Notebook HP ProBook 650 G2
Característica
Descripción
Procesador
Intel Core i7-6820HQ con gráficos Intel HD 530 (2,7 GHz, hasta 3,6 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Intel Core i7-6600U con gráficos Intel HD 520 (2,6 GHz, hasta 3,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos)
Intel Core i5-6440HQ con gráficos Intel HD 530 (2,6 GHz, hasta 3,5 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos)
Intel Core i5-6300U con gráficos Intel HD 520 (2,4 GHz, hasta 3 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Intel Core i5-6200U con gráficos Intel HD 520 (2,3 GHz, hasta 2,8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Intel Core i3-6100U con gráficos Intel HD 520 (2,3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Integrado en el procesador
Unidades ópticas
SATA fija de 9,5 mm
Unidad de DVD-ROM
DVD+/-RW SuperMulti DL
Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL
Módulo de ahorro de peso
Puertos
Puertos de carga USB-C: uno
Puertos USB 3.0 (1 de carga): dos
RJ-45 / Ethernet: uno
Conector de acoplamiento: uno
Auriculares / micrófono (conector combinado): uno
Puerto CA (4,5 mm): uno
DisplayPort 1.2: uno
VGA: uno
Característica
Descripción
Integrado
Gráficos Intel HD 520
Gráficos Intel HD 530
Independientes
AMD Litho Pro AMD (128 bits) con 2 GB GDDRS (128 Mb x 32, 1,35 V, 5 GB/s, cantidad 4)
Característica
Descripción
Interna
No táctil
Táctil
Externa
Profundidad de hasta 32 bits por píxel
VGA: Puerto compatible con resolución externa de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
DisplayPort 1.2: Admite resoluciones de hasta 2560 x 1600 con profundidad de color de 30 bits y 60 Hz, y monitores Full HD (1920 x 1080) con profundidad de color de 24 bits a 120 Hz
Característica
Descripción
Unidades de disco duro
Compatible con SATA3, 7 mm
Discos duros de 2,5 pulg.
500 GB 7200 rpm
Unidad de autocifrado de 500 GB y 7200 rpm (Opal 2)
Unidad de autocifrado de 500 GB y 5400 rpm (Opal 2)
1 TB 5400 rpm
Híbrido de 500 GB
2,5 pulg. en la unidad de estado sólido (sólo Brasil)
SATA TLC de 128 GB
SATA TLC de 256 GB
Unidad de estado sólido M.2 (NGFF)
SATA-3 TLC de 128 GB
SATA-3 MLC de 180 GB
SATA-3 MLC de 180 GB (Opal 2)
SATA-3 MLC de 240 GB
NVMe PCIe-3x4 DS de 256 GB
SATA-3 MLC de 256 GB (Opal 2)
SATA-3 TLC de 256 GB
SATA-3 TLC de 512 GB
Característica
Descripción
Estándar
DDR4-2133 SDRAM (velocidad de transferencia hasta 2133 MT/s)
Dos ranuras SODIMM compatibles con memoria de doble canal
4096 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 1)
8192 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 2)
8192 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 1)
12288 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 4096 MB)
16384 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 2)
Máximo
Hasta 16384 MB con módulos SODIMM de 8192 MB en las ranuras 1 y 2
Doble canal
Para obtener un rendimiento óptimo en el modo de doble canal, se requieren módulos SODIMM del mismo tamaño y velocidad en ambas ranuras de memoria
Característica
Descripción
Intel Pro Wireless Display (Wi-Di Pro)
El software Intel WiDi integrado está disponible solo en determinados modelos y requiere un proyector, TV o monitor adquirido por separado con un receptor WiDi integrado o externo. Los receptores WiDi externos se conectan al proyector, TV o monitor mediante un cable HDMI estándar VGA, que también se vende por separado.
Banda ancha inalámbrica (WWAN)
Módulo de banda ancha móvil HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE
Módulo de banda ancha móvil HP hs3110 HSPA+
LAN inalámbrica (WLAN)
Opciones mediante minitarjeta
Combo de 802.11a/b/g/n/ac Intel (2x2) y Bluetooth 4.1
Combo de 802.11a/b/g/n Intel (2x2) y Bluetooth 4.0
Conjunto Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth 4.0
Conjunto Broadcom 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi y Bluetooth 4.0
Wi-Fi Realtek 802.11b/g/n (1x1)
Red de área personal (WPAN Bluetooth)
Bluetooth 4.0 compatible con todas las tarjetas de combo (excepto Intel 802.11 ac y Intel 802.11 a/b/g/Non-vPro)
Bluetooth 4.1 compatible a través de (Intel 802.11 ac y Intel 802.11 a/b/g/n no-vPro solamente)
Comunicación de corto alcance (nfc) opcional
Módulo HP con controladora NFC NXP NPC100
Compatibilidad con mIRACAST (Windows 8.1 y Windows 10)
Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
Se vende por separado o como opcional.
