    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Equipo para uso empresarial HP ProDesk 600 G2 con factor de forma reducido: Especificaciones
Imagen del producto
Figura : Equipo para uso empresarial HP ProDesk 600 G2 con factor de forma reducido
Tarjetas gráficas
Gráficos Intel HD (integrados)
Especificación
Descripción
Controladora VGA
Integrado
DisplayPort
Compatibilidad con múltiples modos; es compatible con HDCP, audio DisplayPort (2 transmisiones), tasas de enlace HBR2 y tecnología de transmisión múltiple para un máximo de 3 pantallas (incluido el panel integrado)
Tipo de bus
N/A
RAMDAC
N/A
Memoria
Los gráficos de Intel no cuentan con memoria dedicada, pero utilizan parte de la memoria de sistema del equipo. La cantidad de memoria utilizada para gráficos depende de la cantidad de memoria instalada en el sistema, la configuración del BIOS, el sistema operativo y la carga del sistema. 32 MB se asignan para el uso de gráficos en el momento de arranque del sistema. El BIOS puede asignar memoria adicional en el momento del arranque para ofrecer compatibilidad con la reproducción de contenido protegido de video y audio (PAVP).
Según sea necesario, se asigna memoria adicional para gráficos mediante la tecnología Dynamic Video Memory (DVMT) de Intel, para proporcionar un equilibrio óptimo entre el uso de memoria de gráficos y de sistema.
Memoria de gráficos máxima
Windows 7: Hasta 1,7 GB
Windows 8.1: Hasta 1,8 GB
Profundidad de color máxima
32 bits/píxel
Compatibilidad con API de gráficos/video
Sexta generación de procesadores:
El procesador de gráficos contiene una actualización de la séptima generación de núcleo de gráficos, lo que posibilita un aumento significativo de rendimiento y un menor consumo de energía. Compatibilidad con hasta 16 EU.
La compatibilidad con la tecnología HD Intel Clear Video de última generación brinda una serie de recursos de reproducción y optimización de video para mejorar la experiencia del usuario final.
  • Codificación/transcodificación de contenido HD
  • Reproducción de contenido de alta definición, incluidos discos Blu-ray
  • Calidad de imagen superior con imágenes más nítidas y coloridas
Compatibilidad con aceleración de video DirectX (DXVA) para acelerar el procesamiento de video
  • Completa descodificación de HW de AVC/VC1/MPEG2
Programador avanzado 2.0, 1.0
Compatibilidad con los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Linux
DirectX 11.1
Open GL 4.3
Open CL 1.2
Resoluciones de pantalla y tasas de actualización compatibles
Resolución
Tasas de actualización
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1152 x 864
60 Hz
1280 x 600
60 Hz
1280 x 720
60 Hz
1280 x 960
60 Hz
1280 x 1024
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1366 x 768
60 Hz
1400 x 1050
60 Hz
1440 x 900
60 Hz
1600 x 900
60 Hz
1600 x 1200
60 Hz
1680 x 1050
60 Hz
1920 x 1080
60 Hz
1920 x 1200
60 Hz
1920 x 1440
60 Hz
2560 x 1440
60 Hz
2560 x 1600
60 Hz
3840 x 2160
60 Hz
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT 730 2 GB PCIe x8
Especificación
Descripción
Introducción
Obtenga gráficos impresionantes y rendimiento de alta resolución en doble pantalla en un tarjeta de gráficos de complemento PCI Express x8 de bajo perfil basada en el procesador de gráficos NVIDIA Kepler. Mejore su experiencia cotidiana con la PC, las conferencias web y la edición de videos y fotos.
Memoria
Búfer de trama amplia de 64 bits y DDR3 de 2 GB a 900 MHz
Frecuencia de reloj de la controladora
GPU NVIDIA Kepler funcionando a 902 MHz
Admite varias pantallas
La tarjeta admite un máximo de 4 pantallas
Compatibilidad con gráficos/API
Admite Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.4 y 2 APIs OpenCL, Shade Model 5, UVD 4.2, VCE 2.0 y DirectCompute 11
Conectores de salida
1 x Dual-Link DVI-I, 1x DisplayPort; Incluye adaptador DVI a VGA, salida DisplayPort con capacidad para modo múltiple, soporte de audio, HBR2 y MST
Disco duro y almacenamiento de estado sólido
SSD SATA 2,5, 120 GB, no SED
Especificación
Descripción
Capacidad sin formatear
120 GB
Arquitectura
NAND de celdas de múltiples niveles (MLC)
Interfaz
Serial ATA 3.0 (6,0 Gb/s)
Factor de forma
2,5 pulgadas
Altura
Perfil bajo, 7 mm de altura
Ancho
69,85 mm ± 0,25
Largo
100,45 mm
Peso
Hasta 78 g
Rendimiento de ancho de banda
Lectura secuencial sostenida: hasta 540 MB/s
Escritura secuencial sostenida: Hasta 480 MB/s
Consumo de energía
Lectura promedio: < 3,7 W
Escritura promedio: 3,7 W
En espera: < 55 mW
Medio ambiente (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Humedad relativa: 5 a 95 %
Sacudidas: 1500 G/0,5 ms
Unidad de estado sólido de autocifrado (SED) SATA Opal2 de 2,5 pulgadas y 120 GB (Pro 2500)
Especificación
Descripción
120 GB
234 441 648 (total de sectores lógicos)
Arquitectura
Cumple con ATA 8 y con SATA 3.0
Compatible con DMA multipalabra modo 2
Compatible con predicción de errores de unidad
Compatible con escaneo de lectura sin conexión SMART
Compatible con PIO modo 4
Compatible con UDMA modo 5
