Impresoras color HP LaserJet Pro M254nw (T6B59A): Especificaciones de la impresora
Nombre del producto
Nombre del modelo
HP Color LaserJet Pro M254nw
Número de producto
T6B59A
Elementos incluidos y accesorios
Contenido de la caja
HP color LaserJet Pro M254nw (T6B59A); Cartuchos color HP LaserJet introductorios (rendimiento de ~ 700 páginas en colores - C/Y/M); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB
Conectividad
Puertos
Hi-Speed USB 2.0; puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/100Base-TX; conexión inalámbrica 802. 11n de 2,4/5 GHz; Un puerto host USB para uso local ("walk-up")
Capacidad inalámbrica
802.11 b/g/n integrada; autenticación a través de WEP, WPA/WPA2 o 802.11x; encriptación a través de AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa
Unidad USB/Flash frontal; Impresión USB
Medio ambiente
Emisiones de potencia acústica
6,4 B(A) (color/simple); 6,3 B(A) (monocromática/simple); 6,3 B(A) (monocromática/doble cara); 6,3 B(A) (color/doble cara)
Intervalo de humedad en funcionamiento
30 a 70 % de humedad relativa
Intervalo de humedad inactiva
0 a 95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Celsius)
17 a 25 ºC
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Fahrenheit)
63 a 77 ºF
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius)
-20 a 40 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento (Fahrenheit)
-4 a 104 ºF
Especificaciones ambientales
Sin mercurio
Memoria
Memoria
128 MB DDR, 128 MB NAND Flash
Memoria máxima
Recursos de impresión móvil
Servicios de impresión móvil
HP ePrint; AirPrint de Apple; Certificación Mopria; Impresión inalámbrica directa; Aplicaciones móviles
Conexiones de red
Protocolos de red admitidos
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (soporte solo para colas sin procesar), Impresión con Servicios web; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Manejo del papel
Capacidad de entrada
1 hoja en la bandeja 1; hasta 250 hojas (pila de 25 mm de altura) en la bandeja 2
Capacidad de entrada estándar (sobres)
Hasta 15 mm (recomendado 5 sobres a la vez como máximo)
Capacidad de salida
Hasta 100 hojas (pila de 10 mm de altura)
Tamaños admitidos (sistema métrico)
Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 216 x 330 (8,5 x 13); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5 (148 x 210); A6 (105 x 148); B5 (JIS) (182 x 257); B6 (JIS) (128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216 x 340mm (216 x 340); 16K 195 x 270mm (195 x 270); 16K 184 x 260mm (184 x 260); 16K 197 x 273mm (197 x 273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.°10 (105 x 241); Sobre Monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148);
Tamaños admitidos (estándar de EE. UU.)
Carta (8,5 x 11); Legal (8,5 x 14); Ejecutivo (7,2 x 10,5); Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13); 4 x 6 (4 x 6); 5 x 8 (5 x 8); A4 (8,3 x 11,7); A5 (5,8 x 8,3); A6 (4,1 x 5,8); B5 (JIS) (7,2 x 10,1); B6 (JIS) (5 x 7,2); 10 x 15 cm (3,9 x 5,9); Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4); 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6); 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10.2); 16K 197 x 273mm (7,8 x 10,7); Postal (JIS) (3,9 x 5,8); Postal doble (JIS) (5,8 x 7,9); Sobre n.°10 (4,1 x 9,5); Sobre Monarca (3,9 x 7,5); Sobre B5 (6,9 x 9,8); Sobre C5 (6,4 x 9); Sobre DL (4,3 x 8,7); A5-R (8,3 x 5,8)
Tamaños personalizados (sistema métrico)
76 x 127 a 216 x 356 mm
Tamaños personalizados (estándar de EE. UU.)
3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas
Tipos de papel
Papel (bond, folletos, colorido, satinado, grueso, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Gramajes admitidos (sistema métrico)
60 a 163 g/m² (sin recubrimiento/mate, recomendado), pero para postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP hasta 200 g/m² está permitido en el controlador.
Gramajes admitidos (estándar de EE. UU.)
16 a 42 libras (sin recubrimiento/mate, recomendado), pero para postales de hasta 45 libras y papel mate HP hasta 51 libras está permitido en el controlador.
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, sistema métrico)
392 x 435 x 247,5 mm
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, estándar de EE. UU.)
15,43 x 17,1 x 9,7 pulgadas
Peso (sistema métrico)
13,8 kg
Peso (sistema estándar de EE. UU.)
