    Solucione errores intermitentes en la cola de impresión/con el spooler de impresión que podrían causar fallos en los trabajos de impresión tras una actualización de Windows. Haga clic aquí
    Corrija errores en Win 10
Impresoras láser a color Samsung CLP-600, CLP-607 y CLP-650 - Cambio del cartucho de tóner
El siguiente procedimiento muestra cómo reemplazar los cartuchos de tóner.
  • Antes de abrir la cubierta superior, cierre primero el soporte de salida.
  • No utilice objetos afilados, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje del cartucho de tóner, podrían rayar el tambor del cartucho.
  • Si se mancha la ropa del usuario con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la prenda en agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
  • Agite bien el cartucho de tóner: aumentará la calidad de impresión inicial.
  • No toque la zona inferior verde del cartucho de tóner. Utilice el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.
  • Imprimir después de que se haya indicado el estado de tóner vacío puede causar serios daños a la impresora.
La impresora utiliza cuatro colores distintos y tiene un cartucho de tóner diferente para cada uno: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).
Cuando se encienden los indicadores luminosos LED del tóner (cada uno identifica el cartucho de tóner según su color), la impresora deja de imprimir. Solo para las impresoras CLP-600N o CLP-650, la pantalla del panel de control muestra el mensaje de error [Color] Toner Empty (Tóner [Color] vacío). En este momento, debe cambiar el cartucho de tóner en cuestión. Cuando aparezca el mensaje [Color] Toner Empty (Tóner [Color] vacío), la impresora dejará de imprimir hasta que coloque un nuevo cartucho de tóner en la impresora.
  1. Apague la impresora y espere algunos minutos para que se enfríe.
  2. Utilizando el asa, abra completamente la puerta de acceso.
    Figura : Ejemplo de apertura de la puerta de acceso
      atención:
    • No toque la superficie verde, el tambor del OPC, en la parte frontal de cada cartucho de tóner con las manos o cualquier otro material. Utilice el asa de cada cartucho para evitar tocar esta zona.
    • Tenga cuidado de no rayar la superficie de la correa de transferencia de papel.
    • Si se deja abierta la puerta de acceso durante más de unos minutos, el tambor de OPC puede quedar expuesto a la luz. Esto puede ocasionar daños en el tambor de OPC. Si necesita detener la instalación por cualquier motivo, cierre la puerta de acceso.
  3. Sujete las asas del cartucho de tóner vacío y tire para extraer el cartucho de la impresora.
    Para reciclar el cartucho de tóner vaya a Product Returns and Recycling (Devoluciones y reciclaje de productos)
    Figura : Ejemplo de cómo agarrar las asas del cartucho de tóner y cómo tirar para quitarlo
  4. Saque un cartucho de tóner de su embalaje.
    Figura : Ejemplo de extracción del cartucho de tóner del embalaje
      atención:
    • No utilice objetos puntiagudos, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje del cartucho de tóner. Podría dañar la superficie del cartucho de tóner.
    • Para evitar daños, no exponga el cartucho de tóner a la luz durante más de unos minutos. Cúbralo con un trozo de papel para protegerla, si es necesario.
  5. Sosteniendo las dos asas del cartucho de tóner, agítelo con cuidado de lado a lado para distribuir el tóner de manera uniforme.
    Figura : Ejemplo de cómo sostener las dos asas del cartucho de tóner y cómo agitarlo suavemente de lado a lado
  6. Coloque el cartucho de tóner sobre una superficie plana, como se muestra, y retire el papel que cubre el cartucho de tóner. Para hacerlo, retire la cinta.
    Figura : Ejemplo de extracción de la envoltura de papel
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
  7. Asegúrese de que el color del cartucho de tóner coincida con la ranura de color y luego sujete las asas del cartucho de tóner. Inserte el cartucho hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Ejemplo de cómo insertar el cartucho de tóner hasta que encaje en su lugar
  8. Cierre la puerta de acceso. Asegúrese de que la puerta esté bien trabada y luego encienda la impresora.
    Figura : Ejemplo de cierre de la puerta de acceso
      atención:
    Si la puerta de acceso no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.
País/región: Flag España
