    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP Ink Tank 310, 410 - Error "E3" (atasco del carro)
Este documento es para las impresoras HP Ink Tank 310, 311, 315, 316, 318, 319 y Wireless 410, 411, 412, 415, 416, 418 y 419.
El carro del cabezal de impresión se bloquea, el panel de control muestra alternadamente una E y un 3, y la luz de Reanudar parpadea. Puede haberse producido un atasco de papel previamente.
También es posible que aparezcan los siguientes síntomas:
  • La impresora no imprime.
  • El trabajo de impresión se detiene repentinamente.
Es posible que necesite una linterna para completar algunos de estos pasos.
Figura : Linterna
Linterna
Paso 1: Busque papel atascado
Los atascos de papel pueden ocurrir en diferentes áreas en la impresora. Si no encuentra el atasco de papel en un área, continúe con la siguiente área hasta hallarlo.
Si verificó y extrajo papel atascado desde cada área de la impresora y el error persiste, continúe con el próximo paso.
Paso 2: Asegúrese de que el carro de impresión se mueva libremente
Para asegurarse de que no haya objetos extraños o papel en la impresora, mueva el carro a lo ancho de la impresora.
  1. Encienda la impresora, si aún no está encendida.
  2. Abra la puerta externa y luego la puerta de acceso a los cabezales.
  3. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora.
  4. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación o de la toma eléctrica.
      advertencia:
    Debe desconectar el cable de alimentación antes de introducir la mano en la impresora para evitar el riesgo de sufrir lesiones o descargas eléctricas.
  5. Verifique si hay papel u objetos extraños que pudieran estar obstruyendo el carro y luego retire el papel o los objetos que haya encontrado.
      atención:
    Si el papel se rasga al retirarlo de los rodillos, compruebe que no hayan quedado fragmentos de papel dentro de la impresora, tanto en los rodillos como en las ruedas. Si quedan trozos de papel dentro de la impresora, es probable que se produzcan más atascos.
  6. Sin asegurar el pestillo del cabezal de impresión, introduzca la mano en la impresora por el área de acceso del cabezal de impresión y mueva el carro con la mano.
    • Si el carro está trabado del lado derecho de la impresora, muévalo hacia la izquierda.
    • Si el carro está trabado del lado izquierdo de la impresora, muévalo hacia la derecha.
    • Si el carro está bloqueado en la parte central de la impresora, muévalo hacia la derecha.
  7. Retire todo el papel suelto y cualquier obstrucción que encuentre.
  8. Asegúrese de que el carro pueda moverse libremente a lo ancho de la impresora. Empújelo con firmeza hacia el extremo izquierdo de la impresora, y luego hacia la derecha.
  9. Cierre la puerta de acceso de los cabezales de impresión y luego cierre la puerta exterior.
  10. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conéctelo otra vez a la fuente de alimentación o la toma eléctrica.
  11. Vuelva a conectar el cable USB, si es necesario.
  12. Encienda la impresora.
Intente imprimir. Si el error persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 3: Conecte la impresora directamente a una toma de pared
  1. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora.
  2. Desconecte el cable de alimentación de enchufes múltiples o protectores de sobretensión.
  3. Conecte el cable de alimentación directamente a una toma eléctrica.
  4. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora.
  5. Encienda la impresora.
Paso 4: Reinicie la impresora
El reinicio de la impresora puede eliminar errores de atasco del carro.
  1. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación del producto.
  2. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
  3. Espere 60 segundos.
  4. Vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de pared y a la impresora.
    HP recomienda que enchufe la impresora directamente a una toma de pared.
Paso 5: Lleve la impresora al servicio técnico
País/región: Flag España
