugar.
    Figura : Ejemplo de cómo colocar el cartucho en su lugar
  8. Sujete la cubierta superior y ciérrela lentamente y con cuidado, hasta que la cubierta esté bien trabada.
    Figura : Ejemplo de cómo sujetar y cerrar con cuidado la cubierta superior
    Si la cubierta superior no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.
      atención:
    Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos. La cubierta superior es muy pesada.
País/región: Flag España
