Figura : Notebook HP EliteBook 745 G4
Especificación
Descripción
AMD PRO A8-9600B
1,6 GHz (hasta 3,0 GHz)
2 MB de caché
4 núcleos
Gráficos AMD Radeon R5
AMD PRO A10-8730B
1,8 GHz (hasta 3,2 GHz)
2 MB de caché
4 núcleos
AMD PRO A12-8830B
2,1 GHz (hasta 3,4 GHz)
2 MB de caché
4 núcleos
Gráficos AMD Radeon R7
AMD PRO A12-9800B
2 MB de caché
4 núcleos
nota:Multicore es una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj varían de acuerdo a la carga de trabajo de las aplicaciones y configuraciones de hardware y software. La numeración de AMD no es una medición de velocidad de procesamiento.La velocidad del procesador indica el modo de máximo rendimiento; los procesadores funcionan a velocidades más bajas en el modo de optimización de la batería.
Especificación
Descripción
Integrado
Gráficos AMD UMA, con memoria de video compartida
AMD PRO A8-9600B
AMD PRO A10-8730B
AMD PRO A12-8830B
AMD PRO A12-9800B
Compatible
Puertos de pantalla doble a través de la base de conexión opcional
nota: |
Especificación
Descripción
Interna1
No táctil
Pantalla delgada de 35,56 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED HD eDP SVA antirreflejo (1366 x 768)
Pantalla delgada de 35,56 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED HD eDP SVA antirreflejo (1366 x 768) con cámara
Pantalla delgada de 35,56 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED FHD eDP SVA antirreflejo (1920 x 1080)
Pantalla delgada de 35,56 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED FHD eDP SVA antirreflejo (1920 x 1080) con cámara
Pantalla ultradelgada de 35,56 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED QHD eDP con PSR UWVA antirreflejo (2560 x 1440)
Pantalla ultradelgada de 35,56 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED QHD eDP con PSR UWVA antirreflejo (2560 x 1440) con cámara
Táctil
35,56 cm (14 in) diagonal con retroiluminación LED delgada eDP SVA con cámara, Corning Gorilla Glass 4 táctil (1920 x 1080)
Externa
Profundidad de color de hasta 32 bits por píxel
Recursos de pantalla
VGA: Puerto compatible con resolución externa de hasta 1900 x 1200 a 60 Hz
DisplayPort: Admite resoluciones de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
nota: |
Cantidad de pantallas admitidas con base de expansión
Admite 3 pantallas independientes si se utiliza con la base de conexión HP Ultraslim opcional.
nota: |
nota:1Se necesita contenido HD para ver imágenes en HD.
Especificación
Descripción
Unidades de disco SATA de 6,35 cm (2,5 in)1
Unidad de disco duro de 500 GB y 7200 rpm
Disco duro SED de 500 GB y 7200 rpm (Opal 2)
Disco duro SED de 500 GB y 7200 rpm (FIPS-140-2)
Unidad de disco duro de 1 TB y 5400 rpm
Unidad de estado sólido con minitarjeta1
Unidad de estado sólido M.2 (NGFF) 2280
Unidad de estado sólido SATA-3 SS Value de 128 GB
Unidad de estado sólido PCIe NVMe TLC de 256 GB
Unidad de estado sólido PCIe NVMe TLC de 512 GB
Unidad de estado sólido SATA-3 SS TLC de 256 GB (Opal 2)
HP 3D DriveGuard (Windows y unidades de disco duro únicamente)
La unidad de disco duro se monta directamente en la estructura de la computadora portátil para reducir el impacto en el disco duro en caso de golpes.
nota:1Para unidades de estado sólido o disco duro, 1 GB = mil millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 30 GB están reservados para el software de recuperación del sistema.
Especificación
Descripción
Estándar
DDR4 PC4 - 1866 (velocidad de transferencia hasta 1866 MT/s)
(2) ranuras SODIMM que admiten memoria de doble canal (ambas ranuras son accesibles/actualizables por el usuario)
Para obtener un rendimiento óptimo en el modo de doble canal, se requieren módulos SODIMM del mismo tamaño y velocidad en ambas ranuras de memoria.
Configuraciones
4096 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 1)
8192 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 2)
8192 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 1)
16 384 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 2)
Máximo
Hasta 16 GB
nota:Rendimiento mejorado del sistema cuando se agrega memoria en pares (doble canal).Debido a la naturaleza no estándar de algunos módulos de memoria de otros fabricantes, se recomienda el uso de módulos de memoria de la marca HP para garantizar la compatibilidad. Si se mezclan distintas velocidades de memoria, el sistema funcionará a la más baja.