Compatible con el sistema de protección de la unidad de HP
Compatibilidad con ATA 8 ACS-2/TRIM
Compatible con la función DEVSLP
Compatible con el comando TRIM según ATA8/ACS 2
Compatible con las funciones FIPS-197
Compatible con la especificación 2.0 principal de la arquitectura de almacenamiento TCG
Interfaz
Factor de forma
2,5 pulgadas
Altura
Ancho
69,85 mm ± 0,25
Largo
100,45 mm
Peso
78 g
Escritura secuencial sostenida: hasta 480 MB/s
Consumo de energía
Escritura: 3,7 W
En espera: < 55 mW
Unidad de estado sólido 3D SATA de 2,5 pulgadas y 128 GB no SED
Especificación
Descripción
128 GB
250 069 680 (sectores accesibles por el usuario)
Arquitectura
Unidad de estado sólido con autocifrado (SED) con flash NAND e interfaz SATA
Cumple totalmente con la normativa ATA/ATAPI-7 (cumple parcialmente con ATA/ATAPI-8)
Modos de ahorro de energía: DIPM (modo parcial/letargo)
Compatibilidad con NCQ: Hasta 32 de profundidad
Recuperación de señal sincrónica
Interfaz
Serial ATA (6,0 Gb/s)
Factor de forma
2,5 pulgadas
Altura
6,8 mm ± 0,2
Ancho
69,85 mm ± 0,25
Largo
100,45 mm ± 0,25
Peso
54 g
Lectura secuencial sostenida: hasta 530 MB/s
Escritura secuencial sostenida: hasta 140 MB/s
Consumo de energía
Lectura promedio: < 250 mW
Inactividad: 50 mW
Tiempo entre errores
1 500 000 de horas
Unidad de estado sólido SED SATA Opal2, 128 GB 2,5 pulgadas
Especificación
Descripción
128 GB
Arquitectura
Unidad de estado sólido cifrada compatible con Trusted Computing Group (TCG) OPAL
Interfaz
Factor de forma
2,5 pulgadas
Altura
6,8 mm ± 0,2
Ancho
69,85 mm ± 0,25
Largo
100,2 mm ± 0,25
Peso
73 g
Lectura secuencial sostenida: hasta 520 MB/s
Escritura secuencial sostenida: hasta 340 MB/s
Consumo de energía
Inactividad: 50 mW
1 500 000 de horas
Unidad de estado sólido HP SATA de 2,5 pulgadas y 128 GB no SED
Especificación
Descripción
128 GB
Arquitectura
Interfaz
SATA de 6 Gb/s
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
6,985 x 0,7 x 10,05 cm (2,75 x 0,276 x 3,96 pulgadas)
Peso
73 g
Lectura secuencial sostenida: hasta 420 MB/s
Escritura secuencial sostenida: hasta 260 MB/s
Lectura aleatoria: hasta 46 000 IOPs
Escritura aleatoria: hasta 56 000 IOPs
Latencia
Lectura: 55 ms
Escritura: 55 ms
Requisito de alimentación de CC
4,5 V - 5,5 V
Consumo total de energía
Activa: 160 mW
Inactividad: < 85 mW
Vida útil de la unidad
1,2 millones de horas de dispositivo
Sacudidas: 1500 G/1,0 ms
Normativas
UL, CSA, EN 60950-2000, CISPR Pub 22 Clase B, CNS 13438, AS/NZS CISPR 22:2002 Clase B, Corea KCC, marca CE
Unidad de estado sólido Intel Pro 2500 de 180 GB
Especificación
Descripción
180 GB
Arquitectura
Interfaz
SATA 3.0 (6 Gb/s)
Peso
78 g
Escritura secuencial sostenida: hasta 490 MB/s
Lectura aleatoria: 41 000 IOPs
Escritura aleatoria: 80 000 IOPs
Latencia
Lectura: 80 us
Escritura: 85 us
5 VCC 5 % - 100 mV fluctuación pico a pico
Activa: 195 mW
72 TB escritos, hasta 40 GB/día durante 5 años
SSD SATA SED de 180 GB Opal2 (Intel Pro 2500)
Especificación
Descripción
Capacidad formateada
180 GB
Arquitectura
Unidad de estado sólido con interfaz SATA; Cumple con ATA 8 y con SATA 3.0
Interfaz
SATA 3.0 (6 Gb/s)
Factor de forma
2,5 pulgadas
Dimensiones (ancho x alto x largo)
69,85 x 7 x 100,45 mm (2,75 x 0,27 x 3,95 pulgadas)
Peso
78 g
Velocidad de transferencia de datos
Consumo de energía
Encendido: 6 W
Lectura: < 3,7 W
Escritura: 3,7 W
En espera: <55 mW
DEVSLP: < 7 mW
Sacudidas: 1500 G
Unidad híbrida de estado sólido (SSHD) HP SATA 6G, 8 GB, 1 TB y 3,5 pulgadas
Especificación
Descripción
1 TB
Velocidad de giro
7200 rpm
Capacidad de la unidad
Tecnología de unidad híbrida de estado sólido (SSHD) con memoria flash NAND
Interfaz
Serial ATA
Búfer de caché
64 MB
Flash NAND Commercial Multilevel Cell (cMLC)
8 GB
Cantidad de sectores
1 953 525 168
Tiempo de búsqueda
Pista individual: 2 ms
Promedio: 11 ms
10,2 x 2,01 x 14,7 cm (4 x 0,78 x 5,79 pulgadas)
Peso
400 g (0,88 libras)
5 a 55 °C (41 a 131 °F)
Unidad de disco duro HP SATA de 3,5 pulgadas, 6,0 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm
Especificación
Descripción
1 TB
Velocidad de rotación
7200 rpm
Interfaz
Serial ATA
Tamaño de búfer
16 MB
Bloques lógicos
1 953 525 168
1 953 525 168
Tiempo de búsqueda
Promedio: 11 ms
Vuelta completa: 21 ms
Dimensiones (ancho x alto)
10,2 x 2,54 cm (4 x 1 pulgadas)
Dimensiones de medios (ancho x alto)
8,89 x 2,54 cm (3,5 x 1 pulgadas)
Unidad híbrida de estado sólido (SSHD) HP SATA 6G, 8 GB, 1 TB y 2,5 pulgadas
Especificación
Descripción
1 TB
Velocidad de giro
5400 rpm ± 0,2 %
Tipo de unidad
Interfaz
SATA de 6 GB/s
Búfer de caché
64 MB
8 GB
976 773 168
Tiempo de búsqueda
Promedio: 12 ms
69,85 x 9,5 x 100,35 mm (2,75 x 0,37 x 3,95 pulgadas)
Peso
115 g (0,25 libras)
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Unidad de estado sólido 3D SATA de 2,5 pulgadas y 256 GB no SED
Especificación
Descripción
256 GB
500 118 192 (sectores accesibles por el usuario)
Arquitectura
Unidad de estado sólido de autocifrado (SED) con Flash NAND e interfaz SATA.
