    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP Color LaserJet Pro M180 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento hace referencia a las impresoras HP Color LaserJet Pro Multifunción M180n, M180nw y M181fw.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, cargue papel en la bandeja de entrada, conecte el cable de alimentación, ajuste las preferencias del panel de control y luego descargue e instale el software de la impresora.
Si está buscando el software de la impresora, vaya a 123.hp.com/laserjet.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y quite toda la cinta, adhesivos y material de embalaje de la impresora.
Los cartuchos de tóner ya vienen instalados en la impresora. No necesita retirar los cartuchos de tóner de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y los materiales de embalaje de la parte exterior de la impresora y luego retire la película del panel de control de la impresora.
  3. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Cargue papel normal en la bandeja de entrada
Cargue papel normal, por ejemplo, A4, Carta o Legal EE. UU., en la bandeja de entrada.
  1. Retire la bandeja de entrada y luego deslice las guías de ancho del papel hacia los extremos tanto como sea posible. Cuando carga papel de tamaño legal, extienda la bandeja de entrada.
    Figura : Deslizar las guías del papel hacia los extremos
  2. Cargue hasta 150 hojas de papel con la cara imprimible hacia arriba y el borde superior de la página hacia la impresora. Si está cargando papel perforado, cárguelo con los agujeros hacia el lado izquierdo de la bandeja.
    Figura : Carga de papel normal en la bandeja de entrada
  3. Deslice las guías del papel hacia adentro hasta que se ajusten a los bordes de la pila de papel.
    Figura : Deslizamiento de las guías de papel
  4. Cierre la bandeja de entrada.
  5. Presione hacia abajo la extensión de la bandeja de salida para abrirla y luego baje el extensor de la bandeja de salida.
Paso 3: Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora
Enchufe la impresora en una toma de pared y luego enciéndala.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Figura : Conexión del cable de alimentación
  2. Encienda la impresora.
    La impresora se inicializa y luego se calibra.
  3. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
Paso 4: Configure su preferencia de idioma (impresoras con pantalla de 2 líneas)
Configure la preferencia de idioma para su impresora. Salte al paso que indica instalar el software de la impresora si su impresora no tiene una pantalla de panel de control de 2 líneas.
  1. En el panel de control de la impresora, pulse el botón Configuración.
  2. Presione la flecha derecha hasta que aparezca Configuración de sistema y luego presione OK.
  3. Seleccione Idioma, y luego presione OK.
  4. Presione la flecha derecha para encontrar el idioma deseado en la lista, si es necesario.
  5. Seleccione el idioma que desee y luego pulse OK.
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión.
Paso 5: Instale el software de la impresora
Descargue la última versión del software de impresión desde 123.hp.com/laserjet, y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.
País/región: Flag España