Especificación
Descripción
Banda ancha inalámbrica (WWAN)1,2
Módulo de banda ancha móvil HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE
Módulo de banda ancha móvil HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G
HP hs3210 WW HSP con banda ancha móvil GPS
LAN inalámbrica (WLAN) mediante minitarjeta3
Conjunto Realtek RTL8723BE-VB 802.11 b/g/n (1x1) Wi-Fi con Bluetooth 4.0
Conjunto Intel Dual Band AC 3168 802.11 a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi con Bluetooth 4.2
Conjunto Intel Dual Band AC 7265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi con Bluetooth 4.2 (no vPro)
NFC (Comunicación de corto alcance)1
Módulo HP con controladora NFC NXP NPC100
Comunicaciones
NIC Broadcom 5762 10/100/1000 Ethernet con soporte DASH
nota: Soporte para Miracast
Compatibilidad con HP Sure Connect
nota:1Se vende por separado o como opcional.2El módulo WWAN es opcional y requiere un contrato de servicios adquirido por separado. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Las velocidades de conexión varían según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no está disponible en todos los productos ni en todas las regiones.3Se requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos.Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son especificaciones preliminares y no son definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, es posible que la comunicación de la computadora portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac se vea afectada.
Especificación
Descripción
Audio
Audio de Bang & Olufsen
Micrófonos digitales (sistema dual)
(2) altavoces estéreo Premium
Cámara web
Cámara web 720p opcional
nota: |
Especificación
Descripción
Teclado HP Premium
Resistente a salpicaduras con drenaje (capa fina de película de plástico PET debajo del teclado)
Teclas DuraKeys
Retroiluminación
Doble punto
Dispositivos señaladores
Panel táctil de cristal
Botón de encendido/apagado
Toques activados de forma predeterminada
Gestos activados de forma predeterminada
Desplazamiento con 2 dedos
Zoom con 2 dedos (juntar y separar)
Teclas de función
Teclas de función
F1: Suspensión
F2: Sin función
F3: Alternar retroiluminación del teclado
F4: Cambio de pantalla
F5: Disminuir brillo
F6: Aumentar brillo
F7: Sin función
F8: Bajar volumen
F9: Subir volumen
F10: Silenciar micrófono
F11: Sin función
F12: Bloq Num
Teclas de función oculta
Fn + R: Inter (interrupción)
Fn + S: Pet Sis (petición del sistema)
Fn + C: Bloq despl (bloqueo de desplazamiento)
Fn + Flecha hacia arriba: Subir página
Fn + Flecha hacia abajo: Bajar página
Fn + Flecha hacia la izquierda: Inicio
Fn + Flecha hacia la derecha: Fin
Especificación
Descripción
Fuente de alimentación1
Adaptadores
Adaptador de CA Smart HP de 45 W
Adaptador de CA para conector CC HP de 45 W con dos puntas
Adaptador de CA Smart HP de 65 W (compatible con carga rápida de HP)
Adaptador de CA Smart HP de 65 W EM (compatible con carga rápida de HP)
Cable de alimentación
1,0 m (3,2 pies) o 1,8 m (6,0 pies)
La longitud total, incluido el adaptador de CA externo, es de 2,86 m o 3,66 m (9,2 pies o 12,0 pies)
Batería principal
Iones de litio HP de larga duración de 3 celdas (46 Wh)
Iones de litio HP de larga duración de 3 celdas (51 Wh) (compatible con carga rápida de HP)
Ahorro de energía
Hibernación
En espera
Conformidad con ACPI
nota:1La disponibilidad puede variar según el país/la región.
Especificación
Descripción
Puertos
(2) USB 3.1 Gen 1 (uno de carga)
(1) USB básico tipo C (transferencia de datos hasta 5 Gbps y 15 W de energía)
(1) DisplayPort
(1) RJ-45 / Ethernet
(1) Conector de base
(1) Conector combinado de auriculares y micrófono
(1) CA
nota: |
Ranuras
(1) Ranura para micro SIM externa (3FF)
15 x 12 mm
(1) Ranura para lector de medios SD (compatible con SD, SDHC, SDXC)
Especificación
Descripción
Peso1
No táctil
A partir de 1,48 kg (3,26 libras)
(Batería de 3 celdas (51 Wh), UMA, sin FPR, 1 SODIMM, WLAN, unidad de estado sólido M.2, sin cámara, sin WWAN, pantalla QHD)
Táctil
A partir de 1,70 kg (3,75 libras)
(Batería de 3 celdas (51 Wh), UMA, sin FPR, 1 SODIMM, WLAN, unidad de estado sólido M.2, sin cámara, sin WWAN, pantalla táctil FHD)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)2
No táctil
33,77 x 23,61 x 1,88 cm (13,3 x 9,3 x 0,74 pulgadas)
Táctil
33,77 x 23,61 x 2,02 cm (13,3 x 9,3 x 0,80 pulgadas)
nota:1El peso varía según la configuración y los componentes.2La altura varía según la parte de la notebook donde se realice la medición.
