    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Estación de trabajo microtorre HP Z238: Especificaciones
Imagen del producto
Figura : Estación de trabajo microtorre HP Z238
Procesadores
Especificaciones
Descripción
Intel Xeon E3-1240 v6
3,7 GHz
Hasta 4,1 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
8 MB de caché, 4 núcleos
Con gráficos Intel HD P630
72 W
Admite memoria DDR4 con velocidad de datos hasta 2400 MT/s
Intel Xeon E3-1240 v5
3,5 GHz
Hasta 3,9 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
80 W
Admite memoria DDR4 con velocidad de datos hasta 2133 MT/s
Intel Xeon E3-1230 v6
3,5 GHz
72 W
Intel Xeon E3-1230 v5
3,4 GHz
Hasta 3,8 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
8 MB de caché de nivel 3, 4 núcleos
80 W
Intel Xeon E3-1255 v6
3,3 GHz
Hasta 3,7 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
73 W
Intel Xeon E3-1255 v5
3,3 GHz
80 W
Intel Xeon E3-1205 v6
3,0 GHz
65 W
Intel Core i7-7700
3,6 GHz
Hasta 4,2 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
Con gráficos Intel HD 630
65 W
Intel Core i7-6700
3,4 GHz
Hasta 4,0 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
Con gráficos Intel HD 530
65 W
Intel Core i5-7500
3,4 GHz
6 MB de caché de nivel 3, 4 núcleos
65 W
Intel Core i5-6600
3,3 GHz
65 W
Intel Core i3-7100
3,3 GHz
3 MB de caché de nivel 3, 2 núcleos
51 W
Intel Core i3-6100
3,7 GHz
51 W
Intel Pentium G4560
3,5 GHz
Con gráficos Intel HD 610
54 W
Intel Pentium G4400
3,3 GHz
Con gráficos Intel HD 510
54 W
Intel Core i5/Core i7 y Xeon compatible con tecnología vPro (opcional)
Tecnología de virtualización Intel (Intel VT)
Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)
Tecnología Active Management de Intel (iAMT)
Intel C236
Multicore es una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj varían de acuerdo con la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es indicativa de un mayor rendimiento.
Intel Turbo Boost se basa en el máximo GHz de un solo núcleo.
Los gráficos Intel HD P530 y P630 son compatibles con los controladores de gráficos específicos para estación de trabajo para mejorar la compatibilidad y el rendimiento en aplicaciones profesionales selectas, en comparación con gráficos Intel HD 530 y 630.
Gráficos
Característica
Descripción
Gráficos HD Graphics Media Accelerator (GMA) de Intel
Gráficos Intel HD P630
Gráficos Intel HD 630
Gráficos Intel HD 610
Gráficos Intel HD P530
Gráficos Intel HD 530
Gráficos Intel HD 510
Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD.
Profesional 2D
Gráficos NVIDIA NVS 310 512 MB (se puede mezclar con una NVS 510)
Gráficos NVIDIA NVS 315 1 GB
Gráficos NVIDIA NVS 510 2 GB (se puede mezclar con una NVS 310)
3D de nivel básico
Gráficos AMD FirePro W2100 de 2 GB
Gráficos NVIDIA Quadro K420 2 GB
Gráficos NVIDIA Quadro K620 2 GB
3D de nivel medio
Gráficos NVIDIA Quadro K1200 4 GB
Los gráficos Intel HD integrados y tarjetas de gráficos independientes combinados para soportar más de tres pantallas pueden habilitarse usando la utilidad de configuración del equipo (F10). Sin embargo, HP recomienda utilizar gráficos independientes solo cuando son necesarias cuatro o más pantallas.
Pantallas
Característica
Descripción
Monitores/pantallas
Monitor IPS con retroiluminación de LED HP Z Z30i de 30 pulgadas
Monitor IPS con retroiluminación de LED HP Z Z24i de 24 pulgadas
Monitor IPS con retroiluminación de LED HP Z Z23i de 23 pulgadas
Monitor IPS con retroiluminación de LED HP Z Z22i de 21,5 pulgadas
Pantalla profesional HP DreamColor Z24x
Pantalla profesional HP DreamColor Z27x
Compatible con todos los sistemas operativos disponibles de HP.