Interfaz
SATA de 6 GB/s
Factor de forma
2,5 pulgadas
Lectura secuencial sostenida: 540 MB/s
Escritura secuencial sostenida: 280 MB/s
Consumo de energía
Activa: 250 mW
Inactividad: 50 mW
1 500 000 de horas
69,85 x 6,8 x 100,2 mm (2,75 x 0,26 x 3,94 pulgadas)
Unidad de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas y 256 GB con autocifrado (SED) Opal 2 HP
Especificación
Descripción
256 GB
Arquitectura
Unidad de estado sólido de autocifrado (SED) con Flash NAND MLC de 25 nm e interfaz SATA
Interfaz
SATA 2 (3 GB/s)
Flash NAND
Flash MLC NAND de 25 nm
69,85 x 7 x 100,5 mm (2,75 x 0,27 x 3,95 pulgadas)
Peso
73 g (0,16 libras)
Lectura secuencial sostenida de 128k: 450 MB/s
Escritura secuencial sostenida de 128k: 260 MB/s
Lectura aleatoria de 4k: 46 000 IOPs
Escritura aleatoria de 4k: 56 000 IOPs
Latencia
Lectura: 55
Escritura: 55
Consumo de energía
Activa: 160 mW
Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento: 32 a 158 °F (0 a 70 °C)
Sacudidas: 1500 G/1 ms
Unidad SSD HP SATA de 256 GB, 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
256 GB
Interfaz
SATA 2 (6 GB/s)
Velocidad de transferencia sincrónica
Lectura sostenida: 560 MB/s
Escritura sostenida: 510 MB/s
Lectura aleatoria: 100 000 IOPs
Escritura aleatoria: 88 000 IOPs
Consumo de energía
Activa: 170 mW
Inactividad: 70 mW
Unidad de disco duro HP SATA de 3,5 pulgadas, 6,0 Gb/s, 2 TB, 7200 rpm
Especificación
Descripción
2 TB
7200 rpm
Interfaz
SATA 2 (6 GB/s NCQ)
Caché (múltiples segmentos)
64 MB
Tiempo de búsqueda
Lectura: < 8,5 ms
Escritura: < 9,5 ms
101,6 x 26,11 x 146,99 mm (4 x 1,02 x 5,78 pulgadas)
Peso
626 g (1,38 libras)
Unidad de estado sólido SED, 500 GB, 2,5 pulgadas FIPS 140-2
Especificación
Descripción
500 GB
Arquitectura
Unidad de estado sólido con autocifrado (SED) con interfaz SATA
Interfaz
SATA 2 (6 GB/s)
Factor de forma
2,5 pulgadas
69,85 x 6,8 x 100,35 mm (2,75 x 0,26 x 3,95 pulgadas)
Peso
< 95 g (0,2 libras)
Velocidad de transferencia de datos sostenida: 100 MB/s
Velocidad de transferencia de datos de E/S: 600 MB/s
Energía
Rotación: 1 A
Inactividad: 0,7 W
Modo de suspensión: 0,18 W
Temperatura de funcionamiento: 5 a 55 °C (41 a 131 °F)
Sacudidas: 400 G/2 ms
Unidad de disco duro HP SATA de 2,5 pulgadas, 6,0 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm
Especificación
Descripción
Capacidad
500 GB
7200 rpm
Interfaz
SATA de 6 GB/s
Tamaño de búfer
16 MB
Bloques lógicos
976 773 168
Tiempo de búsqueda
Promedio: 12 ms
Vuelta completa: 25 ms
70 x 6,8 mm (2,75 x 0,26 pulgadas)
Unidad de disco duro Opal2 HP SATA de 2,5 pulgadas, 6,0 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm
Especificación
Descripción
Capacidad
500 GB
7200 rpm
Interfaz
SATA de 6 GB/s
Tamaño de búfer
32 MB
Bloques lógicos
976 773 168
Tiempo de búsqueda
Pista individual: 1,5 ms
Promedio: 12 ms
Unidad de disco duro SATA de 3,5 pulgadas, 6,0 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm
Especificación
Descripción
500 GB
Velocidad de giro
7200 rpm
Interfaz
SATA 3,0 (6 GB/s)
Tamaño de búfer
16 MB
Bloques lógicos
976 773 168
Tiempo de búsqueda
Promedio: 11 ms
101,6 x 25,4 mm (4 x 1 pulgadas)
Unidad híbrida de estado sólido (SSHD) HP SATA 6G, 8 GB, 500 GB y 2,5 pulgadas
Especificación
Descripción
500 GB
Velocidad de giro
5400 rpm
Tipo de unidad
Interfaz
SATA de 6 GB/s
Búfer de caché
