  • Comentarios
Impresoras HP DeskJet 2600 - Configurar la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP DeskJet 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2640, 2652, 2655 y 2680, DeskJet Ink Advantage 2675, 2676, 2677, 2678 y 2679.
Para poner en funcionamiento la impresora por primera vez, extraiga todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, instale los cartuchos de tinta y, luego, cargue papel en la bandeja de entrada.
Si busca el software de la impresora, visite 123.hp.com/dj2600.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y retire toda la cinta, los adhesivos y los materiales de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y los materiales de embalaje de la parte externa de la impresora.
  3. Baje la bandeja de salida, introduzca la mano en la impresora y, luego, sujete el asa y baje la puerta de acceso a los cartuchos de tinta para abrirla.
    Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
  4. Retire toda la cinta y el material de embalaje de la parte interna de la impresora.
    Retire la cinta y los materiales de embalaje
  5. Asegúrese de extraer todo el hardware y los materiales de la caja antes de desechar o reciclar la caja y el material de embalaje.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación
Conecte la impresora a una fuente de alimentación y enciéndala.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
  2. Presione el botón de Encendido para encender la impresora.
    El carro se desplazará hacia el centro de la impresora.
  3. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
Paso 3: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta HP que vinieron en la caja con su impresora.
  1. Extraiga uno de los cartuchos de tinta de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
    Retire el cartucho de tinta de su embalaje
  2. Retire la cinta de plástico.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
  3. Sujete el cartucho de tinta por los costados, con los contactos apuntando hacia la impresora, insértelo en su ranura y empújelo suavemente hasta que encaje en su lugar.
    Instale el cartucho de color a la izquierda y el cartucho negro a la derecha.
    Encaje el cartucho en su lugar
  4. Repita estos pasos para instalar el otro cartucho de tinta.
  5. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta y luego cierre la bandeja de salida.
Paso 4: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal, carta o A4 en la bandeja de entrada después de instalar los cartuchos de tinta.
  1. Levante la bandeja de entrada.
  2. Deslice la guía de ancho del papel totalmente hacia la izquierda.
    Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
  3. Cargue una pila de papel normal blanco en la bandeja de entrada.
  4. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que quede contra el borde del papel.
    Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha.
  5. Baje la bandeja de salida y luego tire del extensor de la bandeja.
    Baje la bandeja de salida y tire del extensor de la bandeja de salida.
Paso 5: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP debe estar configurado antes de instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión del siguiente sitio Web de HP: 123.hp.com/dj2600.
Por motivos de calidad de impresión, la impresora imprime una página de alineación después de imprimir cinco páginas. Siga las instrucciones de la página de alineación para completar la alineación del cartucho de tinta.
País/región: Flag España
