Impresoras láser a color MFP Samsung CLX-3180, CLX-3185 y CLX-3186 - Eliminación de atascos de papel
Los siguientes procedimientos describen cómo eliminar los atascos de papel.
Cuando se produce un atasco de papel, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla de visualización. Consulte la tabla a continuación para obtener información sobre cómo encontrar y eliminar el atasco de papel.
Mensaje
Ubicación del atasco
Atasco de papel en la bandeja 1
En el área de alimentación de papel y dentro de la impresora
Atasco de papel dentro de la máquina
Interior de la impresora.
Atasco de papel en el área de salida
Dentro de la impresora y en el área de salida del papel
Es posible que algunos mensajes no aparezcan en la pantalla, según las opciones o los modelos.
  atención:
Para evitar que se rasgue el papel, extraiga el papel atascado con cuidado. Siga las instrucciones en las siguientes secciones para eliminar el atasco de papel.
En la bandeja
  1. Abra y cierre la puerta frontal. El papel atascado se expulsa automáticamente de la máquina. Si el papel no sale, vaya al siguiente paso.
  2. . Tire de la bandeja 1 hasta extraerla de la impresora.
    Figura : Bandeja 1 extraída
  3. Retire el papel atascado tirando con cuidado de él hacia fuera.
    Figura : Papel eliminado
    Si el papel no se mueve al jalar, o si no ve el papel en esta área, revise el área del fusor alrededor del cartucho de tóner. Consulte En el área de la unidad del fusor.
  4. Coloque la bandeja 1 nuevamente en la impresora hasta que encaje en su lugar con un chasquido. La impresión se reanuda automáticamente.
Si el papel está atascado en el área del fusor, siga estos pasos para liberar el atasco de papel.
  1. Primero abra la unidad de escaneo y, a continuación, la cubierta interior.
      Figura : Unidad de escaneo y cubierta interior abiertas
    1. Unidad de escaneado
    2. Cubierta interior
      atención:
    No toque al fusor dentro de la cubierta interior. ¡Está caliente y podría quemarse! Tenga cuidado al retirar el papel de la impresora.
  2. Mientras mantiene abierta la cubierta interior, extraiga con cuidado el papel atascado de la impresora. Luego, la cubierta interior se cerrará automáticamente. Baje con cuidado la unidad de escaneo hasta que esté completamente cerrada. Asegúrese de que esté bien cerrada. La impresión se reanuda automáticamente.
      atención:
    Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos.
    Si no hay papel, baje con cuidado la unidad de escaneo hasta que esté completamente cerrada. Vaya al paso siguiente
  3. Para quitar el papel atascado, abra la puerta posterior.
    Figura : Puerta posterior abierta
  4. Quite con cuidado el papel. Para hacerlo, tire del papel como se muestra en la imagen a continuación. En este paso puede quitar la mayor parte del papel atascado.
  5. Cierre la puerta posterior. La impresión se reanuda automáticamente.
Atasco en el área de salida del papel
  1. Abra y cierre la puerta frontal. El papel atascado se expulsa automáticamente de la impresora.
  2. Tire suavemente del papel hacia fuera de la bandeja de salida.
    Si hay papel atascado o si hay resistencia al tirar, deténgase y vaya al paso siguiente.
  3. Abra la puerta posterior.
  4. Si hay papel atascado, tire de él en línea recta hacia arriba. Vaya al último paso.
    Si no hay papel o si hay resistencia al tirar, deténgase y vaya al paso siguiente.
  5. Tire de la palanca del fusor hacia arriba.
    Figura : Palanca del fusor hacia arriba
      atención:
    El área del fusor está caliente. Tenga cuidado al retirar el papel de la impresora.
  6. Primero abra la unidad de escaneo y, a continuación, la cubierta interior.
  7. Extraiga con cuidado el papel atascado.
  8. Baje suave y lentamente la unidad de escaneo hasta que esté completamente cerrada. Asegúrese de que esté bien cerrada.
    Figura : Unidad de escaneo cerrada
      atención:
  9. Tire de la palanca del fusor hacia abajo.
    Figura : Palanca del fusor hacia abajo
  10. Cierre la puerta posterior. La impresión se reanuda automáticamente.
País/región: Flag España
