    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Equipos HP - Cómo mejorar el rendimiento o aumentar los FPS de los videojuegos (Windows 10)
Este documento hace referencia a todos los equipos HP con Windows 10.
Conozca más sobre los factores que influyen en el modo en que un videojuego se ve en el equipo y cómo mejorar el rendimiento.
¿Qué es FPS?
FPS significa fotogramas por segundo. Esta es una medida de cuántas veces la pantalla se actualiza completamente en un segundo. FPS es una medida variable que oscila según la velocidad de procesamiento, la complejidad de la imagen, las frecuencias de actualización y otros.
Existen varios factores que influyen los FPS:
  • Limitaciones del monitor: la frecuencia de actualización del monitor, medido en Hertz (Hz), muestra el número máximo de ciclos por segundo. 1 Hz es igual a 1 FPS.
  • Tearing: este término en inglés describe un defecto de imagen por el cual el monitor muestra información de diferentes fotogramas en una sola pantalla.
  • Tecnologías de sincronización: existen varias tecnologías de sincronización que corrigen el tearing: V-sync, AMD Free-Sync, Nvidia G-sync y otras. Todas funcionan de forma diferente para resolver el problema. Compruebe las especificaciones de su hardware para ver qué tecnologías son compatibles con sus dispositivos.
Mida los FPS
Controle los fotogramas por segundo a través de los recursos del juego o usando aplicaciones disponibles:
  • AMD RadeonPro: los sistemas que usan una tarjeta de gráficos AMD compatible puede usar AMD RadeonPro para controlar los fotogramas por segundo.
  • Nvidia GeForce Experience - los sistemas que usan una tarjeta de gráficos Nvidia compatible puede usar GeForce Experience para controlar los fotogramas por segundo.
  • Desde el juego: casi todos los juegos tienen un sistema de control de FPS que puede activarse mediante el menú del juego.
  • Aplicaciones descargables: hay una gran variedad de aplicaciones disponibles para controlar los fotogramas por segundo. Consulte las especificaciones técnicas de su tarjeta gráfica para comprobar la compatibilidad.
Mejore el rendimiento o aumente los FPS
Hay muchas maneras de mejorar el rendimiento del sistema y aumentar los FPS:
  • Actualice el BIOS.
    Para desktops, consulte Desktops HP - Actualización del BIOS.
    Para notebooks, consulte Notebooks HP - Actualización del BIOS
  • Actualice el controlador de gráficos.
    Vaya a Soporte al cliente de HP - Descarga de software y controladores, introduzca el modelo de su PC y luego seleccione el controlador de su tarjeta gráfica.
  • Casi todos los juegos permiten cambiar la configuración de gráficos. El uso de una calidad de gráficos baja a menudo mejora los FPS.
  • Cierre las aplicaciones o los programas que no estén en uso.
  • Active el modo de juegos. El Modo de juego es una característica nueva de la actualización de Windows 10 Creators que mejora el rendimiento del juego limitando los procesos y programas en segundo plano para que no usen recursos del sistema mientras se ejecuta un juego.
    1. Presione las teclas Windows y G para abrir la barra de Juegos.
    2. En la barra de juegos, haga clic en Configuración.
    3. Haga clic en la casilla de verificación al lado del título del juego para activar el modo de juego para ese juego.
      Si tiene una notebook, úsela conectada a un adaptador de CA para proporcionar más energía a la tarjeta de gráficos.
  • Si tiene una notebook, úsela conectada a un adaptador de CA para proporcionar más energía a la tarjeta de gráficos.
País/región: Flag España