64 MB
8 GB
976 773 168
Tiempo de búsqueda
Promedio: 12 ms
Peso
95 g (0,2 libras)
Tarjeta de unidad G2 SSD-PCIe M.2 turbo HP de 512 GB
Especificación
Descripción
512 GB
Arquitectura
Unidad de estado sólido M.2 PCIe Gen 3 x4 NVMe. Compatible con NVMe 1.1a
Interfaz
Factor de forma
M.2 2280 DS
0,8 x 22 x 50 mm (0,0.03 x 0,0.86 x 1,96 pulgadas)
Peso
10 g
Lectura secuencial: 2150 MB/s
Escritura secuencial: 1550 MB/s
Energía en vatios
Encendido: N/A
Lectura: 4,3 W
Escritura: 6,5 W
En espera: 700 mW
Inactividad: 70 mW
Sacudidas: Máximo de 1000 G (en funcionamiento)
Tarjeta de unidad SSD-PCIe M.2 turbo HP de 128 GB
Especificación
Descripción
128 GB
Interfaz
M.2 PCIe x4 Gen 2
Arquitectura
Unidad de estado sólido M.2 PCIe Gen 2 x4 AHCI. Conjunto de comandos NCQ
Factor de forma
M.2 2280
22 x 80 x 3,73 mm (0,89 x 3,14 x 0,14 pulgadas)
Peso
8 g (0,01 libras)
Lectura secuencial sostenida: 920 MB/s
Escritura secuencial sostenida: 430 MB/s
Lectura aleatoria: 8500 IOPs
Escritura aleatoria: 32 000 IOPs
Energía
Tensión permitida: 3,3 V ± 5 %
Activa: 5,8 W
Inactividad: 80 mW
Tiempo antes de errores
1,5 millones de horas
Sacudidas: 1500 G
Normativas
Seguridad TUV UL CB c-UL-us
  • TUV
  • UL CB
  • c-UL-us
  • TUV
EMC/EMI
  • CE (EU)
  • BSMI (Taiwán)
  • KCC (Corea del Sur)
  • VCCI (Japón)
  • C-Tick (Australia)
  • FCC (EE. UU.)
Tarjeta de unidad SSD-PCIe M.2 turbo HP de 256 GB
Especificación
Descripción
256 GB
Interfaz
M.2 PCIe Gen 2 x4
Arquitectura
Factor de forma
M.2 2280
0,8 x 7 x 50 mm (0,03 x 0,27 x 1,96 pulgadas)
Peso
10 g
Escritura secuencial: 1200 MB/s
Energía
Encendido: N/A
Lectura: 4 W
Escritura: 5,1 W
En espera: 700 mW
Inactividad: 70 mW
Unidades ópticas
Unidad grabadora de DVD HP SuperMulti delgada
Especificación
Descripción
Altura
12,7 mm (0,5 pulgadas)
Orientación
Horizontal o vertical
Tipo de interfaz
SATA/ATAPI
Capacidad de grabación de discos
Hasta 8,5 GB DL o 4,7 GB estándar
128 x 12,7 x 127 mm (5,04 x 0,5 x 5 pulgadas) sin bisel
Peso
190 g (0,42 libras)
Velocidades de grabación
DVD-RAM: hasta 5x
DVD-R DL: hasta 6x
DVD+R: hasta 8x
DVD+RW: hasta 8x
DVD+R DL: hasta 6x
DVD-R: hasta 8x
DVD-RW: hasta 6x
CD-R: hasta 24x
CD-RW: hasta 24x
Velocidades de lectura
DVD-RAM: hasta 5x
DVD-RW, DVD+RW: hasta 8x
DVD-R DL, DVD+R DL: hasta 8x
DVD+R, DVD-R: hasta 8x
DVD-ROM DL, DVD-ROM: hasta 8x
CD-ROM, CD-R: hasta 24x
CD-RW: hasta 24x
Tiempo de acceso (típico)
Aleatorio: DVD-ROM y CD-ROM 170 ms
Vuelta completa: DVD-ROM y CD-ROM 320 ms
Tiempo de detención: 6 segundos
Energía
Fuente: Conector de suministro eléctrico CC Slimline SATA
Requisito de alimentación de CC: 5 VCC ± 5 %-100 mV - fluctuación pico a pico
Corriente CC: 5 VCC (< 1000 mA típica, 1600 mA máxima)
Temperatura: 5 a 50 °C (41 a 122 °F)
Humedad relativa: 10 a 80 %
Temperatura máxima de bulbo húmedo: 29 °C (84 °F)
Unidad de Blu-ray BDXL HP delgada
Especificación
Descripción
Altura
Orientación
Tipo de interfaz
SATA/ATAPI
Hasta 128 GB QL, 100 GB TL, 50 GB DL o 25 GB SL estándar
Peso
170 g (0,37 libras)
Triple capa
Capa cuádruple
BD-R
hasta 4x
hasta 4x
BD-RE
hasta 2x
No admitido
Una capa
Capa doble
BD-R
hasta 6x
hasta 6x
BD-RE
hasta 2x
hasta 2x
DVD-R
hasta 8x
hasta 6x
DVD-RW
hasta 6x
No admitido
DVD+R
hasta 8x
hasta 6x
DVD+RW
hasta 8x
No admitido
DVD-RAM
hasta 5x
CD-R
hasta 24x
CD-RW
hasta 24x