Almacenamiento y unidades
Característica
Descripción
Unidades de disco SATA de 6,35 cm (2,5 pulgadas)
SATA de 500 GB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pulgadas)
SATA de 1 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pulgadas)
SATA de 2 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pulgadas)
SATA de 3 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pulgadas)
SATA de 4 TB, 7200 rpm, 6,35 cm (2,5 pulgadas) clase empresarial
Unidad de estado sólido (SSD) SATA HP
SSD HP SATA de 256 GB, 6 Gb/s
SSD HP PCIe
SSD HP Z Turbo Drive G2 de 256 GB
SSD HP Z Turbo Drive G2 de 512 GB
Controladoras de disco duro
Controladora SATA integrada (Z230)
Compatibilidad con RAID 0,1
(4) puertos de 6 Gb/s
RAID integrado en la placa base para las unidades SATA
Configuración RAID 0 – Matriz distribuida por bandas
Configuración RAID 1 – Matriz duplicada
RAID integrado para SSD PCIe
Configuración de datos RAID 0
Configuración de datos RAID 1
Solo SO Windows.
Compatible solamente con dos unidades del mismo tipo y capacidad.
Almacenamiento óptico y extraíble
Unidad de DVD-ROM HP delgada de 9,5 mm
Unidad SuperMulti HP delgada de 9,5 mm
Lector de tarjetas multimedia HP 15 en 1
Para unidades de estado sólido o disco duro, 1 GB = mil millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 30 GB están reservados para el software de recuperación del sistema.
RAID con hardware SATA no es compatible con sistemas Linux.
Memoria
Especificación
Descripción
Ranuras
(4) DIMM
Admite hasta 64 GB ECC/no ECC, DDR4 de 2133 MT/s
Se admiten dos canales de memoria DDR3 y DDR4. Para obtener un rendimiento óptimo, se debe insertar al menos un módulo DIMM en cada canal. No se debe mezclar DIMM de memoria ECC y no ECC en el mismo sistema.
Solo son compatibles los módulos DIMM DDR3 sin búfer.
CTO DIMM ECC DDR4-2400 sin búfer
RAM DDR4-2400 ECC 4 GB (4 GB x 1)
RAM DDR4-2400 ECC 8 GB (4 GB x 2)
RAM DDR4-2400 ECC 8 GB (8 GB x 1)
RAM DDR4-2400 ECC 16 GB (8 GB x 2)
RAM DDR4-2400 ECC 32 GB (8 GB x 4)
RAM DDR4-2400 ECC 32 GB (16 GB x 2)
RAM DDR4-2400 ECC 64 GB (16 GB x 4)
DIMM no ECC DDR4-2400 sin búfer -CTO
RAM DDR4-2400 no ECC 4 GB (4 GB x 1)
RAM DDR4-2400 no ECC 8 GB (4 GB x 2)
RAM DDR4-2400 no ECC 16 GB (8 GB x 2)
RAM DDR4-2400 no ECC 32 GB (8 GB x 4)
RAM DDR4-2400 no ECC 64 GB (16 GB x 4)
CTO DIMM ECC DDR4-2133 sin búfer
RAM HP DDR4-2133 ECC 4 GB (4 GB x 1)
RAM HP DDR4-2133 ECC 8 GB (4 GB x 2)
RAM HP DDR4-2133 ECC 8 GB (8 GB x 1)
RAM HP DDR4-2133 ECC 16 GB (8 GB x 2)