30,4 libras
Energía
Tecnología de ahorro de energía
Tecnología HP de encendido/apagado automático; Tecnología de encendido instantáneo
Fuente de alimentación interna (incorporada)
Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 to 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (sin voltaje dual, el producto varía según el número de referencia con el número de identificador de opción de código)
Consumo de energía
381 W (impresión activa), 7,5 W (preparada), 0,8 W (suspensión), 0,1 W (apagado manual), 0,1 W (apagado automático/encendido manual), 0,8 W (apagado automático/Wake on LAN)
Cartuchos de impresión
Cantidad de cartuchos de impresión
4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Cartuchos de repuesto
Cartucho de tóner negro LaserJet HP 202A (rendimiento ~ 1400) CF500A; Cartucho de tóner cian LaserJet HP 202A (rendimiento ~ 1300) CF501A; Cartucho de tóner amarillo LaserJet HP 202A (rendimiento ~ 1300) CF502A; Cartucho de tóner magenta LaserJet HP 202A (rendimiento ~ 1300) CF503A; Cartucho de tóner LaserJet HP 202X negro (rendimiento de ~3200) CF500X; Cartucho de tóner LaserJet HP 202X cian (rendimiento de ~2500) CF501X; Cartucho de tóner LaserJet HP 202X amarillo (rendimiento de ~2500) CF502X; Cartucho de tóner LaserJet HP 202X magenta (rendimiento de ~2500) CF503X; Cartucho de tóner negro LaserJet HP 203A (rendimiento ~ 1400) CF540A; Cartucho de tóner cian LaserJet HP 203A (rendimiento ~ 1300) CF541A; Cartucho de tóner amarillo LaserJet HP 203A (rendimiento ~ 1300) CF542A; Cartucho de tóner magenta LaserJet HP 203A (rendimiento ~ 1300) CF543A; Cartucho de tóner LaserJet HP 203X negro (rendimiento de ~3200) CF540X; Cartucho de tóner LaserJet HP 203X cian (rendimiento de ~2500) CF541X; Cartucho de tóner LaserJet HP 203X amarillo (rendimiento de ~2500) CF542X; Cartucho de tóner LaserJet HP 203X magenta (rendimiento de ~2500) CF543X
Nota de los cartuchos de repuesto
Rendimiento promedio declarado del cartucho de repuesto 202A y del cartucho 203A (C/Y/M) de ~1300 páginas y negro ~1400 páginas; rendimiento promedio declarado del cartucho de repuesto 202X y del cartucho 203X (C/Y/M) de ~2500 y negro ~3200 páginas con base en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Nota sobre SureSupply
HP SureSupply le avisa cuando su cartucho se está agotando y lo ayuda a comprar en línea o localmente a través de HP o de un minorista participante. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponible solamente con consumibles HP originales; requiere acceso a Internet.
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión
Láser
Impresión a doble cara
No
Resolución de impresión (óptima)
Hasta 600 x 600 dpi
Ciclo mensual de trabajo
Hasta 40 000 páginas
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PCLm, PDF, URF
Recursos de software inteligente de la impresora
Impresión inalámbrica, red Ethernet, impresión Wireless direct, HP ePrint, AirPrint de Apple, certificado Mopria, Google Cloud Print, tecnología HP de encendido/apagado automático, aplicación HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Especificaciones normativas
Número de modelo reglamentario
SHNGC-1600-01
Seguridad
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Producto Clase1 Laser); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2ª Ed. 27 de marzo de 2007, Cumplimiento con IEC 60950-1 estándar, considerando todos los desvíos del país según el boletín IECEE CB más reciente. Cumple con las normas de funcionamiento FDA para productos láser excepto las desviaciones en virtud de la notificación núm. 50 sobre láser del 24 de junio de 2007.
Compatibilidad electromagnética
CISPR 22:2008 y CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 6
Seguridad
Administración de seguridad
Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: habilitar/deshabilitar puertos de red y recursos, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificado, autenticación de acceso básica HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Windows 10, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador compatible Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. El soporte para Windows Server se proporciona a través del instalador por línea de comandos y admite Win Server 2008 R2 y posteriores.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Apple OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB en el disco duro; Requiere Internet; USB
Sistemas operativos de red compatibles
Windows 10, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador compatible Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. El soporte para Windows Server se proporciona a través del instalador por línea de comandos y admite Win Server 2008 R2 y posteriores. Apple OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB en el disco duro; Requiere Internet; USB. Linux (para ver más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Sistema operativo (nota sobre compatibilidad)
No es compatible con Windows XP (64 bits) y Windows Vista (64 bits); No todos los "sistemas operativos compatibles" son admitidos con el software incluido en la caja; La solución completa de software está disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos heredados de Windows (XP, Vista y versiones Server equivalentes) obtienen controladores de impresión solamente; sistema operativo Windows Server con controlador de instalación solamente; Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión HP simplificado, integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan software HPLIP incorporado en el sistema operativo
Garantía
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware
País/región: Flag España