Triple capa
Capa cuádruple
BD-R
hasta 4x
hasta 4x
BD-RE
hasta 4x
No admitido
Una capa
Capa doble
BD-ROM
hasta 6x
hasta 6x
BD-R
hasta 6x
hasta 6x
BD-RE
hasta 6x
hasta 6x
DVD-ROM
hasta 8x
hasta 8x
DVD-R
hasta 8x
hasta 8x
DVD-RW
hasta 8x
DVD+R
hasta 8x
hasta 8x
DVD+RW
hasta 8x
BDMV (disco que cumple la normativa AACS)
Hasta 6x/2x (lectura/reproducción)
DVD-RAM
hasta 5x
DVD-Video (disco que cumple con CSS)
Hasta 8x/4x (lectura/reproducción)
CD-R/RW/ROM
hasta 24x
CD-DA (DAE)
Hasta 20x/10x (lectura/reproducción)
Aleatorio
BD-ROM: 350 ms
DVD-ROM: 185 ms
CD-ROM: 165 ms
Vuelta completa
BD-ROM: 350 ms
DVD-ROM: 345 ms
CD-ROM: 340 ms
Energía
Corriente CC: 5 VCC -1200 mA típico, 2000 mA máximo
Unidad de DVD-ROM HP delgada
Especificación
Descripción
Altura
Orientación
Tipo de interfaz
SATA/ATAPI
Peso
170 g (0,37 libras)
DVD+R/-R/+RW/ -RW/+R DL /-R DL: hasta 8x
DVD-ROM: hasta 8x
CD-RW: hasta 24x
Aleatorio
DVD-ROM: 170 ms
CD-ROM: 170 ms
Vuelta completa
DVD-ROM: 320 ms
CD-ROM: 320 ms
Energía
Corriente CC: 5 VCC - < 1000 mA típica, < 1600 mA máxima
Puertos
Especificación
Descripción
USB 3.0
2 laterales (incluido 1 de carga rápida)
4 en la parte trasera central
Serial (RS-232)
1 (opcional)
PS/2
Tarjeta heredada opcional
1 para teclado (violeta)
1 para mouse (verde)
Video
1 DisplayPort con multitransmisión
Audio
Auriculares/micrófono - lateral
Salida de línea - posterior
3,5 mm de diámetro
Interfaz de red
RJ-45
Ranuras
Unidad Turbo G2 (M.2 PCIe)
1 M.2 PCIe x 4-2230 (para WLAN)
1 M.2 PCIe x 4-2280 (para almacenamiento)
Bahías
Especificación
Descripción
Unidad óptica delgada de 9 mm
1 de cada una
Unidad de almacenamiento interno de 2,5 pulgadas
1 de cada una
Software y seguridad
Especificación
Descripción
BIOS
HP BIOSphere
HP DriveLock
HP BIOS Protection
Actualización del BIOS por red
Seguridad de registro de arranque maestro
Autenticación de encendido
Secure Erase
Arranque híbrido (Windows 8.1 y posteriores)
Arranque medido (Windows 8.1 y posteriores)
Arranque seguro (Windows 8.1 y posteriores)
Módulo Absolute Persistence
Multimedia
Cyberlink Power DVD, BD
Cyberlink Power2Go (grabación segura)
Comunicaciones
Software Intel Wireless Display (WiDi) para Windows
Soporte nativo para Miracast
Software de valor agregado HP
Controlador de HP ePrint
HP Recovery Disc Creator (solo Windows 7)
HP Recovery Manager
HP Support Assistant
Aplicación Welcome de Windows 10
Otros proveedores
Foxit PhantomPDF Express para HP
Productos Microsoft
Compre Office
Buscador Bing
Skype
Capacidad de administración
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Manager (SSM)
Utilidad de configuración de BIOS de HP (BCU)
HP Client Catalog
HP CIK para Microsoft SCCM
LANDESK Management
Conozca HP Touchpoint Manager
Software de seguridad de cliente
HP Drive Encryption
HP Client Security Manager
Microsoft Security Essentials
Microsoft Defender
TPM 1.2/2.0
Redes y comunicaciones
Conexión de red Intel I219LM Gigabit LOM
Especificación
Descripción
Conector
RJ-45
Interfaz del sistema
PCIe + SMBus
Controladora
Controladora Gigabit Ethernet Intel I219LM
Velocidades de datos admitidas
Admite el funcionamiento a velocidades de datos de 10/100/1000 Mb/s
Cumplimiento con IEEE
Interfaz de Internet IEEE 802.3 para 1000BASE-T, 100BASETX, y aplicaciones 10BASET (802.3ab, 802.3u y 802.3i, respectivamente).