El Módulo WWAN es opcional y requiere un contrato de servicios adquirido por separado. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Las velocidades de conexión varían según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no está disponible en todos los productos ni en todas las regiones.
Comunicaciones
Intel I219LM 10/100/1000 Ethernet
Intel I219V 10/100/1000 Ethernet
Característica
Descripción
Audio
Audio HD con DTS Sound+
(2) Altavoces estéreo integrados
Micrófono digital integrado (sistema de doble micrófono cuando está equipado con cámara web opcional)
Teclas de función para subir y bajar el volumen o silenciar el micrófono
Salida de línea/auriculares estéreo
Entrada estéreo para micrófono
Cámara web HD de 720 p (opcional)
Formato HD (pantalla ancha)
Admite videoconferencias (no en HD) y captura de imágenes fijas
Lente de enfoque fijo de alta calidad
Captura de video a distintas resoluciones hasta 1280 x 720 (720p) y hasta 30 fps
Compresión M-JPEG compatible con velocidades de cuadro más altas para captura de video y videoconferencia
Sensibilidad a luz tenue mejorada
Rango dinámico mejorado
Preparado para Skype (suscripción requerida y se vende por separado)
Característica
Descripción
BIOS
HP BIOSphere
HP DriveLock
HP Automatic DriveLock
HP BIOS Protection
Actualización del BIOS por red
Seguridad de registro de arranque maestro
Autenticación de encendido
Seguridad previa al arranque
Eliminación segura
Arranque híbrido
Arranque medido
Arranque seguro
Módulo Absolute Persistence
Autenticación previa al inicio
Multimedia
Cyberlink Power DVD, BD
Cyberlink Power2Go (Secure Burn)
Cyberlink YouCam BE (solo Windows 7)
Comunicaciones
HP GPS and Location (solo Windows 7)
HP Connection Manager con soporte para HP Mobile Connect (solo Windows 7)
HP Mobile Connect Pro (solo Windows 8.1 y Windows 10)
Software Intel Wireless Display (Wi-Di) para Windows
Soporte nativo para Miracast
Software de valor agregado HP
HP 3D DriveGuard (requiere Windows)
Controlador de HP ePrint
HP Hotkey
HP Recovery Manager
HP Recovery Disc Creator
Aplicación de registro HP (solo Windows 8.1)
HP Support Assistant
Software de reducción de ruido HP
Otros proveedores
Foxit PhantomPDF Express para HP
Productos Microsoft
Compre Office
Buscador Bing
Skype
Capacidad de administración
Paquetes de controladores HP
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Manager (SSM)
Utilidad de configuración de BIOS de HP (BCU)
HP Client Catalog
HP CIK para Microsoft SCCM
LANDESK Management
Software de seguridad de cliente
HP Client security
Microsoft Security Essentials
Microsoft Defender
Seguridad
TPM 1.2/2.0
Lector de huellas digitales HP
Ranura de candado de seguridad
Lector de tarjetas inteligentes integrado
nota:La herramienta de descarga HP Cloud Recovery (Cloud Recovery Client) está disponible en la sección Software y controladores en la página de soporte.
Característica
Descripción
Fuente de alimentación
Adaptador de CA Smart de 45 W HP (UMA solamente)
Adaptador de CA Smart de 45 W HP (sólo disponible para Japón e Inglaterra)
Adaptador de CA Smart HP de 65 W
Adaptador de CA Smart HP de 65 W (no disponible en Asia, China e India)
El cable de alimentación incluido es de 1,8 m (+/-0,1 m) o 1,0 m (+/- 0,1 m)
Batería principal
Prismática HP de larga duración de 3 celdas (48 Wh)
Característica
Descripción
Peso
2,31 kg (5,1 libras)
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
37,8 x 25,7 x 2,74 cm (14,88 x 10,11 x 27,4 pulgadas)
Característica
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 64
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro 64)
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro 64)
Ubuntu Linux
Ubuntu Kylin Linux
NeoKylin Linux
FreeDOS 2.0
Soporte web solamente
Windows 10 Enterprise 64
Windows 8.1 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 32