Especificación
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home un idioma 641
Windows 10 Pro (Solo académico nacional)1
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro)1,2,3
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro 64), solo National Academic1,2,3
FreeDOS 2.0
Soporte web
Windows 10 Enterprise 641
Windows 7 Enterprise 641,3
Windows 7 Professional 641,3
nota:1No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar al máximo las funciones de Windows. Las actualizaciones automáticas de Windows 10 están siempre habilitadas. Los proveedores de servicios de Internet pueden aplicar tarifas y otros requisitos para las actualizaciones en el futuro.2Este sistema trae preinstalado el software Windows 7 Pro y también incluye una licencia y medios para el software Windows 10 Pro. Solo puede utilizar una versión del software Windows a la vez. Para cambiar de versión es necesario desinstalar una e instalar la otra. Para evitar la pérdida de todos los datos (archivos, fotos, etc.), debe hacer una copia de seguridad de los mismos antes de desinstalar e instalar un sistema operativo.3En conformidad con la política de soporte de Microsoft, este producto no es compatible con Windows 8 o Windows 7.
Especificación
Descripción
BIOS
HP BIOSphere
nota: HP Sure Start con detección de intrusiones en tiempo de ejecución
Actualización del BIOS por red
Seguridad de registro de arranque maestro
Autenticación de encendido
Eliminación segura1
Módulo Absolute Persistence2
Autenticación previa al inicio
Comunicación/Conectividad
HP Mobile Connect Pro (solo Windows 10)3
Soporte nativo para Miracast
HP LAN-WLAN Protection
HP MAC Address Manager
Software de valor agregado HP
HP 3D DriveGuard (requiere Windows)
Controlador HP ePrint con JetAdvantage4
Soporte HP Hotkey - CMIT
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant
Software de cancelación de ruido HP
Productos Microsoft
Compre Office
Buscador Bing
Skype (no disponible en China)
Capacidad de administración
Paquetes de controladores HP5
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Manager (SSM)5
Utilidad de configuración del BIOS HP (BCU)5
HP Client Catalog5
Kit HP Management Integration para Microsoft SCCM5
LANDESK Management (requiere suscripción)
Para obtener más información acerca del software de manejabilidad, visite la página web de HP Client Management Solutions.
Software Client Security
Microsoft Defender (solo Windows 10)
HP Client Security Suite Gen3
HP Security Manager (incluye Credential Manager y Password Manager)
HP Drive Lock
Sensor de huellas digitales HP
HP Password Manager
HP Device Access Manager
Seguridad
Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 (Infineon SLB9670)
Certificación de criterios comunes EAL4+
Actualizable a TPM 2.0 (no disponible para Win 7 de 32 bits)
nota: Se puede convertir a modo de certificación FIPS 140-2
Lector de huellas digitales HP (solo en algunos modelos)
Lector de tarjetas inteligentes integrado
Ranura para candado de seguridad (el candado se vende por separado)
Para obtener más información acerca de software de seguridad y características, visite la página web de HP Client Security Software Suite.
nota:1Para los métodos descritos en la Publicación Especial 800-88 del National Institute of Standards and Technology.2El agente Absolute se activa cuando los clientes activan una suscripción adquirida. Las suscripciones se pueden contratar por plazos de varios años. El servicio es limitado; consulte con Absolute la disponibilidad fuera de los Estados Unidos. La garantía de recuperación de Absolute es limitada. Se aplican determinadas condiciones. La eliminación de datos es un servicio opcional suministrado por Absolute Software. Si se utiliza, la garantía de recuperación se anula. Para poder utilizar el servicio de eliminación de datos, los clientes deben primero firmar un acuerdo de autorización previa y obtener un PIN o adquirir uno o más tokens RSA SecurID de Absolute Software.3HP Mobile Connect Pro solo está disponible en los dispositivos preconfigurados con WWAN. No está disponible en todos los países o regiones.4Requiere una conexión a Internet a la impresora con conexión web HP y registro de cuenta en HP ePrint. Requiere un módulo opcional de banda ancha. El uso de banda ancha requiere la adquisición de un contrato de servicios por separado. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Puede exigir la compra de planes de datos por separado o pueden aplicarse tarifas de uso. Las velocidades de impresión y de conexión pueden variar.5No viene preinstalado.