Compatibilidad con IEEE 802.3az [modo inactivo de baja potencia (LPP)]
Conformidad con negociación automática IEEE 802.3u
Rendimiento
Tramas gigantes (hasta 9 kB)
802.1Q y 802.1p
Ajuste de escala en lado de recepción (RSS)
Dos colas (Tx y Rx)
Energía
La alimentación ultra baja al desconectar el cable permite la compatibilidad de plataformas para el modo de espera conectado
Menor consumo de energía durante el funcionamiento normal y los modos de interrupción de alimentación
Intel Auto Connect Battery Saver (ACBS) integrado
Desactivación de LAN de conector único para la implementación más fácil del BIOS
Regulador de conmutación de voltaje (iSVR) totalmente integrado
Conexión con baja alimentación (LPLU)
Interconexión MAC/PHY
Interfaz basada en PCIe para funcionamiento en estado activo (estado S0)
Interfaz basada en SMBus para tráfico de host y administración (estado de bajo consumo Sx)
Interfaz de administración
Interfaz de administración MDC/MDIO
Seguridad y manejabilidad
Soporte para Intel vPro con los componentes adecuados de chipsets Intel
Adaptador de red Gigabit Ethernet I210-T1 de Intel
Especificación
Descripción
Conector
RJ-45
PCIe + SMBus
Controladora
Controladora Gigabit Ethernet Intel I210
Memoria
Búferes FIFO dobles integrados de 48 K configurables para transmisión/recepción
10/100/1000 Mbps
802.1P
802.1Q
802.2
802.3
802.3AB
802.3u
Control de flujo 802.3x
Arquitectura de bus
PCI-E 2.1
Ancho de ruta de datos
Bus maestro DMA
Certificaciones de hardware
FCC, B, CE, TUV-c, Marca TUVus Canadá y Estados Unidos, Marca TUV-GS para la Unión Europea
Requisitos de alimentación
Aux 3,3 V, 3,0 W en 1000 base-T y 1,0 W en 100 Base-T
Compatibilidad con ROM de arranque
10BASE-T (dúplex medio) 10 Mbps
10BASE-T (dúplex completo) 20 Mbps
Velocidad de transferencia de red
100BASE-TX (dúplex medio) 100 Mbps
100BASE-TX (dúplex completo) 200 Mbps
1000BASE-T (dúplex completo) 2000 Mbps (velocidad real limitada por bus PCI)
Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 °C (32 a 132 °F)
Humedad en funcionamiento: 85% a 55 °C (131 °F)
Administración
WOL, PXE, DMI, WFM 2.0
Tarjeta PCIe x1 combinada con Broadcom BCM943228Z 802.11n 2x2 DualBand
Especificación
Descripción
Estándares de LAN inalámbrica
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
Interoperatividad
Certificación Wi-Fi
Banda de frecuencia
802.11b/g/n
  • 2,402 - 2,482 GHz
    La FCC ha declarado que, a partir del 1 de enero de 2015, los productos que utilizan detección pasiva en el canal 12/13 y son capaces de transmitir deben cumplir plenamente con los requisitos de 15.247 o, en caso contrario, deben desactivar esos canales.
802.11a/n
  • 4,9 - 4,95 GHz (Japón)
  • 5,15 - 5,25 GHz
  • 5,25 - 5,35 GHz
  • 5,47 - 5,725 GHz
  • 5,47 - 5,85 GHz
    Banda no admitida en Indonesia
Estructura de antena
2 de transmisión
2 de recepción
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n: MCS 0 ~ MCS 15 (20 MHz y 40 MHz)
Modulación
Espectro ensanchado de secuencia directa
CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Seguridad
Cifrado WEP de 64/128 bits compatible con IEEE y Wi-Fi solo para modo a/b/g
AES-CCMP: 128 bits en hardware
Autenticación 802.1x
WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP y AES
Certificación WPA2
IEEE 802.11i
Cisco Certified Extensions, todas las versiones hasta CCX4 y CCX Lite
WAPI
Subcanales
Compatibilidad internacional con bandas de frecuencia y canales que respetan las normativas locales
Modelos de arquitectura de red
Ad-hoc (punto a punto)
Infraestructura (se requiere punto de acceso)
Itinerancia
Itinerancia compatible con IEEE 802.11 entre puntos de acceso de banda
Potencia de salida
802.11b: +16 dBm mínima
802.11g: +14 dBm mínima
802.11a: +14 dBm mínima
802.11n HT20 (2,4 GHz): +13 dBm mínima
802.11n HT40 (2,4 GHz): +13 dBm mínima
802.11n HT20 (5 GHz): +12 dBm mínima
802.11n HT40 (5 GHz): +12 dBm mínima
Consumo de energía
Transmisión: 2,0 W (máx.)
Recepción: 1,6 W (máx.)