RAM HP DDR4-2133 ECC 32 GB (8 GB x 4)
RAM HP DDR4-2133 ECC 64 GB (16 GB x 4)
DIMM no ECC DDR4-2133 sin búfer -CTO
RAM HP DDR4-2133 no ECC 4 GB (4 GB x 1)
RAM HP DDR4-2133 no ECC 8 GB (4 GB x 2)
RAM HP DDR4-2133 no ECC 16 GB (8 GB x 2)
RAM HP DDR4-2133 no ECC 32 GB (8 GB x 4)
RAM HP DDR4-2133 no ECC 64 GB (16 GB x 4)
AMO DIMM ECC DDR4-2400 sin búfer
RAM HP DDR4-2400 ECC sin búfer 4 GB (4 GB x 1)
RAM HP DDR4-2400 ECC sin búfer 8 GB (8 GB x 1)
RAM HP DDR4-2400 ECC sin búfer 16 GB (16 GB x 1)
AMO DIMM no ECC DDR4-2400 sin búfer
RAM HP DDR4-2400 no ECC sin búfer 8 GB (8 GB x 1)
RAM PROMO DDR4-2400 no ECC sin búfer 4 GB (4 GB x 1)
AMO DIMM ECC DDR4-2133 sin búfer
RAM HP DDR4-2133 ECC 16 GB (16 GB x 1)
AMO DIMM no ECC DDR4-2133 sin búfer
RAM HP DDR4-2133 no ECC 8 GB (8 GB x 1)
RAM HP DDR4-2133 no ECC 16 GB (16 GB x 1)
La capacidad de memoria máxima presupone el uso de sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. En sistemas operativos Windows de 32 bits, podría no haber disponible memoria por encima de 3 GB debido a requisitos de recursos del sistema.
Debido a la naturaleza no estándar de algunos módulos de memoria de otros fabricantes, se recomienda usar solamente módulos de memoria de la marca HP para garantizar la compatibilidad. Si se mezclan distintas velocidades de memoria, el sistema funcionará con la más baja.
Los procesadores Intel Xeon E3, Core i3 y Pentium son compatibles con la memoria ECC o no ECC; Los procesadores Intel Core i5/i7 solo admiten memoria no ECC.
Puertos/ranuras/bahías
Especificaciones
Descripción
Puertos
Parte frontal
(2) USB 3.0
(2) USB 2.0
(1) Auriculares
(1) Micrófono
Parte interna
(1) USB 3.0
(3) USB 2.0
Los puertos USB están disponibles como 2 cabezales separados: 2 de 10 pines (3.0 x 1, 2.0 x 1) y 2 de 5 pines (2.0 x 2)
Admite (1) kit de puertos USB 2.0 internos HP y (1) lector de tarjetas multimedia USB 3.0
Parte trasera
(3) Salidas DisplayPort (DP 1.2) desde la tarjeta de gráficos Intel HD (solo disponibles en algunos procesadores)
(6) puertos USB 3.0
(1) Puerto serial (estándar)
(2) PS/2
(1) RJ-45 (LoM)
(1) entrada de línea de audio
(1) salida de línea de audio
Ranuras de expansión
(1) ranura PCIe Gen 3 x16
Si no se utiliza para una tarjeta de gráficos, solo se admiten tarjetas certificadas como opcionales de posventa (AMO) para esta plataforma.
(1) ranura PCIe Gen 3 x 1/conector x1
(1) ranura PCIe Gen 3 x 4/conector x16
Bahías de expansión
(2) bahías internas de 8,89 cm (3,5 pulg.)