Modo inactivo (PSP): 180 mW (WLAN asociada)
Modo inactivo: 60 mW (WLAN no asociada)
Radio desactivada: 30 mW
Administración de energía
Administración de energía compatible con ACPI y PCI Express
Modo de ahorro de energía en conformidad con 802.11
Sensibilidad del receptor
802.11b, 1 Mbps: -94 dBm máximo
802.11b, 11 Mbps: -86 dBm máximo
802.11g, 6 Mbps: -88 dBm máximo
802.11g, 54 Mbps: -74 dBm máximo
802.11a, 6 Mbps: -86 dBm máximo
802.11a, 54 Mbps: -72 dBm máximo
802.11n, MCS07: -69 dBm máximo
802.11n, MCS15: -66 dBm máximo
Tipo de antena
Antena de alta eficacia con diversidad espacial, montada en carcasa de la pantalla. Dos antenas incorporadas de doble banda 2,4/5 GHz se proporcionan en la tarjeta para admitir comunicaciones WLAN MIMO y Bluetooth
Factor de forma
Minitarjeta PCI-Express M.2
Dimensiones
Tipo 2230: 2,3 x 22 x 30 mm
Tipo 1630: 2,3 x 16 x 30 mm
Peso
Tipo 2230: 2,8 g
Tipo 1630: 2 g
Voltaje en funcionamiento
3,3 V +/- 9 %
Temperatura
En funcionamiento: -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
Sin actividad: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Humedad
En funcionamiento: 10 a 90 % (sin condensación)
Sin actividad: 5 a 95 % (sin condensación)
Altitud
En funcionamiento: 0 a 3048 m (10 000 pies)
Sin actividad: 0 a 15 240 m (50 000 pies)
Actividad del LED
LED ámbar: radio apagada; LED blanco: radio encendida
Módulo HP integrado con tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 + EDR
Especificación
Descripción
Especificación de Bluetooth
Compatible con 4.0+EDR
Banda de frecuencia
2402 a 2480 MHz
Número de canales disponibles
79 canales disponibles (1 MHz)
Velocidades de datos y rendimiento
Velocidad de datos de 3 Mbps; rendimiento de hasta 2,17 Mbps
Enlaces orientados a conexión sincrónica de hasta 3 canales de voz de 64 kbps
Enlaces sin conexión asincrónica, asimétricos de 2178,1 kbps/177,1 kbps o simétricos de 1306,9 kbps
Potencia de transmisión
El componente Bluetooth debe funcionar como un dispositivo Bluetooth de Clase II con un poder de transmisión máximo de + 4 dBm para BR y EDR
Modulación
0,01 % BER
0,001 % BER
GFSK
-80 dBm
-70 dBm
π/4-DQPSK
-80 dBm
-70 dBm
8DPSK
-80 dBm
-70 dBm
Consumo de energía
Pico (Tx) de 330 mW
Pico (Rx) de 230 mW
Suspensión selectiva 17 mW
Alcance
Hasta 10 m (33 pies)
Interfaz eléctrica
Compatible con USB 2.0
Topología de enlace admitida para software Bluetooth
Software de Bluetooth de Microsoft Windows
Software Bluetooth compatible con interfaz eléctrica
Punto a punto, redes Pico multipunto de hasta 7 esclavos
Compatibilidad completa con las disposiciones de seguridad de Bluetooth
Certificaciones de Administración de energía
Compatibilidad con ACPI de Microsoft Windows y bus USB
Autoconfiguración para optimizar el ahorro de energía en todos los modos de funcionamiento, incluso suspensión, retención, aparcamiento y rastreo
ETS 300 328, ETS 300 826
Directiva de bajo voltaje IEC950
Seguridad
Todas las homologaciones normativas necesarias para los países admitidos, incluyendo la FCC (CFR 47) apartado 15C, sección 15.247 y 15.249
Perfiles de Bluetooth con certificado admitidos
UL, CSA y CE Mark Serial Port Profile (SPP)
Perfil de aplicación de detección de servicios (SDAP)
Acceso telefónico a redes (DUN)
Perfil de intercambio genérico de objetos (GOEP)
Perfil de envío de objetos (OPP)
Perfil de transferencia de archivos (FTP)
Perfil de sincronización (SYNC)
Perfil de reemplazo de cables (HCRP)
Perfil de red de área personal (PAN)
Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID)
Perfil de FAX (FAX)
Perfil básico de imágenes (BIP)
Perfil de auriculares (HSP)
Perfil de manos libres (HFP)
Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP)
Tarjeta PCIe x1 combinada con Intel 7265 802.11ac 2x2 DualBand
Especificación
Descripción
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
Interoperatividad
Certificación Wi-Fi
Banda de frecuencia
802.11b/g/n
  • 2,402 - 2,482 GHz
802.11a/n
  • 5,15 - 5,25 GHz
  • 5,25 - 5,35 GHz
  • 5,47 - 5,725 GHz
  • 5,825 - 5,85 GHz
802.11ac: MCS0 a MCS9, (1SS y 2SS) (20 MHz, 40 MHz y 80 MHz)
Modulación
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Seguridad
Certificación WPA2
IEEE 802.11i
WAPI
Itinerancia
Potencia de salida
802.11ac 80 MHz (5 GHz): +11 dBm mínima
Consumo de energía
Recepción: 1,6 W
802.11b, 1 Mbps: -94 dBm (máximo)
802.11b, 11 Mbps: -86 dBm (máximo)
802.11g, 6 Mbps: -88 dBm (máximo)
802.11g, 54 Mbps: -74 dBm (máximo)
802.11a, 6 Mbps: -86 dBm (máximo)
802.11a, 54 Mbps: -72 dBm (máximo)
802.11n, MCS07: -69 dBm (máximo)
802.11n, MCS15: -66 dBm (máximo)
802.11ac, 1SS, MCS-0: -86 dBm (máximo)
802.11ac, 1SS, MCS-9: -61 dBm (máximo)
802.11ac, 2SS, MCS-0: -83 dBm (máximo)
802.11ac, 2SS, MCS-9: -58 dBm (máximo)
Tipo de antena
Antena de alta eficacia con diversidad espacial, montada en la carcasa de la pantalla
Se proporcionan dos antenas de 2,4/5 GHz de doble banda incorporadas en la tarjeta para admitir comunicaciones WLAN MIMO y comunicaciones Bluetooth
Factor de forma
Minitarjeta PCI-express M.2
Dimensiones
Peso
Tipo 2230: 2,8 g
Tipo 1630: 2 g
3,3 V +/- 9 %
Temperatura
Humedad
Altitud
Actividad del LED
Módulo HP integrado con tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0+EDR
Especificación
Descripción
Banda de frecuencia
2402 a 2480 MHz
Número de canales
Modulación
0,01 % BER
0,001 % BER
GFSK
-80 dBm
-70 dBm
π/4-DQPSK
-80 dBm
-70 dBm
8DPSK
-80 dBm
-70 dBm
Consumo de energía
Pico (Tx) de 330 mW
Pico (Rx) de 230 mW
Alcance
Interfaz eléctrica
Seguridad admitida para la interfaz eléctrica de software Bluetooth
Seguridad
ETS 300 328, ETS 300 826 Directiva de bajo voltaje IEC950
UL, CSA y Marca CE
Perfil de puerto serie (SPP)
Perfil de FAX (FAX)
Conjunto Intel 8260 2x2 Dual Band 802.11ac WLAN/ Bluetooth
Especificación
Descripción
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Interoperatividad
Certificación Wi-Fi
El conjunto de dispositivo de tarjeta M.2 WLAN + Bluetooth deberá cumplir todos los requisitos de soporte de Bluetooth 4.1 y ser compatible con 2.1 con EDR
Banda de frecuencia
802.11b/g/n
  • 2,402 a 2,482 GHz
802.11a/n/ac
  • 5,15 - 5,25 GHz
  • 5,25 - 5,35 GHz
  • 5,47 - 5,725 GHz
  • 5,825 - 5,85
Interfaz de antena
Con antenas instaladas en el sistema, la ganancia de pico de antena es inferior a +3 dBi en banda de 2,4 GHz y menos de +4 dBi en banda de 5 GHz para permitir que el dispositivo cumpla con los límites legales.
802.11n: La tarjeta admitirá las tasas de NSS=1 y NSS=2 para RX y TX para canales de 20 y 40 MHz. Serán compatibles los intervalos de protección largos y cortos.
802.11ac: La tarjeta admitirá las tasas de NSS=1 y NSS=2 para RX y TX para canales de 80 MHz. 433 Mbps para 1x1 y 867 Mbps para 2x2
Seguridad
WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP y AES.
Certificación WPA2
IEEE 802.11i
Cisco Certified Extensions, todas las versiones hasta V5
WAPI
Itinerancia
Itinerancia rápida 802.11r
Potencia de salida (transmitiendo)
802.11n HT20 (2,4 GHz): +14 dBm mínima
802.11n HT40 (2,4 GHz): +12 dBm mínima
802.11n HT20 (5 GHz): +14 dBm mínima
Consumo de energía
Transmisión: 2,0 W
Recepción: 1,6 W
Modo inactivo: 50 mW (WLAN no asociada)
Modo en espera conectado 10mW (WLAN+BT)
Radio apagada: 5 mW
Consumo de energía de Bluetooth
Pico de funcionamiento: 330 mW
Recepción: 230 mW
Suspensión seleccionable por USB: 17 mW
El producto se ajusta a los métodos de bus ACPI y PCI Express M.2 para administrar la energía de los componentes WLAN
Admite todos los modos de ahorro de energía en conformidad con 802.11. Esto incluye sondeo básico de ahorro de energía (PSP) como 802.11 y entrega automática de ahorro de energía (APSD) definidos en 802.11e
Sensibilidad de receptor para FER < 10 %
802.11a/g, 6 Mbps: -88 dBm (máximo)
802.11a/g, 54 Mbps: -74 dBm (máximo)
Factores de forma
Factor de forma PCI Express M.2
La tarjeta será alimentada por una fuente 3,3 V, ± 9 % del sistema host
Temperatura
Humedad
Altitud
Conjunto Intel 3165 1x1 Dual Band 802.11ac WLAN/ Bluetooth
Especificación
Descripción
Interoperatividad
Certificación Wi-Fi
Banda de frecuencia
802.11b/g/n
  • 2,402 a 2,482 GHz
802.11a/n/ac
  • 5,15 - 5,25 GHz
  • 5,25 - 5,35 GHz
  • 5,47 - 5,725 GHz
  • 5,825 - 5,85
Interfaz de antena
802.11ac: La tarjeta admitirá las tasas de NSS=1 y NSS=2 para RX y TX para canales de 80 MHz. 433 Mbps para 1x.
Seguridad
Certificación WPA2
IEEE 802.11i
WAPI
Itinerancia
Consumo de energía
Transmisión: 2,0 W
Recepción: 1,6 W
Radio apagada: 5 mW
Recepción: 230 mW
Factores de forma
Temperatura
Humedad
Altitud
Audio
Audio de alta definición
Especificación
Descripción
Tipo
Integrado
Códec estéreo HD
Códec CX5001 de 2 canales Conexant
Puertos de E/S de audio
Auriculares laterales
Auriculares/micrófono/entrada de línea lateral (la función es configurable en el controlador de audio; es posible rehabilitar para auriculares, micrófono o entrada de línea)
Salida de línea posterior
Todos los puertos son de 3,5 mm
Amplificador de altavoz interno
Amplificador de 2 W solo para el altavoz interno. Los altavoces externos deben recibir alimentación externa.
Capacidad de multitransmisión
La multitransmisión puede activarse en el panel de control DTS
Muestreo
44,1 kHz - 192 kHz
Síntesis de tabla de ondas
Sí, utiliza tabla de ondas por software del sistema operativo
Audio analógico
Número de canales en salida de línea
Estéreo (canales izquierdo y derecho)
Altavoces incorporados
Conector de altavoz externo
Especificaciones físicas
Característica
Descripción
338 x 100 x 379 mm (13,3 x 3,95 x 14,9 pulgadas)
Peso
7,6 kg (16,7 libras)
Sistemas operativos
Especificación
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 64
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro)
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 10 Pro)
Soporte web
Windows 10 Pro 64
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 10 Enterprise 64
Windows 8.1 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 32
País/región: Flag España