Ranuras para medios digitales
Lector de tarjetas SD (opcional)
Audio/Multimedia
Característica
Descripción
Audio
Integrados
Códec de audio Realtek HD ALC221
Dispositivos de entrada/adaptadores
Característica
Descripción
Teclado
Mouse láser HP USB 1000 dpi
Mouse óptico de 3 botones HP USB
Mouse óptico USB HP
Mouse HP PS/2
Teclado HP USB delgado para uso empresarial
Teclado HP PS/2 delgado para uso empresarial
Adaptadores de cable de gráficos
Adaptador HP DisplayPort a DVI-D
Adaptador HP DisplayPort a DVI-D (paquete con 2)
Adaptador HP DisplayPort a DVI-D (paquete con 4)
Adaptador HP DisplayPort a VGA
Adaptador HP DisplayPort a Dual Link DVI
Otro hardware
Kit de cable de alimentación HP
Adaptador de puerto serial HP
Conexiones de red
Característica
Descripción
Comunicaciones
Controladora Intel I219LM PCIe GbE integrada (Intel vPro con Intel AMT 11.0)
NIC Intel Ethernet I210-T1 PCIe
Energía
Especificaciones
Descripción
Fuente de alimentación
90 a 264 VCA, 47 a 63 Hz
280 W
85 % eficiencia de gran alcance
Corrección de factor de potencia activa (PFC)
Especificaciones físicas
Especificaciones
Descripción
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
355,6 x 165,1 x 358,14 mm (14,0 x 6,5 x 14,1 pulgadas)
Peso
Mínimo
6,42 kg (14,15 libras)
Típico
6,99 kg (15,41 libras)
Máximo
7,90 kg (17,41 libras)
Configurado con 2 unidades de disco duro de 8,89 cm (3,5 pulgadas), 1 unidad óptica, 2 módulos DIMM y 1 tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro K620.
El peso exacto depende de la configuración.
Software/Seguridad
Especificación
Descripción
BIOS
Propuesta de directorio de servicio v0.4 para BIOS de 32 bits estándar
Firmado de forma digital y criptográfica
Protección del registro de arranque maestro
UEFI 2.4.0
Versión 4.0 de ACPI
HP Performance Advisor
Compatible y preinstalado en Windows 7 y Windows 8 solamente. También disponible como descarga gratuita en la página web de HP Performance Advisor.
HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1
PDF - Edición corporativa completa
Diagnóstico de hardware de PC UEFI de HP (disponible para Windows 10 Pro y 7 Pro)
Software HP Client Security
Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 integrado
Certificaciones ISV de estaciones de trabajo
Vaya a la página web de certificaciones ISV de estaciones de trabajo para ver las certificaciones actuales
Sistemas operativos
Característica
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 64 High End1
Windows 10 Home 64 para el mercado chino CPPP1
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro 64)2
HP listo para Linux
Admitido
Windows 10 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 32 y 64
Windows 7 Professional 32
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6, 7
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3, 12
1No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar al máximo las funciones de Windows. Las actualizaciones automáticas de Windows 10 están siempre habilitadas. Los proveedores de servicios de Internet pueden aplicar tarifas y otros requisitos para las actualizaciones en el futuro.
2Este sistema trae preinstalado el software Windows 7 Pro y también incluye una licencia y medios para el software Windows 10 Pro. Se puede utilizar solo una versión del software de Windows a la vez. Para cambiar de versión es necesario desinstalar una e instalar la otra. Para evitar la pérdida de todos los datos (archivos, fotos, etc.), haga una copia de seguridad de los mismos antes de desinstalar e instalar un sistema operativo.
En conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, este producto no es compatible con Windows 8 o Windows 7. HP no admite el sistema operativo Windows 8 o Windows 7 en los productos configurados con Intel y AMD generación 7 o procesadores posteriores, ni proporciona los controladores de Windows 8 o Windows 7.
Medio ambiente
Característica
Descripción
Certificaciones
US ENERGY STAR (solo en algunas configuraciones de Windows)
US Federal Energy Management Program (FEMP)
Programa de conservación de energía de China
Declaración IT ECO
Registro EPEAT Gold donde corresponda (según el país o región)
Halógenos bajos
Los niveles de halógeno de las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no son bajos. Es posible que los niveles de halógenos de las piezas para servicio técnico obtenidas después de la compra no sean bajos.
Temperatura
En funcionamiento
5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Sin actividad
-40 a 140 °C (40 a 284 °F)
Humedad
En funcionamiento
8 a 85 %
Sin actividad
8 a 90 %
Altitud (sin presurización)
En funcionamiento
3000 m (9842,5 pies)
Sin actividad
9100 m (29 855 pies)
País/región: Flag España
